AMD K5 Model 1: Schicke Die-Shots zeigen CPU aus dem Jahre 1996
Fritzchens Fritz hat nach einer gewissen Pause wieder neue Die-Shots erstellt. Dieses Mal handelt es sich nicht um eine neue CPU oder GPU, sondern um einen AMD K5 5k86 (Model 1) aus dem Jahr 1996, der inzwischen vor fast 30 Jahren vorgestellt wurde.
... weiterlesen
Beim K5 handelt es sich um den ersten x86-Mikroprozessor von AMD
Ich hatte auch schon einen 386er von AMD. Der erste x86-Mikroprozessor von AMD war das also sicher nicht.
Mglw. der erste von AMD selbst entwickelte x86. Die 386er und 486er wurden afaik nur nach Intel-Lizenz gefertigt, waren also keine Eigenentwicklung von AMD.
gab auch 286er AMDs. Die hatten dann sogar bis 25MHz! (gab natürlich auch die üblichen 12 und 16MHz von AMD)
Es geht um die erste Selbstentwicklung, nicht darum, dass irgendwas kopiert, bzw. der Name drauf geschrieben wurde :)
Hatten die damals schon eigene Sockel, oder passten die in dieselben wie die Intels?
Nope, Sockel 5 und 7 und damit Pentium kompatibel.
Ja, nicht ganz.
Da gabs auch noch so einen Slot Sockel, wie beim Pentium2, glaube da war was mit 180° gedreht zum Pentium. Und dann kam der SockelA
Die früheren Prozessoren bis zum 5x86 waren eben Intel Lizenznachbauten, die 386er und 486er hatten eh die gleichen Bezeichnungen wie bei Intel, und der 5x86 war auch nur ein 486er mit Taktmultiplikator 4 statt maximal 3 beim 486DX4.
Aber auch K5 und sowie K6 incl K6-2 und K6-III waren keine wirklichen Eigenentwicklungen von AMD, sodern Eigenentwicklungen von NexGen und wurden von AMD zugekauft.
Somit war der Ahtlon K7 eigentlich die erste wirkliche AMD Eigenentwicklung.
Sockel A war der erste AMD-eigene, oder?
Erst kam der Slot A (quasi als als Pendant zum Slot 1 von Intel) und dann erst der manchmal als Sockel A bezeichnete Sockel 754 (qausi als Pendant zum Sockel 370 von Intel).
War auf jeden Fall eine sehr intressante Zeit mit viel mehr Vielfalt als heute. Nicht nur bei den CPUs sondern auch bei den Chipsätzen und Grafikkarten. Und da damals meist auch noch Netzwerkkarten und Soundkarten extern waren, oder wenn auf dem Mainboard integriert dann immerhin ein dedizierter Chip und kein Teil des Chipsatzes, gab es damals auch da noch viel mehr Möglichkeiten.
das ist heute auch nicht anders, Soundchip und Netzwerkchip sind nicht im Chipsatz oder der CPU
Sockel A wurde der Sockel 462 genannt
Sockel 462 bitte. Sockel 754 war mit integriertem Memory Controller und für Athlon 64.
Generell haben sich Sockel 370 (Pentium 3), Sockel A (Athlon und XP) sowie 423 (P4) und 478 (auch P4) zeitlich überschnitten. Dann gab es noch den Exot 479 (Pentium M) und danach 775, die lieferten sich aber eher ein Duell mit 754 und 939.
Jupp!
Wobei der 754 die "Budget"-Version mit nur einem RAM-Kanal war, und vor allem die "Sempron"-Schiene bediente. Die Topmodelle mit zwei Kanälen liefen auf dem 940, der aber auch sehr teuer war. Die beiden fanden dann im 939 einen gemeinsamen Nachfolger, wobei der 754 noch eine ganze Weile länger existierte.
Ja, Sockel 7 war schon recht Wild und unglaublich interessant, ich glaube solch eine Vielfalt bietet kein anderer Sockel und leider auch tatsächlich der letzte der diese Artenvielfalt an CPUs darbietet. Etwas vor meiner Zeit aber als Retrosammler ist schon die ein oder andere CPU für diesen Sockel im Bestand. Der K5 natürlich auch und ich musste feststellen das es sich dabei um eine richtig kleine Zicke handelt. Schon leicht erhöhte Temperaturen und die CPU gibt ab und an Rechenfehler aus. Zip Archive lassen sich beispielsweise nicht mehr fehlerfrei entpacken aber Windows läuft, als wäre nichts.
Aber vor allem ist interessant, dass es bei Sockel 7 schon moderne Flipchip CPUs in Form des K6 gibt aber andererseits noch die alten klassischen Wirebonding CPUs verbaut werden. Bei denen lässt sich ja bekanntermaßen recht einfach die rückseitige Abdeckung entfernen um direkt auf den Chip schauen zu können. In der tat muss ich sagen, hätte ich gerne ein Motherboard mit Loch zum durchschauen direkt im Zentrum des Sockels oder ein hypotetischen wohl unmöglich zu realisierenden Adapter, der die CPU Kopfüber verbaut und zwar so, dass mittels Wärmebildkamera direkt auf die geöffnete CPU geschaut werden kann.:d
Das es für Sockel 7 ein so breites Angebot an CPUs gab war schon wirklich schön ... aber as wäre nichtmal eine Notwendigkeit.
Ich wäre schon voll happy wenn es nicht nur mit Intel und AMD zwei CPU-Hersteller geben würde, sondern noch zwei weitere, z.B. das Cyrix & IBM Joint-Venture und das Transmeta und VIA Joint-Venture. Diese dürften dann gerne ihre eigenen Sockel haben.
Zusätzlich wäre es noch schön, wenn man den Chipsatz nicht immer vom CPU Hersteller nehmen müsste. Sondern es da auch noch Alternativen gäbe. ALi würde ausfallen da die ja von Nvida aufgekauft wurden. VIA ebenfalls wenn sie ihre eigene Plattform hätte. Aber könnte mir gut SiS als Alternative für Intel und AMD, und Matrox als Alternative für Cyrix & IBM.
Und auch bei den Grafikkarten würde ich mir als Alternative zu Nvidia, AMD und Intel noch mindestens zwei weitere Konkurrenten wünschen. Sagen wier mal XGI und Matrox.
Das wäre gleich deutlich mehr Vielfalt.
Die große Zeit der Chipsätze ist lange vorbei. Das Meiste an Funktionalität von damals steckt ja heute in der CPU drin: RAM-Controller, PCIe-Lanes, SATA, USB, iGPU.... Was da noch auf dem Board sitzt, sind ja eher I/O-Chips.
"Nach diesem Prinzip arbeiten heute alle modernen x86-Prozessoren."
Ich möchte es mal nett formulieren: Humbug!
Die Microarchitektur moderner CPUs mit ihren µOps hat nichts mit RISC zu tun.
Auch bei denen nicht, die einen RISC-Befehlssatz haben.
Das war sone IBM Geschichte, die wollten mehr als einen Lieferanten darum durfte AMD Intel kopieren.
Das stimmt natürlich auch, aber eine gewisse Nische für Chipsätze gäbe es schon noch, zumindest in Nischen.
Da könnte man durchaus auf Chipsätze mit beitere CPU <-> PCH Anbindung mit 8 oder sogar 16 statt 4 Lanes setzen, und/oder einer GPU die stärker als die iGPU wäre und echten GDDR6/7 auf dem Mainboard hätte.
Bleib mir bloß weg mit SiS oder auch VIA Chipsätzen. War so mit das schlimmste, wo man seinen 486er damals rauf stecken konnte. Schlimm waren auch die Cyrix CPUs. Instabil wie Hulle.
Ich habe von nem Kumpel damals die CPU gegen einen AMD gewechselt weil das Sys nicht mal ansatzweise stabil zu bekommen war.
Meine erste AMD CPU war tatsächlich der 486er DX4-120 der leider ein klein wenig langsamer war als der 486 DX4-100 von Intel, aber erheblich weniger gekostet hat.
Mit 486er hab ich keine eigene Erfahrung.
Aber die Cyrix und IBM 6x86 bzw. MII fand ich schon ganz gut. Zwar haben sie oft nicht ganz das beworbene Pentium Rating erreicht und sie hatten eine leichte FPU Schwäche, aber trotzdem ein ganz gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Ein 6x86 PR166+ @ 133 MHz war zwar leistungsmässig "nur" auf Pentium 120-133 Niveau aber zu einem sehr attraktiven Preisen.
