[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Meine Neo 80CU wurde auch verschickt, aber Ankunft wohl erst am Montag
Weiß einer von euch was der on/off Schalter auf den Neo PCBs für ne Funktion hat?
Ist die Neo80Cu
Das Wireless Modual abschalten, würde sogar Sinn machen. Ich probier es einfach mal :d
Ist die Neo80Cu
Genau dafür ist es. Hab bei meiner die Edelstahl Zusatzgewichte gewählt, brauch keine Wireless, tausche ich die Akkus gegen Gewicht
So hab ich es auch gemacht! :sneaky:
gibt es eigentlich tastaturen, wo die tasten selbst ... naja ein wenig weiter auseinander sind?
Nein da ist mir nichts bekannt.
Was ist denn dein Problem, welches du gerne mit mehr Abstand lösen wollen würdest?
es sollten weniger fehltreffer beim "blinden" tastendrücken (also wenn nicht hingeschaut wird), mit einer armstumpf nach amputation erleichtert werden... wurde in der prothetischen versorgung auf das problem angesprochen, da ich in dem Bereich an der Uni forsche... also ich forsche nicht konkret zu tastaturen und amputation, aber die problemstellung kam bei einem interview auf...
Im Ergo Bereich geht man sogar eher in die andere Richtung, sprich Tasten enger zusammen. Nennt sich dann choc spacing.
das hilft bestimmt bei eher unbeweglichen fingern, aber in dem fall, kann ich mir nicht vorstellen, dass es hilft...
aber wenn es da nichts gibt, dann ist es halt so... die zielgruppe ist wohl sehr gering
Zu Amputation hatte ich das mal in der Timeline:
wenn man das irgendwie selbst etwas größer baut, vielleicht mit seniorentasten oder so, wenns ich welche finden lassen, dann wäre das ein ansatz...
spannend, dass es in diesem beitrag um ukrainische tastenbelegungen geht... in die richtung geht allgemein auch meine forschung... also war wertvoll danke :-)
Spannendes Feld wo deutlich mehr Forschung notwendig ist.
Ich kenne dazu nur aus der Praxis dass man eher auf kleinere Tastaturen welche nur mit einer Hand bedient werden zum Einsatz kommen (ähnlich wie im Link von SeppoE).
Ich kann mir auch vorstellen dass die Höhe und Form des Profils einiges ausmacht.
Kann mir jemand einen Switchöffner empfehlen, der für meine Corsair OPC Switches funktioniert? Diese 6 Häkchen sind so nervig und sind kurz vor dem abbrechen.
Screenshot 2025-11-24 164231.pngScreenshot 2025-11-24 164303.pngScreenshot 2025-11-24 163230.png
@grape34 wenn du ganz tief in den Kaninchenbau aubtauchen möchtest. Es gibt mit Ergogen ein Werkzeug, um Layouts individuell anzupassen. Danach kann man auf der Grundlage ein PCB mit Kicad generieren und fertigen lassen.
Ein normaler Switch Opener funktioniert nicht? Der mittlere Haken sieht nicht so aus, als ob er am Gehäuse einrastet.
Das weiss ich leider nicht.
Wollte ungern ins blaue hineinbestellen.
Ich weiss aktuell nichteinmal ob normale mechanische Switches bei mir funktionieren, da optisch und keien Pins unten.
Habe den Beutel mit Testsswitches irgendwo im Keller verlegt 😬
Ne, da werden keine normalen switches funktionieren. Ist ja n komplett anderes Wirkprinzip.
Ein normaler Switch Opener scheint aber zu funktionieren:
Nein, da werden keine normalen Switches funktionieren. Ist ja n komplett anderes Wirkprinzip.
Ach so, ja, das ist mir bewusst, wollte nur die Federn haben+ den Kopf ausprobieren. Die Federn der Corsair haben 44 Gramm und die anderen 55, das wäre zum Testen gut,
Aber habe die nicht aufbekommen und alle möglichen Posts/ Threads und Videos, die ich gefunden habe, waren alles andere Switches.
Vielen Dank, das Video habe ich bisher nicht gefunden gehabt.
Aktuell suche ich nach einer wirklich günstigen Tastatur (65-XY%), wo ich Switches ohne verlöten umstecken kann.
Vor allem eine Tastatur, wo ich Kabel und anderes auch nicht fest verbaut habe, leise und effizient, aber die Preise sind nicht wirklich "günstig".
Selbst gebrauchte sind klasse, jedoch teuer.
Aber was zum Löten und Budget wäre interessant, wenn ich wieder zum Repair Café gehen würde und dort alles Löten/ basteln könnte.
Es kribbelt in den Fingern. * Caps selbst drucken-(lassen).
Meine Neo80CU wurde gerade geliefert. Ach du scheiße ist das ein Backstein :shot:
Wie schwer solls denn sein? JA :ROFLMAO:
Viel Spass beim Zusammenbauen. :bigok:
Wird vermutlich vor diesem oder nächstem Wochenende nichts 😅
Aber die normale Neo 80 tut es soweit auch noch
Linear kenn ich zu wenig.
Aber bei Gateron würde mir die Oil King einfallen. Halte sie aber für zu teuer
  • Neo Oat Linear (evtl etwas zu leicht)
  • MMD Vivian V2 Linear (wobei auch die NP oder Princess Linear Ultra sehr thocky sind - da kannst alle von MMD nehmen)
  • Keygeek Y2 Linear
Ich habe mir die MMD Vivian V2 Linear bei MonacoKeys bestellt und gerade eingebaut.
Leider scheppern die, wenn man die Tasten vorne und nicht mittig trifft oder dort antippt (kein Vorwurf wegen deiner Empfehlung).
Gerade durch die Space-Taste war das ganz schlimm. Die habe ich gerade mit Lube versehen, was das Problem völlig beseitigt.
Sonst fühlen sich die Switches gut an aber wenn ich daran denke, jetzt jede Taste zu fetten. Ich werde mir nach und nach ein paar Stück vornehmen.
@SeppoE Danke, deinen Code habe ich beim Kauf genutzt.
Sorry zu hören und danke fürs Feedback.
Bei meinen MMD war das Lubing eigentlich sehr gut und genau richtig.
Das scheppern bei der Space kommt nicht von den Stabilisatoren oder nicht ganz rein gesteckte Switches?
Frag doch im Monacokeys discord ob das normal ist oder eine schlechte Charge - Evtl findet sich eine bessere Lösung
Nein, die Spacetaste hat das nur verstärkt. Die meisten anderen Switches haben das auch.
Habe jetzt noch ein paar gefettet und danach ist das weg.
Manchmal ist es...
Echt zum haare raufen.
Da find ich endlich eine neo80 in neu in meiner gewünschten konfig zu einem tollen preis,
Da scheiterts an der verständigung.
Man sagt im deutschen "lila" meint damit ebn lila also purple...
Und was man bekommt ist die "lilac"...
Bin am überlegen es dennoch zu machen. Hat die lilac jemand mal live vor sich gesehen?
Weiß jemand wie MonacoKeys mit Rückgaben umgeht? Die dort gekauften MMD Vivian V2 Linear sind für mich nicht brauchbar.
Einige wenige habe ich schon mit Lube versehen - was aber nicht viel gebracht hat.
Frag im Discord - üblicherweise hat man 14 Tage Rückgabe - bisher fanden ich immer eine Lösung um nichts zurück schicken zu müssen
Das Problem hier dürfte halt nur sein das er das Produkt verändert hat.
Probieren geht über studieren, man darf sich halt nur nicht beschweren wenns nicht geht.
Appropos shop...
Frage mich wie candykeys als shop funktionieren kann.
Irgendwie ist es egal mit was man die anschreibt, die habens da. Selbst wenn es seit ewig nicht im shop gelistet war/ist. 😁
Das war schon bei meinen healiosv2 so, und jetzt auch bei der neo80 mit wired pcb.
