[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Nochmal zum Liefertermin ein Update (@joshude ):
Ist laut Bambu Shop angekündigt für 10.12. Gestern Morgen kam ne Tracking Nummer und “Paket wird voraussichtlich am Montag zugestellt”. Laut Tracking ist es bereits im Ziel-Paketzentrum.
Rein rechnerisch könnte ich die Meldung dann ab ca Übermorgen erwarten... Ich bin gespannt :bigok:
Bei dir waren es 19 Tage vor dem 10.12., ich bin "fällig" am 22.12.
Wäre nett, wenn der bisschen früher kommt, dann lassen sich vielleicht noch 1-2 Weihnachtsgeschenke besser umsetzen :bigok:
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Bambu ist im Service fähig Teile zu tauschen.
Bei technischen Problemen ein Totalausfall.
Das geht soweit, dass ein neues Tickets zu einem alten Problem, dass die damals nicht lösen konnten wieder zum gleichen Service Agent durchgestellt werden.
Auf dem ersten Blick eine gute Idee. In der Praxis eine Kathastrophe: Wenn das damals schon nicht lief das jetzt wieder dem gleichen hinzulegen und auf einen anderen Ausgang zu hoffen ist verrückt.
Nur mal so:
Problem ist, dass der Drucker Dateein auf der SD-Karte zerschießt (Vermutung, da Bambu Drucker eine Blackbox sind).
Was würde jeder logisch denkende wollen?
a.) Logs
b.) Logs + Kopie der SD-Karte
Richtig. Bambu entscheidet sich für Option A. Da muss man sich nicht wundern wenn da einfach gar nichts läuft. Die Person mit der du schreibst ist auch nicht die, die die logs öffnen darf/kann ....
War es aus technischer Sicht eine sinnvolle Antwort?
Nein. Absolut nicht.
Entweder sind die komplett planlos oder die haben das raus geschickt um dich zu beruhigen. Das Problem bei deinem Drucker waren nicht die Riehmen daher ist Riehmen rausschicken nicht die Lösung.
Um es mit einer Analogie verständlicher zu Formulieren:
Du kaufst einen Neuwagen.
Nach paar Monaten bemerkst du, dass deine Reifen starke Abnutzung haben. Erhöhter Verschleiß auf einer Hälfte der Profils (Ursache Spur ist völligst falsch eingestellt).
Der Hersteller ist freundlich im Gespräch und stellt dir auf Kulanz Ersatzreifen die du selber aufziehen musst.
An der Stelle wäre es ein Misserabler Service, da man die Erwartung hat, dass der Hersteller die Spur einstellt um das Problem zubeheben und nicht nur symptomatisch dir neue Reifen gibt.
TL;DR Kauf dir einen Prusa Core One L INDEX sobald der raus ist anstelle von Bambu.
Bambu haben in der Preisklasse nichts verloren wenn der technische Serivce ein Totalausfall ist.
Prusa ist für mich keine Option. :-)
Aber Bambu nach der Erfahrung immer noch? You do you...
Naja ... schlechte Erfahrung war erstmal ja 3dmensionals... was letzten Endes war kann ich nicht sagen. Dafür fehlt mir auch die Erfahrung. Prbleme kann ich auch mit Prusa haben wenn man sich so die Einträge anschaut. Bei Prusa hab ich halt (Fachbegriff fehlt mir ^^) durch die grobe Aufteilung der Zähne auf dem Riemen auch eine unruhige Oberfläche beim Drucken... ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei...
Wenn Prusa es noch schafft ihre Motoren richtig zu kalibrieren damit die so leise werden wie bei meinem Trident. Dann ist das wirklich ein guter Drucker.
Dank Amazon Angebot ist der A1 jetzt in ein Zelt umgezogen, die 12° Umgebungstemperatur machen sich aktuell schon auch bei PETG negativ bemerkbar. Bisher war der Drucker ne sehr gute passive Raumheizung, das ist jetzt leider nicht mehr so wirklich der Fall. Komm jetzt bei ABS-Prints auf gut 25° Umgebungstemperatur im Zelt, im Raum selber maximal 1-2° mehr. Kann was Qualität angeht jetzt nix negatives sagen, ob jetzt das Zelt oder das ABS mehr riecht kann ich grade noch nicht sagen :fresse:
AMS Durchführung bin ich nur so Semi-begeistert, aber darauf hatte ich mich schon eingestellt. Platzverbrauch ist auch leider spürbar höher, das hab ich etwas unterschätzt. Nicht schlimm, aber unerwartet.
Hab ein ähnliches Zelt bestellt. Primär um die Geräusche zu reduzieren.
Bin mal gespannt, wie groß der Platzverbrauch ist.
Ich kann net über den Support von Bambu klagen. Als das AMS nicht mehr am A1 erkannt wurde, hatte ich innerhalb von ner Woche nen neues Mainboard und hab das getauscht, danach ging wieder alles. Musste im Prozess nur paar Pins durchmessen zur "Problemeingrenzung"
Naja man weiß nicht was passiert wäre hätte ich nicht durchmessen können. Evtl hätte es ja das Board so oder so gegeben.
Wie viel "normale" user können das ?
Und da versagt der Prozess bei Bambulab leider
Was meinst du, was 3dmensional mit mir gemacht hat.... wollten das Druckprotokoll was ja an sich das Problem mit dem Riemen ja nicht gelöst hätte....
Ist halt immernoch ein 30kg klotz den keiner versenden will... ich auch nicht... da geht mehr kaputt als dann wahrscheinlich vorm versenden war...
Naja ich schau jetzt mal... Prusa ist halt auch preislich einfach nicht drin.
Ich bin mir zu 99% sicher, das die in dem Fall einfach nur Durchlauferhitzer gespielt haben und den Kram in ihr eigenes Ticket bei Bambu weiterleiten ;) Was sollen die auch sonst machen, mit dem Log-Kram der aus dem Drucker raus fällt kann kein normaler Mensch was anfangen. Wollte Bambu auch für meinen kaputten Thermistor.
Bin aktuell extrem gespalten zwischen zurück zu DIY custom Druckern oder weiterhin kommerzielle kaufen.
Zum einem sind die komerziellen besser den je. Zu gleich sind die properitärerer wie nie und da fangen die Probleme in der Praxis so richtig an.
Mit custom kann man den ganzen AI, Sensoren und Klipper quatsch lassen und knall hart auf Zuverlässigkeit und einfache Wartung optimieren: Es ist dein Drucker, deine Firmware config und du kannst die Fehler beheben.
Am besten beides daheim haben, falls der eigene DIY Drucker mal wieder nicht läuft :fresse:
Ich bin immer noch glücklich mit meinen Bambus, die sollen einfach Drucken und mit dem ganzen drumherum muss ich mich nicht beschäftigen.
Aber da hat ja jeder seine eigenen Erwartungen.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Naja, ist der Drucker oder das Drucken dein Hobby? Wenn du Kontrolle über die Software haben willst, dann bist du ggf. bei Qidi besser aufgehoben - die haben Klipper auf dem Drucker. Bambu ist das Apple des 3D Drucks. Wenn es läuft super, aber du sitzt halt im goldenen Käfig.
Ich hatte nach 8 Jahren Eigenbau keine Lust mehr und sitze nun ebenfalls in besagtem Käfig. Das war eine bewusste Entscheidung und bisher habe ich es nicht bereut. Ich hatte irgendwann schlicht keine Lust mehr die Arbeit für (sehr gute) Ergebnisse zu investieren.
Ihr redet alle so, als ob du bei Selbstbau tägl. was an dem Drucker machen musstest :d
Meine Vorons waren nach einer Einlaufphase mit Tuning und den daraus resultierenden super ergebnissen dauerhaft ohne nachjustage im Einsatz.
Lediglich Wartung musste man machen, was man bei den Bambus auch machen muss
bei mir war es halt ein 100% Eigenbau ohne Vorlage. Entsprechend habe ich über die Jahre etliche Iterationen für z.B. die Bauteilkühlung durch und war bis zum Schluss nicht zufrieden. Klar wenn man einen Bausatz (das ist z.B. der Voron für mich) nutzt, dann ist es kein großer Unterschied zum Bambu, sofern man das Tuning gut hinbekommt.
Das sind natürlich zwei Extreme, aber den Mittelweg über einen Voron wollte ich nicht mehr gehen.
Ich glaube das machen heute auch nur noch Enthusiasten.
Ich sehe Vorons und RatRigs immer noch deutlich vor allen anderen wegen der Aufrüstbarkeit etc.
Abgsehen von den shitty kits von RatRigs , da lieber selber Sourcen :d
Anyways: Bei Bambulab höre ich immer mehr wie sehr der Support überfordert ist, das müssen die in den Griff kriegen
Also das der Service schlecht sein soll kann ich nicht bestätigen. Er hat alles erdenkliche getan um zu helfen. Hat auch zügig geantwortet und Teile versendet. Letzten Endes muss man auch bedenken, dass den Endverbraucher und den Service mehrere 1000km trennen und die halt soviele Details zum Fehler benötigen wie nur geht. Das die in ersten Linie recht pauschal den Fehler angehen kann ich ihnen nicht verübeln. Wenn da solche Anfänger wie ich dann Dinge beschreiben, dann finde ich, dass sie einen relativ guten Job gemacht haben.
Wartung, welche Wartung? :fresse:
Was Geräusche angeht. Der H2D ist um WELTEN leiserer als der X1C. Richtig angenehm.
