Kleiner Gaming PC unter €1000 (neu oder Aufrüstung, ITX/mATX)
shisor
Hallo zusammen,
nach längerer Zeit wird es nochmal Zeit meinen PC aufzurüsten. Ich habe hier im Forum bereits etwas herumgestöbert, aber ich bin leider mittlerweile komplett aus dem Thema raus, sodass ich für jeden Vorschlag super dankbar wäre. Ich brauche kein High-End Gerät (<€1.000), aber es sollte unten genannte Spiele flüssig auf mittleren Einstellungen darstellen können. Falls ich die eine oder andere alte Komponente (siehe unten) noch weiter verwenden kann, umso besser. Ich würde gerne auch weiterhin auf Mini ITX oder Micro ATX setzen.
Riesen Dank schonmal für alle Antworten!
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Ja - Anno 117, Battlefield 6, ARC Raiders, GTA 6, Manor Lords, Hogwarts Legacy
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Nein
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
1920x1080 aber möchte gerne auf WQHD umsteigen
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nein, alles inkl. Aussehen ist egal.
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
- AMD Ryzen 5 26000
- ZOTAC Geforce GTX 1070 Mini 8GB (https://www.zotac.com/ar/product/graphics_card/zotac-geforce-gtx-1070-mini-0)
- MSI B450i Gaming Plus AC (https://www.msi.com/Motherboard/B450I-GAMING-PLUS-AC/Specification)
- G.Skill Aegis DDR4 DDR4-3200 CL16-18-18-38 1.35V 32GB (2x16GB) (https://www.gskill.com/product/165/185/1567584227/F4-3200C16D-32GIS)
- Evga 600W W1 80+ (https://www.evga.com/products/product.aspx?pn=100-W1-0600-K1)
- Alpenföhn Ben Nevis CPU-Kühler 120mm
- Jonsbo U3 (https://www.jonsbo.com/en/products/u3black.html)
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Je günstiger desto besser aber auf jeden Fall <€1.000
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Sofort
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selbst zusammenbauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
So allgemein, mit 1000€ musst du dann schon bei 1440p ein bisschen die Grafiksettings optimieren und schauen was gut fps reinbringt aber immernoch nett ausschaut. Also garantiert alles auf Mittel weiss ich nicht obs funktioniert.
Wusste ich nicht:
VRMs funktionieren wohl anders auf AM4 als auf AM5 (weil es weniger Ampere hat, damit kleinere VRMs ausreichen).
Insofern koenntest du wohl echt das alte MB + Ram weiterverwenden.
5800X wird schon ein ordentliches Upgrade sein. Aber die staerkste AM4 Gaming CPU ist halt auch kaum schneller als die Einsteiger Gaming CPU von AM5. Ist dann halt ein Upgrade fürs hier und jetzt. Aber definitiv preiswerter.
9060XT 16GB wird brauchbar sein je nach Spiel. BF6 ist gut optimiert z.B., wie das bei GTA6 aussehen wird, kann man nicht sagen. Für 1440p macht ≥9070 vermutlich mehr Sinn.
Mit einem guten AM5 Mainboard (mit starken VRMs) hättest du dann wenigstens die Grundlage um später mal die CPU aufzurüsten, wenn du Lust hast.
Ich denke nicht, dass du die alten Sachen noch verwenden kannst.
Das AM4 Mainboard hat leider sehr schwache VRMs, wird einen ~5700-5900X vermutlich nicht bedienen können.
Das Gehäuse hat eine prekäre Kühlung. Du könntest es natürlich auch weiternutzen und die Seitenwand abmachen, dann den einzigen Lüfter, hinten, als Abluft nutzen.
Der CPU Kühler hat eine TDP von 140W, das wäre dann halt an der Grenze. Für 37€ (PS120SE) kriegst du zB. nen 280W TDP Kühler, der nicht nur leiser ist, sondern auch im Hochsommer dafür sorgt, dass die CPU nicht runtertaktet.
Das Netzteil ist ATX 2.3 und locker 7 Jahre alt, je nachdem wann du es gekauft hast bis zu 10. Kann man versuchen, aber es könnte halt den Geist aufgeben. Nvidia GPUs sind damit raus (weil kein 12VHPWR Stecker), wäre aber nur halb so schlimm, weil AMD gute Budgetkarten hat.
Hier, in dem Thread gibts mehrere gute Configs <1000€.
Davon inspiriert habe ich mal eine Liste zusammengestellt, die ich für sinnig halte.
Mainboard, Gehäuse, Kühlung, Netzteil bieten hier dann auch die Möglichkeit in 5 Jahren einfach aufzurüsten, statt alles neu kaufen zu müssen.
RAM (und SSD) Preise explodieren aktuell leider, da kann jeden Tag ein anderes Kit preiswerter sein.
AM4-System behalten, du hast schon eine gute Basis, AM4-Upgrade ist die günstigste Lösung.
CPU würde ich erneuern, da sind der Ryzen 7 5700X oder der Ryzen 7 5800X sehr gute Kandidaten – und das BIOS-Update ist Pflicht, bevor die neue CPU eingebaut wird.
Das B450I hat solide VRMs, ein 5700X oder 5800X läuft darauf problemlos.
Bei dem 5800X würde ich den kühler auch tauschen gegen einen leiseren, der wird auch etwas wärmer.
Die Karte passt gut ins GH, 9060 XT (PCIe 5.0 x16): Auf deinem Board läuft sie mit PCIe 3.0 x16 → volle Bandbreite, kein Verlust, bei einer 5060ti sieht das anders aus, PCIe 3.0 x 8 angebunden ca. 5 % Verlust.
Für eine schnellere Karte muss das GH neu, weil die Länge sehr begrenzt ist.
Kühler falls nötig tdp 260w, Paste liegt bei, die Höhe passt auch, aber auch selber nach schauen.
AM4 bleibt relevant
PL Kracher
Hier mal eine mögliche Zusammenstellung mit Monitor.
Da würde ich auf jeden Fall dazu raten deinen bisherigen PC fit zu machen, denn würdestes du auf Sockel AM5 oder 1851 umsteigen, bräuchtest du nicht nur ein neues Mainboard, sondern auch komplett neuen RAM, gerade bei den aktuellen RAM-Preisen würde dann nicht mehr genug Budget für eine gute Grafikkarte verbleiben.
Zumal deine Hardware, u.a. mit 32GB DDR4-3200 Dual-Channel Kit wirklich nicht schlecht ist.
- AMD Ryzen 5 26000
In der Aufstellung vermisse ich die m.2 SSD und ggf. noch optionale SATA SSD / HDD.
Hast du das nur vergessen oder bräuchtest in jedem Fall eine neue m.2. SSD?
Erstmal würde ich die CPU Upgraden, einen Ryzen 7 5700X für ca. 125€ sehe ich als Minimum, aber würde eher zum Ryzen 7 5800XT für ca. 180€ greifen. Das würde ich in jedem Fall möglichst zeitnah machen, weil die Preise für AM4 Prozessoren eher nach oben als nach unten gehen.
Bei der Grafikkarte ist es so eine Sache, das du da GTA6 in der Liste hast, aber das ja erst nächstes Jahr released wird. Deswegen kann dir auch noch niemand garantieren garantieren welche Grafikkarte da welche Performance liefern wird. Zudem hab ich mit Google für das Jonsbo U3 eine maximale Grafikkartenlänge von 264mm gefunden auf die man achten müsste.
Bei der RTX 5070 gäbe es schon eine handvoll Custom-Karten die passen müssten, z.B.:
Inno3D GeForce RTX 5070 Twin X2 OC (250mm) für ca. 541€ ( https://www.guenstiger.de/Produkt/Inno3D/GeForce_RTX_5070_Twin_X2_OC_12GB_N50702_12D7X_195.html )
Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Twin Edge (241mm) für ca. 543€ ( https://www.guenstiger.de/Produkt/Zotac/Gaming_GeForce_RTX_5070_Twin_Edge_12GB_ZT_B50700E.html )
Aber gerade im Bezug auf GTA6 und deine QHD Ambitionen weis ich nicht ob eine 12GB Karte wirklich das Optimum ist. Und bei der RTX 5070 Ti gibt es leider keine Karten bis maximal 264mm. Deswegen würde ich da fast dazu tendieren auf die RTX 5070 Super mit 18GB zu warten.
Jetzt ist die Frage: Kannst du es bis dahin mit deiner GTX 1070 aushalten? Bei Anno 117 finde ich sie schon etwas kritisch schwach, für den Rest sollte sie locker reichen.
Für den Übergang könntest du dir vielleicht eine gebrauchte RTX 3070 als Übergangskarte besorgen, z.B:
Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC (232mm) für 235€: https://www.ebay.de/itm/397284817173
Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition (240mm) für 240€: https://www.ebay.de/itm/336291999716
Finde auch das ein Upgrade hier wesentlich Sinnvoller ist als ein Neubau.
Du hast schon 32GB Arbeitsspeicher und ein Mainboard das einen Ryzen 5000 kann. Da hast du gute Aufrüstmöglichkeiten wie schon beschrieben.
Ich sehe den limitierenden Faktor beim Gehäuse, das ist zwar schick aber echt bescheiden von Platz und Kühlung. Da würde ich keine 250W GPU rein stecken wollen.
Überleg mal ob du einen Wechsel zB. auf ein Fractal Pop Air machen möchtest. Da geht dann mehr.
Bleiben noch ~920€ Budget für neue Grafikkarte, CPU, Kühler (falls notwendig) und eventuell eine gute SSD.
Vergiss nicht das du die gebrauchten Teile weiter verkaufen kannst was wiederum ein paar Euros zurück in die Kasse spült. Ich denke das du damit das Budget wohl um ~150€ auffetten kannst.
Solange man keinen übertriebenen Wert auf die Lautstärke legt sehe ich da garkein Problem.
Und das ist eben nichtmal mehr ein Mini-Tower sondern schon eher Midi-Tower oder Fullsize-Tower. Wenn dann würde ich eher in Richtung Rajintek Paean Mini gehen: https://www.guenstiger.de/Produkt/Raijintek/Paean_Mini.html
Allerdings wäre ein Komplettumbau in ein neues Gehäuse vom Arbeitsaufwand her der maximale Aufwand.
Und dann würden die nächsten Fragen kommen:
1. Will man bei einem Komplettumbau wirklich noch ein schon mehrere Jahre gelaufenes Mittelklasse-Netzteil mitnehmen? Bei Alternate gibts gerade das be quiet! System Power 11 in der 650W Variante für 49,90€ ( https://www.alternate.de/be-quiet/System-Power-11-650W-ATX3-1-PC-Netzteil/html/product/100129343 ) und in der 750W Variante für 59,90€ ( https://www.alternate.de/be-quiet/System-Power-11-750W-ATX3-1-PC-Netzteil/html/product/100129344)
2. Will man bei einem Komplettumbau wirklich noch 180€ für einen Ryzen 7 5800X ausgeben wenn man aktuell für 194,90€ einen Core i7-12700KF ( https://x-kom.de/689604-intel-core-i7-12700kf ) und für 110,90€ das passende DDR4 Mainboard zur Weiterverwendung des RAM für ASUS MB Prime H610I-Plus ( https://www.galaxus.de/de/s1/produc...a-1700-intel-h610-mini-itx-mainboard-21139892 )
1.000€ Budget
-20€ Versandkosten
-80€ Gehäuse
-35€ Lüfterkit
-59,90€ Netzteil
-110,90€ ASUS MB Prime H610I-Plus
-194,90€ Core i7-12700KF
499,30€ Restbudget für die Grafikkarte
Da könnte man dann auch zu einer gebrauchten Sapphire Palse Radeon RX 7800 XT für 400€ ( https://www.ebay.de/itm/267484716131 ) greifen weil die 280mm Länge im neuen Gehäuse kein Problem mehr wären.
Vielen, vielen Dank für die ausführlichen Antworten - echt immer wieder toll zu sehen wie viel Hilfe man hier bekommt!
Bzgl. SDD, ich habe eine Crucial MX500 500GB (https://uk.crucial.com/ssd/mx500/ct500mx500ssd1) - das sollte okay sein oder?
Ein Upgrade auf den Ryzen 7 5800X scheint ein guter Kompromiss zwischen Leistung und Kosten zu sein. Zum Beispiel dann:
  • Neu:
    • AMD Ryzen 7 5800X
    • ID-Cooling Frozn A620 Pro SE
    • Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT, 16GB GDDR6
  • Weiterverwenden:
    • MSI B450i Gaming Plus AC (mit Bios Update)
    • G.Skill Aegis DDR4 DDR4-3200 CL16-18-18-38 1.35V 32GB (2x16GB)
    • Evga 600W W1 80+
    • Jonsbo U3
Meine Fragen:
  • Schafft das Netzteil das / gibt es irgendeinen Nachteil falls ich es erstmal weiter benutze?
  • Soll ich es erstmal mit dem alten Gehäuse versuchen und schauen wie es wärmetechnisch läuft?
  • Ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von Ryzen 7 5800X und RX 9060 XT für €500 (€150 + €350) okay, oder wäre der Leistungsunterschied gravierend wenn ich etwas mehr Geld in die Hand nehme und ein komplett neues System zusammenstelle wie z.B. von RealMax123 und r0lF.RuTiN beschrieben?
Danke!
Das System Power 10 war ein Reinfall, persönlich würde ich das bereits vorhandene Evga weiterverwenden?
Auf Dauer könnten die 500GB knapp werden. Mit etwas Glück lässt sich noch eine vernünftige 1TB NVMe für ~50 Euro auftreiben. Obacht, auch hier sollen die Preise steigen.
Einerseits schon okay, anderseits wäre eine m.2 SSD aber schon performanter als eine SATA SSD. Würde SSD als Datenspeicher behalten aber eine m.2 SSD dazustecken, und Windows und Games auf die m.2 SSD installieren. Für andere Programme und Daten ist es egal.
Eine soilde 512GB m.2 SSD bekommst du ab 45€, eine 1TB Variante ab 75€ und eine 2TB Variante ab 115€.
Von der Leistung her auf jeden Fall, und wenn man das Gehäuse und Mainboard weiterverwendet würde ich auch das Netzteil noch weiterverwenden. Falls es doch mal ausfallen sollte kann man es immer noch tauschen.
Nur wenn man einen Komplettumbau mit Gehäuse und Mainboard machen möchte, könnte man dran denken es gleich auszutauschen.
Der Leistungsunterschied bei der CPU wäre gravierend wenn du einen 7800X3D nehmen würdest. Den gibts aber nur auf AM5 und der kostet 300€. Für alle anderen CPUs würde ich bei ein bisschen Casual-Gaming nicht unbedingt den Mainboard-Sockel wechseln.
Mit dem 5800X könntest du effektiv das Maximum an Lebensdauer aus deinem vorhandenen System rausholen.
Dazu sind die Ram-Preise aktuell extrem, deshalb bietet es sich zusaetzlich an.
Solange du keine großen Ansprüche an die fps hast sollte das selbst in 1440p klargehen, weil man da eh im GPU Limit ist, so wie ich das hier verstehe?
Falls ja, wäre eher die Frage inwiefern eine 9060 XT 16GB für 1440p reicht.
Beim alten Gehäuse kannst du natürlich immer auch einfach die Seitentür offen lassen, sowie den 120mm Abluft-Lüfter auf volle Pulle knallen unter Volllast, oder den ggf. gegen einen Arctic P12 Pro tauschen (7€). Dann sollte es von den Temperaturen sicherlich funktionieren, sieht halt nur nicht besonders gut aus, ist natürlich lauter und ist nicht so sicher für die Hardware wenn etwas ins Gehäuse kommt. Könntest ja beim Gaming auflassen und dann wieder reinklicken, sofern das geht.
Die Idee von RealMax mit der 5070 ist schlau, aber die anderen Ausfuehrungen zu einem Sidegrade auf den fuer Gaming schwachen Intel-Sockel oder die Geldausgabe daran zu knuepfen ob man das Gehaeuse aufmachen muss finde ich fragwuerdig.
Neues Gehaeuse und Luefter kostet keine 80€. Einen PC einbauen keine 1-2 Stunden. Klar, unbezahlte Arbeitszeit. Aber OP gibt ja an, dass er selbst zusammenbauen moechte und gerne so guenstig wie moeglich.
Insofern ist das sehr subjektiv.
