[Sammelthread] HomeServer Vorstellung - Bilder + Kommentare
hr seid mir hier alle zu professionell bzw. aufgeräumt, das sieht ja eher nach Small Business aus statt Homelab.
Etwas Kontrastprogramm: mir ging das manuelle Sichern meines NAS per Hotswap-Festplatten auf die Nerven und hab als sich die Gelegenheit geboten hat eine Charge 4TB SAS-Platten für 5€/TB geschnappt. Groß Geld ausgeben wollte ich dafür auch nicht, also hab ich mit ein paar kleinen Bestellungen etwas zusammengezimmert bei dessen Anblick sich einigen hier wahrscheinlich die Zehennägel krümmen werden.
Die Checkliste:
  • 10 jahre alte Plattform (1151 v1)? ✓
  • ECC (sogar 1x16GB, gefühlt mehr Wert als der Rest des Rechners)? ✓
  • Komplett verdrecktes Gehäuse das eigentlich zum Wertstoffhof sollte (ich befürchte dass der PC als ich ihn erhalten hab vorher knapp 10 Jahre nicht gesäubert wurde) inkl. fehlender Standfüße+ grober Modifikationen am Blech damit der 5,25" Festplattenadapter passt? ✓
  • Dell HBA welcher aufgrund von SMBus-Konflikt den Boot verhindert außer es werden PCIe-Pins abgeklebt? ✓
  • Keine passende Slotblende für den HBA weswegen er nur von dem darunter befestigten Lüfter, dem PCIe-Slot und ganz viel Glauben gehalten wird? ✓
  • Netzteil unbekannter Herkunft und Alters (ok, ich hab es aus einer ausrangierten Workstation und vorher die Spannungen auch unter Last getestet also nicht ganz so wild)? ✓
  • Am Netzteil durchtrennte 3,3v Kabel weil die Festplatten sonst nicht starten und ich nach einer Festplatte keine Lust mehr hatte die Sata-Pins abzukleben? ✓
  • 3x Molex-to-Sata Adapter statt ordentlichem Netzteil mit ausreichend Anschlüssen? ✓
  • Fehlendes Kabelmanagement weil ich die Kiste sowieso ständig auseinandernehmen werde bzw. es erstmal ein Provisorium sein soll? ✓
  • Fotografiert mit einem Realme was nicht einmal bei Tageslicht direkt neben dem Fenster ein scharfes Foto machen kann? ✓
Enjoy:
justmy2cents + grundsätzlich und nicht auf den obrigen build bezogen.
es ist eine Sache, wenig Geld ausgeben zu wollen (kann ja durchaus seinen Charme & Reiz haben) und ältere, gebrauchte Hardware zu benutzen (muss ja nicht immer was neues sein, wenn auch gebrauchtes vollkommen für den jeweiligen Zweck ausreicht). aber es ist eine andere Sache, diese Sachen zumindest mal sauber zu machen und "Mängel" ordentlich zu beheben. so sollte Haushaltsgummis / Kabelbinder doch jeder zu Hause haben. der Knackpunkt ist oftmals nur die persönlichen Böcke :fresse:
mein Post war nicht so 100%ig ernst gemeint 😅
Full Height PCIe Bracket ist unterwegs, mit Versand aus China aber erst im Januar da und für die 1-2x die der PC in der Zwischenzeit an ist sollte der HBA halten, vor allem will ich ihn nur ungern "unnötig" aus/einstecken weil 2 PCIe-Pins mit Kaptonband abgeklebt sein müssen damit der Rechner startet und es nervig ist das ordentlich aufzubringen ohne dass es beim Einstecken verrutscht oder zu viel/ zu wenig abdeckt. Der Lüfter ist "von oben" mit einer PCI-Blende von einer alten Netzwerkkarte verschraubt, außer den Kühler irgendwie mit dem Lüfter zu verkleben hätte ich auch nicht wirklich eine Idee wie ich es sonst befestigen sollte.
Das Gehäuse hatte ich gestern Abend etwas frustriert aus der Ecke bzw. dem Wertstoffhof-Karton geholt und dann schnell nochmal durchgewischt weil der Festplattenadapter für 5x3,5" ganz knapp nicht in das eigentlich angedachte Gehäuse passt. Dass da unten noch eine Staubschicht übrig war hab ich tatsächlich erst beim Foto machen gemerkt, wobei die dank Altbau und Aufstellplatz in der Ecke aber früher oder später eh wieder da sein wird - deswegen auch eher weniger Motivation das Gehäuse ordentlich sauber zu machen.
Kabelmanagement nicht vorhanden aber dazu hab ich dann wirklich einfach keine Lust gehabt :fresse2:
Enjoy:
So wie hier?
Das Problem hatte ich auch. Wobei ich bis heute nicht weiß warum bzw. ob man im BIOS oder sonst wo was einstellen kann, das es funktioniert. Lag es nur an bestimmten Boards? Aber PCI-Slots sind ja idR. gleich und ich würde gerne etwas schlauer sterben.
Hatte das Problem auch mal. Das tritt soweit ich weiß nur bei consumer Boards auf wo das BIOS nicht 100% sauber umgesetzt ist.
So wie hier?
Genau. Das sind die beiden Pins für den System Management Bus der afaik vor allem für on/off-Kommunikation benutzt wird (also ob überhaupt eine Karte im Slot steckt oder dieser fürs Stromsparen abgeschaltet werden kann) oder zB bei Ram zur Übermittlung der auf dem Sticks gespeicherten Daten/Profile etc.. Viele Erweiterungskarten die aus kompletten System kommen "zweckentfremden" die Pins aber ggf. für andere Zwecke wie Kommunikation zwischen verschiedenen Komponenten des Servers. Das Problem ist wohl dass einige Hersteller (insb die Dell-branded HBA sind dafür wohl berüchtigt) einige Protokolle nicht implementiert haben bzw missachten und dennoch versuchen da irgendwelche Daten auf den nicht-existierenden Dell-Server zu übermitteln. Je nach System funktioniert dann alles einwandfrei oder plötzlich macht irgendeine andere Erweiterungskarte oder der RAM Probleme oder das System bootet erst gar nicht wie bei mir.
Ich dachte auch erst dass die Karte kaputt ist bis sie dann in einem anderen Board den Boot nicht verhindert hat und auch alles erkannt wurde und hab mich dann wage an ieinen Post erinnert den ich gelesen hatte bei dem ein User mit eingesteckter Raid-Karte die Hälfte seines Rams "verloren" hat. Wenn man dann einmal den Suchbegriff "SMBus conflict" kennt ist die Lösung ein 2x4mm großes Stück Kapton-Tape oder Klebeband.
Ist glaube ich eher andersrum: manche Boards können das wohl besser kompensieren (vielleicht weil Hersteller wie Supermicro mittlerweile antizipieren dass solche Karten in ihre Workstation-Boards eingesteckt werden könnten?) aber eigentlich darf die Karte nicht einfach iwas auf den SMBus schicken was das Board nicht versteht bzw. keinen Handshake aushandeln aber tuen es trotzdem, auch wenn das gegen die entsprechenden Standards verstößt. Das Board was ich verbaut habe ist ein Fujitsu extended Lifecycle was für den 24/7 Betrieb in Industrie/Medizin/Workstations gedacht ist, also eigentlich keine billige Consumer-Möhre. Der von @Burnz84 verlinkte Blogpost hatte das Problem ja auch mit einem Supermicro Opteron Board
Hi
Spar mir jetzt Bilder und beschränk mich auf meine Kommentare, sonst bekomme ich den Ghetto Ban oder werde wieder mal gesteinigt wegen meinem Chaos.
Gestern ist mir meine Zywall abgeraucht. Da dran hing nur noch bisschen Kram am alten Switch, der dann auch noch zurück gebaut wird. Schlafzimmer, Drucker, IPMIs, Notfall vmkernels und so. Zum Glück ist die produktive Sense mit 6x 10 Gbit schon paar Monate in Betrieb. Also mal Kabel gespannt letzte Nacht, um die alten VLANs, bzw. den alten Switch an die produktiv Sense anzuhängen. So weit so gut, omg was für eine Bastelaktion.
Will aber alles neu aufbauen in ein paar wenigen Monaten. Dieses mal sauber mit neuen beschrifteten farbigen Kabeln, 3 neue Switches, AP, zwei ESXi und das ganze Gedöhns. Strom will ich auch alles überarbeiten mit zwei, drei Shelly Leisten, damit ich alles monitoren kann energiemässig. VLANs und Adressranges, alles wird neu gemacht. Bin schon eine Weile am planen mit Excel und Visio.
Leider fehlen mir noch die neuen Switches, AP und ganz viele Kabel. Aber bevor ich den alten Krams abbreche, will ich alles parallel im Lab aufbauen. Habe zum Glück noch eine zweite Sense mit 6x 10 Gbit. Die habe ich jetzt aufgebaut und ne neue SSD rein gestöpselt, bin die grad am installieren. 19" Gerät, macht halt einen Höllenkrach. Aber muss halt hinhalten für meine Experimente. Der Backupserver ist noch nicht wirklich in Betrieb, also werde ich den nutzen, um die ganzen neuen VLANs einzupflegen und durchzuklingeln. Heute auch mal den vSwitch mit den ganzen Portgruppen und 13 VLANs eingerichtet.
Geht also vorwärts. Gute Güte ist das scheisskompliziert. Gerade auch, wenn der ganze Produktivteil weiter laufen lassen muss, und ich notorisch eh zu wenig Patchkabel habe. Zwischendurch auch immer wieder mal nach Disconnects forschen, weil bei den vorhandenen Kabeln gerne mal die Haltelaschen fehlen. Gab kurze Unterbrüche, als ich an der produktiven Sense bisschen die Interfaces neu organisiert habe. Nun ja, macht Spass mein Chaotennetzwerk. Eigentlich unglaublich, was man alles zusammen hacken kann in so einem kleinen Messie Labor. Dachte erst, ich müsse alles mit zwei Laptops irgendwie durchtesten, aber nach Brainstorming mit der KI bin ich auf die Idee gekommen, den zweiten ESXi für die Tests her zu nehmen.
Atm. bin ich grad die Lab Sense am aufsetzen über IPMI. Keine Ahnung, wieso cloning System auf ZFS so lange geht. Der hängt seit Ewigkeiten bei 1%. Muss dringend mal einen drehen, wollte Euch nur auf dem laufenden halten.
Bitte nicht nachmachen, wenn ihr nicht wisst, was ihr tut. Geht über normales Homelab hinaus hier. Gute Güte.
Gruss aus dem Chaospenthouse von dem ewiggestrigen hightech Kellerkind. Alles stilecht auf Haswell/Broadwell versteht sich.
Giep Bilder! Trau Dich! :d
Bei so einem Rack in der Wohnung würde meine Alte Sturm laufen :fresse:
Was würde deine Frau dazu sagen?
Geht doch klar für den Wohnungsflur, oder?
Oder zu dem Server, der seit bald einem Jahr im Wohnzimmer geparkt ist?
:d
Update!
Zur Erinnerung, ich hatte ja bisher über mittlerweile diverse Jahre immer irgendwas Dickeres, sowas wie nen Xeon Silver, nen Epyc oder auch mal nen 3960X als Serverchen, je nachdem auf so mehr oder weniger aktiven 10-15HE in nem billigen Ikea Holzregal. :d NVME-Stripes mit zu Hochzeiten 4x1TB Gen4, 4x4TB Gen4 und 4x2TB Gen3, bis zu 256GB ECC RAM, 100Gbit Netz und was weiß ich - Hauptsache BUMMS!
Zuletzt war es schon „nur noch“ ein 5950X auf dem MC12-LE0 mit 64GB ECC RAM, einer kleinen NVME fürs OS, 2x 4TB SATA SSDs für Storage und ein paar VMs auf WinServer 2022.
Ich präsentiere heute den letzten Paradigmenwechsel (zumindest Hardware-seitig):
Das ist ein alter NUC, der bei mir schon länger ungenutzt verstaubte - Celeron, 2 Kerne (immerhin 4 Threads) und ganze 16GB DDR3 RAM (natürlich ohne ECC). Eine kleine SATA SSD beherbergt das OS und Storage wird weiter geschrumpft auf eine einzelne 2TB NVME.
Beim OS bleibe ich tatsächlich erstmal bei WinServer 2022 (auch weil ESXi 8 oder auch 7 darauf nicht out-of-the-box Booten bzw. sich nicht installieren lassen wollen). Weil ich aber das Frickeln nicht lassen kann, kommt auf der Storage-NVME OpenZFSonWindows zum Einsatz. Kein ECC. Keine RAID. Keine sonstige Redundanz. Ein Filesystem im Beta-Stadium. Eine robuste Backup-Strategie ist bei nur einem Storage-Datenträger eh Pflicht - dann kann man es doch auch gleich so richtig krachen lassen. :d
Erste VM läuft. Storage ist auch schon rüberkopiert.
Sobald das Backup vom alten Server durch ist (der sichert gerade noch auf einen „ESXi-Solaris11.4-allinone“ ;)), werden die Daten und Fileserver-Funktionen der alte Kiste gelöscht, das Blech abgeschaltet und nur noch bei Bedarf angeworfen (Family & Friends wollen mal wieder was zusammen spielen, wofür man einen dedicated Server will).
Der ESXi mit Solaris bleibt aber trotzdem als Last-line-of-Defense-Backup.
Demnächst ist dann der Netzwerkschrank dran…
Warum? 160W allein von einem Server und 10Gbit Netzwerk im 24/7 Dauerlauf sind selbst mir zu viel für inzwischen nur noch Foto-Ablage, Teamspeak und ne Office-VM. Der NUC verbraucht so ca. 10-15W und war halt „eh-da Hardware“.
EDIT: eeeeeek! Der scrub auf meinem Backup Pool zeigt mir gerade eine Restlaufzeit von 21 Tagen an!!
EDIT2: 2. VM - die OfficeVM - läuft auch wieder. Joah, Schwuppdizität könnte etwas besser sein, aber was will man bei 'ner VM auf einem 2-Kerner auch erwarten. Für bisserl Office wird (muss) es wohl reichen. Positive Überraschung: Headless braucht der NUC nur 8,71W... der ESXi@3960X säuft gerade übrigens 161W ganz alleine - Respekt. :d
So bin ich, verteile immer wieder gerne Hardware unter's Luxx-Volk. :d
Ohne Backup und Testumgebung bin ich mit Netzwerk und Server bei ca 100 Watt laut USV.
Aber die Preise für RAM und ssd treiben mich eher dazu meinen meine Testumgebung zum Hauptserver zu machen. Pcie Mangel an allen enden. Wäre dann ein xeon e5 2698 v4 vs xeon e3-2176g. Würde meine Stromverbrauch mal eben verdoppeln. Aber dafür auch den Spieltrieb befriediegen. Manchmal ist es schon ein doofes Hobby.
Zum Jahresende auch von mir eine kleine Übersicht (wurde erst vor paar Monaten aktualisiert).
PVE Hauptserver (Keller): i5 13400, 128GB (Non-ECC), 2x NVME Kingston DC2000 (ZFS Mirror) für VM´s, 1x Kingston DC600M für Proxmox System, 2x Toshiba MG 18TB (ZFS Mirror), 2,5GHz DualNetwork
PBS1: alter i5 8400, 80GB RAM (non-ECC), 1x Samsung Consumer SSD für System, 2x Toshiba MG 16TB (ZFS Mirror), 2,5GHz DualNetwork
PBS2 (Mein alter "Hauptserver" als PBS umgebaut): Asus N100 Board, 32GB RAM, 12er SATA PCI Karte, 4x Toshiba 3TB NAS, 4x Hitachi 2TB), jeweils Raid5, mein altes Fractal R5 rausgekramt und versteckt unter meinem Schreibtisch verbaut.
Backupserver 3: Mein altes Case vom AsusN100 Hauptserver verwendet. Nun ebenfalls ein Asus N100, 16GB RAM, 2x Toshiba 18TB (Raid1), nur ein Ubuntu Server LTS 24.04, mit reinem rsync. Job der Nextcloud und Mediendatenabgleich.
Der PVE läuft nur von 8 - 0Uhr und fährt automatisch hoch und runter. Die restlichen Server bleiben aus und werden nur vom PVE automatisch per Backup-Plan per WLAN WOL Skript geweckt und danach wieder heruntergefahren. Meine Strategie, es bleibt immer mind. ein Server aus während ein Backup läuft. Zusätzlich ist noch eine externe Backupplatte bei meinen Eltern, die in unregelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Der Backup-Server 3 steht im EG, da der PVE, der PBS1 und der PBS2 im Keller stehen (Wassergefahr).
Unterstützt denn der PBS Sleep? Oder wird der aus dem Auszustand hochgefahren.
Das Script sagt nach dem Backup dem PBS das es herunterfahren soll. Wiederum startet das Skript per WOL die PBS dann wieder frisch hoch. Script ist im Proxmox Forum zu finden, ich selbst hab es nur für meine Bedürfnisse angepasst. Das Script selbst ist auf dem PVE und dem Backupjob hinterlegt. So kann man für jeden Backup-Job dieses Skrip nutzen. Ich sichere morgens täglich somit meine VMs und LXCs, abends täglich nur die NextcloudVM, und 1x im Monat die MedienVM.
au wack... trau mir gar nicht zu sagen.. hab mir gestern ein Epyc 7702p gegönnt... als Home-Lab bestimmt der Overkill... drunter sitzt ein H11SSL-i mit 8x16GB Ram.
Was kostet der Epyc gerade alleine? Auf meinem H12SSL-i sitzt gerade ein EPYC 7282 (der völlig ausreicht), aber 64 Kerne sind besser als 16 :d
