G.INP bei VDSL
Jannick2908
Ich wurde am 09.10.2025 auf vdsl geschaltet.
Wird G.INP immer geschaltet und wenn ja dauert das erst ein bisschen oder kann man das irgendwie erzwingen.
Möchte das angeschaltet haben um das interleaving zu reduzieren.
Danke für die Antworten im Voraus
Was ist deine eigentliche Frage? Es wird ja irgendeinen Grund haben, so eine extrem spezifische Frage zu stellen. Was erhoffst Du dir, wenn G.INP aktiviert und deswegen interleaving reduziert wird? Wieso denkst Du, dass gerade die Aktivierung von G.INP deine wahrscheinlich vorhandenen Probleme beheben könnte? Irgendwie musst Du ja zu den Schluss gekommen sein, dass es mit G.INP in irgendeiner Weise besser/schneller werden wird. Als jemand, der sich gerade in diesem Forum angemeldet hat, wissen wir nicht, ob Du Hintergrundwissen dazu hast. Es kann auch sein, dass Du diese Erkenntnis aus einer Recherche Im Netz bzw. evtl. bei einem KI-Chatbot gewonnen hast, wo Du aber vielleicht falsche Suchbegriffe verwendet hast, die dich dann auf eine falsche Fährte lenken. Hast Du zu dem Thema schon Mal den Support deines ISP kontaktiert?
Meine Frage ist, ob G.INP immer in Verbindung mit vectoring geschaltet wird oder ob es nur geschaltet wird wenn Fehler vorliegen.
G.INP wäre mir egal wenn mein interleaving nicht so „hoch“ wäre und ich würde mir durch G.INP erhoffen, dass meine Latenz auf <1 oder fast steht.
Ach so und ich erhoffe mir von geringen interleaving einen geringeren Ping in online Spielen.
Bezüglich ISP, ja ich habe über einem Monat lang Kontakt mit 1&1 gehabt, sie haben das routing überprüft und irgendwelche Leitungsmessungen gemacht. Auf Nachfrage ob man g.inp anschalten kann kam nur: „Nein wir können da nichts einstellen.“ und als ich fragte ob man das denn dem Netzbetreiber weiterleiten kann kam ein stumpfes: Nein.
Mein 1. hop ist <1 ms und der 2. dann direkt 30ms und mit geringem interleaving eventuelle dann schon 18-20ms?
Wollte halt nur wissen ob G.INP normalerweise immer an ist oder noch aktiviert wird im laufe der Zeit oder ob EWE sowas gar nicht schaltet.
Eventuell kennt sich auch jemand mit den ES Fehlern aus. Sind die schlimm oder zu vernachlässigen.
Sie treten immer auf wenn ich das Licht im Flur an oder Ausschalte, weil dann ein Relais im Schaltschrank betätigt wird.
Das werden dir die allerwenigsten Leute hier im Forum beantworten können, deswegen werden sich auch die wenigsten überhaupt Mühe geben, darüber nachzudenken und dann auch noch zu antworten. Du stellst eine extrem spezifische Frage, weil Du glaubst, dass genau dieser eine Parameter die Ursache für nicht näher spezifizierte Probleme sein könnte, was die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, deutlich verringert.
Außerdem kann die Beantwortung diese Frage rein akademischer Natur sein, weil Du selbst diese Einstellung wahrscheinlich sowieso nicht auf deiner Seite konfigurieren kannst.
Aber wenn es dich interessiert, sieht es bei meinem VDSL100-Anschluss so aus, mein Anbieter ist Maingau, der Telekom-Leitungen anmietet:
OK, also ist das deine eigentliche Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, den Ping (in Online-Spielen) zu verbessern. Es gibt so viele Variablen, die beim Ping reinspielen können, dass diese sehr spezifische Frage als Einstieg in dieses Thema ungeeignet ist. Woher willst Du wissen, dass das Interleaving oder das deaktivierte G.INP die eigentliche Ursache für die (relativ?) hohen Ping-Zeiten sind? Die Frage ist auch, ob Du wirklich einen hohen Ping hast (Frage: wie hoch sind die Ping-Zeiten in welchen Online-Spielen und wie lässt Du dir das anzeigen?) oder Du nur das Gefühl hast, einen hohen Ping zu haben. Es kann auch sein, dass deine Probleme überhaupt nicht mit (relativ) hohen Ping-Zeiten zu tun haben, sondern vielleicht auch Input Lag mit rein spielt.
Des Weiteren: Du hast geschrieben, dass Du seit dem 09.10. VDSL hast, hast Du jetzt mehr Probleme als mit dem vorherigen Internetanschluss? Falls ja, was war das für ein Internetanschluss, verwendest Du denselben Router oder wurde der auch getauscht?
Bitte versetze dich in unsere Lage: wir wissen nicht, ob diese Fragen von jemandem kommen, der die Materie grundsätzlich versteht oder der vielleicht nur kurz die Stichworte VDSL und hoher Ping in eine Suchmaschine/einen Chatbot seiner Wahl reingeworfen hat und darüber über G.INP und Interleaving gestolpert ist.
Mein Internetanschluss vorher war ein Adsl2+ 16mbit Anschluss von der Telekom , mein Provider war 1&1 Ping wert war bei 20ms.
Jetzt vdsl2 50mbit Anschluss ist von EWE mein Provider ist immer noch 1&1, Ping wert bei 30ms, wollte halt nur fragen ob man da noch was rausholen kann, deswegen die Frage wegen dem interleaving der Router ist 1 zu 1 der selbe (7590 mit 1&1 branding) habe ich vor 6 Jahren bei adsl mit dazubekommen.
Ob ich jetzt 20 oder 30ms habe ist ja fast das selbe nur habe ich halt viele Vdsl Anschlüsse gesehen die g.inp haben.
Eine weiter Frage war noch ob sich die ES Fehler eventuell auch auf das interleaving auswirken, wenn ja würde ich den Fehler beheben lassen, der die ES Fehler auslöst.
Danke für deine ausführlichen Antworten.
Du machst dir ernsthaft wegen 10 ms Unterschied solche Gedanken? :oops: Um das mal in die richtige Perspektive zu rücken: Du machst dir gerade Gedanken über den Unterschied zwischen 0,02 und 0,03 Sekunden, das kann schon die Leitungslänge zum Verteiler sein, die bei dir ja laut der Fritzbox ca. 455m beträgt. Es kann sein, dass der Verteiler beim vorherigen ADSL-Anschluss näher dran war, ADSL und VDSL sind nämlich oft nicht im selben Verteilerkasten verbaut, deswegen müssen die Anschlüsse anders verschaltet werden, und die "letzte Meile" ist in der Hinsicht ein wichtiger Faktor.
Ich mache mir nicht um die 10ms Gedanken dachte aber halt G.INP wäre normal, aber du hast hier ja geschrieben, dass es immer drauf ankommt. Soweit so gut.
Habe aber noch ein Frage eventuell kannst du mir da auch helfen.
Und zwar habe ich erstmal 50mbits gebucht und nicht direkt 100, um zu gucken ob 100 überhaupt möglich sind.
Jetzt steht da ja Leistungskapazität ca. 80000 download und ca. 16500 upload.
Laut 1&1 kann ich 100mbits buchen und es würden minimal 54 mbits download und 20mbits upload ankommen aber das kann dann doch gar nicht sein, weil ja trotzdem 3,5 mbit im upload fehlen.
Sorry falls ich hier komische Fragen stelle aber würde dann auch gerne 100mbits Buchen, kostet eh nur 5 Euro mehr.
Dein INP / die impulse noise Protection ist in deinen Screenshots an.
G.inp ist der gleiche Krams, aber dann wohl von der Linecard nicht unterstützt.
Scheint eine ältere zu sein, denn ansonsten würde ja schon Profil35b geschaltet.
Und Retransmission Zähler fehlen ja komplett... ältere Fritzbox/Amt also.
Es werden halt nicht massig Datagramme mitgeschickt da ein hoher INP automatisch mehr Overhead für die Leitung bedeutet, daher der niedrige Wert.
Aber so wie ich das sehe ist das in Ordnung für einen 1&1 Anschluss (wahrscheinlich keine eigene Colo, sondern angemietet bei DTAG) und da übernimmt dann Assia / die automatische Leitungsaushandlung. Manuell schaltet niemand an den Profilen mehr.
Die Errored Seconds von 35 sind unbedenklich. Diese können je nach Alter der Linecard, der UGW Firmware deiner Fritzbox oder der Firmware der Linecard schonmal falsch ausgelesen werden oder beim syncen hochzählen.
Gerne passiert das beispielsweise wenn eine Seite Hersteller "A" am Ende der Leitung hat und die andere Seite Hersteller "B".
(Oder uralte Broadcoms vs Macronix oder uralte Lantiqs gegen neueste VRX usw...).
Bei einer elektrischen Länge von 455 Metern bei 1MHz ist das schon gut.
Auf 100Mbit zu upgraden würde wahrscheinlich in 70-80Mbit real enden bei dir und der SNR und die INP dafür geopfert werden wenns hart kommt.
Danke für deine ausführliche Antwort, die Fehler kommen tatsächlich von einem Relais also wenn ich 10 mal das Relais betätige sind 10 Fehler auf der Leitung, die Fehler steigen halt jedes Mal aber wenn das kein Problem ist, lasse ich es so. Habe dann halt je nachdem wie viele zushause sind so 200-400 ES Fehlern in 10 Tagen.
Zum Thema auf 100mbits upgraden macht so natürlich kein Sinn aber da ich das ja buchen kann bei 1&1 und die minimalen MBits in der Senderichtung aktuell nicht erreichen würde dachte ich halt es gibt andere Ports die geschaltet werden können bei VDSL100.
Wegen G.INP habe ich auch schon gelesen, dass EWE es ausgeschaltet hat weil es damals zu Problemen geführt hat und es nach und nach mit neuen Updates einfügt. Ob das stimmt oder nicht weiß ich nicht.
Ich denke nicht dass ein Provider 35b schaltet bei einem 50Mbit Tarif und einer Leitungskapazität von 80Mbit. Mit 17a wären ja 100Mbit drin.
@TE Du kannst nur den Provider anschreiben dass der den Leitungsinhalber damit beauftragt G.INP zu aktivieren. Ggf kommst du auf einen anderen Port.
Bei dem DSLAM ist auch leider kein 35b möglich soweit ich das weiß
100mbits könnte ich zwar buchen aber würde nicht mal die mindest MBits im Upload erreichen oder sehe ich da was falsch?
Zum Thema Provider anschreiben damit sie das dem Netzbetreiber weiterleiten habe ich versucht. Mir wurde gesagt man könne das nicht umstellen, als ich dann gefragt habe ob die das dem Netzbetreiber weiterleiten können kam einfach nur ein Nein. 🤷
Brauchst dir bloß die Leitungskapazität anschauen. Mehr als das ist nicht drin. Die Werte der aktuellen Leitung sind "gut" wenn du jetzt auf 100Mbit gehst kommen besten Falls 70-80 an aber die Stabilität könnte leiden da dann der SNR sicher deutlich tiefer ausfallen wird.
Ich vermute sogar man würde den Auftrag stornieren und sagen du musst bei 50Mbit bleiben.
Es gibt definitiv einige Gegenden in DE in denen auch bei langsamen Datenraten V35 anliegt.
Aber da müssen dann einige Punkte zusammenfallen: kein separater Leitungsverbund, selbe Vectoringengine etc..
Von dürftigen 20ms auf schlechte 30ms beim Umstieg von ADSL auf VDSL. Merkste?
Ja ist schon bisschen Blöd aber man kann da ja leider nichts machen.
@Jannick2908
Ja ich würde auch sagen, daß 100Mbit eher recht abenteuerlich sein würde.
Habe 1&1 gefragt, ob ich das buchen könnte die meinten ja. Habe dann gefragt wegen der leitungskapazität, dass das ja etwas eng werden könnte und die meinten man würde das dann sehen wenn ich es gebucht habe…
Die haben ja auch nicht den Stress. Wenn du mehr zahlen willst dauert es einen Augenzwinker lang. Nachher hast du den dreckigen Zugang (wenn zu lahm ist für das gebucghte ist das eine Sache, bei schlechter Leitung kann es auch oft resyncs geben) und telefonierst und schreibst Mail eine Woche lang, damit sich dich wieder runterschalten. Das dauert dann zuweilen schon erheblich länger...
Einen Buchungmonat mit mehr Kohle wollen sie dann wahrscheinlich schon sehen/haben.
Ja das einzige was noch sein kann ist, dass ich auf einen andern DSLAM komme hier stehen 2 in einem Abstand von 200m und wenn ich auf dem weiteren bin sind kann man mich ja näher schalten aber ob die beiden von ewe sind ist eine andere Sache.
Habe gerade mal geguckt der 1. ist 300m entfernt der ander so ca. 450m aber auf welchem ich geschaltet bin kann ich nicht nachgucken oder?
Nachgucken wird schwierig und umschalten lässt sich das auch nicht einfach so. Kommt ja schwer drauf an wie die Kabel im Boden geführt sind. Nur weil der eine Kasten näher ist heißt das nicht zwangsläufig dass dein Kabel da auch durch / lang geht,
Habe 1&1 gefragt, die meinten es ist gut möglich ,dass ich auf dem hänge der weiter weg ist aber sie können es erst prüfen wenn ich es buche… machen die das extra so damit man bucht und eventuell nicht zurück kann?
Doch. Man kann zurück, aber wie gesagt das geht nicht so schnell wie Buchen. Irgendwas riecht mir an der ganzen Story :hmm: Ich bin irgendwie skeptisch.
Hier habe ich noch mal die beiden DSLAMs fotografiert, eventuell kann jemand damit ja was anfangen.
Was soll jetzt irgendjemand damit anfangen? Es sind MSAN Gehäuse und mit Stromsäule daneben und nun? Vom Gehäuse kannst du nicht auf die verbaute Technik oder die Leitungsführung im Boden schließen.
Hätte ja sein können, dass man da was sieht bin aber danke für deine Aufklärung.
Habe mal eine andere FRITZ!Box angeschlossen und werde jetzt mit 95-100 und 20-22 MBits Gesynct.
Bzw. Nicht gesynct sonder Leitungskapazität ist gestiegen.
Die alte FRITZ!Box war eine 6 Jahre alte 7590 mit 1&1 branding die neue ist eine 7690 original von avm
