[Kaufberatung] Kleines 19"-NAS
l0wside
Hallo zusammen,
nachdem mein (schon älteres) QNAP TS-251 nun zum zweiten Mal defekt ist und nur komische Geräusche von sich gibt, habe ich die Nase voll und suche einen Ersatz. Weil ein kleiner 19"-Schrank vorhanden ist, würde ich das Gerät gerne dort einbauen. Einsetzen wollte ich TrueNAS.
Bitte seid freundlich zu mir :) - ich habe den Sammelthread etwa zur Hälfte gelesen, aber was dort vorgeschlagen wird (zweistellige TB an Plattenplatz, i7 oder i9, 32+ GB RAM), übersteigt meine Bedürfnisse deutlich.
Anforderungen
- Datengrab für Bilder und Videos
- Speichern der Streams von zwei Überwachungskameras
- Eine virtuelle Linux-Maschine für die Hausautomatisierung (smarthome.py)
- Docker für die Unifi-Verwaltung
- optional: Datenbankserver (MariaDB oder PostgreSQL)
- Preislich nicht teurer als ein neues x86-NAS (d.h. < 500 EUR ohne Platten)
- Einbau in 19" (das lose rumstehende NAS nervt mich schon seit Jahren, ich würde das gerne vernünftig einbauen)
Das übersetzt sich für mich zu:
- x86-System (sonst läuft Unifi nicht)
- Sparsamer Stromverbrauch
- Rechenleistung überschaubar (kein Numbercrunching, kein Transcoding) - also i3, Ryzen 3 oder N100
- 16 GB RAM
- M.2-SSD mit 500 GB fürs System
- 2 Festplatten à 4 TB
Ohne viel Ahnung von PC-Bau hätte ich mal Folgendes zusammengebaut:
- Gehäuse Inter-Tech 1,5 HE [85 EUR]
- Netzteil SilverStone SST-FX350-G [90 EUR]
- Mainboard Gigabyte A520 I (AM4-Sockel) [100 EUR]
- CPU AMD Ryzen 3 3200G [52 EUR]
- Lüfter Xilence A402 [12 EUR]
- RAM 2x Corsair 8 GB DDR4-3200 [86 EUR]
- SSD Kingston Fury Renegade 500 GB [55 EUR]
(ich hätte die Teile gerne verlinkt, aber dann glaubt das Forum, ich wolle spammen)
Gesamt 480 EUR.
Statt Mainboard und i3 wäre auch ein fertiges Board mit N100 denkbar, beispielsweise ASRock N100DC-ITX. Ist ein paar Euro billiger, das ist aber nicht kriegsentscheidend - Stromverbrauch wäre mir wichtiger.
Ideen? Kommentare? Konstruktive Kritik?
Grüße und danke,
Max
Kann wohl ECC?
Dann könntest ne Ryzen Pro xx50-G CPU nehmen, die ne iGPU hat und auch ECC kann...
ECC RAM ist halt bissl teuer momentan, aber DDR4 sollte gehn, zudem brauchst nicht den schnellsten und 1 Stick tuts auch, Dualchannel wird überbewertet.
5355G wäre neu das billigste, 4350G/4650G müsste man gebraucht schauen, sollte auch preiswert zu bekommen sein.
Wenn das kein Thema ist, verfolg deinen Plan. Wäre aber relativ preiswert machbar in dem Fall.
Hiervon brauchst du, den 16er 2666er Stick für 65€ ist zwar nicht billig, aber teuer auch nicht im Verhältnis zu den RAM Preisen gerade, liegt wohl daran, dass so "kleinen" und "alten" ECC dann doch keiner mag.
Dann kannst ja nen 2. Nachrüsten wenn du echt mal mehr RAM magst.
Wenig HE ist halt immer scheiße weil kleine laute Lüfter/Kühler, spezielle Netzteile usw... der Spaß beginnt eigentlich bei 3HE, da kannst dann mit ATX arbeiten und sowas wie nem Pure Power 13M 550W, normalen Kühlern, kannst die PCIe Slots halbwegs sinnvoll nutzen etc...
ITX ist auch immer teuer.
Meinst das Gehäuse?
Wie soll das in 1.5HE passen?
Thermalright AXP90-X36 wäre ein Kandidat.
N100 geht freilich auch, wenns kein ECC braucht, ist vllt. auch nicht verkehrt... hat Onboard halt weniger.
Wenn du keine Furcht vor Basteln hast ist das hier vielleicht etwas für dich:
Das Ding hängt im Schrank im Keller. Wenn es nicht gerade einen startenden A380 imitiert, ist der Krach relativ egal. Wenn ich 3 HE reinmache, brauche ich aber einen neuen Schrank, und darauf bin ich gar nicht scharf.
PCIe ist nicht notwendig - außer Ethernet, M.2 und SATA brauche ich keine Schnittstellen im Betrieb. Zur Inbetriebnahme mal einen Monitor anschließen zu können, ist natürlich hilfreich, aber dafür reicht die integrierte Grafik.
Meinst das Gehäuse?
.../inter-tech-1-5u-1528l-88887210-a1839692.html
Ja, genau - leider darf ich als Neuling keine Links posten. Danke für den Hinweis mit dem Lüfter, da wäre ich schön hereingefallen.
.../community/threads/gigabyte-mj11-ec1-nas-server.1345281/
Das ist mal ein toller Hinweis, vielen Dank! Wird bestellt, da kann man ja kaum etwas falsch machen - CPU-Kühler muss halt noch gegen was Niedrigeres getauscht werden, der Thermalright kommt da gerade recht ;)
Für jemanden "Ohne viel Ahnung von PC-Bau" ist es m.E. kein guter Hinweis.
Naja, man kann viel Lebenszeit für wenige Euros an Ersparnis eintauschen 😄 Die meisten kaufen sich noch diverse Adapter für das Board, die man sonst nicht gebrauchen kann. Am Ende hat man mehr ausgegeben als gedacht und hat sehr spezifische Hardware mit einem verlöteten, lahmen Quad-Core ohne Upgrade-Pfad. Informiere dich vorab, was du alles brauchst und wieviel es kostet.
Check vorher mal, ob der Kühler drauf passt. Das ist ein proprietäres Server-Board mit verlöteter CPU.
Bei dem MJ11 habe ich 4x8TB HDD für Daten + 1xM.2 SSD fürs OS dran. In dem Setup geht das ohne Adapter. Bei dir sollte das dann auch ohne Adapter laufen. Im Idle mit den HHDs im Spindown bin ich bei 27W. Ansonsten so bei 48W, wenn die Platten laufen.
Ansonsten werkelt ein Seasonic NT drin, ein Arctic-Gehäuselüfter, 2x32GB Samsung RAM und der CPU-Lüfter ist ein Noctua.
Lies den thread aber ganz oder stell da nochmal aktuelle Fragen.
Und das ist so weil?
Und er brauch das bei seinen Anforderungen für?
Der Lüfter ist ziemlich leise, es sei denn das Ding wird unter Volllast gequält. Wenn man mag lässt man sich für n Appel und n Ei noch im Druckservice des Luxx ein 120mm Adapter drucken, was keine schlechte Idee ist da dann gleich die m.2 SSD mit gekühlt wird.
Dies. Ich hab an einem meiner MJ11s tatsächlich 8 Platten + 10Gbit + SSD dran, jupp, da brauchts dann die Adapter. GEsamtkosten der Adapter waren für mich aber tatsächlich ~65€. Die Adaoter waren damit teurer als das Board, aber der Gesamtpreis von 110 Euro war immer noch genial. Ich hab 3 davon, eines nur auf Vorrat. Aber ich bastel auch gerne und viel...
Das Board ist schon sehr speziell. Der TE plant den Thermalright AXP90-X36 zu montieren und ich habe den verdacht, dass es nicht so einfach klappen wird. Ich finde für solche spezielle Hardware sollte man sich insgesamt gut auskennen und Erfahrung haben.
Die Adapter braucht er bei dem konkreten Vorhaben (erstmal) nicht. Aber die CPU bleibt lahm, steinalt und verlötet. Die CPU ist noch langsamer als der 3200G und man kann nicht aufrüsten.
Ich glaube das Problem wird die Höhe sein, wenn alles in ein 1,5HE-Case soll.
Die Adapter muss man sich auch erstmal aussuchen können und beschaffen. Und die Adapter sind nur für das Board wirklich nützlich. zusammen mit deinem Reserve-Board hast du bestimmt über 150€ ausgegeben. Dafür kriegt man auch andere Hardware.
MJ11 kann man schon machen.
Muss man halt schauen, was der RAM gerade kostet, 16er Riegel sollten aber erträglich sein.
Ist halt weder Sparmeister noch Leistungswunder, hat dafür IPMI und eine OKe Ausstattung.
Ist halt bissl speziell hier und da, wenn der Preis passt, kann man das aber machen, speziell, wenn man keinen "Vollausbau" anstrebt.
CPU Kühler musst halt aufpassen bzw. ganz genau im Thread nachsehen (bzw. Fotos gucken oder jemanden das Ding vermessen lassen, ders rum liegen hat).
Joa im Worst Case von der Seite nen Radial-Blower dranfummeln mit Heißkleber, Kabelbinder oder Uhu-Knete... oder in den Deckel vom Gehäuse ein Loch schneiden und dort nen dünnen 80er Lüfter rein machen (gibt da ja welche die 10/15mm dick sind auch)... je nach dem, was einem handwerklich halt liegt.
Die Ur-Idee mit AM4 und -G CPU ist nicht verkehrt, kann man schon machen. Ist halt die Frage, ob nicht gleich mit ECC und bissl stärker, 5355G/5655G sind P/L ganz nett, ziemlich sparsam und Singlethread ziemlich fit unterwegs...
N100 ist auch nicht blöd, gibt da speziell bei Aliexpress ziemlich viel spannendes Zeug. Hat halt kein ECC.
https://www.cpubenchmark.net/compare/5157vs5233/Intel-N100-vs-AMD-EPYC-3151 - viel schwächer als der Mini-Epyc am MJ11 ist der N100 halt auch nicht.
Der größte Unterschied, das MJ11 hat IPMI und ECC.
Der N100 verbraucht dafür weniger und hat ne iGPU.
Der AM4 mit irgendwas-G hat je nach CPU (und auch Board) ECC und je nach CPU relativ viel Leistung bei relativ guter Effizienz. IPMI gibts da bei den billigen Boards nicht, NanoKVM wäre aber preiswert machbar, wenn gewünscht.
Ich kann mir das MJ11 hier ganz gut vorstellen.
Meine Empfehlung würde auch zum MJ11 in diesem Fall gehen, zumal es ja praktisch für 1 HE ausgelegt ist, also mit bisschen Luftzug sollte das passen. Zwei NICs, IPMI, viel SATA, frisst jeden DDR4-RAM... kann man schon machen.
Du formulierst das Flasch.
Man kann für wenige Euros viel Lernen und Stundenlang/Wochenlang unterhalten werden!
Verschwendet.
TrueNAS schnapp sich die GANZE SSD für das OS. Da kannst du dir auch eine 16GB Uralt Optane kaufen für 6$. eine Version braucht nur rund 3GB
Spar dir die 500gb/1TB lieber als Separate Platte für Apps/VMs auf, dann können die HDD's auch Schlafen gehen Tags über.
Das trifft es ziemlich gut...
Die gibt es auch mit ECC Support! Odroid H4+
Natürlich nirgends, weil es auch nicht geht.
Das, was @Haldi, meint ist rumgefaktes ECC, in dem man Speichertransaktionen softwareseitig mit nem ECC belegt.
Das kannste auch bei einer Smartwatch machen, würde ich dann dennoch nicht ins Rechenzentrum stellen.
Das, was @Haldi meint ist rumgefaktes ECC, in dem man Speichertransaktionen softwareseitig mit nem ECC belegt.
Wild.
Auf welcher "Softwareebene" läuft sowas?
Nachtrag:
Könnte man eigentlich irgend ne Art Memtest auf OS-Ebene laufen lassen in periodischen Abständen, wie son Smart-Test oder Scrub-Job? Ist für "daheim" vllt. besser als nix... gäbs da was geeignetes?
BIOS, weil du ja am Speicherhandler des OS vorbei musst.
Das ist also nur mit nem ModBIOS machbar, weil kein Hersteller sowas bauen würde. (kommt aber von odriod)
Kannste auch Kiffen, ist genauso sinnvoll.
Klar ist das Gefrickel, denn der Speichercontroller kann nämlich outband ECC. (ja, auch wenn die CPU es nicht unterstützt)
In IndustriePCs ist das schon länger am Start.
Das Ganze ist wieder nur ein Trick von Intel das Produktportfolie noch weiter zu verkomplizieren, ganz ohne Not.
Und am Ende ist es auch wieder nur eine weitere Sicherheitslücke für RAM injection. So viel Drogen muss man erstmal nehmen, eine jahrzehnte alte Technologie, die in HW arbeitet, durch so nen Gefrickel zu ersetzen. Mal ganz davon, wie der RAM Treiber des OS krumgebogen werden muss, damit man da ne Kommunikation hinbekommt.
Es bleibt also beim Gefrickel.
Die sollen einfach (outband) ECC aktivieren, denn drin ist es ja, und dann ist gut. Seit 30 Jahren gibt es ECC und wir eiern noch immer rum, dass man das einfach mitgibt. Das wäre so, als wenn man 64bit als besonderes Feature für CPU vermarktet und das Produktportfolio maximal krumzieht, weil man es kann.
Ansonsten hat man halt auch weniger Speicher, nicht nur Performanceverlust.
Ich überleg gerade, wie man sowas überhaupt anstellt... dafür reicht meine Phantasie und auch mein Fachwissen gerade nicht aus. :fresse:
Das ist nichts anderes als eine Art SoftwareRAID, nur eben ohne RAID.
Es gibt eine 2. Partition, wo man Zusatzinfos ablegt, wo man dann überprüfen kann, ob das Original noch echt ist.
Stell dir nen RAID3 vor, nur dass das nicht ne extra Platte ist, sondern die Prüfdaten auf der selben Platt liegen. (und jetzt halt alles mit RAM-Chips)
EDIT:
Innerhalb eines Datenblocks einer Platte, gibt es btw. auch einen ECC-Bereich am Ende. (hat nichts mit RAID zu tun)
Und das selbe macht man nun im RAM.
Daher hat man auch weniger Kapa. Eine HDD hat eigentlich auch ne größere Kapa, wenn man rein auf die Daten schaut. Nur wird eben ein Teil abgezweigt, weil Sicherungsdaten bei Platten schon länger unabdingbar sind.
Neu ist die Idee also nicht.
:fresse: So ähnlich hab ich mir das vorgestellt, wenn ich die Daten einfach 3-fach in den RAM schreibe, kann ich beim Lesen ja alle 3 vergleichen und gucken, ob sie gleich sind.. :fresse::fresse::fresse: Hab den Gedanken dann verworfen, weils mir zu blöd vorkommt.
Naja, macht man in zfs/btrfs ja ganz grob so irgendwie... aber... beim Überprüfen geht man doch davon aus, dass der RAM okay ist, oder?
Aber wie überprüft man den RAM? Mit den internen Speicherregistern der CPU?
Wie kann das (ausreichend!) schnell sein?
Da bin ich 100% bei dir.
Aber zum Thema, ich denke, das MJ11 könnte in diesem Fall tatsächlich eine interessante Sache sein, 2x 8-16gb RDIMM ECC sollten ja auch jetzt noch zu bekommen sein?
Den ECC im Sektor hast du auf der HDD trotzdem, weil es Teil der Festplatte/SSD ist.
Bei der HDD wird der komplette Sektor gelesen und dann werden die 512B und die 40B ECC miteinander verglichen.
Und so ist das auch beim RAM.
Es gibt einen Datenbereich und einen ECC-Bereich im RAM. Und beim Lesen werden eben die Daten und der ECC Bereich gelesen und dann geprüft bzw. korrigiert.
Dazu wird im Vorfeld im MMC der CPU eben vorher die ECC berechnet und dann beim Schreiben in den RAM mit abgelegt.
Richtiger ECC hat ja auch nen extra Bereich, wo das abgelegt wird.
Der Unterschied ist, dass 32GB ECC RAM eigentlich 36GB Riegel sind, während ein inbandECC aus 32GB 31GB Daten und 1GB ECC macht. (müsste so passen)
Während 1x also extra Speicher (und Datenleitungen) mitgebracht wird, teilt man beim Anderen ebene das Vorhandene auf.
TO hier.
Board, Gehäuse, Netzteil, RAM sind inzwischen da. RAMKönig hat das Adapterkabel für die Stromversorgung beigelegt, damit war die Stromversorgung ziemlich trivial. Der vorhandene Kühler war etwas kreativ mit einem Lüfter bestückt - den habe ich wegen Platzmangel runtergeschmissen und dafür die beiden Gehäuselüfter hergenommen. Damit ist der Rechner im Idle bei ca. 40°C, unter Last (stress-ng) auf ca. 55°C. Nicht perfekt, aber auch nicht dramatisch.
Das Schwierigste am Board war eigentlich, den Einschalter zu finden, so doof das klingt. Das Zweitschwierigste, das BIOS vom Booten von USB zu überzeugen. Ansonsten lief das ganze Geraffel innerhalb nicht mal einer halben Stunde.
Anleitung fürs Board ist hier: https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/server_manual_MJ11-EC0_e_v10.pdf
Der erste Start vom MC12 war auch spannend, dachte schon, das Ding wäre defekt... nachdem ich aber in dem Sammelthread zuvor schon etwas in die Richtung gelesen habe, hab ich nicht aufgegeben, irgendwann gings einfach... komisches Ding.
55°C stress-ng sind doch eigentlich perfekt?
Ich finde ja, dass es das viel größere Thema ist, die Softwareseite "sauber" zu machen, die Hardwareseite ist in meinen Augen easy...
