[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Hallo zusammen,
ich habe heute eine interessantes Verhalten festgestellt, bei einer 9070xt mit Samsung VRAM.
Bei dem erhöhen des Speichertaktes von 2518 MHz auf 2718 MHz steigen die Gb/sec im Memtest deutlich an, jedoch bricht die Framerate im 3dmark Steel Nomad um 2-3 Frames ein.
Das Verhalten lässt sich auch bei Furmark reproduzieren.
Wie schaut es da bei euch aus?
Für mich wären die "Ergebnisse" von Memtest Vulkan dann eher nicht aussagekräftig.
Fast timings? Was ist mit gaming? 2850mhz oder mehr mal versucht?
Powerlimit erhöht?
Ab 2950mhz+ fängt es bei mir im SN an mit Fehlerkorrektur -> Leistung sinkt.
Muss nicht, habe da auch schon stabil ca 2940mhz durchgejagt, geht im Gaming nicht.
Avatar Frontiers of Pandora ist glaube ich relativ zickig, habe ich aber noch nicht ausgiebig getestet auf RDNA 4, war bei RDNA 3 aber am schlechtesten übertaktbar, was VRAM angeht (2720mhz auf Hynix, der war am absoluten Ende bei 2850mhz in Far Cry 5 unter sehr kalten Temperaturen). 2850mhz laufen in Avatar FoP auf der 9070XT mit Samsung , wenn ich es richtig im Kopf habe.
Powerlimit erhöht?
Fast an oder aus macht keinen Unterschied. Mehr als 2820MHz sind im Game nicht stabil. Powerlimit hoch und runter bringt keine Änderung, alles über ca. 2600MHz lässt die Framerate in Steel Nomad einbrechen (Games nicht getestet, da nicht so gut reproduzierbar und vergleichbar).
Fast ist bei mir grob 100-150mhz langsamer und allgemein im Gaming 1-3% langsamer.
Für FT normal, ohne sollte theoretisch mehr gehen.
Soll auf jeden Fall nicht so sein. Habe ich auch noch nicht von gehört.
da nicht so gut reproduzierbar und vergleichbar.
Einfach mal nichts machen und Regler bewegen, da sollte sich auf jeden Fall was tun.
Keiner Lust am CC 2025 mit zu machen,lets bench....
Doch, was muss ich tun?
Einfach entsprechende Scores hochladen plus Screenshot mit deren Wallpaper? Oder mich ich euch da noch irgendwoie zugeordnet werden, beitreten?
Bin auch wieder dabei. :)
Fehlt nur noch der Wasserkühler, damit sie in den PC passt.
Da die meisten Grafikkarten-Mod- und Sammelthreads meist mit irgendwelchen geklauten großformatigen Bildern starten, hab ich mir erlaubt, meine eigene Collage oben auf der Pole einzufügen.
Das sind auf den Bildern zwei Primes, eine mit Samsung, die andere mit Hynix drauf. Mit Luftkühler hat die Samsung im Steel Nomad Vulkan im LB Platz #57 und die andere #8 vorerst geschafft. Auch mehrere Austausche hier im Thread lassen darauf schließen, dass die mit Hynix vom Speicher her performatner sind. Dafür sind die Samsung deutlich kühler.
Ansonsten verfolge ich etwas den Verdacht, dass die Speichertypen ggf. doch etwas ein Kompatibilitätsproblem beim Flash haben könnten. Ich hatte mit ein Taichi 340W Bios auf beide geflasht, aber nur die mit Samsung hats gut vertragen. Die mit Hynix hat irgendwann nach Stunden das Bild verweigert und musste mit einer Hilfskarte (ne RX 550), damit ich Bild hab, wieder auf allen vier Partitionen zurückgeflasht werden, was an sich schon komisch ist, denn ich hatte nur das P-Bios geflasht, aber slebige Probleme traten dann auch auf dem Q-Bios auf.
Ich werd dem jetzt aber wohl nicht ewig nachgehen, da es sich zeigt, dass das aufgespielte Bios den EVC garnicht interessiert. Daher kann man die Karte als Prime mit den 317W (oder weniger) Watt betrieben und mittels EVC dann doch halt "etwas mehr" durchpumpen. Dass der Watt-Unterschied der Biose oben draufkäme mit EVC, das ist entweder nicht so, oder es spielt keine Rolle.
Müsste dann aber mit dem flashen zu tun haben. hatte auf der Red Devil auch Hynix und das Taichi Bios drauf gehabt.
Keine Probleme ,allerdings mit Programmer geflasht.
Während die XFX sauber läuft, hat die RedDevil schon 2x graue Bildschirme „aus dem nichts“ erzeugt. Es hilft dann nur ein Reset.
Im Netz findet man viele Theorien aber keine richtige Lösung. Die einen schicken die Karten zurück, die anderen schieben es auf den Treiber, dann gibt es welche die das Netzteil tauschen.
Die Karte haben wir erstmal mit exakt den gleichen Settings eingestellt wie die XFX, sprich -10 PT, 2700 RAM, -80mv. Das könnte man nochmal raus nehmen und testet.
Hatte hier das jemand schon mal? Ist der Hynix Speicher vielleicht zickiger? Noch können wir die Retoure anmelden und eine andere holen..
Wenn sie Stock läuft, braucht es auch keine Retoure... ;)
Testen werden wir das nachher, dass das aber die Lösung ist wage ich zu bezweifeln, wenn man sich die Posts dazu auf Reddit und co anschaut.
Ich habe auch schon mehrfach die grauen Bildschirme gehabt, und es immer aufs RAM OC geschoben/zurückgeführt. Bei Stock RAM ist es mir noch nicht passiert.
Ich habe Samsung Speicher, aber wohl sehr schlechten. Mehr als 2700 (langsame Timings) geht kaum, dann gibt's den grauen Bildschirm. Spannung ist bei -75mV und -20% PT. So läuft das ganze für Stunden gamestable.
Würde mich interessieren, ob es bei dir auch bei Stock RAM Auftritt, das wäre ja schon ein Indikator für ein Problem. 🤔
Gerade eben mit Stock Settings ausprobiert, wieder grauer Bildschirm. Hynix RAM. Bringt so nichts bei einer GPU die 2 Tage alt ist.
Nachtrag: Zur Probe jetzt nochmal ohne SAM / Re-Size Bar.
Mal sehen ob das was bewirkt.
Wie provozierst du den grauen Bildschirm?
Der kommt teilweise sogar einfach beim Browsen/Youtube schauen, aber kam zwischendrin auch beim zocken. Ein erkennbares Muster gibts nicht. Allerdings hat die Adrenalin Software gestern auch rumgezickt, daher kommt jetzt nochmal Windows neu, nur um ganz sicher zu gehen.
Ok, danke für die Info.
Ich musste Adrenalin auch mehrfach installieren. Beim ersten Mal hatte OpenGL nicht funktioniert (keine Version im Treiber angezeigt und Anwendungen hatten sich beschwert). Beim 2. Mal gab's das Overlay Menü nicht und mit strg+shif+o ist nichts passiert...
Werde vielleicht auch noch Mal mit DDU drüber gehen.
Hatte den grauen Screen ebenfalls mit meiner Red Devil. Hab Windows einfach neu installiert, seitdem nichts mehr. Karte ist aber auch erst ne Woche alt.
Hab die Red Devil gestern verbaut und während 36 Runden Steelnomad und anschließenden 2min :fresse: Anno117 hab ich das nicht triggern können.
Lass mich mal ran, dann schalte ich dir das frei ;)
@Gnampf1992 GPU-Z > Samsung oder Hynix Speicher ?
Nachtrag: Keine Besserung selbst nach Windows Neuinstallation und alles @stock. Die Karte geht zurück. Sehr schade.
Gestern hab ich mal Hynix und Samsung VRAM mit dem MrH Benchmark verglichen. Zweimal ASUS Prime 9070 XT.
This benchmark has a lower load compared to the vulcan memtest or 3DMark. But I think, results are comparable.
We can see that at the same VRAM speed, the Hynix performs better and gets remarkably hotter (at 19°C ambient temps, 58°C idle, 72°C max under load). The Samsung performs lower and colder (between 38 and 62°C).
I did this test with +10% power, other settings were stock. The Samsung VRAM has the original pads, while the Hynix got putty.
Quite interesting, that there is no performance difference between standard timings (ST) and the fast timings (FT). Not sure if this is real. And when I set 2780 MHz VRAM with the Hynix, my screen gets black. The Samsung VRAM can go extremely high, but over 2900 MHz, the error correction lowers the performance.
Here I didn't try, but I assume (or know), when I icrease the card's power and voltage, then the Hynix VRAM can also clock higher. Unclear how high, but my best Steel Nomad score was done with over 2800 MHz. But I need to increase voltage and power first - only then it can clock higher than 2770 MHz.
Habe zum ersten Mal eine amd-karte hier. Handelt sich um die 9070 XT Nitro plus. Ich möchte mich nun mal ans undervolting rantrauen. Ich muss mich aber erstmal einlesen und schlau machen. Hatte seit Jahren nur Nvidia Karten mit MSI AB am laufen.
Vorab mal eine Frage zum Speicher, den kann man mit GPU z. auslesen, richtig? Ist Samsung Speicher oder sk hynix besser?
@m0bbed den Beitrag direkt über deinem hier hast gelesen?
Ich habs noch nicht unter hoher Last ausprobiert. Aber ich vermute, dass der Hynix mit mehr Spannung und Watt besser performt. Aber er wird auch immer deutlich heißer.
Aber heute hatte ich keine Lust auf wilde GPU Tests. Ich schau nochmal in Vulkan Memtest rein, was sich da tut.
Hynix ist besser aber muss gut gekühlt werden.
Hast du das inzwischen in den Griff bekommen?
Ich habe heute massiv Probleme. Komplett ohne OC. Immer wieder ingame freezes, teilweise danach im Desktop mit dem grauen Bildschirm. Bin kurz davor die Karte zurück zu schicken.
@Nonaamee Ne die ist zurück gegangen und eine XFX bestellt. Selbst Windows neu hat ja nicht geholfen.
Alles klar, dann werde ich das wohl auch so machen :-/
