[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Muss aber vor dem Druck erstmal die Aktivkohle wechseln, drucke gerade eine Halterung für die PicoMMU aus ABS und es sting nach :poop: im Flur :LOL:
Das erst als Aktivkohle + Scorch eingefüllt, mal sehen ob das wirklich besser ist.
Habe auch Messing-Gewindeeinsätze jedoch versuche ich die zuvermeiden da es extrem lange braucht die zuverbauen. Die sind für mich eine reine Notlösung und meistens können die vermieden werden.
Seh das tatsächlich genau anders rum :d Aber ich hab das auch zu 90% in irgendwelchem Keyboard Kram, da hab ich zum einen keinen Platz um ne Mutter schön nach dem Druck rein zu bekommen, während dem Druck hab ich wenig Lust in den Keller zu laufen und das ist eh alles M2 bis maximal M3.
Out of the box läuft der S1 Combo schon sehr gut.
Hab neben 4* Anycubic PLA (rot, weiß, blau, schwarz) auch eine rolle Creality PLA+ Rainbow gekauft. Alle 5 laufen einwandfrei. Das PLA+ macht erst bei 190°C kein Striniging mehr. Die PLA von Anycubic laufen bei 225°C noch sehr gut. Der erste längere Druck lief auch schon. Hab für unsere Tochter ein 60cm langen beweglichen Drachen mit dem PLA+ gedruckt.
Kobra S1? Hab ich hier auch. Drucke aber kein PLA. Hauptsächlich PETG. Manchmal ABS.
Curling is da recht warscheinlich... passiert bei schmalen Overhangs gerne, wenn die Kühlung zu gering ist. Dann steht die Spitze in die Luft und 0.2mm reichen evtl. nicht, sodass die Düse es trotzdem mitnimmt.
Mehr Kühlung ist mit ABS leider schwierig.
Vielleicht teste ich mal mit PLA
Solange die Innenraumtemperatur angemessen ist, kann ABS auch höheren Luftstrom ab.
Teilweise saugen die Drucker die Luft von außen an. Außerhalb des beheitzten Bauraums.
Der S1 läuft bisher sehr gut. Das erste große Projekt steht an. Ich drücke mir ein 6X6 RC Unimog in Teilen.
Der wird gerade gedruckt. Wir denken mal ein paar Wochen dauern.
Ich hab mir heute - halbwegs passend dazu - das hier bestellt: https://eu.store.bambulab.com/de/products/cyberbrick-hardware-kit?id=54410649993564
Fand ich schon länger ganz witzig und für den Preis mal mitgenommen. Ist natürlich mehr nen Spielzeug, aber entweder bau ich mir nen cooles Schreibtisch-Gadet oder ich drucke irgendwas cooles für die Nichten und Neffen zum Spielen. Die muss ich ja auch langsam mal an den 3D-Druck führen :d
Mein Schwiegervater wollte einen Unimog in 1:10. Das Ding hier sieht echt verdammt gut aus.....wenn ich nur mehr Zeit hätte
Hab gerade alles an teilen (bis auf die RC Komponenten) bei ali Express bestellt. Waren 250€ (Schrauben, Mutter, Kugellager und Dämpfer)
Da hat sich doch glat BVOH und HIPS zwischen zwei Greeny+ Rollen versteckt.
Neofil3D hat auf uralt Spulen sogar das Leergewicht stehen. Das Zeug müsste noch von vor 2020 sein.
Im mog assembly guide gibt's einen Part-Liste
Stellt aus euer Sicht ein Ender 3 V3 SE ein Upgrade zu einem Neptune 4 Pro dar?
Er schiebt zumindest ein vollautomatisches Leveling zu haben. Was die Daten wie Druckgeschwindigkeit und Beschleunigung angeht ist er nicht besser.
Mein momentanes Fazit wäre, der ist vermutlich vergleichbar oder leicht schlechter.
Habe den beim Black Friday gewonnen und überlege ob das eine Alternative ist ….
Bei einem Wechsel würde ich eigentlich in Richtung Core-X-Y schauen…
@hugoLOST welcher Drucker und welche filamente benutzt du?
Anycubic S1 Combo.
Das Fahrwerk wird mit Anycubic PLA+ gedruckt und das Fahrerhaus mit esun Olivgrün PLA. Sitzen werden Anycubic PLA+ Grau.
Und die Getriebeteile? Da wird ja PA12CF empfohlen.
Nächste Woche soll es V3 vom Getriebe geben dann bestell euch PA12CF. Ich teile das mit einem Arbeitskollegen er möchte den Mog auch drucken. (Er hat von Casadio schon den Bronco gedruckt).
Probier ihn aus und schau.
Gab glaube ich noch keinen Drucker den ich so wirklich bereut habe. Selbst die Fehlkäufe waren lehrreich (wenn auch finanziell eventuell nicht so vorteilhaft).
Manchmal ist es auch praktisch mehre Drucker zuhaben also Creality und den Elegoo zubehalten.
Eher ein Rückschritt. Der Ender 3 V3 SE hat kein Klipper und die Druckfiles bekommst du nur auf den Drucker wenn du die direkt auf die SD Karte kopierst.
