[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Die Haltenasen werden dir wahrscheinlich wegbrechen. Hätte ne Hülse gemacht und die Nasen separat direkt flach aufm Bett gedruckt und dann eingeklebt. Die Layer sind halt immer die Bruchstellen.
So ist es. Man könnte jetzt noch hergehen, in den Haltenasen eine Bohrung vorsehen und einen Draht einsetzten. Dann kann es zwar immernoch unten wegbrechen, aber wenn der Draht dünn genug ist, könnt ich mir schon vorstellen das es für den nötigen "Flex" sorgt.
Hm könnte man überlegen. Aber eigentlich ist das auch nichts, was ständig an- und abgenommen wird. Aber ja... Vielleicht gucke ich mir mal an, wie man das anders lösen kann. Das mit der Hülse hab ich jetzt so rein in Textform nicht ganz verstanden
Also noch näher geht nicht, dann kratzt es drüber, bin dann einen Schritt zurück.
ist doch kein problem. mach eben wie ich sagte erstmal ne messung ob das 0,2mm sind und stell mit den stellschrauben am druckbett ein das es ca ausgemittelt ist, dann den fluss für die erste schicht erhöhen um ca 10% und checken obs besser wird oder reicht und wenn nicht erhöhen! wenn du aber den fluss erhöhst musst du auch eine elefantenfuss kompensation machen. mach 0,2mm !
Das ist bei Dir genau wie ich es vermutet hatte also kein problem!
Halt ne Aussparung/Loch um die Nase reinzukleben.
Da VW für eine versetzbare Trennwand in der Mittelkonsole des iD5 45,-€ haben will, habe ich meiner Freundin einfach eine konstruiert, natürlich nach ihren Wünschen.
Falls einer von euch auch ein iD4 / iD5 hat, kann er sich die Datei gern herunterladen.
Ah, nevermind....sie raten nur davon ab, da es extrem schwer von der Platte zu reinigen ist.
Ich versuch es mal mit PLA und Brim.
Brim abzubekommen (bei PETG), speziell bei Support hab ich auch manchmal "Probleme" mit dem Kobra S1. Aber ein Sprühstoß Iso an die Ränder, und 2 min. später geht es ganz leicht.
Zu PLA kann ich nix sagen.
Na die Biqu soll man auch nur mit Wasser und Seife waschen :d
Ich hab es gestern Abend mit weißem PLA angefangen und 10mm Brim und ws läuft. Ist heut Mittag fertig.
Muss ich mir nur etwas zum bemalen/lackieren kaufen.
Hallo Zusammen,
wo ladet ihr fertige 3D Modelle herunter die ihr nicht selbst Konstruiert? Wenn ich irgendetwas brauche (Nachkonstruktion z.B. von einem Mainboard) schaue ich immer auf GrabCAD.com
Aber da gibt es halt auch nicht alles....welche Plattformen könnt ihr noch empfehlen?
Hallo Zusammen,
Makerworld oder Printables
Oder auf https://www.yeggi.com/
Der durchsucht einige Websites. Musst nur den Filter für "free" setzten, da er sonst auch bezahlbare Sachen anzeigt.
Wenn man "irgendwas 3d print" sucht ist die erste Ergebnissseite eigentlich immer voll mit den üblichen Platformen.
Printables, Makerworld, Thingiverse, GrabCad, Cults3D...
sowie die Metasuchproxies wie yeggie oder stlfinder....
Ich bevorzuge printables, thingiverse... in der Reihenfolge.
Mainboards und generell PC Komponenten sind schwierig zu finden. Häufig gibt es das nicht.
Google: gesuchtes teil stl
ist meines wissens ein fertiges Modell
Die ersten Teile sind zusammengebaut.
Ist das dieses Mercedes RC Modell von Cults3d?
Brim vom Slicer würde wahrscheinlich auch nur semigut helfen. Würde in das Modell nen Brim einmodelieren den man dann nach dem Druck abschneidet und entgratet.
Ist ein fertiges Modell von Makerworld. Ist der Meistgedruckte Ritterhelm und soll für die Ritterverkleidung eines Kindes sein.
Erzeug nen Würfel im Slicer wo es hoch kommt und mach den flach, dass es 2 Drucklayer sind.
Jetzt hab ich schon die speckigste Platte für TPU genommen... ist seit ner Stunde kalt. Klebt immer noch wie Affenscheiße. ISO hat bisher nix bewirkt. Biegen auch nicht...
Hat jemand nen Tip? Ja, den Brim hätte ich mir wohl sparen können. Aber bei Version 1 kamen alle 4 Ecken hoch :fresse2:
EDIT:
Nachdem ich den Brim an allen 4 Ecken mit einer Pinzette angelupft habe, nochmal ne Portion ISO gesprüht. Dann ging es quasi unter falten der Auflage ab.
Wäre Haarspray als Trennlage geeignet? Müsste bis Montag noch 3 weitere drucken... Ideen?
Malerkrepp müsste auch funktionieren.
