Netzwerk: Welche Leitung? Stecker
dampflok
Hi, ich muss ein Netzwerk bei mir aufbauen, wie folgt:
Fritz Box steht im UG, von dort geht das Leerrohr in den Keller, von dort ein Leerrohr nach oben in den Speicher, von dort möchte ich dann "verteilen".
Meine Frage, welche Netzwerkkabel nehme ich?
Starre oder Flexibel?
Ich wollte flexibel nehmen und dann oben im Speicher per Switch verteilen. Nun aber gelesen, dass da normal Verlegekabel genutzt werden, die starr sind (gehen aber nur in Dosen) und lassen sich nicht mit Stecker gut crimpen.
Danke
Moin,
Nimm starres Verlegekabel (Cat 6a oder Cat 7) fürs Leerrohr – das ist dafür gemacht.
Oben im Speicher dann auf Dosen oder ein Patchpanel gehen und von dort mit fertigen flexiblen Patchkabeln zum Switch.
Flexibles Kabel gehört nur für die kurzen, beweglichen Verbindungen – nicht für die feste Verlegung.
Funktioniert das auch so gut, wie bei flexibel Kabel?
Moin,
Ok, und wie mache ich die Zuleitung ab Fritz Box? Dann mit starren Kabel von der Fritz Box los? Dann habe ich dort aber auch das Stecker Problem? An der Fritz Box habe ich nicht so die Lust und Platz etwas umzubauen oder hinzubauen, da wollte ich einfach reinstecken. Auf dem Speicher wäre es ok. Von dort dann aber auch mit starren Leitungen in die Räume auf Dosen fahren?
Welchen Vorteil habe ich wenn ich mit starren Kabel auf ne Dose im Speicher oder Patchpanel gehe?
Auf ein verlegtes Kabel macht man keine Stecker. Da gehört eine Dose (oder Patchpanel) hin. Die Strecke von der Dose bis zum Client überprückt man dann mit einem Patchkabel.
Machs gleich richtig, dann hast du auch keine Probleme.
Das Kabel ist dann fest verbaut und bewegt sich nichtmehr. Auch nicht wenn irgendwas ein- oder ausgesteckt wird, weil die Dose/Panel ist ja fixiert.
Ausserdem kann das Kabel bei Bedarf wieder abgeklemmt werden ohne viel oder gar überhaupt keine Länge zu verlieren.
Die Weiterführung nach der Dose ist flexibel. Wieviel Kabel lässt du denn aus der Wand stehen? 1m? Und wenn dir nächste Woche einfällt, das das NAS an eine andere Stelle muss, wo du aber 2m Kabel bräuchtest? Dann verlängerst du das lose aus der Wand hängende Kabel mit einer Kupplung und einem Patchkabel?
Ok. Wie wird dann dad Kabel ohne Stecker an die Fritz Bix angeschlossen? Dann muss ich unten bei der Fritz Box auch ne Dose setzen oder? Die Kabel werden verdeckt hinter Akkustikpanel vom Speicher (trockenbaudecke) in die Räume geführt.
Korrekt. Ein verlegtes Kabel endet immer an einer Dose oder Patchpanel (oder allgemeiner formuliert, an einer mechanisch fixierten Buchse). An beiden Enden. Überall. Immer.
Ok. Dann würde es auch Sinn machen, dass ich im Speicher einen AP-Multimediakasten setze, wenn schon denn schon.
Dann kann ich da auch direkt auf ne Hutschiene klemmen und brauche keinen zusätzlichenPatchpanel.
Dann von dort mit starren Kabel weiter hinter Akkustikpanele (ja, ich habe leider schon alles verputzt und gestrichen, bearbeitet) an den Wänden runterführen und in die Panele eine Dose setzen, von dort mit flexiblen Kabel dann zu X Geräten weiter.
Ich war leider so naiv zu glauben durch ne fast 40cm (Stahlbewehrungsdecke) reicht WLAN... in den Zimmer (n):poop::poop::poop:
Ist es eigentlich schlimm, wenn das Kabel wich verdreht, schon etwas mehr. Konnte es am Ende nicht vermeiden ca 25-30m Weg
In sich verdrehen über eine kleine Strecke ist kein Problem, solange es kein 90° Knick auf wenige Centimeter ist.
Wahrscheinlich ist es nichtmal großartig verdreht.
Wenn man an solchen Kabeln rumbiegt und der Mantel deswegen gedehnt und gestaucht wird, zeichnet sich die Verdrillung der Aderpaare ab. Also die sind ja sowieso verdrillt.
Ok danke, sehe ich dann ja wenn ich die Leitung durchteste.
Ärgert mich trotzdem, wenn man sich Mühe gibt, mit 3 Leuten einzieht, unten gut rauskommt, dann in die weitere Verrohrung rein und dann am Ende kommt der Mist. Vermutlich wäre es besser gewesen, einfach mit Schellen an die Wand, aber gefällt mir nicht, wenn Kabel offen liegen :-D
Kauf dir einfach Keystones und mach die an den Enden an das Verlegekabel. Telegärtner oder Digitus habe ich beide schon verwendet und die waren OK. Die Keystones kannst Du dann einfach in einer normalen Auf- oder Unterputzdose oder sogar auf einem passenden Patchpanel in 10” oder 19” einklicken. Es sollte sogar blechwinkel oder Halter für Hutschiene geben. Den Keystone verbindest du dann mit einem kurzen Patchkabel (flexibel) mit deinen Komponenten.
Switche gibts auch für 10” oder 19” Rack Montage. Dann hast du es schön sauber und ordentlich. Und falls du eine FRITZ!Box in so einen Schrank stellen musst, gibt’s dafür passende Böden.
Wie ist es mit der Erdung? Der Kasten sollte hoffentlich mal irgendwann ankommen...,
Das Patchpanel muss definitiv geerdet sein, oder? Kann die Erdung durch das Leerrohr mit dem Lan Kabel?
Weil einen Dachständer oder ähnliches gibt es nicht. Muss nach unten in den Keller zur Potentialausgleichsschiene.
Noch absichern, Erdung legen, Keystones einbauen und dann mal schauen ob alles geht :-D
Wird es eigentlich einfach, besser mit Keystone Steckdose?
Hat alles ein bisschen gedauert, aber nun kam ich mal dazu, aufzubauen. :-)
Welchen guten Switch könnt ihr mir empfehlen, der PoE kann, also, dass ich 2-3 Cameras mit Strom versorgen kann.
Ports 8-12 Gesamt reichen. 6-7 Steckdosen LAN, 2-3 Cameras PoE,
Aufbau ist vorher Fritz 6690 mit 2,5 Gigabit zum Switch.
Danke.
Ich habe Kameras von Reolink, und den Passenden Rekorder dazu der PoE hat.
Ich habe damals leider einen zu kleinen Schrank bestellt, mittlerweile ist es dort gut eng drin geworden, und ich bin mit dem Verlegen der Lan Kabel noch nicht durch:fresse:
Leider immer noch keine Antwort/Rückmeldung bzgl des Switch. Ich habe nun diesen bestellt.
HPE Aruba Instant On 1930 8p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 124W Switch​
Du solltest nicht am Switch beschriften, sondern oben an den Jacks. Wenn du die Patchkabel 1x durchmischst, weißt du nicht mehr wo was hingeht.
Daher oben beschriften. Am Switch kannst du noch zusätzlich beschriften, prio aber Jacks.
Der hat aber nur 8 Ports in Summe.
Schau mal im Serverbereich rein, da gibt es einen 10Gigabitthread und sonst auch noch anderes.
Da ist auch das Thema 2,5gigabit mit dabei.
Da wurde z.B.
erwähnt.
Der hat 2,5-10gigabit, was also zukunftssicher wäre. Hat dafür den Nachteil, dass er nen Lüfter hat, das kann nerven.
Kommt aber auch auf deinen Bedarf an.
Der 1930 ist ein solider Switch und eben auch von einem bekannten Hersteller.
Mein HP Switch hat schon bald 20 Jahre auf der Uhr und läuft wie am ersten Tag.
(in der Firma haben wir hunderte von denen, gerade wegen der lebenslangen Garantie sehr zu empfehlen)
Zwei Dinge, die ich bei solchen Projekten noch mache:
  1. Rauchmelder in jeden Schrank / Verteiler in dem stromführende Kabel und/oder Netzgeräte verbaut sind - selbst Baumarktware ist besser als Schäden nach unentdecktem Kabelbrand
  2. Rohre und Kabelstränge, die Räume, Etage und/oder sogar Gebäude verbinden abdichten... einfach mit Ofensilikon oder besser mit Brandschutzdichtmittel kräftig rein, bis keine Zugluft mehr durchgeht.
Viele halten diese beiden Maßnahmen für übertrieben, aber wenn man hunderte Euro in solche Projekte investiert, sollte man es doch ordentlich und sicher machen. Man hätte ja sonst auch den Router an die Balken nageln und die Kabel aufputz verlegen können.
@ damflok Unbenutzte Steckdosenteile im Kasten würde ich abdecken/abkleben... spart Reinigungsaufwand und verhindert Zwischenfälle an stromführenden Leitungen, zumal der Kasten ja scheinbar unterm Dach hängt aber keinen Schutz gegen Feuchtigkeit bietet.
Hallo zusammen,
ich hänge mich mal hier an den Thread, da mein Thema auch in die Richtung geht.
Vor 10 Jahren habe ich in unerem Neubau Cat7 Lan Kabel verlegt in jedem Raum und diese dann im Keller am Cat6 Patchpanel aufgelegt. Die Netzwerkdosen in den einzelne Räumen auch alle mit den Cat7 Lankabeln verbunden. Alles lief super über ide Jahre bis mir irgendwann aufgefallen ist unten am Switch im Keller, das einige Ports nur orange blinken, also nur 100Mbit anstatt die 1000.
Ich denke daher das ich nicht alle Netzwerkdosen in den einzelnen Räumen einheitlich nach dem selben Plan verdrahtet habe.
Könnt ihr mir sagen wie ich die Dose in bild 3(Cat6 100Mbit) richtig verdrahten soll? aktuell Liefern mir sowohl Plan A als auch Plan B nur 100Mbit am Switch.
Es kann sein, das die Gegenstelle im Green-Mode (Stromsparmodus) läuft.
Dann wird auf 100 MBit gedrosselt.
Also erst einmal bei den betroffenen Geräten schauen.
Wenn da alles auf 1 GBit steht, dann mal nach den Kabeln schauen.
100 Mbit deutet auch darauf hin, das nicht alle 8 Adern eine Verbindung haben.
Für 100 MBit reichen nämlich 4 Adern des Netzwerkkabels.
Für GBit und mehr braucht man aber alle 8 Adern.
Ich würde einen einfachen Netzwerktester für 15,- € kaufen und dann damit mal alle 100 MBit-Strecken durchtesten.
Der einfache Netzwerktester zeigt dir dann, welche der 8 Adern keine Verbindung hat oder ob du 2 Adern vertauscht hast oder ob es evtl. einen Kurzschluß zwischen 2 Adern gibt.
Auf den ersten Blick wurde die 1000Mbit Dose nach Farbcode B aufgelegt, auch wenn mir da ein paar Verdrillungen der Adern fehlen würde.
Das Panel wurde nach Farbcode A mit kompletter Vertauschung von Farbe und Weis gebaut (die Zuordnung Farbe/Zahl steht in den Dosen), ebenfalls mit teilweise aufgelösem Drall.
In der 100Mbit Dose sind die paarweisen Adern unterschiedlich lang, unsauber aufgetackert (links 1/2 nicht richtig in der Schneideklemme), teilweise zu lang (Schirmschluss?) und nach unterschiedlichen Farbcodes (links B rechts A, siehe unter den Adern) aufgelegt. Außerdem fehlt der Schirmkontakt-/Zugentlastungsbügel an den Leitungen.
Die Dosen scheinen darauf ausgelegt zu sein, dass die Folienschirmungen bis kurz vor den Klemmen durch laufen dürfen, dazu wäre die Herstelleranleitung zu befragen. Ob das Panel auch diesen Vorteil unterstützt sagt dir ebenfalls die Anleitung.
In der Gesamtbetrachtung kann ich nur einen großflächigen Neuanschluss empfehlen, auch wenn das durch die Eingipsungen nicht überall problemlos gehen wird.
Der Grundlagenthread ist etwas abgerutscht: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/wir-bauen-uns-ein-festverkabeltes-netzwerk.804850/
Ich bin da bei meinen Vorschreibern. Ob nach Schema A oder B aufgelegt ist, sollte doch meiner Erinnerung nach bei modernen MDI/MDX-Switchen sowieso egal sein, oder?
Aber egal. Die Dosen sind alle nicht wirklich sauber aufgelegt, wie hier schon geschrieben steht, zu lang entdrallt, Schirmkontakte nicht dran, und es sieht mir so aus, als ob an manchen Stellen statt Krone-Auflegewerkzeug ein Schraubendreher benutzt wurde.
Hinzu kommt: auch vor 10 Jahren gab es schon tiefe Dosen. Wenn man schon keine Multimedia-Dosen nimmt (die haben noch einen unterputz versteckten Raum, musst mal bei Kaiser schauen), dann nimmt man heutzutage doch überall (also auch bei Elektro) tiefe Dosen und führt die Leitungen auch ganz hinten ein. Dann legt man die Leitungen mindestens einmal komplett im Kreis, so daß man die Biegeradien erfüllen kann (das sehe ich hier auch nicht) und vor allem, damit man noch Reserve hat.
Genau diese Reserve fehlt dir, du hast kaum eine andere Möglichkeit, als alle defekten Dosen mindestens 10cm tiefer neu zu setzen.
Danke an alle Kommentare. Habe nun einfach alle Dosen neu aufgelegt nach Plan B und auch am Patchpanel alles neu aufgelegt. Der Netzwerktester (den ich schon seit Jahren hier rumliegen hatte) war auch Gold Wert. Jetzt konnte ich alle Dosen den Switch-Ports zuordnen, einen akkuraten Belegungsplan fertigen für zukünftige Aktionen und siehe da, ich habe überall GigaLan, anstatt nur die 100Mbit
Vor 10 Jahren den Neubau vom Bauträger übernommen, dann angefangen alle Dosen neu zu setzen, Kabel ziehen usw. In dem ganzen Stress damals natürlich nciht auf diese Feinheiten geachtet und es lief ja.
Da hatten wir halt noch kein IPTV, PC Spiele > 100GB oder Smarthome mit NAS, Raspberrys und den ganzen anderen Kramm. Da habe ich mir keine gedanken gemacht über die orangenen LED's am Switch 😁
Dürfen ist hier das falsche Wort, richtig ist "muss".
Der Schirm muss so lang wie möglich sein, geht bis vor die Klemme.
2. Der Schirm ist genauso heilig. Der Schirm wird so nah wie möglich an die Klemmstelle rangeführt. Verfügt die Leitung nur über einen Gesamtschirm, so wird dieser so oder so an der Dosen/Patchpanelklemme festgemacht. Die Schirme der jeweiligen Doppeladern werden direkt bis an die Klemmstelle rangeführt und erst dort abgeschnitten. Hier macht sich der angesprochenen Elektronikseitenschneider sehr gut. Man sollte dann unbedingt darauf achten, dass der Schirm keinen Kontakt mit dem Klemmkontakt bekommt, denn dann geht das ganze natürlich nicht.
Das gilt sowohl für die Dose als auch fürs Patchfeld.
Für die Youtube-Fraktion.
Wenn das jetzt nicht so gemacht wurde, hat man sich schonmal ziemlich sicher die Möglichkeit genommen >1GBE fahren zu können. (also fängt man in ein paar Jahren wieder an und dann gilt: 3x abgeschnitten immer noch zu kurz)
