[Sammelthread] Der offizielle MO-RA IV Sammelthread
Mir war es auch egal was es gekostet hat, viel nerviger ist es wenn man dann GPU Kühler mit verkratzter Backplate bekommt
Ich bin am überlegen von meinem 420er auf 600 zu wechseln, zZ sind die 200er Lüfter an meiner D5 next über ein PWM Kabel angeschlossen. Muss ich was beim 600 beachten damit das so bleibt?
Nein, meine 200er laufen auch über meine D5 Next Pumpen.
4 Stück an Pumpe 1 und 5 Stück an Pumpe 2.
Aber auch alle 9 an einer Pumpe wird problemlos klappen, da der PWM Port bis zu 25 Watt liefern kann.
Der normale NF-A20 hat eine Stromaufnahme von maximal 0.96 Watt, der HS 1.92 Watt.
Der Fan Frame hat allerdings zwei PWM Ports:
FanFrame
Da müsste man dann mit einem Y Kabel auf die Pumpe gehen würde ich sagen.
