ASRock führt Überhitzungsschutz für sein L-förmiges 12V-2×6-GPU-Kabel ein
Stukas
Urgestein
Landkreis Osterholz
Ja grade die News bekommen evtl. interessiert es auch ja
Interessant, schalten die kompatiblen Netzteile von Asrock dann ab, wenn der Sensor Überhitzung meldet?
@Don, vielleicht ne aufklärende News wert.
Wobei die Frage ja nicht so blöd ist.
Läuft ein PC mit Blackwell weiter, wenn man ihm die 12V Spannung wegnimmt? Über PCIe hat er ja noch "Steuerspannung"... läuft 2d dann noch?
Netter Marketing-Gag! Der Stecker ist doch "wirksam und sicher" wie ich hier im Luxx immer wieder mal lesen kann... Und nur wegen zu dummer Nutzer so einen Aufwand? Mal davon ab, ist nur die GPU-Seite von der Kernschmelze betroffen und die NT Seite nicht? Ich habe da schon Bilder gesehen, die vermuten lassen, dass es auch bei entsprechendem Anwenderfehler auch auf der NT Seite schmort...
Die 105°C gibt Molex zwar für den Stecker an.... aber mit dem einen oder anderen Hinweis... Das Ganze wundert mich dann nicht warum man immer mal nen Anwender findet, der den Stecker nicht richtig einsteckt/nutzt/etc.
Interessant das ASrock da eine kostenpflichtige "Lösung" hat, nachdem sie damit aufgefallen sind das an ihrer Taichi GPU eben diese Lösung der 12V HPWR gekokelt hat.
Edit sagt: Ich meinte mit dem zweiten "Lösung" nicht den nun vorgestellten Temperaturschutzstecker, sondern den 12V HPWR Adapter.
Wer ist hier die Zielgruppe für dieses Produkt?
Zombies?
Kenn ich aber da du oben von "dieser Lösung" gesprochen hast nahm ich an, dass du Kabel mit Überhitzungsschutz meintest.
Und in dem Fall war das Kabel eher nicht im Einsatz, wenn ich es in der News nicht überlesen habe.
Und hinzu kommt ja noch.
Aber so ganz an die Vorgaben der Hardware-Hersteller hat sich der betroffene Reddit-Nutzer nicht gehalten, denn anstatt jede der drei 8-Pin-Anschlüsse mit einem eigenen Kabel vom Netzteil aus zu versorgen, hat er zumindest zwei dieser Stecker mit nur einem Kabelstrang versorgt. Dies wird üblicherweise nicht empfohlen
Aber wie haben damals die Leute mit der Grafikkarte gemacht
Gibt auch einen DIY-Watchdog für den 12VHPWR
Jedes halbwegs moderne Netzteil kann auch 2 PCIe 8 PIN an einem Stecker versorgen. Und ob je ein Kabel bei Singlerail was ja die meisten Netzteile heute haben überhaupt relevant wäre?
Das war bei meinem BQ ja überhaupt der Grund jeweils ein Kabel zu nehmen. Getrennte Leitungen.
