[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Du solltest bitte die Kodierung für die Spannungsversorgung auf der einen Seite und die Datenübertragung auf der anderen Seite betrachten.
Ganz oft geht beides Hand in Hand, aber eben nicht immer.
AGP1.0 sieht 3,3v als Signalspannung vor. idR sind diese Karten mit AGP1x (266MB/s) oder AGP2x (533MB/s) bedacht.
Anekdote am Rande: der PCIe-Brückenchip für PCIe auf AGP von nVidia ist universal kompatibel. Eine 6600GT oder 7950GT läuft also theoretisch auf AGP1.0-Boards. ;)
AGP2.0 sieht 1,5v Signalspannung vor und führte den AGP4x (1066MB/s) als Bandbreite ein.
AGP3.0 sieht 0,8v Signalspannung und AGP8x (2.133MB/s) vor.
Das witzige:
Die Bandbreite kann losgelöst von der Spezifikation erreicht werden, wenn das Board und die Karte die erforderliche Signalqualität trotz anderer Signalspannung erreichen.
In der Regel ist es aber eher so, dass AGP4x-Karten nur mit AGP2x laufen, aber trotzdem mit 1,5v versorgt werden.
Wir kennen den Spaß von PCIe. Da waren S1155-Platinen für PCIe2.0 konzipiert, schafften aber mit IvyBridge plötzlich PCIe3.0. Gleiches Spiel auf AMDs B450, wo einige Platinen mit Ryzen3000 plötzlich PCIe4.0 geschafft haben und per BIOS-Update künstlich eingebremst wurden.
Elektrisch gesehen gibt es einen Pin der liegt auf Masse. Den Pin greift das Board ab. Stellt fest, masse, alles klar, 1,5v als Referenzspannung. Die eingesteckte Karte muss 1,5v versorgt werden. Ob die Bushgeschwindigkeit jetzt 4x 2x 1x ist, ist wurscht.
Sollte das Board den Pin abgreifen und Open Line oder Loop vorfinden weiß es, alles klar, 3,3v. Die Karte muss 3,3v versorgt werden. Dementsprechend sind auch alle vref Pins auf 3,3v statt 1,5v. Entsprechend der oben angeführten AGP 1.0 norm, gibt das Board nur noch folgende Geschwindigkeiten zur Auswahl 2x 1x.
Das hat erstmal nix mit den Einkerbungen des AGP zu tun. Wären die dafür vorhanden Normen korrekt umgesetzt worden. Gäbe es das Wirrwarr nicht. Wenige Grafikkarten aber sehr viele Boards, Missachten die norm welche klare Kerben in karten und Slots definiert sodass ein Fehlstecken eigentlich ausgeschlossen sein sollte.
Es gibt 1,5v kerbentechnisch codierte karten die aber 3,3v only sind. Diese zerstören dann die Boards welche 1,5v only sind unter gewissen Bedingungen. Aber korrigiert mich. Es ist zu lange her:)
Pentium4-Boards mit den frühen i8xx-Chips konnten sich und/oder die Karten beschädigen, wenn 3,3v only und falsche Kodierung. Keine Schutzschaltung, einfach nur "Puff".
Auf nforce läuft die Kyro afaik nicht, sonst hatte ich sie auf km400 Boards und auch dem k7s41gx problemlos am Laufen
Hab ich grad abgeholt, 6 Rechner für zusammen 10€ via Kleinanzeigen, 8km entfernt. Und als Leckerli gabs noch ne MS Kugelmaus PS2 dazu, nicht mit auf dem Bild. Da hab ich erstmal was zu tun die Tage :)
Nochmal abschließend zur Kyro Thematik: Ich habe schon diverse Kyro Karten auf sehr "modernen" Boards wie dem ASRock 4Core Dual SATA2 und Co getestet, die definitiv nichts mehr mit 3,3V am Hut haben. Das läuft problemlos. BIOS-Mod auf 4x würde mich auch interessieren, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, dass das einen nennenswerten Performance-Unterschied macht.
Hier noch auf meinem DFI NF3 Ultra-D.
Und zum Thema enT&L: selbst auf einem A64 3700+ hatte das in 2001er Performance gekostet. Aber vielleicht hilft HT oder eine modernere Plattform (siehe Post oben ;))
Also für mich @Stangelator
Was brauche ich nun - ein Board von dir und eine modifizierte Hercules 4500er? Oder gibt es ein 423er Board in blau in dem die Karte läuft ?
Es gibt definitiv Probleme mit der kyro ii. Nur die ist betroffen. Es geht nicht ums Posten der kyro Karte auf neueren Boards. Bei manchen tut sie es bei manchen nicht. Aber gerne lass ich mich durch einen validen 3dm01 von euch überzeugen daß es nur an wenigen Inkompatiblen Boards liegt :)
@- = pRoPh3t = - die kyro braucht ein AGP 2x oder 4x Universal Board. Auf beiden Boards schaltet sie auf AGP 2x und schnurrt dort durch. Auf Boards mit AGP4x/8x wage ich zu bezweifeln das hier jemand ordentliche 3dm01 Screenshots postet. Ich sag nicht das es das nicht gibt, aber in 95% wird sie das stottern anfangen und dann folgt ein freeze oder restart
Einen hab ich gefunden von besagtem 4CoreDual SATA2. Auf dem DFI NF3 lief sie auch zum zocken fehlerfrei, auch durch den 01. Ebenfalls fehlerfrei auf einem Albatron KX18D Pro2 (S462, NF2U), da habe ich Serious Sam 1 mit gespielt. :) Da lief übrigens auch die Kyro 1 länger drauf. Wenn ich was bestimmtes testen soll, sagt Bescheid. Auch, wenn das irgendwie am Thema vorbeigeht, ich hab nicht alles 100%ig mitgelesen.
Hab mal 2 von den heute abgeholten PCs geplündert. Das ASRock ConRoe1333-GLAN mit dem E6750 macht nen soliden Eindruck, erster Start einwandfrei. Bei dem MSI 845PE Max mit dem Pentium 4 2,53GHz sind leider die 2 Caps hinüber.
So zum Gehäuse - ich hätte hier ein
Thermaltake Xaser III in wunderschönem Blau stehen - sieht aus wie neu. Wiegt zwar 800 Kilo - aber wär irgendwie nice.
Ist leider aus 2003 - Hardware 2001.
Was meint ihr?
Schade drum. Dann kommt das Board auf den Müll, der Aufwand ist es mir nicht wert. Die gibts ja noch wie Sand am Meer.
Alle alten Boards aus dieser Zeitspanne brauchen für sichere und dauerhafte Funktion neue Kondensatoren!
Es mag sein das ein Brett mit optisch intakten Kondensatoren noch eine weile läuft bevor es dann stirbt und mit Pech was anderes killt.
Auf manchen Asus-Boards sieht man ja hinten das "Stack Cool 2". Heute hab ich das erste Mal die "Vorgängerversion" davon gesehen.
Ist eine zusätzlich verlötete Einzelplatine.
Ich habe gehört an diesen Platinen macht das Wechseln der Elkos besonders großen Spaß. 🙈
Ich sortiere grad meine Festplatten aus. Meine IDE Platten. Kann mir einer grob sagen, welche früher was getaugt haben? Und was macht ihr aktuell mit den ganzen Festplatten? Ihr habt doch bestimmt auch 100 Stück zu Hause
nur trocken ohne Strom ...
ich glaube beim Core2Duo nicht an Funktion mit der Kyro II und will es auch nicht riskieren - gibt auch einige andere Universal AGP kodierte Karten, die da drauf nicht wollen.
Auf einem Medion MD2001 zeigen die aber schon Boot und nen 3D01er Durchlauf schafften die auch problemlos ...
Evtl krame ich die Tage mal das KT400 Board raus ...
Aber blau ist schon ganz geil, Hardware dann im blauen CS-601 Midi.
Dazu die Hercules Muse Soundkarte, die Hercules Boxen und der Hercules VGA Monitor.
Aber erst, wenn ich blauen >= DDR333 RAM habe.
Edit:
Ja , ich bin dumm, sehr dumm - bzw genauer vergesslich, sehr vergesslich...
Ich habe ja die Kyro II im Zuge der Medion GF2GTS Artikels nachträglich getestet und ja, das war das Core2 Duo Board, weil musste ja gleiches Basis mit gleicher CPU sein.
Kyro II läuft also auf AGP8x Boards, wenn diese 1,5V supporten.
Ich komme aktuell auf 3DM01 5570 Pts. so mal eben nebenbei angeworfen
im Bench mit mehreren Durchläufen normiert waren es damals 5437 Pkt siehe Medion Thread
testen, die knaller behalten, den Rest meiden.
Maxtor muss nicht, WD black ist ok, Samsung teilweise auch, IDM Deathstar wenn sie noch läuft, ansonsten eher Velociraptor, Raptor und der Rest eher SSD als Nervensäge.
Gab auch recht leise mechanische Platten, Hab eine im Medion PC, die ist recht unauffällig, das ist ok.
Aber HDD meide ich eigentlich, wo ich kann.
Ok ich hab jetzt hier 25 HDD. Eingruppiert in:
500 MB - 3 GB
10-20 GB
30-80 GB
80 - 160 GB
Kickst du dann generell die HDDs und machst nur SSD und CF ? @Strikeeagle1977
Sind nur Samsung, WDs, Quantium.
Wenn sie mich nur nerven oder ich es nicht aus nostalgischen Gründen haben will, dann fliegen sie raus. Fertig.
Ich bin kein HDD hasser, aber wenn es erlaubt und technisch möglich ist, why not?
CF Cards sind zumindest für unsere Zwecke schneller, leiser und robuster. Retrosysteme werden nur marginal verändert, insoweit sind viele Schreibvorgänge über die volle CF eher selten.
SSD ist sowieso haltbarer als mechanische. Ein Wunder, dass viele alte Klopper aka HDD das überhaupt noch hinbekommen zu existieren.
Kyro II auf Asrock P4i65G, das KT400 braucht erst mal nen Recap - die Elkos sind schon am Drücker da drauf.
Leider bleibe ich den 3DM01 schuldig ... wegen Plattformwechsel meldet sich XP wieder ... aaaargh
hat wer ne schnelle Idee, wie ich ohne Telefon da weiter komme, ohne neue Install?
Für XP gibt es ein offline activation Tool.
Legal Telefonaktivierung wenige KB groß.
Die kyro wird keine Boards so schnell grillen.
Zumindest hab dazu nur einen Beitrag gefunden.
@- = pRoPh3t = - iwas unter 137gb sollte das Gigabyte keinen lba48bit fix haben. Wenn du also Zugriff auf zig ide Platten hast, reicht udma5 120gb auf jedenfall zu
ja, bekannt, komme ich nur nicht mehr hin, weil der direkt den Code haben will, sonst ausschalten.
Code oder Logout sozusagen, mehr auswahl habe ich nicht, wie als wenn die time period abgelaufen ist ... kommst nicht mehr ins Windows rein ...
Ich schaue bei den neueren, ob SMART IO ist. Die NIO fliegen weg. Bei den kleineren ohne SMART behalte ich alle kleinen, da man die gut an 286er und neuer hängen kann. Bei denen schau ich mit Scandisk, ob die halbwegs IO sind.
Ich meine mich zu erinnern, dass du das Tool auch auf einem zweiten System nutzen kannst. Du musst dann halt händisch den Code abtippen.
Wobei im Screenshot ja erstmal ne WinXP Serial gefordert wird?!
