TG Caliper: Thermal Grizzly bietet nun auch Messschieber
Neben Komponenten zur Kühlung, dem Overclocking und der Überwachung von Hardware bietet Thermal Grizzly mit dem TG Caliber nun auch ein Messwerkzeug an. Dabei ist der TG Caliper ist ein digitaler Messschieber mit LC-Display, der zum Preis von 9,99 Euro angeboten wird. Gedacht ist das Werkzeug für Nutzer, die häufiger Innen- und Außendurchmesser sowie die Wandstärke von Soft- und Hardtubes messen müssen. Denkbar ist der Einsatz auch für die Bestimmung der Länge von Schrauben oder die Dicke von Wärmeleitpads.
... weiterlesen
Den habe ich auch von Amazon, halt nur nicht mit TG Branding. Batterie sollte man rausnehmen, wenn man den nur selten benutzt, da der die sonst leerlutscht.
Wüsste nicht für was ich den Zuhause nutzen könnte. Preis is aber ok.
Dafür braucht es wirklich keine News. Die 10€ Schieber würfeln eher die Werte statt sie zu messen.
In der oberen Hälfte des Artikels, schreibt ihr von einer Genauigkeit von 0,2mm, das sind Zehntel.
In der unteren Hälfte gebt ihr Hundertstel an 0,02mm.
Ein Messwerkzeug ist grundsätzlich immer eine gute Investition.
Hier würde ich gerne wissen wer dahinter steht, sprich wer das Ding wirklich herstellt. Der Preis von 9,90€ lässt mich nichts Gutes erahnen.
Dabei gibt es durchaus brauchbare Werkzeuge von zB. Holex.
Ich persönlich nutze Messschieber von Mitutoyo und Tesa, diese habe ich bewusst in Analog mit Messuhr gekauft. Im privaten Umfeld ist es für mich einfach iditiosch ständig CR2032 zu tauschen denn die halten einfach keine 3 Monate.
Betrieblich ist das natürlich etwas ganz anderes, viele (zB. Helios Preisser) bieten da auch digitale Schnittstellen wo man den Messwert per Fusstaster an eine beliebige Softwarelösung schicken kann um diesen zu dokumentieren.
Genug abgeschweift, eine ganz normale 08/15 Holex 150mm Nonius tuts für Jedermann und ist absolut ausreichend zum PC basteln.
Text gelesen? Oben beschreiben wir den TG Caliber. Unten gehen wir darauf an, dass wer "eine bessere Genauigkeit von ± 0,02 mm" benötigt, mit dem Produkt nicht richtig ist.
Käufer wird es finden, weil es von TG ist. Ich hab ein nicht digitales in einer Ledertasche, damals im Fachhandel für 5,90 DMark gekauft. Mein Gott, ist das lange her und funktioniert immer noch hervorragend genau. Jetzt allerdings ist eine Lesebrille notwendig zum genauen Ablesen. 🤓
Wie genau das gute Stück am Ende ist, hängt auch vom Einsatzbereich ab.
Kein Stahlbauer wird einen 10€ Messschieber nutzen wenn es hochgenau sein soll.
Für "Sind das 3.5 oder doch eher 3.7 mm" wird das aber reichen.
Auch sind kalibrierte analoge gar nicht so teuer. Schön im Etui, habe selber einen hier der mich viele Jahre lang begleitet.
Aber im Endeffekt misst der auch nur "etwas genauer".
Wir sind ja nicht im Bereich von Mikrometern/kalibrierten Bügelmessschrauben im PC Bau.
Aber das ist ja dann noch schlimmer dafür 9,99€ laut News zu verlangen, wenn man für eine mindestens ebenbürtige Qualität es günstiger bekommt.
Ich habe es damals für 4,99€ bekommen. Selbst heute bekommt man es auch ohne Probleme günstiger.
Hier mein eigener Messschieber von ALDI für 4,99€ Wie die sich alle gleichen, im unprofessionellen Bereich.
Daß es mit der Genauigkeit dieser billigen elektronischen Meßschieber nicht zum Besten steht, zeigt allein schon die Null-Stell-Taste. Es empfiehlt sich daher, vor JEDER Messung, den Schieber ganz zusammenzuschieben, und dann die Null-Taste zu drücken.
Mechanische Meßschieber sind zuverlässiger, weil ohne Batterie, und Zehntel-Millimeter kann man damit übrigens auch sehr gut messen. Dazu muß man die Zusatzskala nur korrekt ablesen.
Kleiner Tip: Im Foto ist die gemessene Größe 3,2mm
Edit gibt die Anleitung mit:
Man schaue auf die untere Skala. Bei der Null wird der Wert in mm auf der Hauptskala abgelesen. Man sieht schon, es muß etwas mehr als 3mm sein. Dann schaut man auf der unteren Skala, welcher Strich gerade auf einen Strich auf der Hauptskala zeigt (alle andern haben einen leichten seitlichen Versatz). Das ist hier die 2. Somit beträgt der gemessene Wert 3,2mm. Es sind noch kleinere Abstufungen ablesbar, wie man sieht, deshalb ist die an dem Schieber angegebene Genauigkeit 0,02mm. Das ist zehnmal genauer als bei diesen digitalen Schiebern, die mit der Nachkommastelle in der Anzeige Genauigkeit nur vortäuschen.
Hab ich übrigens am PC schon mal gebraucht, um herauszufinden, was für Schrauben da am Sockel verbaut sind, Es waren welche mit "imperialem" Maß.
Na herzlichen Glühstrumpf,
das war ganz sicher der Coup des Jahres von TG ....
Ich weiß, meine Ansprüche sind wahrscheinlich höher als die anderer Nutzer,
aber hätte es das wirklich gebraucht? und dann auch noch so ein 3,95€ Modell.
Ein Messschieber sollte jeder der bastelt zu Hause haben, dann aber auch bitte wenigstens in der Azubi-Klasse.
Von dem hat man auch länger was.
Ich weiß ja nicht welche Batterien ihr so verwendet, aber meine Schätzeisen sind täglich in normalem Gebrauch und nach 3 Monaten war da tatsächlich noch nie eine leer.
Die Abschaltautomatik machts möglich :)
CR2032 in einem Messschieber? War mir gar nicht geläufig.
Wir nutzen Mitutoyo mit SR44, die halten ewig - locker 1 Jahr.
Ja, bei den Helios Preisser Digi-Met mit digitaler Schnittstelle sind immer CR2032 3V Batterien drin.
Die sind wirklich gut, robust und qualitativ einwandfrei. Damit kann man jahrelang täglich viele Stunden arbeiten. Hatte in der vorigen Firma ~30 Stück davon, in 150mm und 300mm.
Gibt natürlich auch Messgeräte ohne Schnittstelle da kommt oft die SR44 zum Einsatz.
Trotzdem finde ich für Zuhause die Knopfzellen einfach blöd. Man hat die Nutzungsfrequenz nicht und wenn man's braucht ist sie leer.
Im professionellen Umfeld hat man einen Prüfmittelbeauftragten sowie zwei- bis dreistelligen Geräteanzahlen da hat man immer Batterien auf Lager.
Bei dem hier behandelten Billigteil ist die Batterie rechts neben dem Display unter dem kleinen "Schieber" (Pfeil) versteckt. Die ist so ca 1cm im Durchmesser und gefühlt mindestens doppelt so dick wie die 2032
Was will man mit diesem Schrott messen?
Mit einer Toleranz von ±0,2 mm kann man ja nichtmal zuverlässig Bohrerdurchmesser messen.
Dann lieber für etwas mehr einen analogen Mitutoyo mit ±0,02 mm.
Naja jeder der sich mit 3d Druck und zugehöriger Konstruktion beschäftigt ist schon großer Freund von Messschiebern... aber ±0,2 mm ... da kann ich auch gleich Raten oder Schätzen.
Wundert mich das Grizzle jetzt son Merchähnliches zeug bringt... wozu gibts als nächstes ne news? Thermal Grizzly labeled 2gb USB-Sticks oder labeled Kugelschreiber?
Wenigstens ist der Plunder nicht brutal overpriced wie der rest ^^ (Wobei... bei der Genauigkeit vermutlich schon)
Habe einen Stapel von solchen billig Messschiebern rumfliegen.
Ungefähre Werte reichen häufig und die sind günstig genug, dass man keine Rücksicht nehmen muss und in jeder Ecke gleich zwei rumfliegen lassen kann. Somit ist immer mindestens einer Griffbereit.
Zugegeben sind die aber auch nur 2€ von Aliexpress und nicht 10€ mit TG-Branding.
Vondaher gibt es Anwendungen für die jedoch erschließt sich mir nicht so ganz warum ThermalGreezly sowas rausbringt. Eigentlich stehen dir für teure Produkte die gut sind und nicht billig China Zeug.
Wozu die ganze Aufregung?
You get what you pay for.
Gebrandeter Discounter-China-Böller. Hätte von TG eigentlich mehr erwartet...
ui jetzt wird die Marke TG aber ausgeschlachtet und abkassiert mit Branding China Ware. Könnte dann auch auf die Pasten abfärben wenn noch mehr so Zeug kommt.
Die hätten das Ding auch jedem der ab 100€ bei denen im Shop einkauft als kleines Geschenk beilegen können 😅
Vielleicht plant man das ja auch? Und indem man "9,99 Euro" als offiziellen Preis dranschreibt, ergibt sich gefühlt ein Kaufanreiz, weil man ja soviel spart....
Messschieber aus Kunststoff. Kann man machen, taugt aber nichts.
Bei LIDL etc. bekommt man die schon für 5€ .. und genau soviel taugen die auch.
Als Schlosser setze ich lieber auf Metall. Die kosten 10€ mehr und taugen auch 10 x mehr
🤯 Ein Messschieber! 🤯
