Aqua Computer Ampinel: Lastverteilung für 12V-2×6-Anschluss
Das ist jetzt als würde man sagen: Würd nie ein zweites Triebwerk in ein Flugzeug einbauen, denn dann können zwei Triebwerke ausfallen, statt nur eins :fresse:
Nein. Das zweite Triebwerk hält den Vogel oben wenn eins aussteigt.
Das Prinzip ist eher das einer Kette. Die ist kaputt, egal welches Glied sich verabschiedet.
So ist es, zwei Triebwerke arbeiten parallel, Ampinel in Reihe.
Ich werde Ampinel kaufen und habe bei MODDIY bereits ein passend langes 12V-2x6 Kabel bestellt.
TG WireView würde bei mir nicht passen, weil es nach unten aufbaut. Dafür müsste ich erst meine Verrohrung ändern.
Ampinel und High Flow Next liegen in meinem Case dann schön beieinander und können über ein und dieselbe Software konfiguriert werden.
Zu hohe Schieflasten ist das eine Problem bei Steckerverbindung die nah an ihrer Belastungsgrenze betrieben werden. Das andere Problem ist der zu hohe Kontaktwiderstand des gesamten Steckersystem. Mit jeder Steckerverbindung die man zusätzlich in Reihe in den Stromkreis einbaut, erhöht sich natürlich auch der gesamte Kontaktwiderstand zwischen NT und GPU.
Klar kann der Ampinel die Schieflasten in gewissen Grenzen korrigieren. Aber er(oder ein anderer Zwischenadapter) erhöht gleichzeitig den gesamten Kontaktwiderstand zwischen NT und GPU. Das macht elektrotechnisch einfach null Sinn, wenn das verwendete Steckersystem eh schon an seinen Belastungsgrenzen kratzt.
Moddiy rüstet scheinbar seine 12VHPWR Stecker mittlerweile mit 4-Leaf microFit Kontakten aus, was eventuell ein Vorteil gegenüber den Standard 3-dimple microFit Kontakte ist. Ausserdem bietet Moddiy auch Custom Anschlußkabel aus SilverWire Litzen mit sehr dünnen Kabelisolierungen an, was mechanisch auch ein Vorteil an einem 12VHPWR Stecker sein kann. Aber bei der letzten ModdiyBestellung die ich miterlebt habe, wurde frecher Weise ein Custom '12VHPWR to 3x8pin/4x8pin' Anschlusskabel mit NT-Steckern geliefert, die nicht volle Kontaktbelegung hatten. Und das ist genau der Grund, warum ich solche Moddiy Anschlusskabel nicht kaufen würde, solange Moddiy den sparsamen Umgang mit NT-Stecker-Kontaktbelegung nicht korrigiert. Solange ist man mMn mit einem vernüftig ausgesuchten CableMod Basics Anschlusskabel immer noch deutlich besser bedient, wenn man keine zwei 12VHPWR Header auf der Grafikkarte zur Verfügung hat, oder das NT-Stromversorgungskabel nicht sogar gleich fest auf der Grafikkarte einlötet.
Beim MODDIY 12V-2x6 auf 12V-2x6 werden wohl alle Kontakte belegt sein. :d
Finde die auch super, mein ganzer Rechner ist voll mit deren Kabeln.👍
Passend lang und schön flexibel.
Wenn eine 12VHPWR Steckerverbindung bei 600W problematisch werden kann, sind zwei aneinander gereihte 12VHPWR Steckerverbindungen doppelt bis dreimal so problematisch. Das ist simple Wahrscheinlichkeitsrechnung. Somit ist es nicht besonders schlau, ein '12VHPWR to 12VHPWR' Stromversorgungsskabel zu verwenden, wenn man am NT auch klassische 8pin Stecker nutzen kann. Klassische 8pin NT-Stecker haben aber nur einen elektrischen Vorteil, wenn sie doppelt soviel Kontaktverbindungen nutzen wie der 12VHPWR Stecker an der Grafikkarte.
Da ein 12VHPWR GPU-Stecker sechs +12V Kontakte hat, ist es sinnvoll am NT zwölf +12V Steckerkontakte zu nutzen.
Klassische 8pin NT Stecker haben je nach NT-Header Pinout drei oder vier +12V Kontakte wenn sie "voll" belegt sind. Somit braucht man ein 12VHPWR Anschlusskabel, das am NT vier oder drei voll belegte 8pin Stecker hat.
Manche KabelHändler verkaufen aus estetischen oder monetären Gründen '12VHPWR to 3×8Pin (oder 4x8pin)' Anschlusskabel mit nur halbvoll belegten 8pin NT-Steckern. Und das ist mir sogar schon bei dem Moddiy passiert. Weil ich fälschlicherweise mit der Kompetenz solch eines vermeintlich professionellen KabelHändler wie Moddiy gerechnet haben, der solchen halb garen Quatsch nicht verkauft. Denn leider gibt es bei Moddiy auch keine eindeutigen Produktbilder, auf den man die vorhanden Kontaktverbindungen ihrer '12VHPWR to 3×8pin( oder 4x8pin)' Anschlusskabel einfach nach zählen kann. Im Nachhinein ist mir aber eben klar geworden, warum da keine Produktbilder dargestellt werden. Für solchen Müll gebe ich auf jeden Fall kein Geld mehr aus.
Mit dem neuen Netzteil bin ich im hoch grünen Bereich auf den Pins, das würde auch ein 3x8pin Kabel nicht besser machen aber ein Ampinel kann dennoch nicht schaden denn man weiß ja nie ob es so bleibt, Korosion und so:
Das Ampinel gleicht zwar eventuell vorhandene oder entstehende Schieflasten aus, behebt aber nicht den Grund warum die Schieflasten überhaupt erst entstehen.
Deine Asus Grafikkarte hat doch schon ein SchieflastMonitoring fest eingebaut. Ein besseres SchieflastMonitoring kannst du ja garnicht bekommen. Erst recht nicht mit einem zusätzlichen Zwischenadapter, der den Kontaktwiderstand immer erhöht, selber zusätzliche Schieflasten erzeugen kann, und im Fall eines Ampinel dann wieder elektronisch ausgleicht.
Wenn du unbedingt Geld für eine tatsächlich sichere, stabilere und vorallem niederohmigere Stromversorgung ausgeben willst, dann lass dir von einem GPU ReparaturDienstleister den 12VHPWR Header auf der Grafikkarte auslöten, und gegen ein fest angelötetes Stromversorgungskabel mit vier passenden (und vollbelegten) 8pin NT-Steckern ersetzen. So eine Investition hätte wenigstens einen Sinn.
Das richtig auf der anderen Seite, wenn die Rails auch mit dem Wire View zb. kein Problem melden hat man eben als Bonus noch die Stecker Temperatur aktiv überwacht, für Kontrollfreaks ein Eldorado :d
Aber berichte mal bitte von deinem Moddiy Kabel, danke.
Klar, werde ich wie versprochen definitiv machen! Hoffe das Kabel im Laufe (Ende) nächster Woche zu erhalten.
l. G.
Karl
@Holzmann, bitte nicht negativ verstehen. Glaube, dass Du bei dem Thema langsam paranoid wirst. Denke mir schon länger ob es nicht besser für Dich (bin ähnlich) wäre, wenn Du keine Möglichkeit hättest täglich die Ampere zu checken. Verstehe Dich natürlich. Wäre auch wie Du, wenn meine MSI Suprim mir "Schieflasten" anzeigen würde, und würde das täglich checken. Ist ein Grund, warum ich mittlerweile fast froh bin mir keine ASTRAL gekauft zu haben...
Meine es nur "gut" mit Dir. Gutes Kabel, richtig stecken, evtl. nach Kabeltausch ein paar Tage das Gehäuse offen lassen und auf "Gerüche" etc. achten. Jeder Zwischenadapter ist eine weitere Sollbruchstelle bei diesem auf Kante genähten Standard. Bin da auch bei s.nase. Um 99% sicher zu sein wäre es mit Sicherheit besser einen neuen Stecker auf der GK zu verlöten (Krisfix?).
Bitte nicht falsch verstehen, mit meinem Beitrag meine ich nicht, dass ich die 12HVPWR Lösung für gut halte. Diese Lösung ist für mich auf "Kante" genäht und ich finde es traurig, dass sich User darüber überhaupt Gedanken machen müssen, bzw. dass NV bei den 5090er (benötigen noch mehr Strom als die 4090), nach wie vor auf diesen Standard setzt. Ist für mich auch egal ob jetzt eine oder 100 oder mehr von 100k "Kabeln "schmelzen". Das verstehe ich definitiv nicht.
l. G.
Karl
Kann ich leider selber nicht beurteilen :d
Man versucht halt das este aus der Situtaion zu machen auch wenn es möglichweise alles Sinnlos ist,
Mache Dir nicht zu viel Stress! Gutes Kabel, die ersten Tagen beobachten, Du hast eine Astral! + dennoch nicht alle Tage die "Werte" checken. Der Preis des Ampinel ist für mich definitiv Peanuts. Beweist meine Aussage, warum ich das Teil dennoch nicht kaufen werde, da ich null Sinn darin sehe um die "Sicherheit" für meine Suprim zu erhöhen. Ist definitiv sinnlos + in Deinem Fall (Astral) meiner Meinung nach sogar kontra-produktiv.
Ist vermutlich (objektiv) schon irgendwie paranoid von mir das "Original" BQ Kabel gegen ein MODDIY zu tauschen. Ist zumindest keine weitere Sollbruchstelle/ Übergangswiderstand + verwende die "alte" Revision. "Fahrlässig" (meine Suprim ist eine Perle) möchte ich auch nicht agieren. Ein gutes (neues) Kabel ist für mich daher definitiv angemessen.
l. G.
Karl
Bleibt zu hoffen das Moddiy nicht immer noch solch eine Sparversion eines BeQuiet 12VHPWR Anschlusskabel verschachert. Zum Vergleich hier noch ein BeQuiet 12VHPWR Anschlusskabel, mit voll belegten BeQuiet NT-Steckern. Erkennst du den Unterschied?
Ähm... sieht komisch aus irgendwie...
Es werden keine Lötpins mit 7.62mm am Molex PowerEdge plus Connector verwendet, sondern die einteiligen oder zweiteiligen Kontaktkämme (2x3 Kontaktfedern mit 2x3 Lötpins) haben einen Rasterabstand von 7.62mm. Und ein Rasterabstand hat rein garnix mit Strombelastbarkeit zu tun, sondern höchstens etwas mit der Spannungsfestigkeit(Isolationswiderstand).
Das dir so ein logischer Fehler nicht einmal beim Ausrechnen von 72x 7.62mm aufgefallen ist, beweist ja nur, daß weder dein mathematisches noch dein technisches Verständnis kaum größer sein kann, als das von einem TeleTubbie. Damit bist du wiedermal ein perfektes Beispiel, das lesen können alleine nicht ausreicht, wenn es am Verständnis für das Gelesene fehlt. Die Metzger, Bäcker oder Hausmänner die ich kenne, dürfte jedenfalls locker unterscheiden können, was der Unterschied zwischen Rasterabstand und Durchmesser ist.
Was du als Argument für 280A Belastbarkeit wahrscheinlich gemeint haben könntest, ist der Gesammtquerschnitt aller stromführenden Lötpins des Connectors. 1mm² x36 = 36mm²
Aber selbst das macht keinen Unterschied, da bei fast jedem Connector nicht die Lötpins die Strombelastbarkeit begrenzen, sondern nur die Kontaktfläche und Federkraft der Kontaktfedern.
Mag sein das die Federkraft der Kontaktfedern bei solchen innovativen Molex PowerEdge plus Kontaktkämmen etwas größer ist, als bei den Einzelkontakten eines normalen PCIe5 Slots. Aber das macht bei einer vergleichbaren Kontaktfläche niemals ne Vervielfachung der Strombelastbarkeit aus.
Das war jetzt alles?
Also sinnvolle Argumente nennst Du keine. Der einzige Punkt der stimmt ist das es sich bei den 7,62 mm um einen Tippfehler meinseits handelt. Das ist aber noch lange kein schlüssiges Argument für deine unsinnige Behauptung, dass der Stecker angeblich nur 47 Ampere schaffen würde. Das ist nur der verzweifelte Versuch einer Nebelkerze um abzulenken.
Aber bezüglich Mathematik solltest Du lieber nicht sprechen, denn Du kannst ja noch nicht mal ein einfachen Sachverhalt berechnen:
Der Querschnitt eines einzelnen Pins beträgt 1,04 mm², Damit kannn man ohne Probleme 4 A pro Pin übetragen. Macht bei 72 Pins wie viel?
Aus starren Kupfer für DC als Einzelpin bei Dauerbetrieb sogar bis zu 12A. In den 4 A ist also schon ein deutlicher Minderungsfaktor mit einbezogen. Und viel schlechter als 0,4 wird dieser auch bei mehrführenden Stromkabeln mit > 6 Leiter nicht. Zumal ein Stapel auch immer nur 6 Pins hat, danach ist ausreichender Abstand. Dabei wird man sich schon was gedacht haben.
Und mache Dich nicht mit deinem Behauptungen lächerlich. Der einzige, der offensichtlich das Datenblatt nicht verstanden hat, in dem man einfach behauptet die 3300 W oder 280 A würde auf der Herstellerseite angeblich falsch sein, bist Du. Wenn hier einer kein ausreichendes Textverständnis hat, dann bist das nur Du. Aber blamiere Dich mal ruhig weiter. Schlüssige Argumente dass die 6x 47 oder 3300 W laut Angaben des Hersteller nicht stimmen würden, nennst Du keine. Deine physkalisch falsch begründeten Behauptungen kann man fachlich so einfach widerlegen. Kontaktiere doch den Hersteller und kläre diese mit deiner Pseudo-Expertise auf, dass es sich bei ihren Stecker wohl offensichtlich um Falschangaben handelt. Obwohl das Datenblatt Messdaten bezüglich eines CTK nennt. Auch das hast Du immer noch nicht verstanden was mit einem CTK gemeint ist.
Genauso wie deine Falschbehauptung mit der Kontaktfläche. Die Strombelastungsgrenze eines Kontaktes hat überhaupt nichts mit der Kontaktfläche zu tun:
Stelle Dich hier doch nicht als angeblichen Experte da, wenn man von elementaren Grundlagen bezüglich Elekronik, keine Ahnung hat und die hast Du nicht. Es gibt so viele Falschaussagen in deinen Kommentaren, das ich bei fast jeden Satz ein Fass aufmachen und das einfach mit Verweise auf Quellen, wie beim Kontaktwiderstand, nachweisen könnte. Nur begebe ich mich nicht auf so ein unteres Niveau wie Du um mit unwichtigen Nebelkerzen abzulenken.
Sind 72 Pins auch wieder ein Tippfehler deinerseits? Selbst mein kleiner 10jähriger Neffe versteht ja sogar schon, das ein StromversorgungsAnschluss mindestens zwei Pole hat.
Quellenangaben sind völlig nutzlos, wenn man ihren Inhalt nicht versteht.
Ich bin ja immer gern bereit zu helfen. Und niemand ist perfekt, auch ich nicht. Aber wenn nichtmal ein bisschen Verständnis von dem Thema vorhanden ist, wird so eine Diskussion irgendwie völlig absurd, und kann nur noch peinlicher werden. Ich zähle auf dein Verständnis, daß ich dir das nicht an tun möchte.
Dass man nicht einfach bei der Sache bleiben kann....🤦‍♂️😄
Sagt ausgerechnet jemand der keine sinnvollen Argumente nennen kann und wieder mit Nebelkerzen ablenkt.
Vor allem interessante Tatsachenverdrehung. Deine Behauptung war ja das der Stecker angeblich nur 47 Ampere übertragen kann, dabei steht ausdrücklich in den technischen Daten:
47.0A/12 circuits.
Und der Stecker hat 72 circuits (6x 12) und somit stimmt hier meine Aussage mit den 72. Und dein Argument mit den zwei Polen ist wieder mal kein schlüssiges Argument warum die Angaben des Herstellers nicht stimmen sollten.
Da kannst Du noch so oft mit Unterstellungen das Gegenteil behaupten, denn Du hast eindeutig das Datenblatt nicht verstanden. Und von welchen Quelleangaben soll die Rede sein? Du hast die falsche Behauptung geäußert das bei einen Kontakt bezüglich Strombelastbarkeit angeblich dies von der Kontaktfläche, und damit meinst Du die Größe der Kontaktfläche, ahbhängig sei. Stimmt nur nachweislich nicht. Die Stombelastende Grenze eines Kontaktes, bei ausreichender Klemmkraft, ist stets der Querschnitt des Leiters und ein guter Kontakt unterscheidet sich nicht von einer Lötstelle oder einem durchgängigen Kupferkabel.
Halten wir mal als Fazit fest:
- es wurden bis jetzt keine schlüssigen Argumente basierten auf Fakten genannt warum die Angaben des Herstellers nicht stimmen sollten.
- Du bist in der Nachweispflicht, weil Du diese Behauptung aufgestellt hast, was indrekt auch eine Anschuldigung an den Hersteller ist.
- Nachweise wurden hier keine vorgelegt.
- wenn man sich den Stecker anschaut gibt es hier keine offensichtlichen widersprüchlichen Angaben warum die Angaben vom Hersteller nicht stimmen sollen. Weder die 1 mm² sind ein Hindernis, noch der Kontakt ansich. Weil jeder Kontakt mit ausreichender Klemmkraft genauso viel Strom übertragen kann wie es der Querschnitt des Leiters zulässt.
- anstatt dessen versucht man mit Unterstellungen andere Meinungen zu diskreditieren.
Von Dir kommt nur heiße Luft und Du bist mal wieder das beste Beispiel des Dunning-Kruger-Effekt. Weil man sich als Laie einbildet, obwohl man noch nie einen Stecker designt hat, geschweige den angesprochenen Stecker gemessen hat, es besser zu wissen als der Hersteller. Und weil man zu Gegenargumenten keine schlüssigen Fakten nennt, sondern einfach die Personen mit irgendwelchen albernen Unterstellungen versucht zu diskreditieren. Unseriöser geht es nicht.
Balancing power and cooling requirements, EXTreme PowerEdge Plus Card Edge Connectors deliver more than 3,300W at 12V for a high current density.
47.0A/12 circuits
Dort stehts, was muss denn da noch weiter diskutiert werden?
Edit:
Molex CRPS ist zwar wenigstens für BoardToBoard geeignet, aber auch nicht mehr belastbar als ein 12VHPWR microFit Stecker(WireToBoard).
Hast du eine Quellenangabe dafür? In der von dir verlinkten Spec steht das nicht.
Edit:
Du erwartest doch von jemanden, der nicht in der Lage ist auf seriöser Basis zu diskutieren, irgendwelche Quellenangaben. Sieht man doch an der Argumentation das dies nur Quatsch ist, den man sich offensichtlich abenteuerlich zusammengereimt hat. Er erwähnt zwar immer sein Neffen, was vermutlich keinen interessiert. Aber geistig scheint sein Diskussionsniveau, bezüglich dem Alter des Neffen, auf gleicher Höhe zu sein.
Deine Verlinkung mit den Herstellerdaten ist nett gemeint, darauf hast Du aber bereits schon im Post #227 hingewiesen. Was dann seit her von ihm mit fadenscheidigen Argumenten angezweifelt wurde.
Aber wir wissen laut seiner Aussage ja:
Er versteht aber ironischer Weise selbst noch nicht mal den Inhalt von einen Datenblatt bzw. technische Angaben Seitens des Hersteller:
Aber was haben wir lehrreiches von ihm gelernt? Ach genau, das es einen Plus- und Minus-Pol gibt. Aber dummerweise hat der Hersteller das mit 6x 47 A @ 12 V + 6x GND, schon mit einbezogen. Mensch Sachen gibt es....
Ich hoffe mal das damit die Diskussion endlich abgeschlossen ist. Wenn er es immer noch nicht kapiert hat, dann sollte spätestens jeden Leser deutlich werden das man gewisse Kommentarschreiber eher keinen Glauben schenken sollte und das getrost überspringen kann.
Fürchte das die Diskussion um den Ampinel noch nicht den Höhepunkt erreicht hat. ;)
Vorschlag ist, die FAQ's von MODDIY zu lesen. Da wird das Thema im Detail erklärt. Ist eh schon traurig genug, dass man sich als Kunde, einer mehr als 2,5k€ GK überhaupt mit dem Thema befassen muss. Werde wie versprochen Bilder meines "ModdiY" Kabels posten, sobald ich das Kabel erhalten werden. Da wird man auch die "Kabelbelegung" sehen. Vermutlich wird die Lieferung Ende nächster Woche erfolgen. Ist für mich OK, da ich aktuell eh nicht spiele und max. im HW Lux Forum lese/schreibe. Bei "gefühlten" 50W hoffe ich, dass mein Stromkabel kein Problem ist.
l. G.
Karl
Muss man ja nicht.
Ich persönlich würde nie irgendwelche Drittanbieter Kabel verwenden.
Warum sollte ich dem GPU oder PSU Hersteller die Chance geben, eine Reklamation abzulehnen?
Wie man das sieht. Man kann vermutlich jede GK/ Netzteil wegen geschmolzenem Stecker reklamieren und eine Austausch GK/ NT erhalten. Exakt das möchte ich bei meiner Suprim vermeiden. Das Glück wieder eine MSI mit dem Boost Takt/ Zuverlässigkeit als Austausch zu erhalten möchte ich nicht "riskieren".,
Bzgl. Originalkabeln/ -Steckern. Da führt aktuell MSI (mit den gelben Steckern = beiliegendes Kabel).
Wie Du meinst. Warum sollte man daher kein Drittanbieterkabel kaufen wo man überzeugt ist. dass dieses besser ist?
l. G.
Karl
LoL, schreibst Holzman was von nicht zu paranoid werden und klickst selbst fleißig auf kaufen bei dem Zeug. Die 5090 ist echt die falsche Karte für Euch.
Angenommen, dieses Kabel schmort dir an der GPU Seite fest.
Was machst du dann?
Nur um mal deinen Gedankengang nachvollziehen zu können.
3300W at 12V = 275A fragliche Werbung
47A at 12V = 564W meine Vermutung
Meine PrimärQuelle ist zu allererst etwas durchschnittlicher Menschenverstand. Der stellt sich als erstes die Frage, wie die Molex PowerEdge plus LeiterplattenKontaktleiste(Buchse) bis zu 275A übertragen soll, wenn die doppelseitige LeiterplattenKontaktfläche(70µm, Stecker) schon bei der Hälfte an Strombelastung überlastet ist? Genau diese Strombelastbarkeit von "Leiterbahnen" lässt sich ja auch relativ gut berechnen, weil alle mechanischen Daten(lila) zur Kontaktfläche auf der doppelseitigen Leiterplatte vorhanden sind.
Ich hab auch mal die LötPins der Buchsenleiste farblich blau(Masse) und rot(+12V) markiert, um das Auszählen der LötPins per Hand zu vereinfachen. Der Querschnitt der Lötpins(1mm²x36 pro Phase) ist aber nicht aus elektrischen Gründen mit 36mm² völlig überdimensioniert. Sondern nur aus mechanischen Gründen, damit die eigentlich elektrisch wichtigen KontaktFederzungen(golden) mechanisch nicht ihre Klemmkraft verlieren können. Mehr Informationen gibt leider auch das 3D Modell auf der Produktseite nicht her.
Am liebsten wäre mir ja, wenn wir mit dem ganzen AsusBTF, 12VHPWR, Moddiy und PowerEdge plus -RingelTanz in einen neuen Threat umziehen würden. Da hätten wir ne eigene Gummizelle dafür, und müssten die ganzen Ampinel Fanboys damit nicht mehr belästigen.
