[Sammelthread] Bambu Lab Sammel-, Bilder- und Diskussionsthread
Wenn man mal ein PopUp braucht :asthanos:
Hier schrieben sie sogar, das sie Probleme mit dem Rahmen und eine Lösung entwickelt haben.
Die sollen den Drucker gegen einen mit diesem neuen Rahmen tauschen.
Hier mal die Rückmeldung bzgl. des Rahmens usw.
Thank you for your message.
Yes, the H2 series printers, including yours, already come equipped with the integrated aluminum alloy frame.
Regarding the fiber debris on the motor idler, I’ve reached out to our R&D department for clarification.Please see below:
During the production and cutting process of the belts, it's common for a small amount of short fibers or elastic particles to remain on the surface.
When the device is in its initial phase of operation, if you notice slight dust on the pulley surface or hear light friction sounds, it’s simply the normal break-in process as the belt gradually conforms to the pulley. Over time, as the belt and pulley make more complete contact, the transmission will become smoother, and the noise will decrease.
We recommend cleaning the pulley surface appropriately during the break-in period. Rest assured, this phenomenon will not affect the transmission accuracy or belt lifespan, so you can use your device with confidence.
If you have any further questions or concerns, feel free to reach out.
Regards,
Bambu Lab Customer Support
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Ja, die Drucker der H2-Serie, einschließlich Ihres Geräts, sind bereits mit einem integrierten Aluminiumrahmen ausgestattet.
Bezüglich der Faserreste auf der Motor-Umlenkrolle habe ich Rücksprache mit unserer F&E-Abteilung gehalten. Bitte beachten Sie die folgende Erklärung:
Während des Produktions- und Schneidprozesses der Riemen kann es vorkommen, dass sich eine kleine Menge kurzer Fasern oder elastischer Partikel auf der Oberfläche absetzt.
Wenn sich das Gerät in der Anfangsphase des Betriebs befindet und Sie leichten Staub auf der Riemenscheibe oder ein leichtes Reibgeräusch bemerken, handelt es sich lediglich um den normalen Einlaufprozess, bei dem sich der Riemen allmählich an die Riemenscheibe anpasst. Mit der Zeit, wenn Riemen und Riemenscheibe vollständig aufeinander abgestimmt sind, wird der Antrieb reibungsloser und die Geräuschentwicklung nimmt ab.
Wir empfehlen, die Oberfläche der Riemenscheibe während der Einlaufphase bei Bedarf vorsichtig zu reinigen. Seien Sie versichert, dieses Phänomen hat keinerlei Einfluss auf die Übertragungsgenauigkeit oder die Lebensdauer des Riemens – Sie können Ihr Gerät also bedenkenlos weiterverwenden.
Wenn Sie weitere Fragen oder Anliegen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Bambu Lab Kundensupport
Du meinst damit den X1C Nachfolger? Ich bin sehr gespannt ob Bambu noch einen Modell mit 250er Bauraum oberhalb des P2S bringt…
Zwischen dem P2S Combo für 750 und dem H2S Combo für 1400 wäre ja bei 1000-1100€ noch Platz.
Nein, der H2C ist kein X1C Nachfolger sondern ein Drucker mit "Mehrfachsprengkopf",, ich meine natürlich "Mehrfachdruckkopf/Hotends" dem so genannten Vortex :bigok:
Und geh mal von über 2000 Euro aus.
Also für den X1C sehe ich keinen Nachfolgesinn. Das macht schon der P2S.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Hat jemand nen P2S und nen A1 Mini und kann was zu Vibrationen von beiden sagen?
Ich hab beide.
Der P2S bringt natürlich viel mehr Masse mit, die er aber nicht wirklich auf den Tisch überträgt durch die Vibrationsfüße.
Der Mini schaukelt da schon mehr am Tisch rum :fresse:
Ich hab beide.
Mir graut es jetzt schon davor die Pakete mit H2D & Co hochzutragen. Zum Glück nur in das 1.OG. :haha:
@Rommel am besten zu 2.
42kg lügen nicht.
@kawa-racer
abwehrgeplapper.
Auf Tausch bestehen oder direkt zurückgeben aufgrund verstecktem Mangels.
Oder vielleicht den Druck erhöhen und bei bekannten YT nach der Meinung fragen :d
Wie gesagt, ich hab meinen über 3dmensionals bestellt. Die wollen erst die Rückmeldung von Bambu abwarten. Aktuell sehen die gedruckten Objekte wieder sehr gut aus. Abrieb ist keiner mehr dazu gekommen.
Sobald ich die Rückmeldung von 3dmensionals bekomme würde ich den tausch mal ansprechen.
@kawa-racer
Hier in Deutschland:
Fernabsatzgesetz 14 Tage Widerrufsrecht ohne Angaben von Gründen.
Erstelle einen Widerruf und schick das Teil zurück, fertig!
Ich hab beide.
Na der a1 mini steht halt derzeit in nem ikea ivar mit 30cm tiefen Regalbrettern. Keine Ahnung ob ich den p2s da rauf kriege - auch wenn er vor nen paar cm über steht.
Nur nen anderen Platz in der Wohnung schaffen - puh...
Deshalb die Überlegung ob p2s oder ams pro 2 (und dafür ams light und trockner weg) oder alles lassen wie es ist.
Wird ja durch das ams 2 pro keine Performanceunterschiede geben
Das hast du nicht geschrieben :fresse:
Bedenke beim AMS2 Pro: Das kann nur trocknen, wenn nicht draus gedruckt wird.
Parallel zum drucken kann es nur trocknen, wenn es ein extra Netzteil hat UND ein anderes AMS das Filament zum Drucker fördert.
Quelle: https://eu.store.bambulab.com/de/products/ams-2-pro ganz unten
Jo, weiß ich schon. Ich trockne eh nicht so oft als das ich das parallel bräuchte. Und zur Not hab ich ja den Trockner den ich dann behalten kann.
@kawa-racer
Gestern Rückmeldung bekommen.
Ein Service-MA gibt mir recht, dass der Verlauf des Riemens so augenscheinlich nicht gut aussieht.
Da anscheinend zwei Tickets dort auf waren, hab ich kurz darauf eine weitere Rückmeldung bekommen, dass ich die Rollen wo der Riemen gegen den Ring anläuft schmieren soll. Für mich keine gute Idee welche ich nicht umsetzen kann und werde da ansonsten der wiederkehrende Abrieb dann klebrig / schmierig wird und sich noch mehr zwischen Riemen und Rollen ansammelt.
Hab ich also somit alles weitergegeben. Mal schauen. Parallel organisier ich mir Bilder von anderen H2S/D wo der Riemen eher mittig auf den Rollen verläuft und argumentiere dann auch mit diesen noch.
Ich sage nur "Zahnriemen im Öl, Ford Ecoboost Motor".
Gummi und Fett/Öl verträgt sich nicht. So geht der Riemen nur schneller kaputt.
Der H2D ist schon ein Monster. So ein richtiger Bandscheibenkiller. o_O
Mach schon mal einen Termin beim Physiotherapeuten - ich habe das Ding alleine hochgewuchtet - sah es schon unten an der Treppe zerschellen. Das Gewicht war zwar grenzwertig, aber ging noch - aber durch die Größe des Kartons war das halt suboptimal die Treppe hoch zu tragen. War halt immer leicht in Rückenlage.
Drück dir die Daumen, dass er heile oben ankommt.:unsure::ROFLMAO:
Alles schon erledigt. Stufe für Stufe :hail: Benchy durch. Der wollte sofort geschmiert werden. Hat er drauf bestanden :coffee2:
Macht jemand von euch noch die DryPots in das AMS ?
Naja, das sollte aber besser gehen :unsure:
Na is halt Herbst - da läuft jedem die Nase
Hat meiner auch. Komischerweise trat das die ersten Monate nie auf. Vor ein paar Wochen gab es mal ein Firmwareupdate und seitdem macht er das.
Böser H2D,, Böser,,
Aus,, pfui
Gestern mal angefangen ein Dino-Skelett zu drucken. Sunlu pla+2.0 Knochen Weiß.
Sieht soweit gut aus ;-)
EDIT: Leider hab ich das Modell nicht größer skaliert.^^... ist jetzt etwas klein. Aktuell gibts das Filament von Sunlu nirgends günstig zu kaufen ... sonst würd ichs doppelt so groß drucken.
Gibt es denn noch einen anständigen MaxFlow Test ? Mit Orca will das ja nicht mehr funktionieren. Gestern hatte ich mir von Printables so ein Objekt geladen und es dann versucht nachzustellen mit den Settings. Das hat leider nur Chaos im Druckraum hinterlassen.
@Rommel
Hast du drauf geachtet auch den Max Flow vorher im Filamentsetting und den Druckersettings hochzudrehen?
Nicht das er intern begrenzt.
Orca stellt nicht mehr automatisch die Geschwindigkeit im Filament hoch. Zumindest bei mir nicht.
vorher manuell auf 200 stellen und dann den Flowtest slicen ging aber.
