[Sammelthread] Star Citizen
Hast Du zwischendurch mal mit DDU den alten (neuen) Treiber entfernt? Was heisst startet nicht? Startet das Installationsprogramm nicht oder was genau?
Also nach der erfolgreichen Installation kommt das Abschlussfenster. Darin steht: "Adrenalin starten" → Haken drin.
Ich klicke auf OK und da erscheint ein Fenster: "Download fehlgeschlagen, bitte besuchen Sie AMD.com um einen kompatiblen Treiber zu laden"
ZITAT von Gebieter:
The last working AMD Adrenalin driver for Star Citizen is 25.9.1.
Everything newer, including the brand new 25.10.2, causes an instant trigger of Easy Anti-Cheat when launching the game with DirectX 11. Using Vulkan, the game does start without any errors, however it runs very unstable and EAC triggers ratzer frequently, often even at fixed locations in the game, like taking the train from New Babbage habs to NBIS, right when the train leaves the tunnels EAC shuts down the game due to the .dll file.
Danach folgt eine Info von Nighteye:
Musst den Treiber 25.8.1 Installieren, dann gehts.
https://www.amd.com/de/resources/support-articles/release-notes/RN-RAD-WIN-25-8-1.html
Edit: Ich hatte den neusten Radeon Treiber ausprobiert der gestern raus kam. Ging leider nicht.
Daher wieder den alten 25.8.1 runter geladen, doppelklick auf die Exe, rest lief automatisch. SC starten, Einwandfrei.
Bei solchen Aktionen wie Du sie machst oder auch bei einem Grafikkartentausch wird das gerne verwendet.
Du gehst vermutlich über Windows Update.
SC würde ich erstmal nicht anrühren, sehe das Problem eher nicht dort. Was Du dort machen könntest wäre ein Verify... das schadet erstmal nicht und prüft auf Fehler.
0. passenden Treiber von AMD laden
1. DDU starten -> abgesicherten Modus in Optionen einstellen. DDU beenden.
2. DDU starten, fragt nach abgesichertem Modus. -> in abgesichertem Modus starten.
3. ATI auswählen und alles entfernen lassen. -> herunterfahren
4. Neu starten und passenden Treiber neu installieren
Falls Windows dazwischen fummeln will (und das will es gerne) hilft da auch mal das Netzwerkkabel auszustecken ab 3.
OK, danke dir! Habe ich alles gemacht doch nun habe ich einen ganz merkwürdigen Fehler, wenn ich SC starten möchte sagt er, dass der Launcher keine Internetverbindung hat. Obwohl Firewall etc. alles richtig eingestellt.
Hast Du denn eine Netzwerkverbindung oder ist das nun komplett weg?
Etwas schwierig zu beurteilen, aber falls Du Dir die AMD Treiber (evtl. auch Chipsatztreiber) komplett entfernt hast fehlt nun auch der Netzwerkadapter. Das passiert üblicherweise nicht bei dem Vorgang.
Schau mal hier, ist anscheinend kein ungewöhnliches Problem bei SC:
-> das setzt Dir dann aber auch die default Installation Location zurück, solltest Du einen anderen Pfad haben musst Du das wieder einstellen. Danach dann der oben genannte Verify und es sollte wieder laufen.
Also... alles geprüft und wirklich nur Graka deinstalliert. Der Fehler lag woanders.
Der Launcher, der angeblich offline war, ließ sich neu installieren... Dann selbes Problem – aaaaber ich konnte mich aus- und wieder einloggen – im angeblichen offline-Laucher – dieser Krücke :fresse:
Dann klappte es eeeeendlich mit Start von SC. Als Treiber läuft gerade "whql-amd-software-adrenalin-edition-25.9.1-win10-win11-sep-rdna"
Diese Erfahrung war nicht nur zeiverschwendet ohne Ende sondern so nützlich wie ein Loch im Kondom aufm Seitensprung. Wie kann eine Anti-Cheat-Software einen Grafiktreiber blockieren? Die Logik ist ja wie wenn ich an der Tankstelle ewig überlege was ich tanken muss und nach einer Stunde merke, dass ich zu Fuß bin. Diese SC-Hassliebe... :fresse2:
"Tut mir leid, aber das Easy Anti-Cheat-Tool hat gerade festgestellt, dass ihr Word nicht kursiv druckt – deswegen will Star Citizen jetzt nicht starten. Und der Launcher ist jetzt auch sauer, weil der Hintergrund ihres Desktop so öde ist. Am Besten Sie essen jetzt noch eine schöne Tablette, weil Computerspiele sowieso nicht gut sind und in Ihrem Alter zum Geburtstag ohnehin kaum noch jemand kommt. Vielen Dank, dass es nachts kälter als draußen ist. Wenn Chris merkt, dass kein Geld reinkommt, werden gewöhnlich die Alpen an der Ostsee platziert. Danke für Ihr Verständnis, deutscher Steuerzahler."
Ok immerhin läuft es wieder so gesehen hast Du schon etwas erreicht. (y)
Hm..... für mich wäre heute nur die Meteor interessant. Von den Spec´s her nen schicker Fighter, aber nicht für das Geld!
Super Hornet MKII hat das gleiche Prinzip wie die Shiv.
Solo Turm vom Piloten. Mit Spieler 2, übernimmt Spieler 2 den Turm.
Weitere Schiffe mit dem Verhalten sind Reliant Light Fighter.
Corsair nicht vergessen! Der Copilot übernimmt die unteren 2 der Frontkanonen in einem gewissen (meines erachtens zu kleinen) Feuerbreich
Das Problem bei den neuen Treibern und EAC betrifft nicht nur Star Citizen. Das ist anscheinend irgendein Problem mit einem DirectX/Vulkan Update in den Treibern und so wie es aussieht massive unfähigkeit der Qualitätskontrollevon irgendeinen oder allen drei (AMD/EAC/Mikroweich) Dazu sollen die Treiber nach 25.9.2 auch Probleme in anderen Spielen machen, so manchen ist auch die allgemeine Erstweltkörper-Aluvergiftung umwickelnd aus dem Kopf gewachsen und der gedanke gekommen das die Treiber mit KI Hilfe entwickelt (eher versaut) wurden.
Weil? Bitte an das Mr.Krabs Money Meme denken...
Ich frage mich auch, was dort getrieben wird...
Aber Kopf hoch. Mein gefrusteter Bruder zockt SC jetzt im Clan. So läufts.
Er meinte, dass es gerade Mode ist in Nyx am Ausgang der Sprungtore zu warten und alles wegzuballern, was raus kommt. Habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht?
Ach wie nett. In den ersten Tagen an denen Pyro zugänglich war, haben diese Helden vor Hangartoren gelauert, um alles dahinter zu zersieben sobald sie sich öffnen.
Ich glaube manchmal, niemand hat mehr Spaß an SC als diese Spaßverderber.
Ich kann schlichtweg den Sinn dahinter einfach auch nicht verstehen. Das macht den Leuten ja auf Dauer sicher auch kein Spaß und ist bestimmt auch nur solange interessant, wie es die Selbstbestätigung befriedigt.
Wie die Leute mit ihren seltenen Rüstungen, die oben auf der IAE wie die Ölgötzen rumstehen und sich beglotzen lassen. Musste heute herzlich lachen. Es gibt halt immer mehr Menschen, die eine Bühne suchen und brauchen. Im Internet muss man im Gegensatz zum Real Life teilweise auch gar nichts mehr leisten, um Jünger anzuziehen, wie Gülle die Fliegen. Anderen Menschen zuschauen ist eben auch Mode geworden - zumindest für die, denen aktives Denken schon zu schwer fällt.
Nyx läuft übrigens perfekt. nie unter 60fps in Levski gehabt. Ram zwischen 32 und 38GB.
Sind die crafting-Boxes jetzt eigentlich drin und in welchem Shop finde ich die Ferngläser, die es schon eine Weile gibt?
Sorry aber ich habe den Überblick verloren :(
Boah die Ferngläser habe ich erst letzte im Shop gesehen. Ich hab komplett vergessen wo, kann aber nichts spezielles gewesen sein.. Mal die Waffenshops in den Stationen abgeklappert. Ich würde tippen da gibt es die.
Gerade flackerte beim normalen Arbeiten mein Bildschirm. Obwohl ich alles deaktiviert und gestern den AMD-Treiber repariert habe, hat er eben auf 10.3 aktualisiert... Jetzt ahbe ich die Software auch per Firewall blockiert. Ist ja nicht zu fassen.
Zurück zu SC: Die Crafting-Boxen waren doch kürzlich im Tech-Channel, wenn ich mich recht erinnere – ich finde auch keine weiteren Info, zumal sie in der Roadmap nicht auftauchen. Oder ich habe sie mal wieder nicht gesehen.
EDIT: Mit dem eben offensichtlich zwangsaktualiserten 25.10.30.02 läuft SC auch. Es kam aber auch ein Patch. Evtl. wurde die Anti-Cheat-Krücke ebenfalls aktualisiert.
hihi
wo gibts eigentllich diese grünen Raumanzüge her? habe die jetzt schon öfter bei Leuten gesehen
Hat was!
Hat aber auch zu viele Leitern 🙃
Die Paladin steht ja auch auf der Expo. 🤩
Die eine Nummer kleiner würde Ich schwach werden, aber so viel zu groß die Kampfschildkröte.
Aktuell gibt es während der IAE übrigens ne Rüstung als Twitch Drop.
SC läuft echt einwandfrei unter Linux, mal von dem aktuellen Audio Bug abgesehen, der für Abstürze sorgt, keine Ausnahme unter Linux. Die letzten Tage zig Stunden mit Anderen im Verse verbracht und Spaß gehabt. Klar mit hier und da ein paar Problemen, für Freefly, WE und großen Patch läufts aber echt gut. Hab aktuell echt wieder Spaß an SC und will meine Zeus ES nun aufrüsten. Mit Vorräten hab ich sie schon mal etwas aufgestockt, aber mir fehlen noch Credits, die muss ich jetzt erst mal farmen. Fing die Woche mit 16K an, bin jetzt immerhin bei 1,6 Millionen. Bin die erste Woche auch das erste mal durch Wurmloch gesprungen (inzwischen mehrmals) und waren heute in Pyro, für mich und ein paar Anderen das erste mal. Trotz Server Problemen liefs an sich ganz gut und ein Hotfix ist ja auch schon auf dem PTU, hoffentlich zum Sound Bug.
Weils so gut lief, hab ich noch mal 30 Euro investiert, mein Hoverbike LTI mal gegen die RSI Salvage eingeschmolzen.
Meinst du den hier? Kannst du jetzt in den ASD facilities auf der B Site in den orangenen Boxen finden seit 4.4.
Gab es aber auch etwas anders im CitizenCon Direct 2955 Digital Goodies Pack.
Ich bin noch dabei für mich einen Grund zu finden die Clipper zu holen.
Bisherige Überlegungen:
Cargo ist zu klein für Cargo Runs. Schilde zu schwach für sinnvolles PVE.
Söldnerkram wäre gut machbar mit dem Stauraum und T3 Bett.
Werkbank momentan völlig unklar was es damit auf sich haben wird.
Medbett + Bett impliziert, dass man das so in Zukunft benötigen wird für die Bett Funktion - ausloggen.
Was denkt ihr darüber? Evtl. schon Erfahrungswerte mit der Clipper?
Hull-B:
Ich werde mir eine holen jedoch bin ich noch unschlüssig von welchem Schiff aus ich upgrade. Zur Auswahl habe ich die Spirit C1 und die Raft. Tendiere zur C1. Was meint ihr?
C2:
Bin hin und hergerissen zwischen der M2 und der Ironclad. Das Zielschiff soll für Fahrzeug-Transport gut sein, evtl. auch ein kleines Raumschiff transportieren können (P-52/P-72/Fury/Pisces) Es soll als mobile Basis taugen und Fracht transportieren können was aber eh gegeben und eher nebensächlich ist. PVE soweit möglich und geeignet um im Weltraum Fracht umzuladen. Soll weitgehend Solo tauglich sein.
Momentan denke ich wäre die beste Idee einfach CCUs für Beides zu holen und abzuwarten bis die Ironclad raus ist.
Clipper ist klasse für kleinere FPS Missionen etc. - aber den Scherz muss sie sich gefallen lassen:
Aber man kann sie schön dekorieren:
Fahrzeugtransport:
die anvil liberator gibts auch noch
Gibt's news von der BMM ? 😅
Ich hab ja auch "Stunden" Schiffe verglichen aber das 100% Schiff gibt es leider nicht. Deshalb jetzt die Cutlass Black und fertig für mich!
Glaube das bei CIG da jemand aufpasst das es kein Einhorn🦄 für alles gibt, was alles kann :fresse2:
Wenn du dir die Hull-B holen möchtest dann würd Ich die Raft opfern. Unterscheiden sich doch nur in Sachen Scu oder? Also reine Transporter vs Transporter.
Die Spirit C1 ist da ja wieder ne andere Rubrik. Bisschen besser Ballern und so.
Bei den dicken Pötten keine Ahnung, willste damit später deine Privat Armee Transportieren :LOL:
Weil du Mobile Basis sagst! Wenn du Waffen, Material oder sonst was im Schiff in Kisten lagerst und du dann aber abschmierst/crahst, dann ist doch alles weg oder?
Bis auf die Fahrzeuge, die holst du ja neu ausm Hangar.
Worauf Ich hinaus will ist, das wenn man mal "Umziehen" möchte mit Hab und Gut sollte das einfach so sein: Station/Raumhafen A alles in eine Kiste und an Station/Raumhafen B wieder alles einlagern, den Fahrstuhl runterschicken. Das ist aber momentan echt umständlich da du alles per Hand ein und wieder aus der Kiste packen musst! Oder gibt es da ne Trick, andere Methode?
Weiß jemand ob bei Boden Missionen die Gegner immer noch so "schnell" respawnen? Man wird ja teilweise beim Looten in den Rücken geschossen.
Ich wollte es vorhin nicht selber testen weil die Gegner dich jetzt ziemlich schnell abknallen, viel mehr Schaden machen.
Da wollt Ich nur noch weg 😧
@tekniq Stimmt die Liberator gabs ja auch noch. Danke für die Auflistung/Tabelle (y)
@Banchou Die Raft ist halt erheblich praktischer als die C1. Die Raft kann garantiert 32SCU Container und bei der Hull-B weiss ich das noch nicht. Daher CCUs von beiden im Hangar und abwarten.
Das nicht, nein. Eher so in die Richtung z.b. Panzer, evtl. noch eine Fury und dann evtl. noch diesen Mech für be- und entladen.
Joa ist weg, daher mach ich sowas gar nicht. Zudem kommt ja noch das Inventory bugging dazu wo ich auch schon so Probleme mit Kisten hatte ohne dass was passiert ist. Der Inhalt war dann halt futsch bzw nicht mehr zugänglich. Die Fahr-Flugzeuge sind eh alles LTI, da ist es egal wenn alles hopps geht
Bzgl. der Cutlass. Imho tolles Schiff und sehr vielseitig. Hatte die selbst lange Zeit bis ich dann regelmässig durch Türme usw. ein Triebwerk verloren habe. Seither habe ich die nicht mehr angerührt.
Ähnliche Themen
Antworten
2
Aufrufe
640
