[Sammelthread] F@H Quatschthre(a)d
Bei mir hat sich Linux als ähnlich sinnbefreit wie Windoof herausgestellt. :wall:
Wie ging der Spruch? "Alles was man nicht versteht, wirkt schnell wie Magie"? ;)
DNS konnte nicht eingetragen/geändert werden, da schreibgeschützte Datei
Das ist eine systemweite Konfigurationsdatei... sozusagen ein Teil dessen was man unter Windows als Registry kennt. Um da was ändern zu dürfen/können, braucht man Admin-/root-Rechte.
Auf einer Konsole dazu einfach "sudo" (super user do) vor den Aufruf schreiben, mit dem man den Editor startet. Dann wird man nach dem root-Passwort gefragt und dann kann man die im Editor auch speichern.
Du hast ein Ubuntu installiert, oder? Da kann man die Netzwerkeinstellungen iirc auch wie unter Windows auch, auch über die GUI ändern. Musst im Startmenü mal nach "Netzwerk(einstellungen)" suchen oder sowas ähnliches. Die GUI hätte dich evtl. sogar nach dem root-Passwort gefragt, bei dem Versuch was zu ändern.
Nein, ist ein Auswahlmenü (Bootloader). Kann sein, dass der Bildschirm länger braucht, als das Auswahlmenü angezeigt wird, aber das sollte da sein.
Den kann man auch so einstellen, dass Windows Standard ist.
Man kann auch die Zeit einstellen die der Bootloader warten soll... dann hat der Monitor mehr Zeit.
Ich benutze eigentlich immer die Einstellung, das er sich merken soll was zuletzt gestartet wurde.
Das ist vorallem praktisch, wenn Windows wegen Updates mal wieder 15mal hintereinander neustarten will (und nicht Windows fix als default eingestellt ist). :d
Nachdem es auf einmal wieder ging, glaube ich eigentlich weiterhin nicht das es am Linux lag... zumindest nicht direkt.
Du kannst beim nächsten Problem auch mal versuchen nur den FAHClient neuzustarten, statt gleich den ganzen Rechner zu rebooten. Das geht vermutlich mit "systemctl restart fahclient" oder "systemctl restart foldingathome"... da weiß ich nicht wie das unter Ubuntu genau eingerichtet wird. Statt "restart" kannst du auch start, stop und status verwenden. Was was tut sollte selbsterklärend sein.
... oder wie der beste magische Murks aus beiden Welten. ;)
Ich geh bei Gelegenheit mal auf die Suche ...
Macht es das auch, wenn ich es gar nicht nutze :eek: (ich hoffe natürlich nicht) oder würde Windoof nur updaten, wenn ich es auch mal wieder aktiv nutze?
Wahrscheinlich doofe Frage, aber ich hatte bisher noch nie eine Bootlader-Konstellation mit zwei BS.
Danke, mein Linux-Notfall-Spickzettel wächst. :bigok:
Nein, natürlich nicht. Kann es ja auch gar nicht, weil es läuft ja dann auch nicht.
Aber du hast jetzt Linux als default eingestellt. Wenn du jetzt manuell Windows startest und es dann ein Update installiert und wegen dem Update rebooten will, musst du halt aufpassen, das du bei diesem Reboot wieder manuell Windows auswählst, sonst wird beim Reboot ja Linux gestartet.
Dadurch geht auch nichts kaputt, wenn du dann nochmal rebootest und wieder Windows startest, macht es die Updates ganz normal fertig.
Ist mir nur auch schon ein paar mal passiert, das ich Windowsupdates gestartet habe, vom Rechner weggegangen bin und 10 Minuten später mich gewundert habe, warum da jetzt der Linux-Desktop auf dem Monitor ist, wo ich doch eigentlich nur Windowsupdates installieren wollte.
Sooooo, die ersten Lieferungen sind schonmal da. Fehlt noch der neue Schlauch und die Schnellverschlüsse, dann kann der Umbau starten. Bzw, die Lüfter sind schon dran 😅
ich hoffe nach dem Bild :fresse:
Was gibt's für Schlauch/Schnelltrennies?
Ich hab überall transparenten Schlauch (früher Tygon, jetzt Watercool) und Koolance QD3-Trennies
Hatte ihm meine sorgenfrei-günstigen ALC ES-Trennies empfohlen, da es eben ja auch günstig sein soll. 😉
Stimmt, die Koolance gehen gut ins Budget (y)
Ne wollte die Lüfter so lassen :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Aktuell sieht es so aus. Hab aber noch keine richtige Idee wegen den Kabeln, die liegen noch wild rum, bzw. wenn ich sie in der Mitte zusammen führen will, sind sie ein paar Zentimeter zu kurz...
edit: Schlauch wird der hier für außerhalb vom PC Klick Alphacool EPDM
und Schnellkupplung: Klick Alphacool Schnellies
Habt ihr auch gerade Probleme?
Mein Web Control hat sich auf allen Geräten ausgeloggt und ich kann daher meine Kisten nicht starten
Bei mir kommt nur:
api error failed to fetch
Da ist anscheinend der F@H Grundserver down. Habe F@H runter und wieder rauf etc. mit grakatreiber downgrade. bekomme auch gerade keinen neuen passkey. ist der server putt.
Toll jetzt wos so schön kalt draussen ist :/
Bei mir läuft alles normal. Logge mich aber besser mal nicht aus. 😱
Ich hab die Kisten jetzt local direkt starten können. Also Falten an sich geht.
Im Web-Control sehe ich sie jetzt auch wieder, trotz API Fehler
Oh, der "Sanwichtoaster" von @atreyuaudiomedics hat sich in Bewegung gesetzt und gleich mal um drei Positionen nach oben geschoben. :bigok: Gibt es schon erste Temperatur-Erkenntnisse?
Oder hoffentlich nicht direkt nen Hitzestau mit Abbruch? 😱
ich dachte, dass das nur mein Handy betrifft, aber jetzt hab ich mal nachgesehen und es scheinen alle zu sein :wall:
besser ist das
Die Kisten scheinen alle noch zu falten, nur die Aufstellung aller und das Login passt nicht mehr. Ich hoffe, dass sie trotzdem noch fürs Team falten :hmm:
Edit: die Datenbank von
scheint bei mir auch ☠️ zu sein 🤨
Edit2:
gemäß lokalem Protokoll scheinen die Punkte noch richtig zugeordnet zu werden
, aber die Anzahl ist wohl unklar
Na mal abwarten
Alles stabil hier, einmal ist er mir recht früh abgeschmiert. Zu wenig vcore an der CPU. Seitdem läuft der Toaster. Ohne vent vor den GPUs sind mir die Temps aber zu hoch.
Aktuell die obere Karte (3080 ti) bei 82 grad und die 3070 ti bei ca. 75 grad. Ohne Ventilator sind’s ca. 10 grad mehr o_O
der Client passt bei mir wieder und die Foldingathome-Statistics auch :banana:
Ist auch kein PC ausgestiegen, wie es aktuell aussieht :bigok:
Dafür scheint irgendwas mit der Internet-Verbindung der Auswärts-Rechner nicht zu stimmen, die laden seit Ewigkeiten runter, ohne Erfolg.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Datenvolumen leer ist, aber bei "unbegrenzt" sollte das eigentlich nicht passieren, außer da steht wieder irgendwo etwas kleingedrucktes 🤔
Ungefähr als Du das geschrieben hast, hatte es bei mir aber auch nur in Zeitlupe runtergeladen. Also für jede prozentuale Nachkommastelle eine Sekunde. Ah, sehe gerade: Ist immer noch so - das kann dauern. :popcorn:
Edit: ging jetzt doch relativ schnell. Aber so 15 bis 16 Uhr war nur in Zeitlupe.
bei mir hat es sich gefangen, zum Glück
Ich hab eben mal wieder das Königstrio variiert (4090 HOF + 4090 Matrix > 5090 Astral LC + 4090 Matrix).
Jetzt sind die beiden AIOs wieder in einem PC unterwegs [und die Ecke des Raums hat wieder Puff-Beleuchtung :fresse2:]
... und welches GPU-Team wird mit dem 9950x3d "beglückt"? Gibt es schon PPD Erkenntnisse mit der CPU oder lenkt Dich das Puff-Ambiente noch zu sehr ab? :haha:
Wow, Captain.K hat sein neues Spielzeug schon mal ausgefahren. Fast 31,5 Mio PPD ... und das bei aktuell noch nicht mal tollen WUs. Da kommt Freude auf. :hail:
...und welches GPU-Team wird mit dem 9950x3d "beglückt"? Gibt es schon PPD Erkenntnisse mit der CPU oder lenkt Dich das Puff-Ambiente noch zu sehr ab? :haha:
Lenkt nur vom Schlaf ab :fresse2:
Aktuell ist der 9950X3D im Karton.
Ich bin noch nicht zum Auswerten gekommen, aber da mich ja Dir Puff-Beleuchtung vom Schlaf abhält, könnte das heute Abend etwas werden :hust:
Guten Morgen, sagt mal gibt es irgendwelche Probleme/Änderungen bei den vast.ai Instanzen? Ich kann die zwar wie immer auf vast.ai einrichten & starten, aber es wird mir keine (auch nach 15 Minuten nicht) mehr in meinem F@H Client angezeigt.... :coffee2:
Moinsen,
also eine läuft bei mir seit Wochen ohne Probleme durch. Hab jetzt mal "extra für Dich" :bigok: eine neue etwas teurere "verified" dazu gebucht, um zu sehen, ob sie im Client auftaucht. Ist jetzt 20 Minuten später immer noch nicht im Client, hab sie daher wieder gelöscht. :(
Vermute, dasss das evtl. noch mit dem serverseitigen SSL/API-Chaos von gestern zusammenhängen könnte? Hab mich sogar "todesmutig" einmal aus- und wieder eingeloggt (wäre gestern keine gute Idee gewesen) - leider auch erfolglos. Das Thema sollte laut Discord ja auch gelöst sein. @lmarkusl ... hast Du eventuell ne Idee oder nen Ansatz?
Gibt aber auch immer wieder mal selten Instanzen, bei denen genau das passiert. Sind also bei vast.ai online (open), tauchen aber auch nach 20 Minuten nicht im Client auf. Waren bei mir bisher meist besonders günstige Instanzen. Hatte die Vermutung, dass sei evtl. ne Art von Scam? Sprich ohne Stromverbrauch/Verschleiss/Abwärme die Miete kassieren.
Mal ne andere Frage. Seit ein paar Tagen gibts fast nur noch kleine/schnelle mit TPF 22 Sekunden. BEI euch auch so? Eine Reaktion auf die Beschwerde von Besitzern langsamerer Grafikkarten?
PS: Falls noch jemand dort im Discord schreibt... bitte das Timing-Feature vom V7 bitte auch wieder im V8 einbauen - oder war das exklusiv übers LAR-Addon?
Moinsen,
Dann lass deine die da seit Wochen durchläuft auf jeden Fall weiterlaufen! Dank Dir für's Porbieren!!! :bigok:
Hab's auch mit mehreren verschiedenen "Anbietern" (location, on demand, interruptable etc.) probiert, aber keine Konstellation hat nach 15 bis 20 Minuten mal was von sich gezeigt...
Ich denk auch, wird ein Neu-Verbindungsproblem zu f@h sein, na mal schauen, dann läuft erstmal nur die local RTX Power :angel:
Moinsen,
das we und die woche war privat technisch viel los. Komme heute abend dazu. ich schaus mir heut abend mal an
