[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
tWR von 30 ist ja auch krank ... der gehört runter :sneaky:
Leider ist bei -0,065 tatsächlich schon Ende bei 48 auf den E-Cores ...
Anhang anzeigen 1151151 Anhang anzeigen 1151152
Wie zur Hölle kommt ihr unter 45 tWR?
Ihr habt doch auch Hynix M-Dies? Da kann doch nicht so ein riesiger Abstand möglich sein zumal unsere alle ja vom Hersteller bereits super gebinnt sind, oder?
Mein Udimm Kit ist ja mit 8000 36-48-48-128 angegeben bei 1,45V.
Wenn man die Nanosekunden rechnet, bleiben die ja vergleichbar zu euren Timings bei ~9000 MT/s.
Ich probiere es dann halt nochmal. Vielleicht gibt's da noch Möglichkeiten, sodass ich doch unter 60ns lande.
Ich spreche ja über 24/7 Stable und nicht Bench Stable...
Mein screen sind A-Dies , das siehst du schon an tRFC2 von 480 bei 8400MT/s . Mit TWRPRE und TWRPDEN kommst du unter 48 . In meinem Fall mit 12 sind es tWRPRE 57 und tWRDEN 56 .
Ich bin gespannt ob du es unter 60ns schaffst. Bisher hab ich noch kein 4Dimm Board gesehen wo das erreicht wurde. TWR von 30 ist eigentlich standard , so wie auch tWRWR_sg von 30/24.
Mein nahestes Ergebnis in Richtung 60ns waren 60,6ns. Geknackt habe ich sie selbst mit Benchsetup mit 9133MT/s nicht. Aber 60,6 ns für ein Daily sind auch nice ...
In meinem A-Die/M-Die Daily sind tWR 30 - tWRPRE 78 und tWRDEN 77 .
Okay, das erklärt einiges.
60,6 sind ja schon der Hammer. Arg viel besser geht es ja nicht mehr. RFC bin ich bei 660 und tRFC2 bei 650 mit 8000MT/s.
tREFI hab ich schon mit 80000+ ausprobiert, das ändert aber an Timing und Durchsatz nichts mehr. Aktuell habe ich 62,9 ns.
Aber Instabilität nach 1,5h.
Das reduzieren der VCCSA und IMC half mit Fehlern in TM5, brachte aber nicht diagnostizierbare Langzeit Folgen.
Bis hin zum Windows fail.
Ich werde meine zweite SSD als Bench Setup nutzen, vielleicht bin ich so ja schon auf oder unter 60ns 😂
Ich hab auch entdeckt, dsss Y-Cruncher mit 5,5 GHz P-Core bei mir 1 Sekunde schneller läuft als mit 5,6 GHz bei sonst gleichem Setup.... Das soll man sich mal erklären....
Andere Benchmarks reagieren wie zu erwarten.
Dazu müssen die Powerlimits offen sein und die Wassertemp der Wakü richtig kühl.
Ich bin bei der RAM Latenz jetzt bei so ca. 67ns angekommen. Ich habe erst jetzt herausgefunden, wie ich die interne GPU ausschalte.
Aber nach dem Ausschalten der iGPU war das RAM wieder instabil. Nach einer größeren Suchrunde (ich musste wieder ziemlich weit zurück), hab ich herausgefunden, dass mein Drehen an VnnAON die falsche Stellschraube war. Ich hab jetzt +20mV NGU Voltage Offset - und das stabilisiert mir dann NGU/D2D auf 34/34 (was ich wegen der Performance unbedingt haben will).
Ich mache jetzt wieder an den Kernen weiter (auch da finde ich mich nach und nach besser zurecht.
Aber eine Frage quält mich: Wie finde ich diese omminösen V/F Kurven? Ich würde gerne an deren letzten Punkt spielen, um dann die CPU-Kerne auszureizen. Aber zuerst muss ich die Kurven selbst irgendwo herbekommen...
(auf Taichi OCF)
Edith: 15mV haben nicht gereicht. Im Moment läuft kahru mit +20mV NGU voltage offset. Wird schon passen. Der erste Fehler @15mV kam erst nach über 25 Minuten.
Update 2: Fehler nach 35min... NGU offset nach +10mV, zusätzlich MemSS offset auf +10mV. Dann zwei, drei Stunden warten...
Update 3: kahru läuft jetzt seit knapp 2h fehlerfrei. Und ja: BIOS ist 3.10.
3.10 Bios check
error after 25min :d
Ich nutze, dass 03er. Mache aber das Extreme, welches ihr macht nur hier praktiziert nicht mehr. Stundenlanges testen, ob stabil oder nicht.
4 Videos auf YT gleichzeitig und zocken, reicht mir.
Setzte da andere Prioritäten.
Ist das vielleicht ein feature von 3.10??
NGU erhöht wieder bei 25min ausgestiegen.
Ein 30min Run TM5 DDR5 Intel @ anta777 ist kein Luxus, um ein Ram-Setting zu beurteilen.
Das OCF ist zwar für Extrem Overcklocking ausgelegtes Mainboard. Mit offenen Powerlimits und guter Wakü geht damit schon was, was mit anderen Boards sicher so nicht geht.
(auf Taichi OCF)
VccSA von 1.4V ist heftig. Probier diese zu reduzieren zumindest richtung 1.3V, lieber unter 1.3V, wenn Board und SoC das mit machen. Ausgiebig testen, am besten mit einem zweiten Betriebssystem. Wie meine Erfahrung oben zeigt. 😉
67 ns ist aber schon ein guter Wert!
Ich hab heute wieder ein Bios von MSI bekommen und dahingehend schon mal ein paar Tests gemacht um einen Bug zu identifizieren.
Dadurch kann man ganz gut sehen was Feintuning für einen Unterschied macht.
Bios Komplett @ Stock - Preset "Intel Default" alles @ stock. Also kein Ring/D2D/NGU/XMP ect :
P-Cores 92°C / E-Cores 82°C / 240W - 36185
Feintuning :
P-Cores 68°C / E-Cores 60°C / 204W - 38079
Nachdem es heute morgen zuerst ganz gut aussah, hab ich dann doch den ganzen Tag mit einem instabilen System gekämpft. Selbst mit RAM-Timing, das eigentlich hätte gehen sollen. Aber nach nur wenigen Stunden hab ich rausgefunden, dass irgendwie die Option "Ring to Core Ratio Offset" auf disabled gerutscht ist. Das hat mir anscheinend die Stabilität gekillt. Vielleicht ist irgendwas zu heiss geworden. Ich verstehe es nicht wirklich. Der Ring (CPU Cache Ratio und Min Cache Ratio) stehen beide auf auto.
Hm, sowohl die System Agent Spannung wie auch deren LLC stehen auf auto. Wenn ich die Spannung mit -100mV offset betreibe, crasht die Mühle schon beim Booten. Ich weiss nicht, was er treibt. Vielleicht boote ich morgen mal mit zurückgesetzten Werten und schaue mir an, wohin der VccSA dann stellt. Dann vielleicht mit XMP. Obwohl das eigentlich nicht an der VccSA drehen sollte.
PS: ich hab auch schon 65.x ns gehabt... Ich hatte mir damals überlegt, dass ich besser eine preiswerte CPU kaufe - und richtig teuren, schnellen RAM. Denn dass Arrow Lake vom schnellen RAM lebt, war ja schon ganz früh klar.
Edit: Bei einem VccSA offset von -25mV lese ich in HWiNFO64 ab: 1.168V! Das verstehe wer will. Stabil ist der Rechner dann aber nicht. Da muss wohl doch etwas mehr Spannung her.
Edit2: offset auf +25mV -> 1.248V unter Last - hat jetzt eine halbe Stunde durchgehalten. Morgen geht's weiter.
Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Stock max VccSA ist 1,2V. Je nachdem was für ein Offset du setzt wird es mehr oder weniger. Du kannst auch einen manuellen Wert eingeben. Interessant ist (zumindest bei meinem Board) , das ich zB +0,175 eingeben muß um 1,35V zu erhalten
Das letzte offizielle 3.10 ist zickig.
Check das 3.12 TL03
Dual-Bios macht es leichter ein anderes Bios zu checken. Einfach den Schalter am Backpanel umlegen und ein anderes Bios auf dem B-Chip testen.
Im OS Speichertimings ändern geht schon seit X-Gens nicht mehr, habe ich glaube ich das letzte mal zu Haswell / Devils Canyon Zeiten gemacht.
Also ich nutze MSI Dragon Ball Version 1.0.0.15 auf meinem ASRock Z890-Pro und kann fast alle Werte on the fly in Windows ändern, bis auf die, die ausgegraut sind, siehe Screen. Im Bios muss natürlich aktiviert sein, dass man Realtime Memory Timings ändern kann, aber das weißt du ja selber und im Tool dann oben rechts von off auf on schalten. Der Start des Tools dauert etwas, so ca. 13 Sekunden. Und da du ja ein MSI Z890 hast, sollte das Tool doch bei dir auch funktionieren, also wenn es sogar auf ASRock Brettern geht.
Die Version gibt es hier zum Download:
Habs es tatsächlch im OS schon lange nicht mehr ausprobiert, und änder alles im UEFI.
Die Zeit sich die Nächte mit dem Tweaking von 2nd oder 3rd Speichertimings zu vertreiben ist ohnehin auch nur noch selten vorhanden.
Aber danke für den Hinweis, schaus mir mal an ... in der Weihnachtszeit oder so. :sneaky:
Ich musste bisher nichts aktivieren um Dragonball zu nutzen. Einfach den Intel Realtime Button auf on und das wars.
Der link ist auf jeden Fall hilfreich, da der beim Intel DDR5 Ram OC Thread hier im Forum nicht funktioniert.
Feintuning :
Was wurde denn alles Feingetunt?
Und kann man das 1.A73 oder 1.A74 BIOS irgendwo downloden?
[/QUOTE]
Das Bios habe ich von MSI direkt bekommen. Das 1A74 haben sie verhunst. Das 1A73 ist soweit recht ordentlich.
Ob man die anderswo downloaden kann weiß ich nicht. Die sind direkt vom Hersteller via Support.
Im Endeffekt wurde die CPU undervolted und dennoch Übertaktet bzw. der Allcoreboost angehoben. Dazu natürlich Ram Optimiert und dezent übertaktet.
Wenn Du das Board auch hast kann ich dir die Bios schicken. Der Support schrieb , daß im Oktober ein neues Bios kommen soll.
Aber sie haben nicht geschrieben ob sie es im Oktober fertig haben und es kommt später, da der ja bald rum ist.
Neues Update und ich lasse das mal einfach so wirken:
BIOS2201 XMP_tweaked stable 62.5ns Memory 16.6 L3 8000MTs 34-45-45-56-CR2 tWR48 tFAW24 Cache 4...png
PS: Nicht wundern, mein Monitor ist bei einem Transport kaputt gegangen, daher der alte Backup Monitor von 2008 mit der kleinen Auflösung.
^^ 62ns ist schon fett und 48GB Kit - und Dein CPU Clock - ich denke es macht Dir Spass und rechtfertigt Dir das teure Board.
Ich verstehe nur Deine Grafikkarte nicht :)
Ich gebe mich aktuell mit XMPI und 83ns zufrieden bei 64GB Kit.
Sehr gute Latenz bei 8000MT/s
Unter 60ns kommt man auf der Plattform wohl nur mit der Brechstange, oder einem sehr guten CPU Sample mit spitzen IMC 9200MT/s Gear 2 machbar.
Mit diesem 1A73 Bios wollen die A-Dies nicht mehr so recht :unsure:
Alles >8400MT/s was zuvor wollte geht mit dem 0x11A nicht. Selbst einfaches wie 8400 C36 mag plötzlich nicht mehr ...
Ja das macht richtig Spaß. Da ich momentan mit dem alten Monitor eh nicht zocken kann, kann ich ja wieder frickeln 😁
Die Grafikkarte verstehe ich aber selber nicht. Warte aber auf vernünftige, bezahlbare GPUs.
Will dann auch Wasserkühlung drauf packen, dann wird das immer gleich teuer.
Hab jetzt erst ein klassisches Fahrzeug für 30k gekauft. Das muss auch erst verdaut werden. Und vor Upgrade der Grafikkarte muss ich meinen Monitor ersetzen...
Kratz
Neuer Ram erste Gehversuche ...
Bis zum eintreffen des nächsten Testobjekts wird es reichen ...
Edit : Standard Powerlimits - PL1+2 250w , PL4 425W , 347A - Das entspricht dem Profil "Intel Default"
Hast das RAM-Kit bestimmt noch zu einem vernünftigen Preis geschossen, nehme ich an.
Die haben doch Lack gesoffen, mit ihren künstlichen Horror-Preisen.
Wenn ich schwachsinnige Parolen lese, wie, die Preise werden weiter steigen, und das würde sich nicht mehr ändern, finde ich zum kotzen.
Es wird sich ganz sicher wieder ändern. Solche wahnsinnigen Horror-Preise gab es schon öfter.
Mein RAM-Setting muss zumindest mal 2h durch TM5 DDR5 Intel @ anta777 schaffen.
Ja das gab es zu DDR3 Zeiten auch schonmal . Da hab ich ein kit in MSI M-Power optik verkauft und war ganz erschrocken , daß sich die verrückten bei Ebay so gepushed haben daß ich am ende mehr als den neupreis bekommen habe ...
Angeblich sollen die hohen Preise wegen dem KI Boom kommen ... wers glaubt. Das schmeckt irgendwie nach bald kommt DDR6 also muß vorher noch ordentlich kohle gemacht werden.
Naja richtig vernünftig war der Preis auch nicht, aber zumindest hab ich noch vor dem Anstieg gekauft.
Bei mir 1,5H TM5 und noch ne stunde Karhu und dann Zocken.
Hier hab ich es noch nicht so lange laufen lassen (nur ne stunde TM5) , das mach erst wenn das andere Board eintrifft.
