[Sammelthread] Battlefield 6
Bf hat ist die zerstörung.... (extrem dynamisch)
immer dasselbe Loch in derselben Wand seit 10 Jahren.. und die Hälfte vom Gebäude ist einfach unzerstörbar.
dynamisch geht wirklich anders..
Wer würde gewinnen, Anhänger oder eine 120mm Kanone?
:fresse:
Das der Treiber meckert dass fsr4 nicht aktiv wäre ist mir auch schon vor dem Patch immer mal wieder aufgefallen.
Ich meine aber dass fsr4 trotzdem aktiv ist - Bild und FPS sind jedenfalls Top.
Bei mir funktioniert FSR4 mit meiner 9070XT (Adrenalin 25.9.1) tadellos.
Gestern waren wir zu viert in einem Squad unterwegs, als plötzlich zwei Geforce-User (RTX4090 und RTX4080S) zeitgleich Direct-X-Fehler hatten und aus dem Spiel flogen, während der Rest mit Radeon 7900XT und 9070XT weiter im Spiel waren. Das passierte aber nur dieses eine Mal.
hast du auch einen 6000er?Hast du nur die DRAM Spannung angehoben ?
Hab noch einen G.Skill DDR4 mit nem i7 14700K
War leider nicht nur die Spannung, sondern auch Gear Mode, Timings und gefühlt 10 andere RAM Settings die ich in diversen Foren gefunden habe.
Liegt aber wohl auch an meinem kack Gigabyte Board und den GSKILLS.
Also nimm mich da nicht als example, wollte nur zeigen das Battlefield allergisch auf nicht 100% stabilen RAM reagiert.
der Skin auf dem Operator und der M2010 ist so imba liegend in den meisten Umgebungen:
Habt ihr das auch, dass das Spiel die Auflösung nach jedem Start auf 4K setzt und man jedes Mal neu einstellen muss? Ich spiele auf 1440p mit DLSS Qualität und jedes Mal stellt sich das Spiel auf 2160p und DLSS Performance um, jedes Mal. :fire:
Ne, aber Rahmenloses Fenster funktioniert nicht mehr. Ist gleich Vollbild ohne dass ich meine anderen Monitore nutzen kann.
Welche Settings verwendet ihr denn bei der Zielhilfe? In den Videos behauptet ja jeder was anderes. :d
Hab da immer wieder den Eindruck, dass meine Waffe ganz woanders hin schießt, als mein Fadenkreuz anzeigt.
Random Spread hin oder her...
Also mit Maus gar keine - natürlich.
Mit Pad, die Standard Einstellung. Da dreh ich nicht dran rum und muss auch so schon kaum auf den Rückstoß achten.
Gibt wohl eine Lösung laut Reddit, immerhin bin ich nicht der einzige Spieler mit dem Problem.
EO?
Also ich zock ja immer mal wieder mit Controller, wenn ich mich vor dem TV Parke zum Beispiel, am Schreibtisch hingegen nur mit M/T.
Und es fällt wirklich auf das man mit den Standard Settings am Pad wesentlich weniger mit Rückstoß zu kämpfen hat als mit der gleichen Waffe mit Maus und der "Magnet" auf die Gegner ist auch noch etwas zu dolle in BF6. Kann ja jeder mal auf den Schießplatz testen.
Stick ganz langsam in eine Richtung halten das der blick sich gleichmäßig dreht und schauen was passiert wenn die Ziele in die nähe des Fadenkreuzes kommt ;)
Hatte ich ja letztens schon groß mich drüber ausgelassen.
gefühlt jeden Tag... :cautious:
Na ja, so natürlich ist das ja jetzt nicht wirklich. Weil die Grundeinstellungen ja anders sind.
Wenn die Youtuber und Tutorials auf den Webseiten dann wenigstens noch einheitlich wären aber da kocht ja auch wieder jeder seine Suppe anders.
Also neben Ein Aus dann auch noch völlig unterschiedliche Werte empfehlen.
So wirklich auf einen grünen Nenner bin ich bisher noch nicht gekommen.
Edit: Natürlich geht es mir rein um Maus und Tastatur.
Du hast mit der Maus keine Zielhilfe.
Bei mir blendet sich immer wieder automatisch die Leistungsanzeige ein, obwohl die in den Grafikeinstellungen deaktiviert ist.
Ist auch nicht überall aber plötlich ist die Anzeige wieder da.
Randloses Fenster hält den Mauszeiger im Bild des Games "gefangen". Mit der Windows-Taste (Taskleiste) bekommt man den Zeiger raus.
Unterschied beim raustabben aus dem Vollbild, wird das Fenster minimiert.
Dann hast du wahrscheinlich eingestellt dass die Anzeige erscheinen soll sobald ein Problem vorliegt.
Moinsen Frage zu letzen Versorger Quest, muss man wirklich die 75 revives in einem Match machen?
Den Punkt "Leistungsanzeige" habe ich ausgeschaltet.
Eine andere Einstellung ist mir jetzt nicht bekannt.
Wo schalte ich denn die Problemanzeige ab?
Vor dem Update hatte ich das nicht.
Bei mir war es vor dem Update auch wesentlich besser aber seit S1 habe ich die Anzeige wesentlich öfter.
Es geht mir um die Einstellungen hier, die laut Tutorials und den Youtubern ja für ein besseres und direkteres Aiming mit der Maus sorgen sollen.
Da würde es mich interessieren, wie ihr da vor geht.
sind aim assist settings soweit ich weiß. invertieren? joa.. kannst ja mal probieren. meld dich dann wies war ^^
Ist FSR 4 jetzt nativ im Spiel seit dem Patch? Adrenalin zeigt seit dem ja nur "FSR 4 Verfügbar" im Overlay und "Inaktiv" im Treiber.
System->Netzwerk->Netzwerkdiagramm: Netzwerksleistung-Balken/-Diagramm
Nicht die markierten, die beiden gesamten Gruppierungen Zielhilfe und Zielen. Sorry. ;)
Habe die Ingame-Screenshots sonst immer mit dem Afterburner gemacht. Den aber nach der Neuinstallation wegen SSD-Wechsel gar nicht mehr installiert.
