[Sammelthread] F@H Quatschthre(a)d
Ich hasse diesen Linux-Mist jetzt schon. Ich komme einfach nicht damit klar, wenn ich nicht mal andeutungsweise verstehe, weshalb nichts passiert. :(
Eben bei der Linuxkiste Neustart gemacht - ist zwar "irgendwie/irgendwas" runtergefahren (Lüfter liefen allerdings noch, kam nur kein Bild mehr), aber nicht wieder hoch. Nach ein paar Minuten hart ausgeschaltet und wieder an - dann lief es zumindest wieder. Im Gegensatz zu vorher sehe ich im Client aber nun nur noch das:
... und das:
Leider keine Ahnung what to do now. :wall: Gehe jetzt erstmal "zur Entspannung" Kisten in/aus dem Getränkemarkt schleppen.
mach mal bitte cat /etc/resolv.conf scheint als würde der DNS Server fehlen
falls ja kannst mal ein cat /etc/resolv.conf machen
du knnast den DNS auf den google DNS stellen mit 8.8.8.8
mit nano /etc/resolv.conf stellst du dann auf 8.8.8.8 um
dann SRTG - X dann Y
Und mal einen "ping -4 api.foldingathome.org"... die -4 auch mal durch -6 ersetzen.
Über IPv6 kann ich den auch nicht auflösen (unter Windows).... wenn das Linux meint das unbedingt via IPv6 machen zu müssen, könnte das das Problem sein. Weiß aber auch nicht ob der sonst via v6 erreichbar sein sollte.
Bevor ich mich an so was für mich völlig "Fremdes" traue, muss ich erst mal was Frühstücken. Melde mich nachher, falls ich die Kiste nicht zerstört und spontan im Garten verbuddelt habe. :rolleyes:
Nanana, dann doch lieber erstmal frühstücken.
Das W-LAN unter der Erde ist immer so schlecht, da wirds sonst mit dem Falten nichts. Das wäre ja verschwendete Hardware
edit: jetzt hab ich bei der 12129 auch das Upload Problem 🤮 hätte ich mal nichts geschrieben
Moin, irgendwie hängt eine WU von mir in der Luft. Was kann man da machen :confused:
Schimpfen und die letzte Seite lesen. 😅
Meine drei sind gerade nach Logout/Login endlich verschwunden. Die blöde Linuxkiste läuft aber weiterhin nicht mehr. :heul:
Ich kann nicht lesen.
Funktioniert ertasten?
Bei mir hat sich Linux als ähnlich sinnbefreit wie Windoof herausgestellt. :wall:
Nachdem weiterhin nix funktionierte (DNS konnte nicht eingetragen/geändert werden, da schreibgeschützte Datei - Ping hatte funktioniert), habe ich vor ner halben Stunde noch einmal erfolglos "Neustart" (der wieder nicht funktionierte, sondern nur den Bildschirm ausschaltete) probiert und es dann nach hart aus- und wieder einschalten mal mit "Ausschalten" versucht. Und siehe da - danach hat hat es plötzlich wieder WUs runtergeladen. Da bin ich ja mal neugierig, ob es jetzt länger als die etwa 8h gestern läuft. :rolleyes:
wenn Du jetzt einmal das Equipment vor Ort hast, dann boote das nächste Mal einfach in Windows und damit hast (bis zum nächsten Neustart) erstmal die (gewohnte) Ruhe ;)
Ist immernoch besser als irgendwo ein Stück Rasen kaputt zu stechen :fresse:
Tja, das dachte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn auch. Hatte in Erinnerung (evtl. etwas von Champus getrübt und den vielen neuen Input verwirrt 😋), dass ich beim Hochfahren eine Auswahloption habe. Oder ging das doch irgendwie anders? Habe zumindest keine Option gesehen/gefunden - startete immer direkt mit Linux. :hmm:
Nein, ist ein Auswahlmenü (Bootloader). Kann sein, dass der Bildschirm länger braucht, als das Auswahlmenü angezeigt wird, aber das sollte da sein.
Den kann man auch so einstellen, dass Windows Standard ist.
Ah, Danke ... dann hatte ich es doch richtig in Erinnerung. Dann liegt es am Monitor - hatte mir da doch zuletzt das HDMI-Billigteil geholt, damit ich den großen nicht immer rumschleppen muss.
Ja, der dauert.
Ich hab so einen ja schon jahrelang, aber immer nur mal in Betrieb gehabt, jetzt täglich. Meiner war aber alles andere als billig, aber trotzdem ist er gerade beim Start recht 'gemütlich' (und ohne zus. SV auch teilweise recht dunkel)
Meiner läuft aber auch über USB-C, und nur im Ausnahmefall über Mini-HDMI
hängt ein wenig, ich hab eine Stütze verbaut, die kann ich aber nur recht nah am Mainboard positionieren,
kann also durchaus sein, dass sie etwas nach vorne hängt, aber gefühlt nicht so stark wie am Foto.
Das Ding hat halt auch weit über einen kg :d
Du kannst sie auch von oben abhängen :d Ein gebogener Draht oder irgendwas durch das Loch des Lüfters oben und unten irgend eine Kante an der GPU finden. Fertig :d Provisorien halten ewig.
So, gestern nochmal kurz die Karten probesitzen lassen.
Sollte das temperaturtechnisch nichts werden, hab ich schonmal den alten
tischventilator aus der Werkstatt hervorgeholt 🙃
Kommt echt drauf an wie die Karten ausgelegt sind. Ab der 30er generation haben die aber gefühlt so viel reserve, dass das was werden sollte. Bei älteren Karten hatte ich bei solchen Kombinationen immer Probleme. Wärme und Lärm :d
Ach bei den neuen Karten sind ja auch auch 2kg schnell erreicht ^^ ich glaube meine 5070ti ist auch bei über 2kg gewesen. Der Core Kühler liegt bei 1,2kg + pcb und Wasser dann
Ich bin bei dem eng gepackten "Sandwichtoaster" noch etwas skeptisch, was die Temps (und dann in Folge die Lautstärke) angeht. :d Frontscheibe weg und den Tischventilator von vorne reinblasen lassen, könnte funktionieren. 😉 Aber schaun mer mal, dann sehn wir schon.
