[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Ja geil! Das ist doch son Yeong Yang Server Cube?
So einen wollte ich früher auch immer haben. :d
Jupp. Yeong Yang YY-420.
Ich hab zwei davon. Einer ist mein Backup-Server. Und der hier war lange mein Haupt-Rechner. Ich mag es einfach, wenn man Platz hat. Die beiden Gehäuse sind so ca. 25 Jahre alt...
Ich hab die Gehäuse bis zu dieser Aktion noch nie soweit auseinander schrauben müssen. Unter dem (ebenfalls alten) Kryos XT steckt ein Ultra 7 265K. Das soll meine neue Synthese-Maschine werden (um FPGAs zu synthetisieren).
So einen mittlere Yeong Yang Cube hab ich auch noch. Irgendwie bin ich total auf die Dinger abefahren...
Ich habe noch das Vorgängermodell mit 540mm Höhe noch dastehen,
habe ich als ich auf WaKü umgestiegen bin ausgemustert.
Ich habe noch das Vorgängergängermodell mit 540mm Höhe noch dastehen,
Sind schon riesige Trümmer.
Und ja, ihre eigentliche Stärke war, dass man leicht ein Dutzend HDs samt Kühlung dafür einbauen konnte. WaKü ist OK, aber nicht wirklich super, denn einen 320iger Radiator bekommt man eigentlich nicht hinein. Obwohl es riesige Gehäuse sind. Ich hab jetzt einen 240iger und einen separaten 120iger Radi eingebaut. Das sollte eigentlich ausreichen, zumal ich keine stromfessende GraKa brauche.
Wo sie überhaupt nicht gehen: Leise Luft-gekühlte System. Man bekommt gerade mal so einen Turm mit 92mm-Lüfter ins Gehäuse. Meine Server stehen im Keller, da ist das egal.
Die Dinger sind schon so lange obsolet. Und das ist auch gut so. Vielleicht bin ich der letzte, der noch zwei davon in Betrieb hat. Der Arbeitsrechner steht auf Rollen. Das ist öfters schon mal recht praktisch.
Des weg bin ich auch zur WaKü, weil meine 2070 heulen tat wie ein Schlosshund und ich 40°C und mehr im Gehäuse hatte und ich die Wärme nicht rausbekam.
Ich bin mal gespannt, wie sich das Projekt weiter entwickelt. 40° im Gehäuse... OMG. Bisher war da ein Ivy Bridge i7-3770K drin. Also der Ultra 7 265K kann jedenfalls leicht das dreifache an Leistung ziehen, Ich werde es demnächst sehen. Ich hab heute die Lüfter verkabelt. Vielleicht schalte ich die Mühle am Donnerstag abend das erste Mal ein...
Das kann man ja einstellen bzw. sollte man kontrollieren, was das Mainboard da eingestellt hat.
Ja. Und ich find, dass das ein wirklich gutes Feature ist. Gerade, wenn man keine High-End WaKü im Rechner hat. Ich hab meinen i7-14700K von Anfang an auf 235W begrenzt, weil der Noctua-Turm nicht mehr Hitze wegbekommt. Dass das Mainboard die CPU ohne die Begrenzung geröstet hätte, ist ein ganz anderes Thema.
Trotzdem muss man feststellen, dass die Verlustleistungen der CPUs in den letzten Jahren fast immer nur gestiegen sind. Bei Sandy Bridge/Ivy Bridge (also so um 2010..2015) hat man so mit rund 70..90W für ein Oberklasse-CPU rechnen müssen. Heute sind wir da durchgängig oberhalb von 200W. Eher bei 250. Selbst bei den als gelungen angesehenen Arrow Bridge CPUs. AMD liegt ein wenig drunter (wenn ich das recht sehe, ich kenne mich bei Intel besser aus).
Jedenfalls will ich mit meiner WaKü mindestens soviel Leistung von der CPU wegbekommen wie mit dem großen Noctua-Kühler. Damit sollte der 265K dann nur bei Vollauslastung aller Kerne in die Drosselung rennen.
Wobei sich Arrow Lake IMHO schon leichter kühlen lässt als die AMD. Konkret: Der Ultra 9 285K hat bei 250W niedrigere Temperaturen als ein Ryzen 9 7950X mit weniger Leistung. Natürlich gleicher Kühler. Wobei dann noch die Frage ist, wie die CPU-Temperatur ermittelt wird und wie die Werte zwischen verschiedenen Intel und AMD vergleichbar sind... Auch bei Versuchen mit Luftkühlern war ein i9-14900K einfacher zu kühlen als ein 7950X.
Hast du zufällig auch ein Bild von der Rückseite? Würde mich sehr interessieren, wie du es da so umgesetzt hast. :)
Ich habe heute noch die restlichen Lüfter und eine Grafikkartenstütze eingebaut. War gar nicht so leicht, eine zu finden, die auch bei umgedrehtem Einbau passt.
Die AC-Geräte sitzen auf einer Plexiglasplatte, in die kann man ja schön Gewinde schneiden. Befestigt habe ich sie einfach an zwei vorhandenen Gewindelöchern. Hier sieht man auch die Neutrikbuchse für den Mora
Beleuchtung muss ich mal noch schauen, evtl. unten noch einen LED-Streifen, mit Glas drauf sieht man sonst nicht viel von der Hardware.
Mit den Lüftern bin ich zufrieden, sie könnten zwar noch etwas langsamer drehen, sind bei 400 U/min aber auch sehr leise.
Super, danke. :)
Mag deine Idee der Verschlauchung. Das sieht echt mega clean aus. :bigok:
Heute läufts :bigok:
Thermaltake W100 mit P100
Gabs mal im Angebot für 250€, da hab ich zugeschlagen
Der Gerät.
Hat jemand einen Tipp zur Lüfter Reinigung ? Die steck ich ja lieber nicht in die Dusche ?
Pinsel mit Druckluft (draußen) oder Pinsel und Staubsauger.
Es gibt kein Problem, ich habe nach einem Tipp gefragt…
Bevor ich alles wieder zusammenbaue, will ich mir diesmal etwas mehr Mühe geben, vernünftig zu verschlauchen usw.
Deshalb erstmal eine neue Pumpenhalterung, die für AGB ist noch in Arbeit.
Das Blau gefallt mir, erinnert mich an Eryone PETG-CF Blau.
So, ALC 360 xflow vollständig in die v3000 front eingepasst.
Lasst euch nicht von den Kabeln und den Schrauben verwirren:
Die Kabel laufen später vollständig hinter dem Radiator und die Schrauben sind nur provisorisch
Ich habe jetzt die Montage des HK V Ultra auf meiner RTX 5090 Phantom vorgezogen (eigentlich wollte ich zuerst noch den Barrow nachtesten und dann erst noch den Bykski drauf bauen):
Edit
Meine Warnung zum Barrow-Kühler hab ich nun hier rausgenommen und dort reingepackt:
nur für mich zum Verständnis.
Du schreibst vom Barrow zeigst aber Bilder vom Heatkiller?
@Mordog
Korrekt. Wobei ich dachte, ich habs gut genug voneinander getrennt gehabt. Ich habs nun nach Deiner Nachfrage in einen anderen Post gepackt (siehe meinen Edit).
Ähnliche Themen
