TYP C PORT leuchtet ROT
Hi zusammen,
ich habe gerade einen neuen PC aufgebaut (Corsair 9000D + ASUS ROG Crosshair X870E Hero).
Beim Anschließen des Front-USB-C Kabels vom Gehäuse bekam ich beim ersten Boot direkt die Meldung:
USB Device Over Current Status Detected!! System will shut down after 15 seconds.
Die rote LED am USB-C Front-Panel Header auf dem Mainboard leuchtet seitdem dauerhaft.
Was bisher gemacht wurde:
  • USB-C Front-Panel Kabel abgesteckt ✅
  • PC bootet normal ✅
  • Alle hinteren USB-Ports funktionieren ✅
  • CMOS Reset durchgeführt ✅
  • Netzteil aus, Stromkabel raus, Power-Taste gedrückt (Entladen) ✅
  • Mehrmals neu gestartet ✅
Trotzdem bleibt die kleine rote LED am USB-C Header an, obwohl kein Kabel mehr angeschlossen ist und der PC sonst einwandfrei läuft.
Also es sieht so aus, als ob der Header im Schutzmodus hängen geblieben ist.
Meine Vermutung:
➡️ Front-USB-C Kabel / Port vom Corsair 9000D defekt → Kurzschluss verursacht
➡️ ASUS Header hat Schutz aktiviert und bleibt blockiert, bis ein „sauberes“ USB-C Panel erkannt wird
Fragen:
  1. Gibt es eine Möglichkeit, die Schutz-LED / den Fehler ohne neues Front-Panel Kabel zurückzusetzen?
  2. Muss dazu ein funktionierendes USB-C-Frontmodul angeschlossen werden, damit der Header freigegeben wird?
  3. Gibt es im BIOS eine Option wie „USB front reset / controller reset“, die ich übersehen habe?
  4. Ist das Verhalten von ASUS normal nach einem Kurzschluss am Front-USB-C-Header?
Ich möchte sicherstellen, dass der Header selbst nicht defekt ist, sondern nur gesperrt wurde ??? — das Board läuft ansonsten einwandfrei.
Hardware:
  • ASUS ROG Crosshair X870E Hero
  • Corsair 9000D
  • AMD System, komplett neu aufgebaut
Danke im Voraus für Tipps! :) Liebe Grüße
Edit:
Den PCIe Strom Anschluss über dem USB C-Hub mit Strom versorgen, laut Anleitung im Asus Handbuch Seite 26.
Hallo PCFreak,
erstmal herzlichen Dank für deine Hilfe, Kabel ist dran, rotes leuchten weg, Überstrom defekt 15 Sec Shutdown kommt trotzdem bzw. gelegentlich, Habe jetzt den 2ten TYP C Port unten bei der Batterie genommen, der funktioniert einwandfrei.
Sehr komisch..... oder sind das 2 verschiedenen TYP C Ports ? Danke :)
Hast du den PC mal für ca. 1 Minute vom Strom getrennt (Stromstecker vom Netzteil aus der Steckdose) und den Power Schalter am PC Gehäuse für 10 Sekunden gedrückt um das Mainboard zu entladen?
Möglicherweise ist das Problem mit dem obersten USB-C HUB dann beseitigt.
Oder ist ist irgend etwas defekt am oberen USB-C Hub, wenn man die PCIe Stromversorgung vergisst auf dem Mainboard anzuschließen.
Edit:
Oder der USB-C HUB am PC Gehäuse muss besondere Voraussetzungen erfüllen, wenn darüber 60 Watt laufen sollen.
Auch mal prüfen ob die Firmware vom USB-C Controller aktuell bzw. Version 0203 ist, das Firmware update Tool (LEGO IT8857GX) gibt es bei Asus unter dem Mainboard Bios, Bild unten.
Einer der USB-C Hub Anschlüsse kann bis zu 60 Watt liefern, wahrscheinlich der obere USB-C Hub mit der PCIe Stromversorgung, Technischen Daten Link oder Bild unten.
