[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
Auch in helldivers? Alle anderen Spiele liegen da bei mir auch 😂. Helldivers muss ich nur laden und es geht direkt beim Start kurz durch die Decke.
Offset und adaptiv Einstellungen haben 0 Einfluss... nevt das schon wieder.
Ist ja auch nur ein core der bei helldivers so knallt. Da werde ich die ampere niemals knacken 😆.
Bei mir läuft sogar llc10... also das ist langsam echt komplett bescheuert. Ka warum der chip so kocht.
Denke mal Microsoft like. Ein Problem gelöst, 20 neue geschaffen.
Oha, anscheinend schluckt er nun meine adaptiv voltage. Hab die core input nun mal auf auto gelassen.
Helldivers nicht aber in Cyberpunk.
Setze mal für die In Voltage fest 1,24V , das hlft. Als Adaptiv setzen.
Cyberpunk auch alles entspannt. Wie gesagt, nur helldivers 😆. Selbst ycruncher ist entspannt.
Input teste ich mal später. Die Variante hatte ich ja bereits, aber nur bei 55. Sobald ich die halt anfasse, kann ich bei den anderen settings einstellen was ich will. Hat keinen Einfluss mehr.
Das könnte dennoch helfen. ich bin ja luftgekühlt unterwegs und du Wasser. Könnte ggf was bringen
So hatte ich die settings bevor ich das nun getestet habe.
Offset dabei 0 Effekt.
Hab aber mal das unlimited unten auch auf disable gestellt. Das stand bei mir auf auto, vielleicht hilft das.
So, input nun auch auf fixed und llc6. Mit den vorher getesteten voltages unten.
Ok, nicht 1% im cruncher.
Scheint nun beides zu gehen. Komme auf 76grad ca im cruncher. Mit 54/48.
Mal schauen ob noch ein wenig mehr geht. Muss aber auf 1.35v ca bei der input 😆
Hier siehts ganz ok aus.
Pass auf was gleich helldivers sagt 😂. Switch mal das os.
Aber für direct die halt echt bitter.
Perfekt, die combi scheint endlich zu funktionieren. Danke dir.
Das war nun Helldivers, diesmal ohne ein Core eskaliert komplett.
Edit: Naja nun war wieder so nen peak, aber diesmal dann nur auf 82grad. Irgendwas ist da absolut Banane.
Bugparty... naja ist ja erst seit gestern auf dem Markt das board.
Ich hab bei mir mal den Support angeschrieben. Mal schauen ob die da ne Lösung haben. Leider kann man bei den Aktuellen Preisen und scalpern keine normalen M-Die Kits mal schnell kaufen , sonst hätte ich was anderes probiert. Die CU funktionieren einwandfrei wenn ich sie nutze und Den rechner runter fahre. Bei neustart und aus dem Standbye -> Fehler 55 ...
Die A-Dies laufen ohne murren und ohne 55 beim gleichen Takt :unsure:
Wahrscheinlich irgend ein falsches setting für den clockdriver. Sollen direkt mal die Spannungsregelung mit fixen.
Geil oder 😂. Hast du keine 6v?
Was weiß ich, geht mir langsam auch nur noch auf den Sack. Muss mal gucken ob es nur in w11 so ist. Gestern abend noch mal in w10 getestet, da wurde sie wie eingestellt angezeigt.
Nach einem Jahr noch immer Betatester...
Ja Kacke Mann.
Hab mich mit dem OCF nicht tiefer befasst, als es mit dem RAM kein bisschen besser ging. Dazu mehr Verbrauch und wärmere CPU und RAM, bei gleichen Einstellungen wie auf dem Taichi Lite.
Nutze ich den Ruhezustand, geht die Kiste nach ein paar Minuten von alleine kurz einmal an und wieder aus, ohne ins Windows gelangt zu sein.
Da kannst du auch direkt irgend nen billig klopper kaufen. Läuft wahrscheinlich nicht mal schlechter 😅.
Echt verwunderlich wie sowas heutzutage geduldet wird.
Bei Z690/Z790 war der Support und auch die Bugfixes deutlich besser. Wenn bei Z890 ein Löchlein gestopft wird , geht daneben gleich ein Canyon auf. Das kommt mir vor wie auf Arbeit. Es kommt neue Software und plötzlich funktioniert nichtmehr was jahre einwandfrei geleufen ist.
Es beschäftigen sich gefühlt immer weniger mit OC und daher wird ein großer Teil garnicht merken wieviel eigenlich schief läuft. Das ist auf Intel so und auch auf AMD. Es kommen immer mehr leute auf einen zu die nichteinmal wissen wie man XMP einschaltet oder Ein bios aktualisiert ...
System wieder komplett abgeschmiert.
Ich geh jetzt mal auf die 200s boost voltages, 32/32 und max 8600 ram.
1.2v sa max und die 1.4v mc max.
Der d2d bug ist ja weg, aber anscheinend schreddert nun irgendwas das setting ab Punkt x komplett. Freude pur.
Das kack setting lief fast nen jahr, neues bios, mc und alles wieder bei 0 🤣.
Kack leckage im System. Wäre die nicht gewesen, hätte ich nichts angefasst.
Den Fehler mit den Spannungen in HWinfo hab ich tatsächlich nur in W11. Reinstall hilft auch nicht.
Egal.
Helldivers grillt weiterhin. Naja, dann ist das so.
4x helldivers starten und pc freeze. Voltage Control ist doch komplett im arsch mit diesem tl04 bios.
Das 3.14. TS01 ist nichts besser.
Ich muß leider Kapitulieren. Das Board läuft wie ein Sack Nüsse. Mir wiederstrebt es zwar absolut, aber das Board geht leider Zurück.
Ganz ehrlich, wenn ich könnte würde ich selbiges tun. Das ist einfach witzlos.
Ist leider tatsächlich ein witz. Ich dachte daß ich irgendwo in den deep subs ne einstellung finde die es besser werden lässt, aber dem ist nicht so.
Alleine schon daß das Bios so laggy ist. Um so weiter du bei den Corevoltages nach unten scrollst, desto langsamer wird es.
Schade eigentlich. es war schön den Rechner mal per maus oder Tastatur aufzuwecken anstatt ihn jedes mal runter und Rauffahren zu müssen, bzw Wakeup per gehäuseknopf...
Was soll ich sagen. Schnell umgebaut, die werte schnell rein ... läuft
Leider macht sich die schlechte Wärmeleitpaste etwas bemerkbar. Hatte nurnoch Arctic MX6 da ...
joar
Das Board ist zwar unterwegs , dennoch habe ich dem Support von der Spannungsversorgungsproblematik berichtet. Auch davon daß das bios recht laggy ist, da es um so weiter man nach unten scrollt immer langsamer wird.
Ich habe direkt den Verbesserungsvorschlag gemacht , daß die Biosanzeige LED abschalttbar ist oder nur leuchtet wenn man im Bios ist.
Läuft wie gehabt ...
VDD2 mal auf 1,35V gesenkt. Mal schauen ob es probleme macht .
8866 check
Mit Standby only ohne Ruhezustand auch nicht.
Aus dem Ruhezustand geweckt keine Einbrüche, aber nach ein paar Minuten startet die Kiste kurz und geht wieder aus.
Dachte probier doch mal die andere Richtung.
Bomben Bios müsste her
Kein Bomben Bios aber läuft ... erstmal ...
Ja das Kit hatte ich doch auch zwei mal ^^ Lief bei mir auch nicht mit XMP. Ist ja bei mir auch in der QVL
Das Patriot ist es nicht und funktioniert besser ...
Ich bin mal gespannt wann bei meinem Board das für Oktober versprochene Bios kommt :unsure:
Wird Zeit für ein vorwärts Bios.
Ja das wäre echt mal was . Ich denke aber die arbeiten mehr an der Eingliederung vom 250 / 270 und 290K :unsure:
Wenn der IMC tatsächlich besser ist und der Preis passt, dann ist der 270K(f) meiner ^^
Ich glaube ich hab Gremlins oder Critters in meinem Bios.
Ich habe eingestellt Powerllimits offen. Fahre hoch mache Y-cruncher. Denke mir die Zeit ist jetzt aber nicht so prall
Also schaue ich im Bios nach und anstatt daß dort steht PL1/PL2 4096/4096 PL4 1024 / 512A - steht da PL1/PL2 250/250 PL4 425 / 512A. Es wurde also nur die Stromstärke aus dem Unlimited Profil gesetzt.
Keine Ahnung warum und was da dann für eine Phasen Ansteuerung erfolgt.
Also hab ich auf MSI Extreme gestellt und wegen dem Vorhandenen Bios Bug die Werte manuell auf Intel Basis gestellt.
Jetzt habe ich nochmal das Profil MSI Unlimited gesetzt und manuell die Werte gesetzt.
Komischerweise kommt da fast der Identische wert raus wie beim Extreme Profil mit Standard Wert.
Was hat das Bios da dann im Ersten Setup gemacht ? Zum Verifizieren hab ich mehrfach neu gestartet. Habe Stromlos gestartet. Gabe es mit mehr oder weniger RaumTemperatur probiert.
Es kam immer ~45,1-45,3s raus.
Es wird beim Save nichts angezeigt daß sich ändert außer dem Profil und eigentlich sollen sich die Werte auf alles offen ändern ... eigentlich.:unsure:
