[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Mir war es auch egal was es gekostet hat, viel nerviger ist es wenn man dann GPU Kühler mit verkratzter Backplate bekommt
Ich bin am überlegen von meinem 420er auf 600 zu wechseln, zZ sind die 200er Lüfter an meiner D5 next über ein PWM Kabel angeschlossen. Muss ich was beim 600 beachten damit das so bleibt?
Nein, meine 200er laufen auch über meine D5 Next Pumpen.
4 Stück an Pumpe 1 und 5 Stück an Pumpe 2.
Aber auch alle 9 an einer Pumpe wird problemlos klappen, da der PWM Port bis zu 25 Watt liefern kann.
Der normale NF-A20 hat eine Stromaufnahme von maximal 0.96 Watt, der HS 1.92 Watt.
Der Fan Frame hat allerdings zwei PWM Ports:
FanFrame
Da müsste man dann mit einem Y Kabel auf die Pumpe gehen würde ich sagen.
Wären die NF-A14x25 G2 LS-PWM Modelle sinnvoll? Theoretisch haben diese eine noch niedrigere Startdrehzahl als die non-LS Variante.
Ich habe mir NF-A14x25 G2 LS-PWM besorgt und im MoRa 4 400 verbaut und über Passive Control angeschlossen.
Man kann die Lüfter auf unter 300rpm regeln, aber darunter sehe ich bei mir keine Drehzahl mehr. Ich schätze, die Drehzahl des Lüfters liegt bei unter 200rpm, wenn ich auf 16% PWM stelle.
Damit starten die Lüfter auch zuverlässig. Dabei kann ich mit der Hand aber keinen Luftstrom verspüren. Dieser wird bei ca. 25% PWM spürbar, was schätzungsweise 250rpm entspricht.
Ich habe aber keine Anzeige der Drehzahl unter 300rpm und kann diese auch nicht messen!
Bei der maximalen Drehzahl von 800rpm sind mir 9 dieser Lüfter für den Dauerbetrieb zu laut. Bei 300rpm sind sie für mich nicht wahrnehmbar.
Die Verkabelung war nicht einfach. Ich habe nicht desleevt, dafür einige kabel an den Streben der Lüfter selbst montiert. Das behindert sicherlich etwas den Luftstrom. Dafür habe ich es geschafft, dass der Frame ohne anschrauben trotzdem nicht herausfällt.
Gude, ich habe da mal ein paar Fragen.
-Wo wird die 3te Pumpe anschlossen? Ich habe mir den Tank 275 gekauft und 2x D5 Expansion, alles montiert passt so weit. Dumm nur hab grad erst festgestellt das der Passive Controller nur Pump1 und Pump2 als Anschlüsse hat....
-Auf der Rückseite des FAN Frames sind 2x Anschlüsse 4 Pin PWM die sich Supply nennen, wo werden diese am FAN HUB angeschlossen, egal? zumal mich die zwei Tachosignal Anschlüsse irritieren.
Ganz allgemein, Pumpen können an jeden FAN-Anschluss mit Tacho und PWM angeschlossen werden.
Lediglich die 12V DC müssen über einen leistungsstärkeren Anschluss zugeführt werden.
Und wo sind die Lüfter angeschlossen? Vmtl. am Mainboard? Das ignoriert halt Werte unter 300 U/min. Die Geräte von Aqua Computer können auch niedrigere Werte messen.
@el zocko
Halt ein weiteres Kabel kaufen und aus zwei Kabeln einen Y-Adapter basteln.
@el zocko
Puuuh ,hab zwei Linke Hände:/
Könnte ein Freundlicher User denn mir hier aushelfen gegen Material und Trinkgeld und mir so ein 6Pin WPI Y Kabel basteln ?
Ich dachte ja echt das mit der MO-RA IV Serie nun endlich alles schön sein kann ohne selbst zu löten. Nennen wir es auch Plug & Play.
Sobald ich aber Temperatur Sensoren oder Durchfluss am MO-RA mit dran haben mag komme ich nicht an zusätzlichen Kabeln vorbei was eigentlich den MO-RA IV für mich disqualifizert.
Nun genug rumgeheult hier die neusten Informationen von Watercool:
Einen genauen Release Termin habe ich noch nicht.
Die geplanten Features sind wie folgt:
- Lüftersteuerung über PWM
- Lüftersteuerung über Spannung
- Temperatursensoren "Standard" und "Hochpräzise"
- Durchflussensoren
- Wasserstandssensoren
Und natürlich eine komfortable Verkabelung wie beim Passive Control.
Diese Liste ist noch Work in Progress. Ob alle Features auch gleich zur Veröffentlichung zur Verfügung stehen werden steht noch nicht fest.
Das USB-C Kabel ist lediglich ein Hub um etwas exotische Hardware direkt am MO-RA IV zu unterstützen.
Eine kombinierte Slotblende steht bei uns auch auf der internen Wunschliste.
Meine Anfrage war bezüglich Active Control wann mit dieser nun zu rechnen ist und welche Features angedacht sind.
Auch ob man daran denkt zur tollen Slot Blende noch zwei Wasseranschlüsse mit G1/4 zu integrieren.
Ein Traum wäre es doch nur zwei Schläuche und ein Kabel von MO-RA zu PC führen zu müssen und dabei dann noch Temp und Durchfluss am MO-RA zu haben 🫶🏼
PS: Kann mal einer berichten ob meine MO-RA Wunschliste die ich angehängt habe Sinn machen würde? (Slot blenden sind doppelt da ich nicht weiß welche ich doch nehmen soll)
PSS: erster MO-RA seht es mir nach.
Korrekt, die sind am Mainboard angeschlossen. Weißt du zufällig, was da üblicherweise limitiert? Eine Einstellung, wenn ja, wo oder vielleicht eine Limitierung die in der Hardware liegt?
Aqua Computer Geräte unterstützen kein Linux soweit ich weiß. Mein Mainboard in diesem Fall schon.
Die Active Control würde Eingänge für genau diese zusätzliche Sensorik haben. Aber die ist noch nicht erhältlich.
Ich kenne doch den Quellcode auch nicht... Vmtl. werden Werte nur ab 300 U/min ausgegeben, wenn der Wert niedriger ist, wird einfach 0 ausgegeben. Die konnten sich halt nicht vorstellen, dass Lüfter auch langsamer laufen könnten. Oder die Messung war dann nicht mehr zuverlässig. Teste auch mal direkt am Mainboard, das Passive Control könnte theoretisch auch der Verursacher sein: "Erreicht wird dies durch ein verstärktes und konditioniertes PWM und Tacho Signal für eine stabile Übertragung."
Mit selbst basteln natürlich jetzt schon möglich. Wenn das Active Control das auch Plug'n Play bereitstellt, sicher eine gute Option für alle, die nicht selbst basteln können oder wollen.
Aber erst muss man mal abwarten, wie der Preis ist und wie zuverlässig das läuft, eine Software braucht man ja auch dazu. Und auch eine USB-Verbindung. Dass das dann auch nur ein Hub sein soll, ist eher unwahrscheinlich. Oder die verwenden dann im Kabel zwischen PC und Active Control eine eigene Datenverbindung (RS485, CAN...). Dann gehen auch locker längere Kabel.
an der Lieferzeit ändert sich bislang nichts - am 14.08. bestellt und bezahlt - Liefertermin vom 22.09. in Stein gemeisselt... die Unruhe wächst :-) 5l DP Ultra und 12m Schlauch liegen bereit.....
Meine Wakü mit Mora 600 hab Wochenende mit Kumpel zusammen gebaut, war auch gut das er ,da er die größte Erfahrung hat die beste Entscheidung, großes Dankeschön noch mal an Dampfkannes an dieser Stelle 🙂
Ich überlege noch einen zweiten zu kaufen
Damit hättest Du glaub das erste 600er Kleinstrudel hier und kannst in die Nachwuchs-Zucht einsteigen. :bigok:
Tolle Sache, gönn Dir ... fang bitte nur nicht ernsthaft an, über Sinnhaftigkeit nachzudenken. Dafür ist das Leben viel zu kurz.:rofl:
...ich brauchte mehrere Anläufe, um vom Lesen des Wortes "Klein-Strudel" zum "Kleinst-Rudel" zu kommen. :d
Ein Strudel gibt es ja leider ist der groß und ist in der Geldböse:d
Ne über Sinn und nicht Sinn braucht man bei dem System nicht mehr reden:fresse2:
Ist auf jeden Fall ne schöne Sache, man lebt auch nur einmal
Ach das geht schon Geld ist nicht das Problem
Ich denke das ich da auch irgendwann in die nummer hier einsteige.
Mit dem Tower 900 bekommt man ja 2 560mm radis ins gehäuse.
Aber bei heutiger LEistungsabwärme der Komponenten langt das grade noch um angenehm leise zu sein.
Nächster Schritt kann dann eigentlich nur MoRa sein.
Dafür kann das gehäuse an sich dann wieder etwas kleiner und man muss da eigentlich nur drauf achten das man da einen tollen Airflow hat.
Oder erst mal mit den Radis nach außen gehen, wie ich es gemacht habe, weil ich kein Platz für so einen MoRa habe.
Durchaus auch nicht schlecht aber dadurch wird es nicht leiser. Das geht dann wieder nur mit größeren Lüftern die einfach weniger Lärm machen
Mehr Luftdurchsatz und und weniger Restriktionen die Geräusche verursachen.
Über Staubfilter lässt sich streiten...bremsen halt auch den Airflow.
Aber nur zwei 560er sind bei dem System eh etwas knapp.
Die Staubfilter helfen nicht, der Staub hängt schon an den Lamellen
Im Update hat jetzt herausgefunden gestellt das es an Msi lag und die Bohrungen beim Gpu Kühler doch nicht falsch sind
Meine MoRa IV 400 Custom Loop ist inzwischen auch befüllt. Die Kühlleistung ist sehr gut.
Mit einem 14900KS und einer Radeon 9700 XT (374W TDP) kommt er spielend klar.
Das Gehäuse ist weiterhin gut belüftet, wie auch schon vorher. Ich glaube die fehlende Abwärme von CPU und GPU gefällt den restlichen Komponenten ganz gut. Das 700W Seasonic Fanless wird jetzt ganz schön gefordert und erwärmt sich dabei nur leicht.
Mit meinen Noctua NF-A14x25 G2 LS-PWM Lüftern bin ich auch zufrieden. Der eingeschränkte Drehzahlbereich ist für mich ein Vorteil, weil es in Situationen ohne Drehzahlregelung nicht zu laut wird.
Ansonsten profitiere ich von der vermeintlich besonders niedrigen Startdrehzahl. Ich lasse sie momentan bei 300rpm laufen, vielleicht gehe ich im Winter damit noch weiter runter.
Heißt weniger Drehzahl auch weniger Staub im Radiator?
Was ich natürlich gelesen habe aber nicht glauben konnte:
Die Pumpen sind neben dem lastabhängigen Spulenfiepen jetzt das Lauteste am ganzen System.
Es sind zwei Apex VPP verbaut, ich kann sie bis 2200rpm herunterregeln, was aber von einem leichten Brummgeräusch begleitet wird. Bei 2350rpm sind die Pumpen für mich so leise wie möglich und ohne auffälliges Brummen.
So wie einige andere hier denke ich auch, dass die Entkopplung vom Radiator nicht optimal ist.
Das Projekt hat mich über 2000€, viel Wartezeit und einige Nerven gekostet.
Insgesamt bin ich bisher zufrieden mit dem Aufbau und hoffe dass niemals etwas leckt.
Hast mal ein paar Bilder ?
Der Mo-Ra ist endlich heute angekommen. Also 2 Stunden eher Feierabend gemacht und den Zusammenbau gestartet. Nach knapp 3 Stunden war er mechanisch fertig.
Morgen mal eine Inbetriebnahme mit dem Octo versuchen ( Null Erfahrung mit Aquasuite) und ihn erstmal im eigenen Saft füllen und entlüften lassen.
Freue mich schon.
