[Sammelthread] HomeServer Vorstellung - Bilder + Kommentare
Das ist die Sache: 40 Wochenenden im Jahr, ~250GB/Runde > 10TB (Unsortierte Daten). Dazu Bilder von den Outdoorkameras im Garten (Waschbären, Füchse, Dachse, Marder etc.), 3D-Modelle, Backups der beiden Handys und all anderen Bullshit den man so Ansammelt wie Wallpaper etc. Das Summiert sich. In den dazugehörigen Backupserver kommen deutlich größere SATA-Platten, dazu kommt aber noch ein Thread.
Das coole an den Platten ist außerdem das die u.A. auch in einer PS4 problemlos laufen.
Da mir in meinem Server/NAS der Platz ausgeht für neue hdds bin auf der Suche nach einem neuen Gehäuse. Bisher hab ich nur das Jonsbo N5 gefunden. Gibt es da noch andere in dieser Größe? Hab bei AliExpress was gefunden aber da schrecken mich die 100€ Versandkosten ab.
Wenn dir 8 Platten reichen:
Ich hatte ~150€ bezahlt, weiß aber nicht, was das aktuell kostet.
Danke das hab ich schon gesehen aber 8 Plätze hab ich aktuell auch.
12 Slots? Hab ich von Aliexpress, weil es super kurz ist und ins Rack passt. Könnte ich abgeben, weil ich aufs UNAS-Pro umgestiegen bin. Mainboard müsste aber ITX sein.
@v3nom Hast du einen Link vom dem Case?
Wie gesagt, meins könnte ich abgeben.
Achtung, Ali hat mehrere Anbieter. Einfach mal nach dem günstigsten suchen:
Link
Hab damals 280€ inkl. bezahlt.
Hab ein mATX Board, und da kann ich auch das Jonsbo N5 nehmen was günstiger ist.
Finde das Jonsbo N5 super, im Rahmen meines Homelab „Downsizings“ hat der alte Xeon Gold 6208U im N5 sein neues Zuhause gefunden :fresse2:
Die beiden 5070 Tis und so ziemlich jede andere Steckkarte sind mittels Riser angebunden:
Die Boot SSDs verbergen sich in einem QNAP U.2 zu Dual M.2 NVMe Adapter
Von den 12 HDD Bays hängt der 8er am internen 8-Port SATA Controller vom Intel Chipset, der 4er an einem ASM1166:
Die GPUs sind mittels Spacern und den mitgelieferten GPU Halterungen befestigt:
Neu sind das Gehäuse, CPU-Kühler und Lüfter, GPUs und SSDs, die restlichen Teile waren noch übrig :fresse2:
Irgendwie wollte ich den Xeon noch halbwegs sinnvoll verwerten, das System wird aktuell nur für Backups genutzt und dient in Zukunft auch noch als AI-Spielwiese.
Laut Shelly Plug zieht das System rund 180W im Idle.
Welchen Anteil haben die Tis daran? Nuckeln die soviel im IDLE?
~15W pro GPU mit Tweaks, vorher waren es 25-30W. Der Großteil kommt vom Xeon, RAM, Chipsatz, Onboard 10GBase-T und BMC.
Würde ich das System in Deutschland betreiben, hätte ich mir was mit ner aktuellen Desktop Plattform gebaut, die wären deutlich sparsamer als die 3647er Basis.
Netzteil steckt nen 850W Seasonic Prime Titanium drin :fresse2:
Server gepimpt:
  • E5-2699A v4
  • 4x 64GB LRDIMM 2400
  • SM X10SRL-F
  • SM SAS Hotswap Cage M28sacb 8x 2.5"
  • Dell Perc H310
  • 3x 240 GB PM863a (nativ: Host, Filer, Filer Data)
  • 1x 480 GB PM863a (baremetal nativ: Test und debug Windows)
  • 2x 1.92 TB SM883 (an napp-it: VM Datastore)
  • 2x 1.92 TB Micron 5300 Pro (an napp-it: VM Datastore)
  • 1x 8 TB WD Red (an napp-it: "Backup")
  • Intel X540-T2
  • Seasonic Prime TX-850
  • im uralt Gaming Tower
Ca. 20% weniger CPU Last als mit der E5-2697A v4. Braucht jetzt auch knapp 10W weniger die Kiste, nehmen wir als Benefit natürlich mit. Ca. 165W atm.
Der neue Backupserver dürfte in den nächsten Tagen auch noch hinzu kommen.
Ich hab mir einen kleinen Mini-Server hingestellt.
N150 mit 12GB RAM und 6x4TB NVMe.
Unraid läuft drauf (obwohl Beelink das Ding tatsächlich mit Windows auf dem EMMC ausliefert).
Steht auf einem 120er Lüfter (ja, müsste eigentlich ein paar Gummi-Noppen bekommen, mal schauen ob ich noch welche finde^^). Wird mir sonst zu warm. An dem USB-Anschluss hängen 136TB (!) HDDs
10-15W im Idle, 25-30W unter Last (natürlich ohne die HDDs, die werden nur bei Bedarf angeschaltet).
Hauptanwendung ist ein Plex. Kann problemlos 4k in 1080p konvertieren in Hardware.
a) Keinen Plan, aber CPU knapp 90° und man kann den Bereich unten vom Mainboard (wo mein OS-USB drinne steckt kaum anfassen) ist für mich zu warm. Mag ja jeder ne andere Definition davon haben.
b) nein. Unraid. Läuft von einem USB-Stick (Daten der Docker etc liegen auf den nvme).
Ich kenne niemanden, der dieses Teil nicht mit zusätzlichem Lüfter verwendet. Einer von denen hier soll wohl beliebt sein, weil Gummi-Noppen gleich dabei sind. ;)
Du kannst den unteren Rand im Betrieb wieder anfassen ohne Dich zu verbrennen.
Du musst keine Sorge haben, dass der eingesteckte USB-Stick und alle Stecker mit der Zeit durch die heftige Wärmezufuhr anfangen zu verschleißen.
Ich weiß ja nicht was so ein einfacher Netzwerk-Stecker z.b. an Wärme verträgt.
Nebenbei unterstützt es scheinbar den Luftzug am internen Kamin-Kühler, so dass alle Komponenten darauf (hier die SSDs, die CPU und das Netzteil) nicht am Wärmekollaps sterben.
Ich kann Dir leider keine konkreten Werte sagen, da ich das Ding nur zur Montage der SSDs und bei der ersten Inbetriebnahme ohne Lüfter hab laufen lassen, und mich dann sofort für einen Betrieb mit Lüfter entschieden habe.
Aber ich kann bei Gelegenheit mal den Lüfter abschalten und dann für Dich die Temperaturen beobachten.
Glücklicherweise muss ich dazu nicht in das Kabuff rennen, wo das Teil sein Dahsein fristen wird^^
Laufender zus. Lüfter.
Lüfter steht seit 15 Minuten. Gerät verbrät 20W
Nach nicht mal einer Stunde mit stehendem ext. Lüfter sieht man es auch langsam an den SSDs. Der interne Lüfter läuft natürlich die ganze Zeit.
Zum Einrichten der Plex-Datenbank lief das Ding 2 Tage unter Vollast und nicht nur die eine Stunde ohne große Aktivität. Ich schalte jetzt den Lüfter wieder an.
Wenn das Gehäuse vom Rechner beim Anfassen Fäden zieht, würde ich mir dann langsam mal Gedanken um den Netzwerkstecker machen.
(Unsere Server haben eine Ausblastemp von leicht <100°C, das passiert gar nichts. Vorteil ist, alle Kabel hinten am Server sind superflexibel, selbst die störrigen Stromkabel.)
von den CPU-Temps gehts eigentlich ohne Lüfter, die SSDs sind bissl wärmer
aber besser kühler als zu warm (y)
Edit: hast du ein Bild der angehängten Platten? :d
Backup Server lüppt jetzt endlich auch:
  • E5-2697A v4
  • 4x 32GB RDIMM 2400
  • ASUS Z10PA-U8
  • AOC-S3008-l8e
  • 1x 240 GB PM863a (nativ: Host)
  • 1x 480 GB PM863a (nativ: Filer)
  • 6x 12 TB SAS HGST HUH721212AL4200 (an napp-it: 3x 12 TB Mirror Backups)
  • 1x 1.92 TB Micron 5300 Pro (an napp-it: VM Datastore)
  • Intel X540-T2
  • Seasonic Focus GX-750
  • Fractal Define R5 Black
Kein einzelner Server, sondern ein kleines Home-Rack.
Bei mir werkelt nun auch ne Beelink Box mit 1x 1TB SSD und 3x 4TB im TrueNAS RaidZ1 als Datensenke. Allerdings die Version ohne EMMC und mit 16GB RAM.
Bisher auch ganz ohne extra Lüfter ;)
Nebendran die Proxmox-Box mit den Services in Form eines Deskmini H470 mit i5-11400, 48GB RAM, Noctua NH-L9i und 2x 1TB SSD.
Laufen so die Klassiker:
- Homeassistent mit den beiden Zigbee und Z-Wave Sticks
- Opencloud im Testbetrieb
- Adguard Home
- Immich
- Jellyfin
- Caddy
- Paperless
- andere Spielereien
Dazu für‘s Netzwerk nen Unifi Wifi-Router und Switch, sowie nen Telekom Speedport im Bridge Modus als reines DSL-Modem.
Muss bei mir alles Platzsparend und leise sein, da Standort mitten in der Wohnung.
Uha. SAS-Hdds... Dann ist hoffentlich ein fettes Netzteil an Bord? 300W Anlaufstrom gehen da schon mal raus. Nice. Mit nem Powermeter gerne mal diese Anlaufphase aufzeichnen bitte :)
  • E5-2697A v4
  • ASUS Z10PA-U8
  • AOC-S3008-l8e
  • Intel X540-T2
Nach mir fahren die Platten gestaffelt hoch. Beim starten schwankt es so zwischen 145 und 190W. Im idle mit gestartetem napp-it mit 3x 12TB Mirror 125W.
So sollte es bei Servern auch sein. Im Gegensatz zu SATA Platten warten SAS Platten eigentlich immer auf ein Startsignal.
Bei SATA Platten hängt es davon ab, wie der Pin 11 der Stomversorgung der Platte beschaltet wird. Liegt an dem Pin Ground an, was typischerweise bei PC Netzteilen der Fall ist, startet die Platte sofort. Ist der Pin hingegen nicht verbunden (floating), wartet die Platte auf ein Startsignal durch den Controller.
