[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
64GB auf nem z390 mit 4000mhz 😆.
Die meisten waren glaube ich schon happy wenn sie 32gb mit 4000 laufen lassen konnten.
Und wenn auf einem zwei Dimm Board keine 64GB unterstützt werden, gehts meist auch nicht. Das wird pro Modul einfach zu viel sein.
Warum man auf so einer platform 64gb benötigt oder will, wäre die nächste unerklärliche Frage. Aber die wege des Herrn sind unergründlich 😆.
Immerhin schon mal eine Antwort, danke dafür.(y)
Ich wollte gern 64GB verbauen, damit der Build einigermaßen zukunftssicher ist.
Und man darf nicht vergessen, daß das Board ein Apex ist.
Zitat aus einem Review: "Whatever you throw at it, it will chew it up without issues and spit it back to you."
Eventuell gibts ja noch ein paar mehr Meinungen. :hail:
Also, wenn ich mich auch schnell einklinke hier: @snakeeyes hat so viel Erfahrung, gerade was das Thema RAM anbelangt, dann mag ich bezweifeln, dass da jetzt einer kommt und sagt: Hörmal, mach dies und das, und dann funzt es. Es gibt auch meiner Erfahrung nach keine Kombo, welche ich gesehen habe, welche anständig stabil läuft. Ich hatte selber Luck bei Vollbestückung mit 4x8Gb mit Z390, dass 4400 stabil waren. 64GB und das ist das doppelte, sind schlicht eine brutale Hausnummer. Das wird dir def. zu 99,9% niemals (stabil) laufen. Da spielt es auch keine Rolle ob APEX, oder sonst ein Dualslot Board.
Wenn 64Gb sein müssen, dann Plattform wechseln. Wenn alt, dann halt auf X299, oder sonst dann auf neu, mit DDR5. Nur sind die RAM Preise im Moment am steigen wie blöd...🫣
(y)
Ich wollte gern 64GB verbauen, damit der Build einigermaßen zukunftssicher ist. :hail:
Diese Plattform wird dich in allem in der Zukunft ausbremsen. Da nützen dir 64Gb reichlich wenig bis gar nichts. Schon rein die CPU macht bei neuen Games die Biege. Dann "nur" PCI 3.0...aber ja, jedem seine Vision und Idee
Dann möchte ich dir auch meine Meinung abgeben .....wenn es dir hilft .....trendresistend
Wenn du 64 GB Ram verbaust , must du auf einen hohem Ram speed verzichten ......denke den woltest du haben wenn du schon von 4000 Ram schreibst.
Mit 2 x 16 gb Modulen ist beim 9900k ca. 4133 mhz schluß. Mit 4 x 8 GB ging etwas mehr je nach Board und Bios
Ist sehr von deiner CPU abhängig ( speichercontroler sitzt auf der CPU )
Bleibe bei max 32 GB und nehme 4000 mhz Ram speed
Habe 9900ks , mit Apex XI Board , und Ram 4000 mhz
Oder eben so, genau👌👍
Denke das größte problem ist halt das Dimm Modul selbst. Die IC's sind ja viel größer.
4x 16gb gehen, aber 2x 32gb... selbst wenn du den takt runter drehst, darauf verlassen würde ich mich nicht.
Die 16er haben halt 16x 1gb ics drauf.
Die 32gb dann halt 16x 2gb. Gewissheit hast du erst wenn du es selber ausprobiert hast.
Moin zusammen und frohes Neues Jahr, vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee.
Welche Einstellungen könnte ich noch anpassen um mit einem noch höheren Takt booten zu können, oder lieber gleich die Finger von lassen?
MSI Pro Z690-A DDR4
13900K auf Stock-Settings
IC sollte M16F sein (Micron F-Die)
RTL und IO Werte sind aktuell komplett auf Auto
SA & VDDQ sind auf 1,35 V (bis 1,4 schon probiert)
VDIMM auf 1,44 V (bis 1,5 schon probiert)
Sobald ich auf 4000 MHz stelle, bootet er zwar, aber hat dann einen Takt von 3200 MHz. Oder er bootet halt nicht, wenn ich weniger Einstellungen vornehme.
Ich wünsche auch ein gesundes neues Jahr. 👋
Hast du mal versucht die primär timmings noch etwas zu lockern und sehen ob ein höherer Takt dann zu booten geht. Bin mir bei den Speicherchips nicht sicher was da geht aber ich würde zunächst sehr lasch nehmen und nur Takt nach oben und schauen ab wann das nicht mehr geht und dann anfangen die primär timings zu straffen.
Danke, nein noch nicht probiert, werde ich mal testen.
Vorher liefen sie mit 18/19/18/18/38/70/625 und CR 1,5 bei 3800 MHz in einem AMD System ohne Probleme. 2 x Dual-Rank ist halt totaler Stress für den IMC.
Das stimmt aber Intel imc packen etwas mehr. Bei den Spannungen ist man sich ja immer etwas uneinig wie viel gut oder schlecht ist aber probiere mal ganz lasche timmings und wirklich nur Takt rauf. Mal sehen was er trainiert bekommt und dann straffen das ganze.
Manchmal ist aber weniger Takt auch gut falls die timmings straffer gehen, musst du halt sehen was für latenzen raus kommen.
Leider kein Boot (bleibt einfach hängen) oder macht ggf. einen Failover.
Und alles auf auto und nur Takt schrittweise nach oben gehen?
Ja das habe ich jetzt mal probiert, alles auf Default Werte zurück und nur mal:
DRAM Reference Clock auf 133 MHz
1:1 Mode Gear 1
4000 MHz DRAM
CPU SA 1,40 V
DRAM auf 1,40 V
Bis ins BIOS komme ich, bis ins Windows nicht. Mit SA auf 1,38 bootet er nicht mehr, bis wo kann ich denn mit der SA Spannung gehen?
OK, ich habe es aufgegeben. Habe nun SA und VDDQ bis 1,45 V probiert, DRAM bis 1,55 V und es ist einfach nichts zu machen. Mit 3866 MHz kann ich booten und ich fokussiere mich nun erstmal da drauf, das stabil zu bekommen. Ist zwar schade, aber dann solls eben nicht sein.
Mit den Spannungen bin ich eher Konservativ. Mehr als 1,4V für den Alltagsbetrieb würde ich nicht machen aber du kannst auch die Intel Datenblätter zu deiner CPU wälzen und schauen was die max angeben.
Aber ob sich das lohnt da um jeden preis den Takt zu bekommen, muss jeder dann selber entschieden. Zum testen kann man schon etwas mehr Spannung geben aber für den Alltagsbetrieb würde ich nicht so hoch gehen, so viel mehr Leistung ist es einfach nicht bei den meisten Anwendungen.
Wenn bei deinen Riegel bei 4000Mhz selbst mit CL18 kein Boot mehr möglich ist, egal welche Spannung du anlegst, dann kannst du machen, was du willst, geht nichts. Deine Micron Die's sind allem Anschein nicht fähig hohe Taktraten zu erreichen, so wie es ausschaut im Moment. Das Mainboard selber, ist auch nicht gerade bekannt, dass da immer wieder hohe Taktraten erreicht werden können, egal was man rauf packt.
Was es auch sein kann, dass deine CPU on stock nicht stabil ist. Hast du die so mal nach Herz und Nieren durchgetestet auf default? Da gibts noch so einige Faktoren, welche schlussendlich auch auf's RAM OC einen Einfluss haben. Z.Bsp. Anpressdruck...usw...
Ja ich denke das Board oder der IMC packen das nicht. Die Microns sind eigentlich fast immer in der Lage hohe Taktraten zu schaffen, ist aber auch nicht so tragisch, 3866 MHz sind ja auch mehr als genug und das wird sowieso ein Server, will da gar nicht super scharfe Timings, aber höheren Takt als 3200 MHz ist schon gut.
Danke an alle die mir geholfen haben!
Ich betreibe schon seit längerer Zeit 2x32GB DDR4-4000 auf dem Apex Z390 mit dem 9900KS. Es läuft stabil. Allerdings war es viel Tüdelei. Es sind Hynix-Chips verbaut. Spezifiziert für 4400 CL19.
Mehr als 4000 geht absolut nicht.
64GB sind ja auch schon viel für den imc und ich würde bei einem Server auf Stabilität achten. Also lieber weniger Takt und nicht zu straff.
Ja, oder entspannte 3600er. Die dürften ohne Stress laufen.
Das sieht doch gut aus :d
TM5 mit Absolut @ anta war auch schon dreimal durchgelaufen 120 Min.
