[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Der Mo-Ra ist endlich heute angekommen. Also 2 Stunden eher Feierabend gemacht und den Zusammenbau gestartet. Nach knapp 3 Stunden war er mechanisch fertig.
Morgen mal eine Inbetriebnahme mit dem Octo versuchen ( Null Erfahrung mit Aquasuite) und ihn erstmal im eigenen Saft füllen und entlüften lassen.
Freue mich schon.
sieht auf jeden Fall sehr nice aus
Vielen Dank.
Heute aufgefüllt und ein wenig mit den Lüftern gespielt.
Ich habe einen octo an das passive Controll angesteckt und kann über die Aquasuite die Pumpen Geschwindigkeit und die Lüfter Drehzahl einstellen -> funktioniert.
Aber: der Zero PWM Modus für die Lüfter klappt nicht. Bei PWM=0 drehen die auf Voll-Last.
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch gemacht habe?
Vielen Dank.
schaue später wie ich das angeschlossen habe, Aquasuite ist schon was feines
Ich könnte mir vorstellen, das das ein gewünschtes Verhalten ist um den Fehlerfall abzufangen, bei dem das PWM-Signal fehlt.
Eher eine falsche Einstellung bei den Lüftereinstellungen in der Aquasuite (z.B. Mindestleistung oder -drehzahl). Die NF-A20 bleiben stehen, hier an einem Quadro (im Prinzip ein halber Octo).
@fucata
Bei Dir hängen die Lüfter aber direkt am quadro, oder?
Bei @BeastyBoy_Z06 aber erstmal am passive control des MoRa und das könnte eine Schutzschaltung beinhalten, die bei fehlendem PWM-Signal auf 100% stellt.
Damit kannst Deinen Fall nicht mit seinem vergleichen.
Die AC Geräte schalten den Lüfterausgang bei 0% PWM komplett ab (0V), daher klappt Fan-Stop ggf. dort, am passive Control hingegen nicht.
Wenn man den Ausgleichsbehälter gegen den Radiator drückt, spürt man deutlich,
wie die Vibrationen daran weitergegeben werden.
Man hört auch, dass es die selbe Frequenz ist, die man vorher leise gehört hat.
Ich musste auch mit der Pumpendrehzahl spielen, weil schon eine kleine Änderung
der Position des Radiators oder eine Berührung des AGBs ausreicht,
um die Frequenz des Pumpengeräusches, das ich am Sitzplatz höre zu ändern.
Deshalb ist 2200rpm jetzt gerade doch leiser als 2350rpm.
Ich hätte auch gerne eine Glasfront am AGB anstelle des Kunststoffs.
Ansonsten bin ich nach weiteren Tagen mit dem MORA und seiner Ausstattung
sehr zufrieden. Ich mag das System bisher ganz gern.
Hast mal ein paar Bilder ?
Bilder folgen noch.
Bilder folgen noch.
Bin gespannt 🙂
Ja, direkt am Quadro.
Was genau das Passive Control macht, weiß man ja nicht. Die Lüfter werden aber immer mit Spannung versorgt. Wie sich ein NF-A20 bei 0% PWM verhält, habe ich auf Anhieb jetzt auch nicht gefunden. Und ob das Passive Control dann auch 0% weitergibt, weiß man auch nicht. Wieder ein Grund, auf diese netten, aber letztendlich nicht besseren Zubehörteile der neuen Moras zu verzichten.
vorhin das Erweiterung Modul und 2 Pumpe von der Post geholt, überlege auf die andere Seite auch noch Lüfter zu machen
Bin gespannt wieviel Durchfluss mehr bei rum kommt
Dann würde ich mal auf 170-180 tippen. Seien wir gespannt. Ich habe meinen Mo-Ra leider direkt mit allen 3 Pumpen angeworfen. Von daher habe ich keinen Vergleich.
Haben deine Pumpen am Gehäuse auch so Abrieb Spuren? Ist mir heute aufgefallen beim Check der Pumpe
Kann ich nicht sagen. Habe den erst vor 4 Tagen zusammen gebaut und noch keine Pumpe wieder deinstalliert.
Ich habe nur dieses furchtbar vibrierende Brummen von den Pumpen. Sie sind wirklich, wie bereits mehrfach hier geschrieben, ekelig laut.
Bei meinem Loop:
1x D5 Next: 118 l/h (intern an einer HK Tube 200)
2x D5 Next: 157 l/h (extern MORA IV Tank 275)
3x D5 Next: 191 l/h (extern Mora IV Tank 275)
Ja auf 100 % ist es schon recht laut
Bei meinem Loop:
Auf 100% oder wieviel Umdrehungen
Das klingt gut
So, Mo-Ra IV 600 ist bestellt - nochmals Danke für die sehr gute Unterstützung hier im Forum. Trotzdem alle Komponenten auf Lager sind beträgt die Lieferzeit laut dem Kundenkonto Ende September. Egal - es eilt ja nicht :-) - bin ich eben erst im September im Club 8-)
Ich freue mich schon diese Kühl-Lösung für knapp 2200,-€ zu testen - ganz günstig ist sie ja nicht, aber ich sehe sie eigentlich für die nächsten 10 Jahre ausreichend dimensioniert und technologisch zukunftssicher.
Alter schwede, die neuen MoRa's samt Kabel hauen schon gut rein, andererseits sind die Zubehörteile qualitativ oberste Liga, da kommt meine 2x MoRa360 Frankensteinlösung nicht ran. Hab dafür aber auch pro MoRa nur 190€ bezahlt
Der Kostentreiber ist ja irgendwie gar nicht der Radi selbst, sondern das ganze Gedöns drumrumunddaran...
Wie war deine Erfahrung mit der Software und der Verkabelung zum PC?
weil ich bin am überlegen das ich mir einen Mora hole in der Zukunft aber ich wollte auf die active warten statt der passive
Ich habe zusätzlich zum passiv Controller einen Octo genutzt. Der wurde dann über die Aquasuite konfiguriert - wirklich komplett easy. Vom PC zum Mo-Ra geht nur das bis zu 6m lange Datenkabel (jeweils in 1.5m Längen steckbar)...
Natürlich klingt das active gut, aber ich sehe keine wirklichen Einschränkungen beim passiv controll.
ich muss aber anmerken, dass ich mir die Erstinbetriebnahme recht einfach gemacht habe und ein separates Netzteil (ca. 30,-€) angeschlossen hatte. Damit den Mo-Ra und die Kombi Octo und Passiv Controller betrieben und mit einem Laptop die Erstkonfig durchgeführt habe (Lüfter und Pumpe auf 100% gestellt). Im Nachgang hätte ich mir den Laptop auch sparen können, da der passiv-controller bei anliegender Spannung und nicht beschalteten Eingängen (PWM) automatisch 100% Leistung für Pumpe und Lüfter ausgibt. Also nur Strom dran und schon mal befüllen / entlüften :-)
Nach der Erstbefüllung dann den PC angeschlossen und damit die weitere Konfiguration gemacht. Pumpe soweit eingestellt, dass sie nahezu lautlos läuft (Durchfluss 80 l/h), die Lüfter auf 380 rpm und die Lichtfarbe konfiguriert. War alles in 10 Minuten erledigt.
Frage an das Schwarmwissen: die 3 Heatkiller D5 Pumpen sind mir wirklich etwas laut und haben ein nerviges Geräusch. Gibt es andere wesentlich leisere Pumpen, die man:
- an die bestehende Aufnahme (Mora Tank 275) montieren kann ?
- an die vorhandenen Anschlüsse vom passiv controll anschließen kann (sprich gibt es dafür einen entsprechenden Adapter) ?
- gibt es Verschlussdeckel für den Moratank 275, wenn man nur die Pumpen deinstallieren will und eine externe Pumpstation betreiben möchte ?
@BeastyBoy_Z06
Spiegelstrich1: Die Apex wird von Nutzern sehr gelobt und müsste wohl mechanisch kompatibel sein
Spiegelstrich2: Eventuell gibts ja was fertiges von Watercool? Ich kenne gerade nur den Adapter vom Watercool-Pumpenanschluss auf SATA?
Spiegelstrich2: In der Richtung ist mir gar nichts bekannt. Ich hatte selbst mal für die Nutzung einer Pumpe am MoRa einen Bypass mit einem 2Wege-Hahn und einer Hardtube gebaut. Jetzt wo ichs schreibe, fällt mir auf, dass das so am Moratank nicht gehen würde, da es nichts zum Abzweigen gibt (Außer man würde selbst eine G1/4"-Bohrung einbringen. :unsure:
Passt denn die VPP von Alphacool 1:1 in die Aufnahmen ? Das WC-Anschlusskabel sieht klasse aus - lässt hoffen, dass diese Montage angedacht sein könnte... - hat das schon mal jemand probiert ?
wir reden doch über diese Pumpe hier: VPP (oder bin ich falsch?)
Bevor ich die 4l DP Ultra ablasse wäre das wirklich hilfreich zu wissen 8-)
