Assa's Repair-Worklog: Wenn Grafikkarten ein zweites Leben erhalten
Nicht soweit mir bekannt ist. Aber jetzt seh ich das auch. Hab noch mal ein paar Bilder gemacht und es fehlen einige von den Spulen. Sicher das die Bilder das selbe abbilden? Also die selbe Graka?
Noch ein Bild habe ich gerade angehangen auf dem man sieht das dieses LF 270 C 57L Bauteil (Kondensator?) auch heiß geworden ist.
Du kennst mein Video dazu? Da wird sicherlich auch gefräßt werden müssen, mosfet tauschen, und dann entweder eine kleine spule, smd ferritperlen, oder ne Sicherung da anlöten.
Und ein paar zusätzliche kerkos.
Die Karte gab's in unterschiedlichen Revisionen, bei deiner fehlt nix, das ist einfach eine spätere Revision wo gigabyte gemerkt hätt, dass es auch mit weniger Teilen lang genug funktioniert...
OK Danke für die Antwort. Aber was genau, also welche Bezeichnung die SMD´s haben kannst du mir nicht sagen?
Und lang genug ist ne sehr passende Bezeichnung ;-)
War schon die Karte, aber welche rev. Keine Ahnung. Ich hätte aber vermutet, dass da wer gelötet hat weil c258 krumm und das Lot sieht so aus als wenn einer gebraten hätte. Kann aber auch durch das heiß werden der Karte verursacht sein
Habe aktuell einen leichten Problemfall und stehe vor der Frage, ob für die Karte Schluss ist oder es sich noch was zu machen lohnt.
Im Konkreten gehts um meine Asus 6900 XT TUF Top.
Das Problem ist wie folgt:
Die Karte hat reproduzierbar in mehreren PCs das Problem, dass sie, sofern ohne Stütze eingebaut und ordentlich verschraubt, gar kein Bild anzeigt und die Lüfter nicht andrehen.
Nutzt man dagegen die GPU-Stütze und bringt sie komplett in die Waagrechte, gibts ein Bild und sie läuft. Neuerdings ist es allerdings so, dass sie dann bei 3D-Anwendungen aussteigt und sich in einen Blackscreen verabschiedet.
Da das Teil noch gar nicht mal alt ist, habe ich sie zu Asus in die RMA geschickt. Diese wurde dann der Tage abgelehnt, es soll Fremdverschulden vorliegen, Asus hat die Karte aber mit einem R für repairable gekennzeichnet, mir aber leider nicht mitgeteilt, was kaputt ist oder was es kosten würde, das zu reparieren. Stattdessen kann ich sie wiederhaben oder verschrotten lassen. Aus den beiliegenden Bildern bin ich nicht wirklich schlau geworden, mechanisch sieht man erstmal nichts, ich denke aber, man hat sich an den gewechselten Wärmeleitpads gestört, die da allerdings schon ne Weile drin sind und ordentlich funktioniert haben.
Was wäre jetzt das optimale weitere Vorgehen? Schreibe ich das Teil am besten gleich ab oder ist da noch was zu machen? Multimeter und Heißluftlötstation wären vorhanden, ich wüsste nur nicht, was ich messen soll, da das Teil ja im 2D funktioniert.
Ich hätte hier mal ein Update und verstehe jetzt noch weniger als zuvor. Nachdem die Karte von Asus aus der RMA zurück war, habe ich sie gar nicht weiter angepackt, sondern sie direkt zu Lets Fix geschickt. Dort konnte mein Problem nicht reproduziert werden und die Karte ist erfolgreich durch Mining-, Gaming- und sonstige Tests gekommen. Dann kam sie wieder zu mir, ohne dass etwas repariert wurde und ich habe sie dann - Vorgeschichte kommuniziert - im PC eines Kumpels versenkt.
Dort lief sie jetzt ca. drei Monate ohne irgendwelche Macken, mit OC/UV im Gaming-Betrieb. Dann hat er den PC eines Tages runtergefahren und beim Neustart kam kein Bild mehr. Ich habe die Karte in zwei meiner PCs ausprobiert, da passiert tatsächlich nichts mehr. Ich habe den Kühler mal demontiert, optisch ist erstmal alles in Ordnung. Wie würdet ihr da jetzt weitermachen bzw. lohnt es überhaupt, weiterzumachen?
Wieso schickst du die Karte zu letsfix? KrisFix ist deine Anlaufstelle wenns schon ein professioneller reparaturdienstleister sein soll?
bei meinem Sohn im PC ist eine Strix 3070 verbaut. Wenn sie mit 100% Powerlimit läuft bekommt er ab und an ein Black Screen. Begrenzen ich das Powerlimit auf 95% passiert das nicht. Temperature sind im grünen Bereich und auch das Netzteil ist ausreichend (corsair rmx 850W).
Woran könnte das liegen?
HotSpot-Temperatur ist wie hoch?
und wie schaut es mit den Steckverbindungen der Stromkabel aus, die ggf. mal abgezogen und wieder angesteckt (an der Graka und am Netzteil)?
Das problem bestand auch schon mit dem alten Netzteil (650W antec). Hotspot liegt unter last (3D Mark time spy extreme bei knapp 70°C.
So habe die Karte in einem zweiten Rechner getestet.
Mal kann ich Furmark und 3Dmark Timespy über eine Stunde einwandfrei laufen lassen und mal bekomme ich ein blackscreen nach 10min.
Schwierig, könnte eine Phase sein die bissl aus der Reihe tanzt, kann der stromstecker sein der irgendwo ein wackeligen hat, kann aber auch eine gebrochene lötkugel unter der GPU sein :-/
Grüß Gott
Wie schauts denn hier mit Mainboard löten aus? Und Assassin, meinst meine Gigabyte GTX 980ti bekommst zum 3. repariert?
Danke
Ade
Ähh, nein, sorry ;-)
Ich habe hier eineIch habe hier eine RX 5700 XT, die immer überhitzte. Also habe ich sie zerlegt, gründlich sauber gemacht und neue Wärmeleitpaste aufgetragen. Seitdem bekomme ich allerdings kein Bild mehr. Das ist meine erste Karte, die es anscheinend nicht überlebt hat.
Komisch ist, dass der PC ganz normal hochfährt – genau so, wie er es auch macht, wenn man die Stromkabel der GPU nicht anschließt. Ein anderes Netzteil habe ich ebenfalls getestet. Da der PC normal startet, was ich am Sound höre, kann ich ausschließen, dass es daran liegt. Auch andere Kabel habe ich ausprobiert – es liegt definitiv an der GPU.
Hat jemand eine Idee, ob es vielleicht nur eine Kleinigkeit ist?
Erstmal eine andere Grafikkarte rein machen und die RX5700XT als zweit Karte. Dann mal im Geräte-Manager und ggf. im AMD Tool nachsehen, ob die 5700 überhaupt erkannt wird und ohne (!) aufgelistet wird.
@AssassinWarlord
Bist Du noch aktiv am reparieren?
Falls ja:
bei meiner Palit RTX 4090 Gamerock ist der 12VHPWR-Anschluss abgeraucht.
Ich habe das glücklicherweise sehr schnell am verschmorten Geruch gemerkt und den Rechner sofort herunter gefahren.
Ich hatte dummerweise einen 180°-Adapter von CableMod verwendet und die Rückrufaktion missachtet.
Ich habe schon einige Zeit einen anderen (deutlich größeren und massiveren Adapter) hier liegen und wollte das umrüsten, aber wie das immer so ist …
Jedenfalls habe ich den angeschmorten 12VHPWR-Anschluss gereinigt und konnte auch den Stecker (dieses Mal ohne Adapter direkt vom Netzteil) mit etwas sanfter Gewalt anschließen.
Die Karte läuft auch wieder einwandfrei, ich habe ein paar Benchmarks und Games laufen lassen, funktioniert alles.
Trotzdem traue ich dem angekokelten Anschluss nicht mehr so richtig.
Könntest Du da den angekokelten Anschluss gegen einen neuen 12VHPWR-Anschluss austauschen?
Das ich alle Kosten übernehme ist klar!
Servus, ich mache dahingehend nichts mehr, sorry. Frag mal beim @f!P[z]y an ob er den Anschluss tauschen kann.
KrisFix kann es auf alle fälle.
Bei mir hat sich vorgestern ne 6900XT (ASUS TUF Gaming) vsl. verabschiedet (BlackScreen, Rechner lief weiter). Bei Boot GPU-Fehler auf Board, aber Rechner fährt anscheinend normal hoch.
Bei Betrieb mit ner anderen Karte sehe ich die noch mit Fehler im Geräte-Manager, aber GPU-Z zeigt keinen Takt und RAM-Bestückung mehr an.
Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass die Karte aber für 5 Min Betrieb _echt_ warm geworden ist (Lüfter waren an, aber sehr gemäßigt). Ich meinen irgendwann nen Chrisfix-Video gesehen zu haben mit nem ähnlichen Problem und das war eher nicht Reperabel (nicht dass ich denke, dass sich das wirtschaftlich lohnen würde, haupts. interessehalber).
Komisch halt, dass es nur 3 Tage nach Netzteiltauch auf Corsair RM850x passiert ist (hat 15 Jahre altes Silverstone DA850 ersetzt).
War ca. 3/4 Jahr alt und gebraucht aus (min) 3.Hand. Zumindest bei mir nur @Stock betrieben, da ich zu faul war und eh i.d.R. mit 60fps Limit zocke.
Test in komplett anderem Setup steht noch aus, habe aber keine allzugroße Hoffnung. Zerlegt deshalb auch noch nicht.
Gibt es ansich ein Diagnosetool, was man verwenden kann, wenn man das System mit ner 2. Karte betreibt ?
Update: könnte doch am Netzteil liegen. Neu beschaffte 9070XT läuft auch nicht an (Lüfter drehen sich kurz, dann passiert nix, GPU-Fehler laut Board).
Die Karte mit der es läuft ist ne Gammelkarte ohne PCIe-Stromversorgung (glaub Nvidia G210). Heißt, die 6900XT lebt evlt. noch .. nur unklar, wieso die heiß wird ohne Bildausgabe. Evtl. auch Doppelfehler 😓.
Hab mangels Ersatzhardware gerad keine Möglichkeit alles durchzutesten.
Schau mal im 8-Pin Stecker die Pins innen an. Kann sein, dass einer oder mehrere davon aufgebogen sind und keinen Kontakt herstellen können.
Update: Habe gestern die Möglichkeit bekommen, nochmal auf den PC mit meiner Althardware zuzugreifen und alles durchzuprobieren.
Ergebnis: alle Komponenten sind dort ohne Probleme gelaufen (6900XT, 9070XT und auch das Netzteil). Hatte sogar alle PCIe-Stromports und mal durchprobiert .. alles sofort gestartet und scheinbar i.O.
(war echt happy, dass die 6900XT noch tut).
Zurück daheim wieder bekanntes Fehlerbild. Im Endeffekt hat nen CMOS-Reset via Jumper geholfen, anschließend hat das Board locker 1 Minute durch diverse Fehlerzustände gecycled (sah aus, als ob es 3-4mal resettet). Anschließend initialisierten die Karten wieder, auch nach Kartentausch. War nach 0 Uhr, deshalb nur ganz kurzer Funktionstest mit beiden Karten.
Mir ist völlig unklar, wie ein Crash sowas auslösen kann (Datenkorruption im Bios/UEFI womit nur noch Uralt PCI1.1-Karten initialisieren .. WTF ?!) und ich wüsste auch nicht, wieso es sich nicht wiederholen sollte.
Da auch das Netzteil lt. HW-Busters und Cybenetics auch nicht gerade schlecht ist, würde ich wohl dazu tendieren, eher das Mobo zu tauschen (Aorus Pro), wenn es sich wiederholt.
Und zukünftig: CMOS-Reset beim Einbau eines gebrauchten MoBos .. sollte selbstverständlich sein .. aber Faulheit siegt.
Das Mobo hatte ich zusammen mit dem Netzteil erst vor paar Tagen getauscht (Nachlass von einem spendablen Aufrüster), hatte vorher nen Tomahawk MAX.
Freut mich, dass die Karte läuft und nichts hat.
Hast du geschaut, ob das neueste Bios drauf ist?
Hallo Zusammen,
ich hab eine kaputte Gigabyte GTX 1080 Ti (GV-N108TGAMING OC-11GD) von einem Kumpel in die Hände gedrückt bekommen ob ich mal nachschauen kann.
Der PC ist wohl beim Zocken ausgegangen.
Anbei ein paar Bilder, lohnt sichs da noch Mühe reinzustecken oder denkt Ihr das kann in den Schrott?
Offensichtlich hats den SiC788A zerlegt und das PCB in Mitleidenschaft gezogen.
Grüße
Monsterkiller
Wiederherstellen wird schwer bis unmöglich. Ausfräsen musst du auf jeden Fall um den Kurzschluss weg zu bekomen. Evtl. sind einer oder beide umliegenden SIC auch mit betroffen und müssen dann runter und stillgelegt werden. Aber i.d.R. sind die Powerstages eh überdimensioniert und die Karte läuft (ohne Overclocking) auch mit 1-2 weniger noch einige Jahre
Guten Tag,
ich bin neu hier und repariere als Hobby seit zwei Jahren Laptops und bin nun bei meinen ersten Grafikkarten dabei. Aktuell habe ich eine NVIDIA RTX 3070 Founders Edition, die von einem Moment auf den anderen tot war.
Auf der Unterseite habe ich einen zusammengeschmolzenen Klumpen mehrere Bauteile gefunden.
Sah böse aus aber ließ sich ganz gut reinigen und scheint sich auch nicht ins Board gefressen zu haben. Jetzt würde ich den Bereich gerne herstellen und benötige Schematik und Boardview. Kann mir jemand helfen?
