MSI X870 Tomahawk BIOS Versionen
Hab die neueste Version drauf auf dem X870E Tomahawk, das beste was ich in meiner Laufbahn an UEFI gesehen habe.
Wie hast Du es geschafft, alles in dieser kurzen Zeit zu testen, um zu dieser Aussage zu gelangen? Vielleicht solltest Du bei MSI anheuern. Das kann die Softwarequalität nur erhöhen. Gemäß MSI-Forum gab es mehrere Abstürze & Reboots. Aber sicher läuft es bei Dir vollumfänglich klasse...
Vor allem die Lüftersteuerung und Übersicht sowie die extra Funktionen sind klasse.
Läuft auch absolut stabil mit dem 9950X3D und aktuell 64GB DDR5 6000
Da hat sich seit dem ersten Release für dieses Board nichts geändert. Marktbegleiter bieten für den genannten Bereich bessere Lösungen an.
7E51v1A69 wurde heute veröffentlich. 7E51v1A68 wurde entfernt...
Es gibt aktualisierte Chipsatztreiber vom 01.10.2025 mit Version 7.06.24.2226 auf der MSI Supportseite.
Da gab es wohl ein "kleines Problemchen" mit vertauschter, veralteter Version.
Bei mir ist der Treiber 7.06.02.123 von der AMD Homepage installiert.
Wenn ich den Treiber 7.06.24.2226 von der MSI Homepage installieren will zeigt mir das Setup bei jedem einzelnen Punkt
"Der Treiber ist installiert und aktuell"
an.
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum MSI hier eine andere Version (die nur scheinbar aktueller ist) vergibt?
Die Setupprogramme sind allerdings nicht identisch.
Ich habe die Treiber installiert. Ich habe für mein anderes Board vom Hersteller, der mit dem ersten Buchstaben des Alphabet und dem 19. endet ebenfalls die gleiche Version gefunden. Dort wird sie 01.09.2025 angeboten. Zusätzlich finden sich dort die Release Notes von AMD. Die fehlen bei MSI...
Die dort angegebenen Versionen stimmen mit den installierten überein. Es gab ja lange Zeit Probleme mit dem Installer mit nicht VSA-Ländern. Vielleicht wurde u.a. das gelöst?!
Edit: Beim Vergleich mit den Treibern von AMD 7.06.02.123 fehlt in der neuen Version AMD NULL Driver for Microsoft Pluton Security Processor 2. Ob das nur nicht aufgeführt ist oder welche Auswirkungen es hat: k.A.
  • ReleaseNotes_7.06.24.2226.pdf
Ich musste die Tage für einen Kollegen eine CPU überprüfen und habe deswegen bei mir ein BIOS Reset gemacht.
Im gleichen Zuge habe das BIOS upgedatet, hätte ich das bloß sein lassen.
Muss jeden Schritt, um mein RAM auf die alte Geschwindigkeit zu bringen, einzeln machen.
Wenn ich alle Einstellungen auf einmal mache, dann startet das Mainboard nicht und ich kann gleich wieder ein CMOS Reset machen.
So waren die Werte vorher, damit bin ich seit 11.2024 unterwegs gewesen.
Aktuell bin ich hierbei angekommen.
Gut zu wissen, bin auch immer noch auf dem vorherigen 1A67.
Moin!
Hab das neueste BIOS für mein X870E Tomahawk geladen und kann ab sofort bei jedem 2.-3. PC-Neustart mein BIOS einstellen, da er mir sagt ich hätte ein CMOS Reset durchgeführt bzw. meine CPU gewechselt , was beides nicht stimmt.
Wie bekommt man das gelöst?
Und kann man bedenkenlos downgraden (BIOS)?
Du hast aber auch das X870E und alle anderen, das X870 ohne E. Du solltest aber auch, wenn in den Release Notes nichts anderes steht, bedenkenlos zurück können.
Ok - versuche es heute oder morgen mal.
Vielleicht ist aber auch die Batterie vom BIOS leer. Und das wäre jetzt reiner Zufall mit der neuen BIOS Version.
Ich hatte bei keinem meiner AMD-Boards jemals eine leere CR2032. Selbst Boards, die deutlich über 10 Jahre genutzt wurden. Gut, es waren auch welche von Epox und Asus. Sonst kenn ich es halt generell von Intel Brettern, dass diese die Batterie sehr schnell leer "saugen".
Ja zumal das MB nicht mal 1J alt ist ^^
Es macht auch einen Unterschied ob der Rechner durchgehen am Stromnetz hängt, also nach dem runterfahren oder ob die Stromnetzleiste abgeschaltet wird.
Den das Netzteil versorgt mit der „Standby" Spannung auch weiterhin das BIOS. Sobald das Netzteil komplett von der Spannung getrennt wird, ab da übernimmt dann die Batterie die Versorgung.
Ich muss so ca. alle zwei Jahre die Batterie wechseln da ich meine ganze Hardware vom Stromnetz trenne sobald ich nicht mehr am Rechner sitze.
Dann gibt es auch noch die überlagerten Batterien, irgendwo im Lager wurde aus der letzten Schublade noch ein Satz Batterien gefunden und der Produktion zugeführt. Die Dinger haben auch ein Verfallsdatum, auch wenn sie einfach irgendwo rum liegen.
Meiner ist durchgängig am Strom.
Bin sonst sehr zufrieden mit AM5, nur dieses kuriose Zeug ist etwas nervig plus die längeren Bootzeiten ggü meinem alten Z690 System .
Das liegt an Windows. Schau Dir Linux an, denn das startet sehr, sehr viel schneller. Nicht unbedingt das gehypte CachyOS, das hat bei mir auch lang gedauert.
Für mein A**s Board gibt es jetzt das ComboAM5 PI 1.2.7.0. MSI hat für das X870 MAG Tomahawk seit mehr als zwei Monaten keine Aktualisierung mehr geliefert. Einige waren ja mit dem 1A69 und ComboAM5 PI 1.2.0.3g unzufrieden/hatten Probleme. Großes Kino von MSI. Mal wieder. Kurz vor Weihnachten wird dann von MSI sicher ein ungetestetes UEFI rausgehauen und sorgt dann über die Feiertage für massive Probleme. Kennen wir ja alle...
Ich will die negative Stimmung hier nur etwas relativieren - es gibt auch zufriedene Kunden :-) Ich habe das X870 Tomahawk Wifi und nutze mittlerweile fast alles an dem Mainboard.
  • 9800X3D PBO+200 / CO-20
  • 64GB (!) DDR5-6400 32-40-40-60
  • MCLK=FCLK, IF=2133
  • PCIe 5.0 x16 GPU RTX 5070 Ti
  • PCIe 5.0 x4 SSD WD SN8100 2TB
  • 2.5Gbit LAN
  • Mystic Light RGB Steuerung
Das Mainboard ist pefekt stabil und ich habe NULL Probleme. Mit der Zeit habe ich auch weitere Funktionen des Boards wertschätzen gelernt. Mystic Light zur statischen RGB-Steuerung habe ich einmalig in MSI-Center eingestellt und danach die App deinstalliert - die RGB Einstellung wird auf dem Mainboard gespeichert und ist nicht von der Windows-Software abhängig, sodass schon beim Boot oder im BIOS die Einstellungen greifen. PCIe 5.0 funktioniert für GPU und SSD gleichzeitig perfekt, der Dual Rank RAM läuft mit DDR5-6400 mit 2133Mhz IF einwandfrei.
Auch viele andere Kunden sind sehr zufrieden - bei Amazon hat das Board über 1000 Bewertungen und dabei 4,5 Sterne. Bei Mindfactory sind es 56 Bewertungen ebenfalls mit 4,5 Sternen. Mindfactory hat eine Reklamationsquote von 1,32% für das Mainboard.
Im Gegensatz zu AsRock gibt es auch keine nennenswerte Berichte über durchgebrannte Prozessoren, die auf MSI Mainboards betrieben werden. Und zu guter Letzt ist dieser Thread seit 11 Seiten unverändert geöffnet, obwohl nahezu auf jeder Seite negativ Stimmung gemacht wird. Einzig mit ganz neuen BIOS-Versionen muss man vorsichtig sein, weil die offenkundig nicht besonders ausführlich getestet sind und regelmäßig nachträglich zurückgezogen werden. Wer ein funktionierendes System hat, sollte von BIOS-Updates ohne Notwendigkeit Abstand nehmen und dann ist ein reibungsloser Betrieb zu erwarten.
Habe heute meinen zweiten Lüfter für den CPU-Kühler montiert. Habe ich kurzentschlossen zum Testen bestellt. Ging davon aus, dass es wie bei A**s Boards üblich einen zweiten Anschluss gibt. Weit gefehlt. Gibt ja so wenige CPU-Kühler mit zwei Lüftern. Muss sich erst noch durchsetzen am Markt. :lol: Nun hängen beide an einem Anschluss. Sys_Fan1 kann man auch nicht optional im UEFI auf "CPU_Fan2" umstellen. Zum Glück verträgt CPU_Fan1 2 W, aber beide Drehzahlen auslesen geht so halt nicht...
Beide Lüfter habe natürlich unterschiedliche (Maximal-)drehzahlen.
Nimm doch CPU_Fan1 und Pump_Sys1.
@Piledriver1
Das Board hat CPU, PUMP sowie sechs weitere Fan Header. Insgesamt stehen dir also acht(!) PWM-Anschlüsse auf dem Mainboard zur Verfügung für deinen Lüfter. Oben sind drei Anschlüsse, seitlich sind drei und unten sind zwei. Die zwei Lüfter meines Noctua NH-D15 liegen auf CPU und PUMP und die Gehäuselüfter auf den SYS-Headern. Die einzelnen Fan Header vertragen zwischen 12-36w und das ist auch korrekt spezifiziert - keine Ahnung, wie du auf 2w kommst.
Ich weiß nicht genau, was exakt dein Problem mit dem Board ist - aber du suchst versteift nach Problemen und freust dich, wann immer du ein Haar in der Suppe gefunden hast. Das sieht für mich mittlerweilen nach einer Kopfsache aus. Verkauf das Board einfach und kauf dir eines, das deiner Meinung besser ist.
@Stunrise
Nein, keine Kopf- sondern Tatsache. Gigabyte, Biostar und Asus bekommen es ja hin. Es sind halt die Sachen, die (leider) erst im Laufe der Verwendung auffallen. Sorry, dass ich nicht alles gut finde, was offensichtlich schlecht ist/schlechter als bei anderen Herstellern. Das schreibe ich dann halt auch nieder. Dafür sind schließlich Foren da und nicht einfach nur Jubeltexte des Herstellers oder von Anwendern zu positionieren. Muss man offensichtlich heutzutage ab und zu mal erwähnen. Kann auch zukünftig zu besseren Produkten führen, wenn der Hersteller Kritik annimmt. Sieht man bei MSI halt gar nicht. Es hat ja schließlich auch Gründe für die Bezeichnung/Zuordnung der Lüfteranschlüsse. Bei allen anderen Herstellern zumindest... Halt alles mindestens zwei Nummern schlechter "durchdacht" bei MSI.
Wer erstattet mir den finanziellen Verlust? Sicher wäre es eine Erleichterung für mich. Nun muss ich aber mit diesem Teil erst mal auskommen.
Warum hat dein MSI Brett nur 2,5 Gbit/s? Ist ja schön zu hören, dass (bei dir) dieser RGB-... stabil läuft. Nutze ich halt absolut gar nicht. Ist sicher viel Entwicklungszeit für diese Kernfunktion eines Motherboards investiert worden. Bei mir löst halt in Anlehnung an die RGB-"Funktion" MSI zu oft Mystic Questions" aus.
Bro, du hast ACHT Fan-Header am Board, überall gut erreichbar: Oben, an der Seite und Unten. Du beschwerst dich darüber, dass die Namensbezeichnung macher Lüfteranschlüsse dir nicht zusagt. Deine Kritik ist ohne Ironie die Namensbezeichnung einzelner Lüfteranschlüsse am Mainboard. Damit ist alles gesagt, mehr brauche ich dazu nicht schreiben. Jeder Leser kann sich seine eigene Meinung bilden.
Dein "Bro" bin ich ganz sicher nicht. Aber das ist wohl die neue Freundlichkeit.
Wie ich oben schrieb hängen zumindest bei anderen Herstellern bestimmte Merkmale an den Anschlüssen. Hast Du nicht gelesen. Damit ist alles gesagt und jeder Leser kann sich seine Meinung bilden. Du versuchst zwanghaft einen Hersteller zu verteidigen und akzeptierst keine andere Meinung.
Gibt auch einen neuen Treiber 10.79.50.1003 für das NIC. Brauche ich aber für Kubuntu nicht mehr. :rofl: Wichtig wäre mal ein neues UEFI mit ComboAM5 PI 1.2.7.0. Aber sicher priorisiert das tolle MSI neue Produkte mit "MAX" und setzt den einen einzigen UEFI Mann daran.
Es gibt ein neues UEFI 7E51v1A70. Veröffentlicht am 26.12.2025. Also heute! Ich hätte Wahrsager werden sollen!
Nach AGESA 1.2.0.3g aus 1A69 folgt aber nicht 1.2.0.7, sondern wieder 1.2.03f wie in 1A65 und 1A67. Einfach nur toll und konsistent. :d:stupid:
Ich trau mich net, meine Kiste läuft zu „gut“ atm ;)
„Gut“ = nur einmal NIC weg nachm booten in 6 Monaten (stromlos machen hat se wiederbelebt)
Nach den Aussagen einiger soll die 70 oder 7, wenn man die Null weglässt, ein stabiles UEFI sein. Ich habe daran Zweifel!
Die 1A69 hat man aber nicht zurückgezogen, obwohl es eine Regression gab. Naja, was soll man auch schon von MSI erwarten.
@oNyX`
Was soll schon schiefgehen? Es ist Weihnachten (noch). Freiwillige vor. Ist ja ausreichend getestet von MSI. Muss man sich nur immer wieder sagen! :lol:
@Piledriver1 ich glaube jeder hat inzwischen verstanden, dass du sowohl MSI als auch dieses Board schrottig findest, aber irgendwann ist ja auch mal gut.
Warum benötigst du unbedingt AGESA 1.2.0.7?
Ich habe es auf meinem Asus Board, aber es hat sich für mich dadurch nichts verändert. Dafür jammern viele im Asus Forum, dass sie mit dem neuesten BIOS Probleme haben, die es vorher nicht gab.
