[Sammelthread] Blackwell RTX 5xxx: Coilwhine / Fiep / Rassel Thread - Here we go again
Bestell dir eine Ventus und Bau die auf Wasser um, die fiept hier im vergleich noch am wenigsten von allen, bei mir zb überhaupt gar nicht, nicht ein Geräusch in dieser Richtung.
Konsequent wäre es dann wenn alle techtuber, reviewer und influencer das tool nutzen, und sofort vom Kauf abraten, wenn es da zum Gesang kommt. Evtl würden die Hersteller dann mal n bisschen mehr Augenmerk auf das Thema legen.
ich mach mal mit... :d
Karte: Palit 5070 Ti Gaming Pro S
Fiept: Nein
Rasselt: ja
Kühler: Original
Netzteil: Seasonic Prime PX 1600
Kurzer Eindruck/Fazit: Im Idle ist sie sehr ruhig, beim Zocken aber haben die Lüfterlager so ein nerviges Nebengeräusch, dass die Karte auch leider wieder zurückgeht. Karte hat zwar auch ein Silentbios, aber auch da drehen die Lüfter mit 1200rpm an und laufen auch noch ziemlich lange nach. Drehen dann auch auf ca. 1500rpm hoch, je nach Auslastung.
Da bei mir der Rechner auf dem Tisch steht, stört mich das Geräusch doch sehr. Also von mir bekommt diese Karte KEINE Kaufempfehlung, mag sie auch noch so "günstig" sein.
Morgen kommt hoffentlich die Prime, da werde ich auch berichten.
so, mit einem Tag Verzögerung kam die Prime endlich an und ich muss sagen...
HIMMELWEITER Unterschied zur Palit. Asus verwendet da wohl "hochwertigeres" Plastik :fresse:
Lüfter können locker im Idle laufen, da die da nur mit 500rpm drehen. Eben ne Runde Forza Motorsport mit -15% PT, die Lüfter haben da mit maximal 1000rpm gedreht.
Spulenfiepen bisher noch nix wahrgenommen. Sollte aber beim 120fps Lock nicht groß vorkommen.
Karte ist zwar nen bissl kürzer als die Palit, aber das insgesamt wertigere Produkt.
Und bei der Karte ist das Silent Bios auch WIRKLICH ein Silent Bios. :d
Wenn das so bleibt, freu ich mich dann doch sehr über dieses feine Kärtchen.
Karte: Gigabyte Aorus Xtreme RTX 5090 Waterforce WB
Fiept: Nein
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Hab die karte erst vor wenigen Tagen als fast neue, aber defekt gekauft - welche ich recht einfach repariert bekommen habe.
Keine Sorge - habe dafür immerhin schon einen kleinen bis mittleren 3-Stelligen Betrag bezahlen müssen :d
Man hört die Spulen schon Rasseln, egal ob 240FPS oder 60FPS, aber ist jetzt nicht unmenschlich laut als dass es mich stören würde.
Richtig gut finde ich den Wasserkühler, gepaart mit einem Phobya G-Changer 420v2 Radiator mit 3x 140er Arctic Lütern, wird sie nur maximal 50°C Warm, selbst bei 600W.
Karte: ASUS 5070 Ti TUF OC
Fiept: Ja
Rasselt: ja
Kühler: Original
Netzteil: be quiet! Pure Power 13 1000W
Kurzer Eindruck/Fazit: Sehr guter Kühler und kaum hörbare Lüfter. Das Fiepen und Rasseln ist noch gerade so erträglich, macht meiner Meinung nach aber die echt superleise Karte im Gesamteindruck total kaputt, geht zurück.
Karte: MSI 5080 Ventus 3X OC PLUS
Fiept: Ja
Rasselt: ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck/Fazit: Stock Lautstärke der Lüfter ist nix für schwache Nerven, i.d.R. weiß das der Käufer aber schon vorher (Zielgruppe werden Modder oder WaKü Systeme sein). Leider hab ich auch ein Modell erwischt, das ziemlich laut fiept, geht zurück.
Karte: MSI 5080 Gaming Trio OC
Fiept: Nein
Rasselt: ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck/Fazit: Lüfter auch unter Last angenehm leise, das Rasseln ist wahrnehmbar, aber nicht sehr störend.
Hab noch weitere Karten (5070Ti, 5080) getestet, haben leider alle mehr oder weniger gefiept oder gerasselt, eine komplett lautlose Blackwell Karte muss wohl ein 6er im Lotto sein, daher gebe ich jetzt auf und behalte bis auf weiteres die 5080 Gaming Trio, die mir noch am erträglichsten erscheint.
Karte: Inno3D GeForce RTX 5090 iCHILL Frostbite
Fiept: Ja (nicht störend)
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Fiepen hörbar aus 1,5 Metern bei hoher last (3d mark speedway) oder hohen FPS (ab ca. 240fps hört man es) aber es ist nicht mehr störend. Viel leiser als meine 3* 5090 Gigabyte Waterforce wb die ich getestet habe.
Netzteil: be quiet dark power pro12 1200w und Seasonic tx-1600W (Netzteil macht bei keiner meiner Karten einen Unterschied.) Zusätzliche Ferritkerne am Power-Kabel machen das Fiepen schlimmer. Ob original Graka-Kabel oder das vom Netzteil spielt keine Rolle!
Die Inno3D iCHILL ist von der Lautstärke um einiges leiser als die Gigabyte Waterforce WB aber nicht silent.
Meine Karte ist natürlich ein Montagsmodell...(Die GPU Temperatur der Inno3d ist ca. 15 Grad höher als bei allen getesteten Gigabyte Waterforce wb und dadurch hat sie auch ca. 300mhz weniger Taktrate.
Die Inno3d IChill geht auf jeden Fall zurück. Ich möchte keine weitere 5090 testen und überlege mich mit der letzten Gigabyte zu arrangieren - Kopfhörer schützen vor dem Fiepen.
Wie meinen? Welche Lautstärke hörst du mit der Frostbite oder Waterforce WB? Die haben doch beide einen Wasserblock. Oder meinst du das das Fiepen auf der einen lauter ist als auf der anderen? Falls ja, ist das eigentlich fast klar. Gigabyte Karten fallen bei Fiepen immer positiv auf. Allerdings muss man auch beachten das da gute 700€ zwischen den Preisen liegen ^^
Die Gigabyte rtx 5090 WB ist sehr viel lauter als die Inno3d Frostbite.
Also reden wir immer noch vom Fiepen. Ich kann mich ja nur wiederholen. Die Karte selbst macht KEINE Lautstärke da Wasserblock. Ist dann ja falsch geschrieben von dir. Ich glaube nicht das das so jemand ernst nimmt, weil es keine Logik ergibt. Aber gut, es gibt auch verrückte die solche Sätze mit "Danke" hinterlegen. Absolut ohne Mehrwert in diesem Beitrag hier.
Es geht hier ums Fiepen und er schreibt unter 'Kurzer Eindruck' sowie im letzten Satz das er sich aufs Fiepen bezieht.
sanTex bleibt sich treu: lange Leitung und andere User grundlos anmachen… wie erbärmlich kann man eigentlich sein.
Karte: MSI Ventus 5090 3X OC
Fiept: Ne
Rasselt: Ne
Kühler: ALC Core Reference Wasserkühler
Kurzer Eindruck: Ich höre wirklich absolut nichts. Sehr erfreulich - dagegen ist meine Palit 5090 Gamerock eine nervige Fiepmaus. Jut, dass die im Nebengebäude steht. 🙉
Netzteil: Corsair HX1500i
Karte: Inno3D 5080 Frostbite iChill
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Wakü
Kurzer Eindruck: Stört nicht. Gehäuse geschlossen? PC auf dem Boden. Ca 1 Meter entfernt. Bei hohen Lasten in Benchmarks am deutlichsten. Beim Zocken nicht höhrbar weil zu leise im Vergleich zum Sound der Spiele.
Netzteil: Asus Thor III 1200W
Möge sich jeder selbst ein Bild machen.
Superposition:
RDR2:
Meine Einschätzung:
Karte: Asus 5090 Astral
Fiept: Nein
Rasselt: Ja (minimal)
Kühler: Original (Luftkühler)
Netzteil: Seasonic Prime TX-1300
Kurzer Eindruck: Wenn man es hören möchte, hört man es auch. Es ist auf jedenfall viel besser als bei den 4090 Strix. Meine Gigabyte 4090 Aero war jedoch noch etwas leiser. RDR2 ist natürlich wieder der Endgegner, aber ich habe kein zweites Game wie dieses in Punkto Rasseln. Ich habe im Video auch mal geklickt für den Lautstärkevergleich.
Da ich hier sonst kein Astral Video mit RDR2 gesehen habe, bin ich auch weiterhin davon überzeugt, dass es keine einzige rasselfreie Astral (oder sonst irgend eine 5090) gibt. Schließt Ventus & Co mit ein. ;)
Karte: Gigabyte 5080 Gaming OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Netzteil: Seasonic Prime TX-850
Kurzer Eindruck: Kannte bisher nur die Topmodelle von Gigabyte(Master), jedoch steht bei der Performance die Gaming OC denen in keinster Weise nach. Leise, top Temperaturen, auch beim Vram. Das typische Lüfter rattern beim Zero Fanmodus ist viel leiser, als ich durch andere Kommentare vermutet hätte.
Habe bisher nur Asus oder MSi Karten gehabt, selbst meine alte 1080 von Asus hat etwas gerasselt. Die Gaming OC ist jedoch nicht zu hören, anscheinend bekommt das Gigabyte in dieser Gen. am besten hin.
Dank diesem Thread, habe ich weiterhin Ruhe im Case. (y)
Karte: MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Vorneweg: Die Karte ist eine gebrauchte von Galaxus.de.
Fiepen & Rasseln vorhanden. Es stört auf jeden Fall. PC steht ca. 1m links von mir und man hört das Rasseln bei normalen FPS (60) und fiepen beim bewegen des Mauszeigers (nicht immer!). Ab 60 fps aufwärts wird es finde ich sogar noch schlimmer als bereits bei 60 fps. Getestet mit Outer Worlds 2.
Powertarget auf 70% hat dem nur minimal geholfen.
Gehäuse: Fractal Design Meshify 2 Black Solid
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 Platinum 1000W ATX 2.51
Fazit: Bin extrem enttäuscht von so einem hochpreisigen Produkt. Davor lief eine GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC 24G bei gleichem System. Keinerlei fiepen oder rasseln egal wie hoch die FPS sind. Werde die Karte definitiv zurückschicken. Bin auch einfach baff wie schwer die 5090 gegenüber der 4090 ist. Und die Gigabyte sieht durch die Kupferheatpipes auch für mich schöner aus.
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Bin vielleicht etwas FE geschädigt, aber die Karte ist super leise.
Netzteil: Corsair SF1000
Karte: 5090 Founders Edition
Fiept: Ja, wie aus der Hölle.
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Design ist Clean und gefällt optisch, wenn das Fiepen nicht wäre.
Hab mal wieder ein Update gemacht und noch meine Karten der letzten Wochen eingetragen...
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Wirklich absolut leise, kein Brummen....
Netzteil: ASUS ROG Strix 1000P Platinum
Karte: FE 5090
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Beschissen wie gewohnt, da kann das Kühlkonzept noch so brilliant sein...
Karte: ASUS 5090 TUF
Fiept: Ja
Rasselt: Ja
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Fiept aber stört nicht wirklich, mit geschlossenem Gehäuse hört mans nicht...
Karte: ASUS Prime 5070 Ti OC
Fiept: Nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Kein Fiepen, man hört nur die Lüfter...
Netzteil: ASUS ROG Strix 850P Platinum
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Fiept aber stört absolut nicht...
Karte: FE 5070
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Fiept leise aber stört absolut nicht...
Netzteil: ASUS ROG Strix 750G
Wie die Ventus hier einfach dominiert und (fast) immer keinerlei fiepen oder rasseln hat.
Echt einfach Gottes Geschenk die Karte 😍
Meine Erfahrungen bisher:
Karte: 5070 Ti Prime
Fiept: nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: sehr leise, kein störendes Geräusch
Netzteil: AsRock Steel Legend 850W
Karte: 5080 iChill X3 OC
Fiept: nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: vernünftiges Kühldesign, aber Lüfter mit Mindest RPM hörbar.
Karte: 5070 Ti Ventus OC
Fiept: nein
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: überraschend gut. Wird etwas wärmer als andere Modelle aber unter Last nicht störend laut.
Kein Thema, irgendwelche Präferenzen zum Spiel und den Einstellungen?
Für dich hat doch eh alles Fiepen was du hier sagst. Außer wenn du es selbst hast. Dann hats kein Fiepen mehr.
Pack mich wieder auf Deine igno und mach den Kopp zu.
Hab oben ein RDR2 und ein Superposition video gepostet, kannst ja mal den Vergleich machen wenn de magst. 👍
