[Sammelthread] AMD RDNA 3 Overclocking
Also repasten?
Was wäre normal? 20/30°C?
Nimm ein PTM wie z.B. das von Thermal Grizzly.
Nicht leitfähig, kein Pumpout, wartungsfrei und nach Lquid Metal eigentlich das beste, was man machen kann.
Ich denke 20° wären OK.
Sieht mMn gar nicht so verkehrt aus.
Auch, wenn Powercolor ab Werk nicht ein solches Pad verwendet?
Ist egal, ob PTM ab Werk drauf war.
Im Ausgangszustand ist es zwar ein sehr dünnes Pad, verflüssigt sich aber bei einer gewissen Temperatur (daher auch BurnIn erforderlich) und passt sich dann perfekt an GPU und Kühler an.
Alles klar. Hab's bestellt. Dann lass ich den Hobel erstmal so liegen.
Burn in aber nicht im herkömmlichen Sinne wie bei den Metalldingern damals ohne Lüfter...
Sondern einfach ein wenig 375w ballern lassen?
Ich denke mit Vollgas wird sie warm genug.
Ansonsten schau nochmal was Igor schreibt. ;)
Wo schreibt Igor was? 😅
Finde keinen Test dazu von ihm oder so.
Ich freue mich jetzt schon drauf 😅
Vorher/Nachher - ohne burn in bisher.
Und ich habe die Karte heute mit dem PTM länger gestresst.
Das ist mal ein Unterschied aufm Hotspot.
Die Spannung der GPU ist geringer geworden. Das zeigen jedenfalls die beiden Screens. Die Temperatur des Speichers ist jetzt hoher.
Vorher hatte ich bei 375W tbp 100°C+ auf dem Hotspot.
Jetzt bleibt die Temperatur bei unter 90°C wenn 430W durch gehen.
Da ist mir die Spannung total egal 😄
Speicher ist wärmer, ja. Aber immer noch weit weg von den 95°C die man daily nicht überschreiten sollte. Und ich vermute weil ich die Pads nicht ersetzt habe sondern wieder einfach zusammengebaut habe.
Wollte sowieso irgendwann mal 1.5mm Kupferplättchen und WLP nutzen statt Pads 🤓
Lass die Karte so, läuft doch gut.
Und PTM ist vor allem langzeitstabil, kein Austrocknen oder Pumpout.
Ja ich bin sehr zufrieden.
Hab bei der Gelegenheit auch PTM auf dem 5800x3D eingesetzt. 4°C besser als die MX-6 die seit einem Jahr drauf war. Und auch da Wartungsfreiheit ab jetzt.
Dachte ich mir auch und dann habe ich dummerweise meine Karte damit geschrottet, was genau das Problem für die Artefakte ist weiß ich auch immer noch nicht. War drei mal weg, dreimal andere Aussagen und keiner hat die defekte Diode gefunden, welche ich dann gefunden habe.
Will ich jetzt eigentlich mal vernünftig reparieren lassen, kostet natürlich aber mal wieder.
Mach da vernünftige Pads drauf.
Hatte PTM7950 Kupfer PTM7950 auf dem VRAM und die Temperatur war 1°C besser als bei diesen Pads und PTM7950. (PTM7950 auf dem VRAM, dann 0,5mm Pad, brauchte nämlich weiche 0,75mm Pads für den VRAM)
Da lohnt sich das Basteln absolut gar nicht.
Würde mich nicht wundern, wenn die Pads hier PTM7950 und Kupfer schlagen.
Müssen es die Pads sein oder gehen auch die Arctic?
Ich erinnere mich, dass Igor im Zusammenhang mit seiner Wärmeleit-Datenbank mal geschrieben hat, dass Werte so 20 W/mK völlig illusorisch sind.
Moins, imd eine Idee zu neuestem Problem.
Wenn ich meine 7900 XTX Red Devil durch TimeSpy Extreme jage dann schaltet der PC ab. Geht gerade noch so durch wenn Standard ohne OC wenn ich auf +15% PL gehe schaltet er ab.
Netzteil Seasonic Prime TX - 850 also nicht so ganz schlapp. Ich habe aber auch festegfestllt das zu keiner Zeit der Lüfter im Netzteil läuft und am Stecker Gesamtleistung des Systems sollte mit mit 570 Watt eingentlich kein Thema sein. Woran könnte as noch liegen. Alles ist Wasser gekühlt. Nichts ist zu warm. AMD Treiber sind jetzt einmal auf den vorletzten zurück gesetzt, das ändert aber nichts.
update :Steel Nomad läuft jetzt in Dauerschleife durch und nun ist auch mal der Lüfter am Netzteil an.
VG
VG
Die Prime TX hatten zeitweise ein Problem mit der Power Good Leitung und EMV Einstrahlung (sinngemäß, bin kein Elektroniker).
Entweder du kappst die Power Good Leitung oder versucht sie zu schirmen (Klappferrit z.b.). Kappen funktioniert auf jeden Fall.
Oder du machst eine RMA.
Hatte auch ein Prime TX (1000) welches viel zu früh ausstieg.
Danke
Hab mal den Support angeschrieben und ein Vertex GX 1200 bestellt.
Die ATX 3.1 sind da viel geduldiger.
Komisch nur, dass es bisher immer funzte.
Gibts ne Methode, außer EVC2 um das Powerlimit der Karte zu erhöhen?
430W scheint mir recht wenig für die XTX.
Danke für den Tipp.
Das hört sich ja schon ma vernünftiger an. ;)
Gibts hier ne Anleitung dazu?
@Bullseye13
Habe so meine 9070XT geflasht, da das erste VBIOS nicht ging, musste ich nachher das inaktive flashen, war aber alles kein Problem.
Zum Aqua VBIOS steht hier was auf den letzten paar Seiten irgendwo, vorhin noch gelesen, kann ich aber nicht mehr wiederfinden.
Sonst im 9070(XT) OC Thread nachschauen.
Hier der Kram zu meinem flashen:
@RedF hat da richtig Ahnung von, ist dir sonst bestimmt behilflich dabei.
Danke für die Tipps. Wenn ich das nächste mal Zeit habe, werde ich das mal in Angriff nehmen.
Mit Standard BIOS konnte ich bis jetzt 34.721 Punkte erreichen. Ich denke 35000 würde ich mit ein wenig Geduld noch so schaffen, aber dann ist denke ich die Luft draußen.
Gurdi hat das Flashen auch bei Igor und PCGH (online und Print) beschrieben. Oder aber den Thread im OCN lesen, daher kommt die gemoddete Software. Zu RDNA4 hätt ich ne Tabelle was geht und was nicht - aber nicht zu RDNA3.
Mit 476w sollten bei einer guten Karte und guter Kühlung etwa 36-37.000 gehen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Mit Aqua sollte man dann so an den 39k kratzen.
Genaueres werden dir aber hier andere sagen können, ich weiß nur genau was mit einer 7900XT geht.
Treiberversionen und Temperaturänderungen machen viel aus, waren bei mir mal 500 Punkte.
Treiberversionen kannst du genau nach der Nummer welche beim 3dMark Resultat drin steht runterladen.
Bester Treiber Stand meines Wissens ist der, mit welchem meine 7900XT 15775 Punkte im TSE gemacht hat, müsste sich mit den 32300 aus dem TS decken.
Dazu gab es mal einen Post hier, sollte so Dezember/Januar rum gewesen sein.
