bastian123f
Profi
[WORKLOG]
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen Microserver Gen8 zugelegt, da ich die kleine Kiste sehr interessant finde.
Der Microserver ist sehr kompakt, bietet Raum für 4 x 3,5"-Festplatten, es lässt sich eine SSD anstelle eines Laufwerkes verbauen und es gibt einen PCIe x16 Slot.
Zudem 2x 1Gb-LAN und einen HP iLO4 Port.
Aktuell habe ich den Server mit einem Xeon E3-1270V2, 2x 8Gb-RAM-Modulen und einer Tesla P4 bestückt. Diese Kombination ist selbst heute noch in Ordnung, aber kommt jetzt doch in die Jahre.
16 Gb RAM sind auch noch ausreichend, aber wenn man mehrere Docker und/oder Gameserver verwendet, dann sind selbst die schnell gefüllt. -> Mein Ark Server nimmt aktuell 8,5Gb ein.
Das System weg zu werfen, finde ich zu schade, denn so ein robustes Gehäuse findet man nicht oft.
Deswegen habe ich mir die Frage gestellt, ob man denn hier etwas neues einbauen könnte?
Die Idee:
Man nehme ein ITX Board und Stecke es mit 3D-gedrucktem Tray einfach da rein. Leider findet man im Sammelthread , dass hier HP doch vieles eigens gemacht hat. Aber das hält mich nicht auf einen Versuch zu starten.
Früher gab es wohl schon einmal Umrüstkit. Leider kann ich dazu nur noch wenige Infos finden. Deswegen muss was eigenes her.
Die Anforderungen:
Hier gab es mehrere Kandidaten.
Kurzüberblick, neue Komponenten:
In den nächsten Tagen / Wochen versuche ich auf jeden einzelnen Schritt einzugehen und hier den Umbau möglichst genau zu beschreiben/dokumentieren. Vieles habe ich schon erledigt. Die Basisfunktionen laufen auch schon. Allerdings wird in Unraid die Tesla P4 noch nicht erkannt und bei der Front I/O gibt es noch Probleme.
---Update 10.02.2025 ---
Bauraum für alle Komponenten:
Weiter ging es dann erstmal mit dem Abmessen des original Trays, sowie dem maximal zur Verfügung stehenden Bauraums.
Hier habe ich in Fusion ein schönes 3D-Modell erstellt:
Danach erstmal 3D-Drucken und prüfen ob es passt. Bis auf eine kleine Ecke hat das soweit auch gepasst und ich konnte mit der eigentlichen Konstruktion des neuen Trays anfangen.
Neues Tray:
Zunächst habe ich mit Hilfe eines Models für ein "normales" Mini-ITX Boards ins Model gesetzt. Da das Epyc-Board aber kein IO-Shield hat, war es leichter zu platzieren.
Allerdings musste ich die Ausschnitte entsprechend einfügen.
Das Gehäuse des Microservers verwendet einen SFF-8087-Stecker für die Backplane. Hier gäbe es M2-Adapter. Wenn man ein Mainboard mit 2 M2-Stäckplätzen verwendet, dann wäre das eine gute Alternative. Da ich den M2-Platz aber unbedingt für eine SSD verwenden wollte, habe ich einen Adapter von SlimSAS4i auf den SFF-8087 gekauft und mit ins Modell eingefügt:
Für die spätere Verkabelung sind noch Möglichkeiten zur Befestigung hinzugekommen:
Das alte Tray hatte einen Einrastmechanismus, so dass das Board nicht gleich raus fliegt. Das musste natürlich auch wieder rein. Falls der Hacken mal kaputt geht auch zum auswechseln.
Für den PCIex16 Slot ist ein Adapter nötig. Hier gibt es zahlreiche Modelle aus China und auch welche von c-payne. c-payne x16/x8 / c-payne x4
Am Ende habe ich mich aber für einen Adapter aus China entschieden. Leider gibt es dazu kein 3D-Modell. Deswegen wird bei mir in Fusion der von c-payne angezeigt.
Um später einfach wechseln zu können. Habe ich die Adapter mit Schwalbenschwanz-Führung konstruiert.
Fehlt nur noch der Ausschnitt für die Slotbleche. Um eine Kollision mit manchen Bauteilen (COM1 und Jumper) zu verhindern sind die beiden PCBs auf unterschiedlichen Höhen. Leider ist der Freiraum zum herausnehmen der PCIe Karten dadurch deutlich verkleinert. Dadurch ist es doch ein wenig tricky die Karte rein zu fummeln. Aber es geht und man wechselt ja nicht ständig. Beim Zusammenbau war es aber doch nicht so knapp. Das würde ich beim nächsten mal auf jeden Fall anpassen, um hier wieder mehr Freiraum zu bekommen.
Das originale Board hatte mittig eine LED, die den Health Status des Systems anzeigt. Hier habe ich eine 3mm LED integriert als Power LED, da die Lichtleiste vorne für mich schon gut aussieht.
Hört sich bestimmt einfach an, aber das waren doch einige Stunden am PC um das so zu konstruieren.
---Update 16.02.2025 ---
Custom FrontIO-Kabel:
Da HP hier leider eigens einen Stecker genommen hat, musste ich mir hier etwas einfallen lassen. Im Internet habe ich die Belegung gefunden. Ich habe hier schon mehrfach alles durchprobiert, aber leider sprechen die LEDs mit Saft vom Motherboard nicht an. Mit einem Netzgerät hat es aber bei 3V funktioniert. Auch anders rum gepolt hat sich mit dem Gigabyte Board nichts getan.
Ich habe mich entschieden nur den Power-Button und die USB Ports zu nehmen. Für den Anfang reicht das erstmal. Eine Power LED habe ich mit einem extra Kabel realisiert. Jetzt ist die frühere LED-Health-Bar unterhalb der Festplatten die Power-LED. Das ist der Schaltplan:
Bei dem HP-Stecker handelt es sich um einen USB3 internen Stecker bei dem der Pin 19 und 20 getauscht wurde. Also kann man einen normalen USB3 Stecker verwenden. Der Adapter schaut dann so aus:
Und dann noch die Power LED:
3D-Druck neues Tray:
Das neue Tray wurde auch gedruckt und gleich mit den Gewindeinserts versehen:
Montage der Komponenten auf dem Tray:
Ich habe gleich noch die meisten Teile verbaut. Ich hatte schon eine Version des Trays getestet. Leider habe ich mit dem Kabelmanagement gespart. Da ich auch schon die Tesla P4 auf dem Board hatte und beim Einbau doch viel das Tray gebogen habe ist mir an einer Ecke was abgebrochen. Da musste ich verstärken und neu drucken. Einen Testfit im Gehäuse gab es auch schon. Hier habe ich aber vergessen Fotos zu machen. Das liefere ich aber noch nach.
---Update 01.03.2025 ---
Probleme mit PCIe-Adapter:
Leider ist das Gigabyte Board ein wenig tricky. Es wird alles ohne Probleme erkannt, außer der PCIe-Adapter. Ich hatte, wie im Thread zu dem Board, das BIOS auf das verwandte Board MJ11EC0 geflashed. Hier ging der Adapter leider auch nicht.
Danach habe ich das nochmal überdacht und bin zu folgendem Ergebnis gekommen, welches mittlerweile auch schon funktioniert:
Der SATA-Anschluss und der SlimSAS4i bleiben so wie sie sind.
Die M2 SSD fliegt raus. Dafür kommt ein M2 zu SlimSAS4i-Adapter rein. Der PCIe-Adapter wird ersetzt durch das Modell von c-payne PCIex4.
An den SlimSAS8i Port kommt ein Adapterkabel von SlimSAS8i zu 2x U.2/U.3. Und anstelle der M2 SSD habe ich jetzt eine U2 SSD erhalten.
So schaut das ganze dann aus:
Ich baue das ganze heute noch komplett zusammen und liefere demnächst die finalen Bilder. Ich habe bisher extern getestet und es lief bis jetzt ohne Probleme.
Hallo zusammen,
Die Idee:
Die Anforderungen:
- ITX-Board
- Neuere CPU mit mindestens genau so viel Leistung
- Mehr RAM
- PCIex16 Slot für meine Tesla P4
- Basisfunktionen beibehalten: Festplatten-Slots, USB Ports, On/Off-Button, Power-LED
- Wenn möglich zusätzliche NVME-SSD
- Netzteil: Veraltet und bietet wenig Möglichkeiten -> wird getauscht
- Mainboard-Tray: Wurde speziell nur für das Mainboard von HP entwickelt. Hier muss etwas neues designed werden.
- Front I/O und USB-Ports: Hier hat HP eine Art internen USB3-Header benutzt und die Pins gelegt, wie sie möchten. Allerdings habe ich die Belegung der Pins auf einer russischen Website gefunden: Die Belegung kann ich soweit bestätigen. Allerdings gibt es kleinere Abweichungen. Hier gehe ich noch in einem extra Punkt ein.
- Status LED (blau leuchtende Leiste unter den Einschüben) -> Schwierig einen Status anzeigen zu lassen. Aber evtl nur als Power-On-LED nutzbar.
- Lüfter auf der Rückseite: Mit speziellem Stecker von HP, hat viele Stunden auf dem Buckel und wird auch getauscht.
- Es gäbe hier "normale" Mini-ITX Boards. Wenn man ein aktuelles verwendet mit einem i3 oder i5 Prozessor wäre es wieder zukunftssicher. Aber das kostet auch einiges.
- N100-Board von Aliexpress. Ziemlich stromsparend, dafür nicht allzu viel Leistung und keinen x16 Slot.
- Spezielle Server Boards.
- Mainboard: Gigabyte MJ11-EC1 (75€) eBay
- RAM: 4x 32GB PC4-2666V ECC R-DIMM HMA84GR7JJR4N-VK SK Hynix (100€) eBay
SlimSAS 8i zu PCIe x16 Adapter (27,42€) eBaySlimSAS 8i Kabel (29,99€)- Arctic P8 Slim Lüfter (7,99€) Amazon
Patriot Viper VP4300 (42,9€)Amazon- 120mm Lüfter: Noctua NF-F12 iPPC-3000 PWM (29,9€) Amazon
- Netzteil: Inter-Tech FLEX FA-250 (49,34€) Geizhals
- SlimSAS 4i auf SFF-8087 Adapter (36,36€) Amazon
- SlimSAS 4i Kabel (14,99€) Amazon
- M2 zu SlimSAS4i Adapter (18,28€) Amazon
- SlimSAS 4i Kabel (14,24€) Amazon
- SlimSAS 8i zu 2xU3 Kabel (44,9€) Amazon
- SlimSAS4i zu PCIex4 Adapter (47,60€) c-payne
- 960 GB Samsung SSD PM983 (59,00€)
Neues Tray:
