[Sammelthread] HomeServer Vorstellung - Bilder + Kommentare
Haja, zur Not alles ausser CPU aufn 7V Adpater oder so, ganz klassisch? Werden schon nicht sterben... falls doch, gibts ja noch die Temperaturwarnungen...
Wenns echt geregelt sein muss, evtl. übern Aquacomputer Quadro oder sowas? Geht (natürlich) nicht für CPU, aber für HDD/Gehäuselüfter wäre das ja eine Möglichkeit.
Genauso habe ich das gerade. Die Casefans laufen auf 7V, die CPU auf 12V.
Meine Bretter SM X10SRL-F, X10SLH-LN6TF und ASUS Z10PA-U8 mit AST2400 merken sich die Einstellung, auch wenn man den Strom weg nimmt. Wäre ja blöd, wenn nicht.
KI meint dazu:
Siehe auch hier:
OK, sorry, da hatte ich mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Bei mir werden nur die Lüftergeschwindigkeiten via Script gesetzt, nicht aber die Thresholds.
Wie gesagt, die Bretter sind für Server Lüfter ausgelegt, welche deutlich höher drehen.
Auf niedrigster Stufe mit etwa 8,5% PWM laufen die beiden Dynatron R17 grade so noch über dem 600 RPM Limit (Fan 2 &3), die anderen sind die normalen SanAce 80, die im SC836 verbaut sind. Nicht ultrasilent, aber mehr als ein tiefes Hintergrundrauschen hört man von dem nicht und das bei ca 40° auf den CPUs und 33° auf den Laufwerken.
Der große Vorteil bei den Originallüftern ist halt, dass die auch den nötigen statischen Druck mitbringen.
Die meisten 19" Stangenserver haben nämlich keinen CPU Fan.
Korrekt, typischerweise eine Fan-Wall und ggf. noch exhaust Fans.
Bei SM klappt das aber nur dann, wenn du im richtigen Gehäuse das richtige Board mit den passenden Kühlern nutzt, sonst passt die Air Baffle nicht
Sicher geht die Holzhammer Methode auch für die CPU. Die Serverbretter interessieren sich nicht dafür, ob ein CPU Fan angeschlossen ist. Die meisten 19" Stangenserver haben nämlich keinen CPU Fan.
Schon, aber du kannst mit der extra Lüftersteuerung (z.B. Aquacomputer Quadro) ja keine CPU Temperatur lesen.
Da kannst zwar 4 Sensoren anstecken, aber den Sensor kannst ja schwer an die CPU machen (wie man das vor 20-25 Jahren gemacht hat...).
So meine ich das... ne feste Drehzahl kannst dem natürlich geben.. theoretisch auch den Sensor irgendwo am Kühler anbringen, aber obs Sinn macht?
Wie du schon sagst, vllt. einfach "Holzhammer" und ne "Kompromissdrehzahl" fest einstellen... sollte wsl. für 95% der Fälle passen.
So ein besserer leiser Lüfter ist wsl. @ 12V immer noch leiser als "Spinning Rust"..
Um die CPU Temps mache ich mir bei meinen Systemen btw. am wenigsten Kopf. Die Dickschiffer sind z.T. ganz gut ausgelastet, und hier im Penthouse hat es im Sommer gerne mal über 35°. Mache mir eher bei den Erweiterungskarten Gedanken, obwohl da jeweils einen extra Quirl drauf gerichtet ist.
Aber kein Vergleich zu dem Consumer Krams. Seit ich von X79 auf C612 gewechselt bin, lüppt alles kühl vor sich hin. Spawas und sowas habe ich mir auch schon Gedanken darum gemacht, weil die Kühlerchen sind halt eben eher für Server Gehäuse mit entsprechend Durchzug ausgelegt. Hier läuft alles in "normalen" Towern. Tönt trotzdem wie im RZ, aber das kommt mehr von der uralt Netzwerk Infrastruktur. Omg wie ich mich freue, wenn das endlich zurück gebaut wird.
Bitte mehr Bilder / Blechvorstellungen, labern dürft Ihr gerne woanders. ;)
Alibi Übung, nachdem ich letzthin einen RX nach dem Staubsaugen aus dem Rohr popseln musste. Aber habe meinen Dongleserver professionell in ein Rack eingebaut. Das ist ein Pics- und Laberthread! Und ja, den Tisch habe ich vergessen beim saugen.
Kommentare zu Bildern ja, aber doch bitte keine lange Diskussion über Lüftersteuerungen von Supermicro...
Logische Konsequenz.
Mein Bruder bezieht bald ein Eigenheim, darum dachte ich jemand sollte nen kleinen Nerd-Beitrag leisten.
Hab mir die Bude angeschaut und ne kleine Liste zusammengestellt.
Folgendes wurde beschafft:
- 9HE Schrank ( https://www.amazon.de/dp/B09YVXNH5B )
- ca 150m Cat7 Kabel-
- Patchpanel, Keystones, Kabeldurchfuehrunen etc..
- VDSL Modem (Digitalisierungsbox Basic https://www.telekom.de/hilfe/geraete/router/weitere/digitalisierungsbox/basic?samChecked=true )
- MinisForum MS01 als ESXi --> OPNSense FW VIrtualisiert ( https://www.amazon.de/dp/B0D6YLYY7M )
- Ubiquiti Pro Max 16 PoE ( https://eu.store.ui.com/eu/en/categ...-pro-max-16-poe?variant=usw-pro-max-16-poe-eu )
- 2 x Access Point U7 Pro ( https://eu.store.ui.com/eu/en/category/wifi-flagship/products/u7-pro?variant=u7-pro )
- 1 x Access Point U7 Outdoor ( https://eu.store.ui.com/eu/en/category/wifi-outdoor/products/u7-outdoor?variant=u7-outdoor )
- Kabel und gedoens dazu.
2 NICs auf dem ESX werden an die Firewall durchgereicht. (1x WAN (2,5GBPS), 1xLAN(10GBPS)
Folgende Netze sind konfiguriert:
- Ein /16 aus meinem privatem Block, damit ich sauberes Site2Site VPN zwischen allen Sites betreiben kann.
- Vier /21 Netze fuer Client-kram.
- Managment
- Client
- IoT
- Guest
Das sollte fuer den Anfang genuegen.
Die Ubiquiti Hardware wird von meiner Haupt-Site verwaltet. Auf der OPNSense laeuft nen IPSEC Tunnel zu mir nach hause. Das Zeug kommt eigentlich egal von welchem Anschluss aus online.
Es kommen 2 APs im Haus und einer auf der Terasse zum Einsatz. Sollte gut ausreichen fuer ne ordentliche Ausleuchtung. In jedem Raum wirds mindestens eine Netzwerkdose geben.
Trockenuebungen hier bei mir zuhause liefen gut. Scheint alles so zu funktionieren wie ich's geplant hab :d
Habe noch 2 USB-Powered 140mm Luefter in den Deckel geschraubt weil ich keine Ahnung hab wie die Temp in dem Kasten sein wird. Theoretisch sollte der ganze Kasten < 50W fressen. Mal schauen ob man sie ankurbeln muss.
//edit es fehlen noch 1-2 Kabeldurchfuehrungen etc. Ist noch nicht final fertig und das Cabling wird noch schoen gecleaned. Hab auch die leuchtenden Bling-Bling Kabel bestellt. (Ich persoenlich kann nix damit anfangen ^^)
MS01 für opnsense auf jeden Fall das absolute Minimum 😆
Trotzdem ist FW virtualisieren nicht das schlaueste...
Darueber kann man sicher herrlich streiten. Komisch, dass dies auch im Enterprise-Umfeld gaengige Praxis ist. :d
Es kommt - wie immer auf die Gegbenheiten an. Hier passts ganz gut..
- wenig platz
- soll stromsparend sein
- erweiterbarkeit fuer nas/homeassitant/etc... muss gegeben sein.
Ich mache das Hobbymaeßig in meiner privaten Zeit. Da brauch ich admin-freundliche Loesungen und kann nich wegen jedem Furz ueberall hinfahren.
Ne im wald-stehende hw-fw heißt sofort hinfahren. So ne virtualisierte bekommst remote gefixed. Bei mittlerweile 5 Sites ueberlegst du gerne wie du dir das Leben am einfachsten machst :d
Da Ist das allerdings eher weniger nur eine einzige Firewall ^^.
Wo ist da der Unterschied, wenn das Internet down ist wenn die entsprechend zickt ? Erreichst doch beide dann nicht. Und wenn du sie noch erreichst ist auch wiederum egal ob HW oder virtuell.
Letztlich müsst ihr das wissen, ich würde die Gegebenheiten genau andersherum bewerten: Im Enterprise-Umfeld stehen Experten für Wartung zur Verfügung, was bei deinem Bruder eher nicht der Fall sein sollte, wenn du das für ihn machst. Redundanzen sehe ich privat auch eher keine. Noch dazu ist ein Minisforum jetzt nicht die Hardwarebasis für Dauerbetrieb, und so weiter...
Da wir ja auch nur von VDSL sprechen, hätte es da jeder winzige, günstige Mikrotik getan.
Aber hey, wenn du und dein Bruder euch einig seid und das für euch so passt, alles gut :)
Es gibt keine Peripherie/Monitor etc.. am Schrank. Einfach mal 'Nachschauen' was ist wird man nicht koennen.
Der ESX hat ne fixe Netzconfig, die WEBGUI kann man immer erreichen, solang die HW nicht defekt ist. Das ist auch mein Einstiegspunkt.. ESX Webgui --> Opnsense config backup, fertig.
Falls das nicht hilft muss ich sowieso hin. Egal ob HW oder Virtuell.
Das wird sich zeigen. Meiner zu Hause laeuft seit bald 2 Jahren absolut stressfrei.
Von Mikrotik habe ich keine Ahnung. Allein die Netz/VPN Konfiguration haette mich statt einem Wochenende warscheinlich einen Monat gekostet.
Und halt die fehlende Virtualisierungs-Moeglichkeit.
Ich meinte nicht, dass du damit den ganzen Minisforum ersetzen könntest, sondern halt die opnsense, sprich den virtualisierten Router.
Btw, einen Wireguard-Zugang anzulegen bietet Mikrotik mittlerweile als Setup und als App, was echt sehr gut funktioniert. Aber das nur am Rande, vielleicht als Hintergrundinfo für die Zukunft. Euer Setup steht ja bereits und läuft, von daher top.
Hä doch klar! Alles auf einer Maschine vereinen, sodass direkt das komplette Netzwerk platt ist, wenn der Server nicht läuft. :d :d
mmmh.. ich finde die perfektionsbemühungen der Menschen im allgemeinen und bei Individuen speziell eher nicht zielführend. Natürlich mag alles separiert auf Bare-Metall das beste sein. Am besten redundant und das dann noch mal mit einem Backup. Und wenn wir schon dabei sind, die zweite Redundanz bitte in einem anderen Gebäude, damit bei Brand, Wasser oder sonnstigen katastrophen auch ja alles läuft...
Nur eben... wenn ich mir dann einzelne Szenarien anschaue, da is n Bauer, der halt mittlerweile auch einiges an IT machen soll / muss, dann ist eine virtualisierte Firewall besser als keine.
Ich finde tatsächlich die Sichtweise richtig, dass es da kein Falsch persee gibt. Natürlich mag das bei einer 3 Miliarden Serverfarm in einem Rechnezentrum richtig sein, redundanzen zu fahren und ne Firewall baremetal zu stellen.. aber nur, weil das in reinform in gewissen Szenarien nicht nur gut sondern auch geboten ist, heisst das nicht, dass das immer gut ist... (abgesehen von der Vorstellung der Menschen IMMER alles perfekt zu machen, denn dann sollte auch der Bauer eine separierte Firewall mit Ausfallsicherung kaufen)
Was sind denn die typischen Probleme wenn man die Sense Virtualisiert? Überlege das bei mir tatsächlich auch zu machen, habe aber mit Proxmox noch gar keine Erfahrung. Logischerweise ist alles down, wenn man Proxmox aktualisiert, aber wie häufig passiert das und vorallem wie schlimm ist das im Homelab? Oder ist damit zu rechnen, dass Proxmox sich gerne komplett zerschiest beim update und man dann erstmal ewig rumdocktorn muss? Vermutlich kann man dann auch erstmal nur den letzten Snapshot zurücksetzen? Wenn man das professionell irgendwo betreibt und ein Ausfall kritisch ist, hat man ja vermutlich irgend ne High Availability Cluster Lösung am start?
Ach sorry, dachte irgendwie das hier war der Allgemeine Quatsch Thread. Ich poste meine Frage mal im Proxmox Thread.
