[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Es sind diese:
Auf dem 4Core würde ich einen E7600 einsetzen - müsste der schnellste DualCore mit seinen 3,066GHz auf FSB1066 sein. Mehr schafft der Chipsatz nicht wirklich und wie schon festgestellt wurde, bringen QuadCores in der Zeit unter WinXP rein gar nichts...
Da lag es nahe, dass eine 64-Bit-CPU auch ein 64-Bit-OS benötigt.
Die sind zum Glück abwärtskompatibel.
Damit wären es der Athlon 64 FX-62 auf dem ASRock ALiveDual-eSATA2 und der Pentium 4 EE 3,73 GHz auf dem ASRock 4CoreDual-Sata2.
Takt ist nicht alles. Die Core 2 Architektur ist Pro MHz ungefähr doppelt so schnell wie die Netburst (P4) Architektur. Es müsste auf jeden Fall ein Core 2 Duo oder Core 2 Quad werden, da gibt's wirklich überhaupt keine Diskussion. :d
Einzig AM2/3 mit dem X4 955/960... wären noch in Konkurrenz. Aber Sockel 939 kann man sowas von abhaken.
Die mehr Kerne sind ja nur schmückendes Beiwerk. Auch die Singlecore Leistung der neueren CPUs ist ungleich höher. Vergleich einfach mal in SuperPi. Ein Pentium 4 3.6GHz müsste so bei 35 Sekunden in 1M landen. Ein FX62 vielleicht knapp unter 30s. Ein E6850@3.6GHz schafft 15s. :)
Über die beste CPU für AGP Benchmarks würde schon ausführlich diskutiert. Meine persönliche Favoritenliste auf grüner Wiese sieht so aus:
1. QX9650
2. X4 945-970BE
3. QX6700 /QX6800
4. Pentium E5700/E7600
Die Pentiums sind gut, weil sie niedrigen FSB und hohen Multi haben und die Boards wie gesagt sehr schnell beim FSB zumachen. Oder möchtest du ohne OC arbeiten?
Ich helfe dir auch gerne beim Recap bzw. bei den Mods der Mainboards und dem finden stabiler OC Settings.
Also OC bei den 939Dual und 4CoreDual ist zwar möglich, würde ich aber nicht machen.
Die Dinger sind jetzt nicht überirdisch teuer, aber schon begehrt. Und ein 939Dual musste schon bei @bschicht86 wiederbelebt werden (danke nochmals!).
Ich würde einfach das "von der Stange" nehmen, was euch am besten gefällt und fertig. Die Quads verballern auf dem 4CoreDual natürlich ordentlich Wärme und fordern die Spannungsversorgung. Den E7600 kühle ich mit einem Arctic 11LP.
Recap ist aber ein MUST HAVE bei den Dingern!!! Da stehen so viele Knalltüten rum...
mit OC müsste der Pentium E5800 gut laufen. Der hat bei FSB1066 dann gute 4ghz anliegen. Alternativ einen X6800 oder QX, wegen offenem Multi.
Ohne OC halt die schnellste CPU mit 1066er FSB.
Welche Games sind denn optimal dafür geeignet ? Manche stürzen direkt ab ... hab wohl auch ein ewig uralt Treiber (Forceware 91.31)
Wichtiger Meilenstein: die Brille läuft.
Manchmal flackert sie hell auf - wie ein Aussetzer.
Hatte kurz Unreal, UT2003, Half Life und Rune an. Half Life wollte nur mit 85Hz laufen - kA warum.
Ich hole es mal aus dem Verschenker rüber… Forceware 93 hört sich erstmal gut an. Du kannst im Stereo3D Treiber die Wiederholrate für den 3D Betrieb getrennt einstellen. Ggf ist es das in HL schon?
Warum es flackert weiß ich leider nicht. Ist die steckverbindung ok?
Spiele gehen viele, einfach durchtesten. HL1+2, NFS 5 (und neuer), selbst GTA sollte klappen. Colin McRae 1/2 geht auch. Episode 1 Racer geht wie im verschenker erwähnt auch.
Hab noch eine GeForce 7600 GT.
Die dürfte bei den Games die mehr Leistung benötigen die bessere Wahl sein.
Quake III Arena hat ganz schön Artefakte. kA was da los ist. Lief zuvor 1A mit der X 850 XT.
Vielen Dank für die Anreize.
Ja die Hz-Frequenz hab ich schon explizit in den Stereo Settings vorgenommen.
Ich brauch ja Nvidia für die ELSA 3D Brille.
Mit der ATI Karte hatte ich überhaupt keine Probleme 😅👍
Das habe ich mit Detonator 28.32 unter ME und NFS 3. sobald ich dort den 3D Modus einschalte gibts massive Grafikfehler. Bei sowas habe früher einfach andere Treiber getestet. Teils hat NVIDIA in zu neuen Treibern Fehler eingebaut- vermutlich durch Optimierungen an anderer Stelle.
Q3A sollte deutlich älter sein als die GF6, Versuch doch mal einen älteren Treiber? 67.66 sollte die gf6 unterstützen. Oder du gehst mal neuer in Richtung 19x.xx.
Guru3d hat einige 3D Treiber im Archiv:
Auch 3D? Ich hab halt oft ohne Stereo3D kein Problem und bei aktivieren der Brille massive Grafikfehler.
Eine umgebaute MSI 68le (16/6) mit p3s hat so derbe viele Betriebsstunden und Klassiker auf den 20" TFT von nec gezaubert. Superb
werde auf jeden Fall in beide Richtungen testen.
Neben den Grafikfehler stürzen auch einige Games ab. Also zumindest mein installierter Treiber (91.31) scheint nicht die beste Wahl für mein System zu sein.
Mit der KI gestern hieß es, ich hätte den neusten Treiber. Bin gespannt! 😄
@fortunes hast du auch eine Empfehlung für eine GeForce 7600 GT und einen passenden Treiber für 3D ?
Kurze Frage. Was willst du betreiben? Hab zurück geblättert aber nicht gefunden was du gebaut hast.
wie meinen?
Also momentan hängt die ELSA 3D an folgendem PC:
WinXP
3200+
2x1GB
Asus A7N8X-E
PNY 6600 LE oder MSI 7600 GT
Monitor LG 901B
oder hab ich die Frage falsch verstanden?
@Raptor[TP]
Bei den 7000er Geforce hatte ich nie Probleme mit Treibern.
Bei den 6000er Geforces kann es in einigen Systemen zu merkwürdigen Fehlern (Bluescreen, Treiberreset etc.) kommen:
Der 93.71 behebt diese Fehler. Bis heute keine tatsächliche Ursache außer evtl. falsche Treiber.
Die 7000er Karten zeigen dieses Symptom nicht.
WinXP, richtig.
Sehr schön. Vielen Dank!
Ich mach mich dran (spätestens am Wochenende)
OC ist nicht nötig.
Einen E7600 habe ich auch.
+1 für Pentium E5700 bzw. Core2 E7600. Ich glaube letzterer ist die schnellste Intel CPU, wenn man @stock betreiben will für XP games.
Laut Wiki ist der E7600 die schnellste CPU mit 1066 FSB.
Es gibt noch den E8600, aber mit 1333 FSB.
Dann wird es ein ASRock 4CoreDual-Sata2 mit einem E7600 und 2x 1024 MB DDR2.
Das sollte eine HD 3850 nicht ausbremsen.
Danke an alle! :)
@- = pRoPh3t = - das Gehäuse wurde im Kern so gekauft vom Ali. Bisschen Feintuning damit es eine Art inverse atx wird. Gehäusefront plexi selbst zurecht gebastelt da ich ja Asus Frontpanel Laufwerk und floppy wollte aber ultra kompakt. Gehäusedeckel hat noch eine Modifikation erhalten damit das Netzteil von außen Frischluft ziehen kann. Genauen Gehäusenamen muss ich raus suchen. Iwas qdiy pc-a005 oder 7. Btw Hercules ist gelungen
