[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
0,19 FPS/W bei 230 W vs. 0,13 FPS/W bei 360 W.
Macht 0,06/0,19 = 31% schlechtere Effizienz.
Geht tatsächlich fast linear runter. Müsste ich für die 9070 XT auch mal machen :)
Hab noch mal nen Durchlauf gemacht mit FSR4/Q und Blendeflecke/Tiefenschärfe aus. So werd ichs auch zocken.
Leider scheint mein alter 5900x hier schon etwas zu limitieren.
Mit 230W war die Auslastung der GPU immer 98-99% bei 330W nur noch 96% rum
Werd jetzt mit 300W/-120mV bleiben und hoffen das das weiter so stabil läuft wie bisher.
Die Temperaturen bleiben unter 85C bei 45% Lüfter.
300W/-120mV
mit 30031 Graphik-Punkten bin ich zufrieden.
13% mehr bei 30% Mehrverbrauch ist für mich ok. Finde auch in dem Bereich um die 10FPS durchaus im Bereich "lieber mal haben"...
Das passt, mit 270w und -70mv macht meine 9070 29111 Punkte im timespy.
Wie sieht die weitere Skalierung mit 400 / 450 / 500W aus, hat das mal jemand Mit Wakü getestet?
Gibt es überhaupte ein BIOS was derart viel Watt zulässt?
Die Skalierung würde jedenfalls bescheiden sein^^
Nach meinen Tests ermöglichen +10% Verbrauch ca 3-3,5% mehr Leistung.
Bios nicht, aber Shuntmod sollte doch möglich sein.
Beitrag #1 jetzt um das Thema Software Flash ergänzt und die zwei X-Flash Tabellen (XT -> XT und non-XT -> XT) ) rein.
@all: Bitte schreibt hier im Thread wenn ihr erfolgreich oder erfolglos flasht! Bitte immer klare und eindeutige Angabe von Quellmodell sowie Zielmodell und mich kurz erwähnen, so dass ich die Tabellen weiterhin verfollständigen kann.
Im Adrenalin lassen sich schnelle VRAM Timings aktivieren. Lohnt das?
edit:
habs gerade mal getestet, bringt zumindest im Steel Nomad absolut garnichts.
@ApolloX Asus 9070 XT Tuf BIOS auf eine Asus Prime 9070 hat funktioniert.
Ich lasse meine 9070 XT mit Shuntmod jetzt öfter mal "offen" laufen. Obwohl ich bei 60-70°C Hotspot bin mit LM und Wasser boostet sie selten über 3350 mhz und nimmt sich max. ~420W in Games (Cyberpunk), In Borderlands 4 sinds sogar nur ~330W bei 99% Auslastung und 3320 mhz Takt. Aber das liegt wohl an der schlechten Optimierung des Games.
Also PT offen, auch Core-Strom noch längst nicht bei 330A und trotzdem bremst was. Muss mit Temperatur zu tun haben. Andererseits lässt die Karte sich ohne Bauchschmerzen so betreiben...
FPS sind allerdings nur wenig besser als mit 300-330W...
Brauchste doch gar nicht, nur ne Linux-Installation zum Einstellen.
Hat das mal jemand mit dem PT über Linux für RDNA4 getestet? Spannungen gehen, aber PT? Wunderte mich damals schon dass das gehen soll, denn das PT ist ja bei RDNA4 anders als bei RDNA3 auch nicht über den EVC einstellbar.
Habe eben erfolgreich das Pulse XT Bios auf meine Pulse Non-XT geflashed :d
6882 Punkte im Steel Nomad bei 304 Watt.
Das sind jetzt 18% mehr Punkte gegenüber Stock.
Also als Downgrade? Wenn ja, dafür hab ich bislang keine Tabelle.
Wo find ich denn die PPT/TDP meine 9070 XT?
HWinfo?
GPUZ?
Ich bin jetzt zurück auf das 9070 Pure OC BIOS gegangen.
Das Pulse XT BIOS war mir zu warm und noch mal 34 Watt mehr für 3% mehr Leistung ist halt auch ziemlich Panne :fresse: damit macht man sich die Effizienz halt völlig kaputt.
Klar, die flash Spielchen sind am Ende fast nur für die Wasserkühler Freunde interessant.
Hey everyone!! Im back!😃...picked up a sapphire nitro plus 9070xt....not happy about the power connector...bit worried actually...not now...when I hook up the evc!
Wonder if the taichi bios would work on it 😅
Got an alphacool core block on it and some conductonaut extreme/upsirin thermal pads
Hotspot maxxes out at 54c
GPU 30c
Mem 48c
364w furmark 4k
Very good block actually...def needs some more power though 😅
Hasn't met the sub zero cooler....YET
GPU 30c
Mem 48c
364w furmark 4k
Interested how far you can drive it with sub zero...
afaik you dont need a new bios. Just open up the power target by means of software (linux tool) or hardware (shunt mod) and play with evc2.
Regards!
Genauso wie unter Wasser.:ROFLMAO:
Frequenzbegrenzung ,außer er findet einen Weg die zu umgehen. Wir haben es nicht geschafft.
Daher sind die Karten am Ende auch nicht so interessant, die 3500MHz Taktlimit erreichst du relativ schnell, brauchst nicht mal besonders gut kühlen.
ok, also +500 Mhz im Treiber ist dann wirklich Ende..? Bzw. +1000 Mhz kann man da ja einstellen aber das hat dann keinen Effekt mehr?
That's why the cards aren't that interesting in the end; you reach the 3500MHz clock limit relatively quickly and don't even need particularly good cooling.
Hmmmm well im gonna get to that limit....havent yet! And see what scores i can get out of it....just had a look at the linux link...and here i am thinking i only needed it to flash bioses...now its the new MPT just a bit more confusing! 😅😅...i have a live usb version of ubuntu looking at me but it makes me anxious😆😆......
Thank you!!!
Lol ich hatte bisher noch nie + mhz im Treiber eingestellt. Eben erstmal nen schönen Absturz kassiert xD
