[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Das ist Absicht, andersrum wäre schlimmer wenn sie eine Termin dir geben und dann nicht halten können.
Noch eine Blende mit Schlauchklemmen gebaut, das Blech zum Schutz der Lamellen, wird eventuell noch schwarz gepulvert.
Wie war das nochmal mit der Blende für den passive Controller?
Eine schraube dreht frei und die andere...? 🙈
Nur eine Schraube war notwendig mein ich. War ganz komisch erinnere ich mich zum Abnehmen.
Wird halt unten reingeklipst und oben festgeschraubt:
eigentlich einfach - man muss es nur wissen :-)
Mein Projekt Mora Dachboden - Wärme aus dem Zimmer ist nun gestartet - bin zwar noch in der Testphase, aber die ersten Versuche sehen schonmal extrem vielversprechend aus.
Ich bin total überrascht, was das langsame (350 rpm) Drehen der 200er Lüfter für einen Unterschied macht. Ohne die Lüfterabschaltung würde ich vermutlich in Kondensat ersticken - durch den Zero Modus hält er die Temperatur bislang auf über 18°C.
Mal schauen, wie gut ich die erste Kurve eingestellt habe.
Eventuell macht es auch Sinn, wenn du die Lüfter einzeln steuerst. Also erst nur einen. Bei TempX einen zweiten,... .
Ich habe heute den zweiten Mora 600 bestellt, musste ihn leider in weiß nehmen
@Techlogi keine schlechte Idee - ist nur ein enormer Aufwand, da dann alle Lüfter nicht mehr PWM über den WC Hub bekommen können :-)
Heute den ersten Testlauf nach einer Abkühlphase durchgeführt. Wassertemperatur war auf 11°C - durch den 2. Mora im Raum wurde die Temperatur bei 17°C abgefangen und der Mora auf dem Dachboden erwärmte sich binnen ca. 2 Minuten auf 19°C.
Wenn das über das gesamte Temperaturband so bleibt wäre ich sehr zufrieden. Die Unsicherheit besteht noch in der Dachbodenisolierung - wie kalt wird dort, wenn der Winter kommt :-)
Ansonsten läuft die CPU im Gamingbetrieb zwischen 48-53°C - traumhafte Werte !!
Meine 9800x3d läuft auch sehr gut 45 grad bei WoW
So zweiten Mora 600 bestellt, bin gespannt wie der dann in Aktion mit dem anderen Mora 600 Performance bringt
So, auch der heutige Testlauf gut verlaufen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich für die Regelung der Lüfter von dem kleinen Mora die Wasser Ein- oder Ausgangstemperatur nehmen soll. Habe mich erstmal für die Eingangstemperatur entschieden. Ein Kaltstart mit 12 Grad warmem Wasser verlief heute wieder ohne Probleme. Mein externes Netzteil am Mora schaltet den Lüfter nicht ab (kein Zero-Modus) - muss ich am Wochenende gegen ein Corsair austauschen, die haben auf jeden Fall einen Semi-passiven Modus, sonst ist der Netzteil-Lüfter lauter wie der gesamte PC :-)
@Youngtimer wie sieht es bei dir im kalten Winter aus ? Hast du das Glück und die Temperaturen bleiben um die 11°C oder hast du auch Erfahrungen mit tieferen Werten ?
@BeastyBoy_Z06 Danke für die Bilder. Gutes Zeug bei dir verbaut, gefällt mir :)
Ich hab das bei mir so eingestellt das die Lüfter am Keller-Mora erst ab einer bestimmten Temperatur anlaufen. Im PC im Büro habe ich noch zwei interne Radiatoren die ja mindestens 18-19°C haben, auch wenn ich morgens das ganze System hochfahre. Das DP-Ultra im kalten Keller ist natürlich deutlich kühler, viskos bis theoretisch -20°C, aber so frisch wird es hier nicht. Im ganzen Kreislauf sind gute 3 Liter. Die vermischen sich schnell und in den letzten Jahren daher kein Problem mit Kondenswasser gehabt.
Da ich auf die Radiatoren im PC verzichten wollte habe ich zusätzlich zu dem 600er auf dem Dachboden einen 400er im Zimmer hängen. Das hatte ich direkt von deinem Aufbau geklaut.
Knapp 6l in den 2 Moras und ca. 15m Schlauch macht knappe 8l DP Ultra.
Bei dir ist der Vorteil der konstanten Keller-Temperatur.
Ich bin mal die Temperatur Schwankungen gespannt.
@BeastyBoy_Z06 Klingt spannend. Mit dem zwei Moras hast du wirklich gute Wärmetauscher. Im Sommer solltest du aufpassen den Mora im Dach möglichst passiv zu betreiben, sonst holst du dir die Wärme vom Dachgeschoss über das Wasser unten in die Bude. Generell kann man mit dem Setup aber schöne Experimente machen. Dabei wünsche dich schon mal ganz viel Spass.
So gut habe ich es nicht daher müssen meine Moras im Wohnzimmer stehen
was ändert das Passiv daran? 🤨
Mag sein, dass es ein wenig langsamer geht, aber trotzdem findet es statt.
Wenn der DB nicht isoliert ist, sollte man den Mora in dem Moment lieber von der Wakü trennen (vielleicht irgendwo weiter unten einen Bypass mit ein paar Kugelhähnen oder 2 Satz Trennies benuzen)
BTW: hast Du auf dem Dachboden einen Filter verbaut, ansonsten dürften Lüffis und Mora relativ schnell Pelz tragen 😅
Meine Erfahrung hier ist das der Mora ohne Lüfter Drehzahlen, also passiv fast gar keine Wirkung hat.
nimmt aber trotzdem die Wärme auf und gibt sie ans 'Wasser' ab, außer natürlich, dass dieses wärmer ist.
Sicher wird sich der Effekt in Grenzen halten (je nach Durchfluss und Temp-Differenz), aber verhindern kann man es nicht
Erfahrungswerte hab ich natürlich keine, da hast Du mir etwas voraus ;)
Der Mora ist ja grundsätzlich anders aufgebaut als z.B. ein Heizkörper Radiator. Da kann von unten nach oben Luft durch eher breite Finnen durchströmen und mit passiver Konvektion prima funktionieren.
Bei Mora mit den dichten Querfinnen findet so gut wie gar keine Konvektion oder Kamineffekt statt. Es reichen aber schon minimale Drehzahlen, 200-300rpm damit der Mora effektiv läuft.
das ergibt schon erstmal Sinn (y), aber bei der großen Oberfläche und der dauerhaften Temparaturen... 🤔
Man könnte im Sommer ja auch die Gebäudeheizung dazu nutzen, die Wärme aus dem Dachgeschoss in GebäudeTeile zu transportieren, wo die Wärme nicht stört, oder reichlich Kälte vorhanden ist.
@Youngtimer Trotzdem strahlt der Mora ja etwas wärme ab, auch wenn er passiv läuft. Ich bin aber komplett bei dir, dass man auch einfach Lüfter auf min. Drehzahl laufen lassen kann. :)
@s.nase Genau das tut @Youngtimer mit seiner "Kellerkühlung" und kühlt dadurch sogar noch etwas sein Büro. (Mora im Keller + Radis im PC)
So Mora 600 Nummer zwei heile gelandet
Ich glaube Vadar hat jetzt nen zweiten Mora.
Hat er schon was gesagt? 🙈
Viel Spaß damit! 🤓
Viel Spaß damit! 🤓
vielen Dank fehlen noch die Bleche links und rechts und paar andere Kleinteile und dann mal schauen was so geht
Für ne Mora im Keller muß man ja Löcher in die Zimmerdecken bohren um sie mit dem PC im Dachgeschoss zu verbinden.
Ich würde halt nur einen Wärmetauscher auf den DachgeschossHeizkörper schnallen, und diesen Wärmetauscher mit dem PC verbinden. Dann dreht man das Thermostat vom Heizkörperventil im Dachgeschoss und Keller ab, und schraubt einen Ventildeckel auf die Heizkörper Ventile, damit die Heizkörperventile offen bleiben. Zum Schluss noch das BypassVentil vom Heizungskreislauf/Heizkessel aktivieren, und die Heizkreislaufpumpe ständig auf kleinste Leistungsstufe drehen lassen.
Denke werde dann gleich größeres Upgrade dann mit machen
Moin ihr Lieben,
kann mir jemand sagen, wie weit der MORA 600 von der Wand absteht wenn er mit der Halterung dort befestigt wird?
Ich muss dort einen kleinen Kabelkanal lang führen und will auf Nummer sicher gehen.
Danke vorab!
