[Sammelthread] Der 3D Druck Showroom - auch Fehlschläge erwünscht
Morgen mache ich einen Besuch bei der Kindergartengruppe meines Großen und hab da natürlich auch ne kleine Bastelaktion dabei. Tolle Modelle, sorry für das miese Bild.
Wahrscheinlich stell ich den kleinen A1 Mini auch nebendran und lass ihn ne Kleinigkeit drucken um es denn Kids etwas näher zu bringen. Mein Sohn ist da total fasziniert und mit vollem Elan dabei.
Danke für dein Post, werde morgen für meine Kinder auch mal einige Tiere drucken. Ideal für Kindergeburtstage.
Jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Anderer Druck danach war wieder einwand frei. Das sind nicht nur Fäden sondern da stehen richtige, kleine Gnubbel von den Wänden ab.
Zeig mal die G-code preview im slicer inkl. travel moves, retracts, layer changes.
Der lange Strich ist vermutlich dein z-seam.
Die Knubel vermutlich irgendwas mit retracts oder travel moves.
Ob man so eine Spritzgussform aus 7075 machen kann für kleinere Serien? Kein Plan.
Ja geht. Und wenn man die Teile dann noch einseitig glatt macht, braucht man sogar nur eine Hälfte der Form fräsen. Alu wird halt nach paar hundert Stück aus der Toleranz laufen, was mir persönlich bei so einem Kamm relativ egal wäre…
Wollte schon Querlenkerlager fürn Audi machen,
Würde ich als Form drucken und dann lieber aus PU gießen anstatt TPU zu drucken. Dann hast du es zu 100% aus Vollmaterial und eine definierte Shore Härte.
Ich persönlich vertraue gedruckten TPU Teilen im Fahrwerksbereich nicht genug. Immerhin hängt da im Zweifelsfall dein Leben dran…
Naja, kommt auf die Konstruktion an... meinen 80er leg ich jetzt eh still... Firmenauto blabla. Zeitweise war ich mit dem schon ziemlich "russisch" unterwegs, kein Wunder, warum das Ding im Ostblock so geschätzt ist...
Das war so eine deppensichere Konstruktion... da war das kein Thema.
Also aktuell läufts bei mir echt bescheiden.
Die beiden Flächen standen beide auf dem Bett. Die müssen doch komplett aneinander anliegen? Bis Ende des Druckes hatte sich da nichts gelöst oder so
Zu schnell vom Bett gezogen statt langsam runterkühlen lassen?
Oh nein dann weiß ich es wohl schon.
Direkt nach Druck raus gezogen...
Anycubic PETG Texture Grey.
255/70 grad
Ja PETG mag das nicht, falls du den Druck schnell brauchst, kannste den nach dem herausnehmen direkt auf eine plane Oberfläche legen und drücken, wenn er dann abgekühlt ist bleibt er gerade.
Oder eben warten bis das Druckbett auf so 50°C abgekühlt ist, dann dürfte auch nix mehr passieren
brauchte den ja nicht mal schnell... Lernen durch Schmerz!
400g :heul:
Und echt schöne Farbe finde ich
Mach dir nix draus, habe bestimmt auch schon insgesamt seit 2018 5kg Schmerzen gehabt :hust:
Und ich dachte, ich find irgendwo im Temptower die Erklärung für die gelegentlichen PETG Strapazen. Screw you, bambu + kingroon!!!
Wieso? Schau mal ab 245°C und weniger an der linken Schräge, da siehst du kleiner Löcher die bei sinkender Temperatur größer werden = Unterextrusion.
Also unter 250°C würde ich nicht gehen auf dem Drucker.
255/70 grad
Heißluftpistole. Leicht warm machen und dann biegen. Geht schon, wenn man bisle Fingerspitzengefühl hat.
Mach ich z.b. auch bei ABS-Like Resin, wenn sich der Druck verzogen hat.
sieht nach ein paar Stunden druck aus.
Helm?
Helm?
Jap. Erster Teil eines Ritterhelms für den Nachwuchs.
Muss ich wohl nochmal neu anfangen und vorher die Platte schön schrubben.
Ärgerlich.
Gibts andere Tipps für Haftung PETG? Klebt ja eigentlich eh schon wie Hulle.
Es ist die eine Baumstütze vorn abgeflogen aber am Helm selber sieht man, dass irgendwas anderes auch nicht stimmt. Vielleicht, weil er das, was er an der Stütze nicht verdruckt hat, mit rüber gezogen hat oder so.
3DLac
Für PETG? Das klebt ja normal wie teufel auf der Platte.
Ärgerlich.
hatte ich neulich auch, bei mir lag es an der Druck datei, da war irgendwas im Argen, hatte dann aber schon 3 Fehlversuche:fresse:
Ich nehme das eher als Schutzschicht ^^. Aber es kann Fettfinger gut neutralisieren.
Die Layers der letzten Zentimeter bevor die Spaghetti losgehen sehen schon nicht gut aus.
Kann am Filament liegen. Wenn da ein Fremdkörper drin war, oder der Durchmesser mal zu stark abwich, hat das Filament im Extruder geklemmt und sobald du wegen sowas mal eine Schicht mit Unterextrusion hast, kann man natürlich nichtmehr vernünftig darüber weiterdrucken.
Wenn eine Stützstruktur abfliegt, hast normalerweise nur die Fäden die eigentlich für die Stützstruktur gewesen wären irgendwo am Rand des eigentlichen Druckobjekts hängen.
Hat sich da überhaupt der ganze Helm von der Platte gelöst?
Hat sich die Temperatur im Raum geändert?
Temperatur im Raum weiß ich nicht. Ich war nicht da. Sollte aber auch nicht sein.
Es hat sich der ganze Helm von der Platte gelöst. Wahrscheinlich in der Mitte da schon ein bisschen bzw. gewarped und dann am Ende komplett. Der hat auch keine Stützen am Druckbett sondern nur seine Sichelförmige, halbrunde Kante. Dürfte zu wenig gewesen sein.
Spannend aber, weshalb das dann bei anderen geht. Heut Abend mal Platte waschen und dann neu starten.
Wenn ich schon da unten das gewabbel sehe, scheint das Filament nicht so toll zu sein. Hat sich eigentlich das ganze Teil vom Druckbett gelöst? Gerade bei großen Teilen mit PETG sollte man ne gleichbleibende Temperatur haben. Idealerweise halt was geschlossenes.
Der Drucker steht in einem kleinen, geschlossenen Raum in dem die Temperatur natürlich schwankt aber eher um wenige Grad.
Das petg hat bisher nie Probleme gemacht.
Problem war, dass sich das Bauteil von der Platte gelöst hat. Ich werd mal nen support am Bauteil an der Platte ran machen.
Mach noch einen Brim dran, dann sollte sich nichts mehr lösen.
Würde ich btw auch immer machen wen viele Supports nebeneinander stehen, da reicht ein Baum aus, der dir nacher alle anderen mit reißt und alles versaut.
Auch bei so großen Teilen, mache ich immer vorsichtshalber einen Brim dran, die Größe warpt dann auch gerne mal an irgendeiner Ecke, hatte ich zwar noch nie bei PETG, aber ich gehe meist auf nummer sicher.
