[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Passt denn die VPP von Alphacool 1:1 in die Aufnahmen ? Das WC-Anschlusskabel sieht klasse aus - lässt hoffen, dass diese Montage angedacht sein könnte... - hat das schon mal jemand probiert ?
wir reden doch über diese Pumpe hier: VPP (oder bin ich falsch?)
Ja, die VPP ist von den Abmessungen (Aufnahme) identisch zur D5-Pumpe.
Ich habe mir die Mühe gemacht und gleich die Anschlusskabel beider Pumpen umgelötet, somit spare ich mir den Kabelsalat.
Funktioniert problemlos mit der Passive Control und Fancontrol zum Steuern der beiden Pumpen.
Ich habe ebenfalls zwei Alphacool VPP Apex direkt am Mora 400 installiert.
Funktioniert eins zu eins wie die Watercool D5 Pumpen, entsprechendes Adapterkabel vorausgesetzt.
Meiner Meinung nach - ja.
Hatte noch keine anderen Pumpen, von AIOs abgesehen, und die waren lauter...
ihr seit die Besten !! -- und diese Pumpen sind wirklich leise ?
Ja, sind sie.
Empfehle dir noch beim Einbau der Pumpe den Metallhalter (der die Pumpe festhält) festzuschrauben und die Schrauben leicht (max. 1/4 Umdrehung) zu lösen.
Damit liegt der Metallhalter nicht am POM Gehäuse auf und vibriert weniger.
nicht schlecht könnte ich mit auch überlegen
Ich schwöre ja grundsätzlich auf die Apex Pumpen, fand aber konkret meine beiden an dem Heatkiller Tank leider auch (zu) laut und habe bei mir keinen großen Unterschied zu den WC Pumpen feststellen können. :( Habe an der Stelle die Befestigung im Verdacht, da meine anderen Apex Pumpen im alten Watercool Dual Top wirklich DEUTLICH leiser sind.
Dummerweise hatte ich die Anschlüsse von 2 Apex dann schon auf die 6-Pin "umgecrimpt", so dass ich sie jetzt gar nicht mehr groß anders verwenden kann. Der Mora600 mit den beiden Apex steht jetzt woanders in der Familie, ich selbst bin allein wegen der Lautstärke und schweren Herzens zurück auf Dual-Mora3-420-mit-2xApex-im-Dualtop.
Meine VPP Apex im Alphacool AGB ist superleise.
Die zwei VPP Apex im MORA AGB sind dagegen "nur" leise.
Von den drei neu gekauften Pumpen war eine direkt defekt -> RMA.
Naja… ertragen ist relativ. Und ich kam jedenfalls nicht auf mein Durchflussziel von ~100l bei „möglichst unhörbar“, was bei den anderen halt ging. Wie so oft gilt: Das Bessere ist der Feind des Guten. ;)
Ich habe mir zum Testen jetzt zwei Apex bestellt dann schaue ich wie es dann mit der Lautstärke ist
