Rechner neu mit 9800x3d temp problem
Ajax78
Experte
neuer Rechner bestehend aus
-asrock b850 riptide wifi bios 3.30
-9800x3d
-beQuiet Pure Rock Pro3
-beQuiet Pure Power 850w
-M2 Lexnar 2tb
-bequiet pure base 501lx
Bei CB23r 95°C Cpu Temp ist echt hoch. Den Cpu Kühler habe ich schon neu aufgesetz mit neuer WLP. Keine Änderung. Die Schrauben vom Kühler normal angezogen nicht zu fest oder locker.
Im Bios habe ich den Eco Modus probiert, aber in Win11 liegen nur 600mhz an alles sehr langsam. PBO limits habe ich auf PTT125,TDC90,EDC115 gesetzt auch nur 600mhz in Win11.
Bei Cyberpunk Benchmark 71°C Cpu temp.
Habe ich einen schlechten Chip bekommen oder was läuft schief?
mfg Ajax
Lösung
Heute sieht es besser aus, nachdem ich die Batterie raus und den Jumper gesetzt habe. Die Lüfter habe ich auch angepasst. Bei Curve habe ich -10 laufen, da Taste ich mich erstmal langsam ran.
Der maximal Takt ist leicht geringer, ka warum.
Bei 3x Cinebench komme ich auf 23k Punkte. Das sind auch gängige Werte die ich gefunden habe.
Im Anhang ist ein 10min lauf.
Danke erstmal für die Hilfe
mfg Ajax
Doofe Frage, aber das muss man fragen da ich dich nicht kenne, ist die Folie am Boden des Kühler abgemacht?
Möglich, jede CPU ist ein Unikat, >das im Video< gilt für ALLE CPUs, unter anderem auch für Intel.
Stelle mal im BIOS bei Curve Optimizer auf negativ 25 bei allen Kernen.
Auf dem Lüfter war schon Wärmeleitpaste drauf, also keine Folie. Ich dachte erst es liegt an der Paste, aber auch mit Arctic MX2 94°C.
Morgen werde ich weitermachen und schauen was bei rum kommt.
Wenn du die Seitenwand des Gehäuses öffnest, gibt es dann bessere Temperaturen?
Kühler ... KÜHLER ... K Ü H L E R !
Lüfter ist nur das Ding was sich dreht 😉
-9800x3d
1) Bios Reset (Clear CMOS) hast du nach dem Zusammenbau gemacht, und als du das erste mal im Bios warst die Uefi defaults geladen?
Das ist das erste was man machen sollte, um solche Probleme zu vermeiden.
Beim Bios Reset sollte der PC vom Strom getrennt sein (Stromstecker vom Netzteil aus der Steckdose ziehen), ein Stück Metall zum überbrücken der beiden Kontakte verwenden z.B. einen Schraubenzieher, die Kontakte mindestens 10 Sekunden lang überbrücken.
Manchmal reicht ein normaler Bios Reset per Jumper oder Schalter nicht.
Du kannst auch die Mainboard Batterie zusätzlich für 5 Minuten ausbauen, das mache ich immer bei einem neuen Mainboard um solche oder ähnliche Probleme zu vermeiden.
2) Welchen Ram hast du verbaut, exakte Ram Bezeichnung?
z.B. Kingston KF560C30BBEK2-32 (Kingston FURY Beast 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-36-36)
Der Ram steckt in Ram Slot A2 und B2 bzw. Ram Slot 2 und 4 neben der CPU, du verwendest nur zwei Ram Riegel?
3) Es kann sein das du Kontakte im Mainboard CPU Sockel verbogen hast, das passiert relativ oft wenn man die CPU Sockel Abdeckung aus Plastik bei geschlossenem CPU Sockel entfernt oder anbringt.
Der CPU Sockel muss komplett geöffnet sein wenn du die CPU Sockel Abdeckung aus Plastik entfernen oder anbringen willst.
Oder es befinden sich Fremdkörper wie z.B. Haare oder Wärmeleitpaste im CPU Sockel.
Die CPU Kontakte und andere Kontakte (Ram, Grafikkarte, NVMe SSD) sollte man nicht mit den Fingern anfassen, das Fett von den Fingern sorgt für einen erhöhten Widerstand und kann solche Probleme verursachen.
Die Kontakte die mit den Fingern angefasst wurden, mit mindestens 70%igem Isopropanol (Reinigungsalkohol) und einem Fusselfreien Tuch reinigen, z.B. Braun ALKOHOLTUPFER 70% Softa Swabs (PZN: 08468837), ab 3,69 Euro inklusive Versand bei apotal.de über medizinfuchs.de
4) Den AMD Chipsatztreiber Version 7.06.24.2226 vom 15 August 2025 von der ASRock Webseite hast du installiert?
Der AMD Chipsatztreiber von der AMD Webseite ist auf jeden Fall älter, bzw. Version 7.06.02.123 vom Juni 2025.
Den installierten AMD Chipsatztreiber bei installierte Apps deinstallieren, bevor der neue AMD Chipsatztreiber installiert wird.
Edit:
Das wichtigste habe ich vergessen zu erwähnen, Software wie z.B. ASRock Motherboard Utility, ASRock Polychrome RGB, Corsair iCUE, MSI Center/Dragon, Asus Armoury Crate, Gigabyte Control Center und ähnliche Software meistens in Kombination kann solche Probleme verursachen.
Die RGB Beleuchtung kann man bei den ASRock Mainboards im Mainboard Bios einstellen, bei Polychrome RGB.
Die Temperaturen und andere Sensor Daten am besten mit HWiNFO64 (Sensorstatus) auslesen.
PPT, TDC, EDC manuell einstellen (PPT 162 W, TDP 120 W, EDC 180 A und TDC 120 A). Das sind die Maximalwerte. Einige Boards legen da sehr viel höhere Zahlen an. Unbedingt auch darauf achten, dass die SoC unter 1.20V bleibt.
95° im CB23 sind normal für den 9800X3D und 71° im Gaming ebenfalls.
PBO würde ich auf disabled stellen, bringt eh nix, außer Bauchschmerzen.
Temp Limit auf 90° stellen und gut ists, da ASRock bei 75° das Limit setzt.
Ggf noch die Lüfterkurve anpassen.
mfg Ajax
Lösung
Das macht den Unterschied aus, 78 Grad CPU Temperatur bei 128 Watt Verbrauch ist normal, laut deinem HWiNFO64 Screenshot.
Vorher wurde die CPU wahrscheinlich nicht richtig erkannt.
Curve -25 sollte kein Problem sein, das schafft normalerweise jede 9800X3D CPU, ist bei mir auch so eingestellt.
Allerdings habe ich ein älteres Mainboard Bios mit AGESA 1.2.0.3a Patch A vom März 2025 auf meinem MSI MAG B850 Tomahawk Max WIFI Mainboard installiert.
Edit:
Wenn die CPU vom Mainboard nicht richtig erkannt wird, könnte das in einem defekt der 9800X3D CPU enden.
Nicht jeder User merkt das etwas nicht stimmt mit der 9800X3D CPU bzw. dem Mainboard.
Deshalb unten der Link zum Bericht, ASRock Mainboards mit defekten 9800X3D CPUs:
Hallo Ajax,
95°C im CB23R ist bei der 9800X3D zwar hoch, aber bei Cinebench-Last nicht völlig ungewöhnlich, besonders mit Luftkühlung. Cyberpunk mit 71°C klingt hingegen normal. Prüfe, ob der Lüfter richtig ausgerichtet ist und die Gehäuselüftung passt. Setze testweise das BIOS auf Werkseinstellungen zurück. Falls das Problem bleibt, könnten ein BIOS-Update oder ein stärkerer Kühler helfen. Einen "schlechten Chip" hast du vermutlich nicht, sondern eher das thermische Limit des Kühlers erreicht.
Viele Grüße
95°C im CB23R ist bei der 9800X3D zwar hoch, aber bei Cinebench-Last nicht völlig ungewöhnlich...
Dieser Thread wurde noch nicht auf gelöst gesetzt, die Ryzen 7 98000X3D CPU wurde nicht richtig erkannt, das Problem wurde mit 5 Minuten Batterie entfernen und CLEAR CMOS für 10 Sekunden behoben.
Es sind jetzt 78 Grad anstatt 95 Grad bei CB23R bei 128 Watt CPU Gesamt-Leistungsaufnahme mit dem be quiet! Pure Rock Pro 3 CPU Kühler.
@Ajax78 du kannst du deinen Thread als gelöst markieren, einfach rechts neben dem entsprechenden Post auf den Haken klicken.
AMD empfiehlt für den 9800X3D sowieso eine Wasserkühlung.
Jup
Warum? Curve Optimizer mal sauber mit Core Cycler einstellen und gut?
Dazu das?
Naja... den Curve-Optimizer bei AMD nicht zu verwenden ist ca. so wie ne 5090 nicht zu undervolten... wie kann man nur?!
Dann muss man halt mit der Temperatur leben. :hmm:
So hat jeder seine Meinung ;)
Du könntest deinen 7800X3D ohne Probleme mit All Core -20 betreiben.
Ist genau 2 Minuten "Arbeit", bringt etwas Mehrleistung, geringere Temperaturen und geringeren Stromverbrauch.
-20 All Core schaffen 99% aller 7800X3Ds stable.
0 Risiko.
Aber du hast ja deine entsprechende "Meinung" dazu :d
Deine 5080 würde vermutlich auch mit 1V laufen ;-)
Hab das doch alles schon durch, fakt ist, für Fremdsysteme die ich öfter baue, verzichte ich auf die letzten paar % Leistung und ein paar grad niedrigere Temperatuen und umgehe damit aber, dass iwann Abstürze etc. auftreten, weil vielleicht irgendwann die -20 nicht mehr laufen.
Mein 7800X3D macht -25 stabil all Core.
Die 5080 läuft auch mit 1V oder auch 0,85 je nach MHz etc.
Geht alles.
Fürs eigene System, kann man das machen, aber für Fremdsysteme und Empfehlungen in Foren, gebe ich nur noch PBO disabled als Empfehlung ab, fertig.
Wir sind hier in einem Hardware-Enthusiasten-Forum, nicht bei gutefrage.net
In einem TV/Monitor-Forum werden auch Tipps gegeben, welche Bildeinstellungen etc. bei TV Modell X empfehlenswert ist.
Niemand empfiehlt dort einen TV und sagt: "Lass das Ding einfach auf Standardeinstellungen laufen."
Ähnliche Themen
