[Sammelthread] Intel Core Ultra (Arrow-Lake-S) S.1851 OC- und Laberthread
So. Mein neuer Speicher ist da.
Der ist es geworden:
Gibts irgendwelche Erfahrungen? Bezüglich Timings und Takt?
Zur Zeit alles Stock
Der ist nicht schlecht. Hab ihn bei mir auf 8800MT/s bekommen, dann hat er zu gemacht.
Sollte aber bei dir auch gute 8400+ machen, je nachdem was das Board zulässt. VDD/VDDQ auf 1,4 volt und mal schauen was er macht :-)
Naja höher Takten nicht unbedingt nötig. Aber denke mal straffere Timings wären nice.
Geht auch problemlos. Der ist ja (schätze ich mal) bei dir auch für 200s angegeben.
Du kannst die Timings ähnlich setzen wie bei mir . Da wo bei mir 4 ist kannst du auch @ stock lassen. tRFC musst du bei dir etwas höher setzen da die M-Dies nicht so tief gehen wie A-Dies
Bei 8000MT/s kannst du theoretisch auch CL36 machen.
Du kannst auch bei gesetztem 200S profil die Subtimings anpassen.
EDIT: Ich hab hier auch ein Setup das ist bei mir mit 1,35V durchgegangen. Nicht zu straff aber stable :
Alle nötigen Spannungen sind ersichtlich.
werd ich mal ausprobieren. Danke dir.
Kein Problem. Ich denke du kannst damit schon was machen. Normalerweise sollten NGU/D2D 34 gehen , aber ich würde zum starten und erkunden mit 32 anfangen.
Dafür musst du auch keine Spannungen setzen (34 auch nicht) . Das macht das ganze schon fixer. Ich bin gespannt was die bei dir machen :-)
Vielleicht leckst du ja blut und willst doch auch mehr takt ^^
@Runlevel5 Timings gehen mit Spannung oft runter zu ziehen. Mein Setup mit 7800MT/s 34-46-46-56 hab ich ja oben gezeigt.
Meine sind auch mit 36-48-48-128 bei 8000 angegeben. Ich hab mich ja für einen anderen Weg entschieden als viele andere hier.
Wenn ich wieder Bock auf Frickeln habe, probiere ich vielleicht auch nochmals Takt aus. Im Moment reicht's aber vollkommen und ist im Gaming Pfeilschnell.
Zum Vergleich endet die Skala bei 9800X3D bei 3D-Mark CPU bei knapp über 10.000 Punkten. Meiner kann das leicht toppen.
Wer braucht schon so viel Cache, wenn der RAM fliegt? 😄
Ich glaube nicht, dass die getakteten Arrow Lake mit Ring/RAM Oc viel schlechter gehen als die X3D.
Das sagen entsprechende Tests ja schon aus :
Ich wollte mir eigentlich ein Sockel 1851 System aufbauen, jedoch habe ich es nie geschafft.
Sollte jemand Interesse an einem neuen Z890 Taichi OCF haben, ich würde es gerne einem User geben, der damit was anfangen kann😊
Zum guten Kurs natürlich👍
Da das Set schon gelaufen ist , ist das eher weniger ein Grund und nicht so ganz nachvollziehbar :unsure: Zumal er ja ne ganz gute CPU hat (Bewertung)
