30th Anniversary Limited Edition: ASUS stellt die ROG Matrix GeForce RTX 5090 vor
Passt der Standard-Astral Block auf die BTF?
Nein, sind unterschiedliche Boards:
Das Ding sieht so aus wie eine HiS HD 4850 IceQ4 .... das kann nur gut werden.
Dass die unterschiedlich sind, liegt in der Natur der Sache.
Nur, weißt du auch, ob unterschiedlich genug, sodass ein Block nicht auf beide passen kann?
EDIT: Laut Fotos sind beide schon recht verschieden, gerade was die Kondensatoren (o.ä.) angeht.
Allerdings vergleichst du ja anscheinend auch Astral-Standard mit Matrix.
Mir geht es um Astral-Standard im Vergleich zu Astral-BTF, was ja schon wieder anders sein kann (?!).
Mein Post #58 unter Bezugnahme auf Post #57.
Das fängt schon dabei an, dass bei der Matrix die Anordnung der Powerstages höher geht und auch Kondensatoren mit anderer Bauform verbaut sind.
Gott sei dank bin ich raus aus der Hyper Hyper Nummer!! :hail:
Aber Holzie muss sich das Teil doch jetzt kaufen, sonnst falle ich noch vom Glauben ab.
Also in einem BTF Gehäuse Aquarium mit BTF Board macht diese Karte sicher ein geiles Bild. Das ist sicher. Aber das muss man natürlich wollen.
Teures BTF Setup und dann für 800Watt nutzen zu können trotzdem ein Kabel notwendig. Genau mein Humor. :ROFLMAO:
Man bezahlt für BTF über die ganze Palette einen Aufpreis.
Wenn man generell Fokus auf BTF legt, aus Design Gründen, will man sicher keine Karte mit Kabel haben. Dann hätte man sich den Scheiss auch sparen können und direkt günstigere non BTF Komponenten kaufen können.
oh ja, bei der Masse an Produkten mit BTF ist das natürlich machbar... Ein BTF Board in einem BTF fähigen Gehäuse zu installieren und nur ein Kabel an der GPU zu haben ist gar nicht mal so extrem störend wie man denkt. Zumal diese Logik sowieso hinkt, das Kabel wird das gleiche sein, der Anschluss ist es zumindest. Und das ist eigentlich nur bis 600W ausgelegt. Also warum nicht einfach das Kabel einstecken an das BTF Board.
Laut Buschfunk wird bald von Cablemod ein 8pin zu BTF Adapter vorgestellt werden, für gängige NTs.
Dann könnte man über die Matrix nochmal nachdenken und diese lästige btf Hürde elegant umgehen.
Asus könnte ja mal kreativ sein und der Karte gleich ne Klima "beilegen" natürlich im ROG Design ,RGB und seitenlangem Marketing Blödsinn das es die beste Gaming Klimaanlage Bla Bla Bla der Welt ist
Vor allem wirkt es so, dass die Kappe für den Anschluss nicht in der selben Farbe ist. Da geht mein innerer Monk durch die Decke.
Ja ist schon ziemlich hässlich so ganz ohne Wasserkühlung...
Das Teil zieht bis 800W rein, da muss schon bisschen was drann. Fußbodenheizung und so.
Und die bösen OCer holen da noch über 200% mehr raus aus dem Teil, wenn es geht. Mal Abwärme...
Wie viel CO2 wohl allein durch die letzten (Sach-) Kommentare zur 5090 Matrix, multipliziert mit der Gesamtzahl aller Themen, zu denen das noch geschieht, entsteht? :shot:
Hm mal 99,999999% weniger als bei einem Vulkanausbruch :d
PEAK Design Asus 😆
Joar, hatte damals eine R290X Matrix, da kommt das mit dem Design noch besser hin.
Preis 1/10 dessen was die 30th anniversary dann kosten dürfte. 🤣
Frisch aus dem Buschfunk von jemanden der die Info von Asus haben soll und diesmal ist es kein Märchen das "Angeblich" Binned Chips für die Matrix verwendet werden sondern es werden wirklich Gebinnte High Chip verwendet und wäre eine Erklärung warum in Letzter zeit nur noch Krüppel Astral und Tuf unterwegs sind
Mit dem Offset würden das mit Boost +-3170Mhz Factory Stock bedeuten was echt ne Hausnummer ist
Zitat:
According to Asus, its new ROG Matrix RTX 5090 isn't just any overclocked RTX 5090. The company has sourced 1,000 specific units capable of running at 2,730 MHz under very demanding circumstances, easily surpassing the 2,407 MHz factory-set on the Founders Edition.
Although Asus hasn't provided gaming benchmarks, we know that FP32 performance increases from 104.8 TFLOPS to 118.9 TFLOPS, and FP16 performance with Tensor from 419 TFLOPS to 475 TFLOPS.
This performance increase, naturally, implies a significantly higher TDP. Specifically, it increases from 575 W to a whopping 800 W. Satisfying this gluttony has not been easy, and during the design phase a dual-connector solution has been chosen, combining a standard 16-pin cable (600 W) with an Asus proprietary BTF (only available on some motherboards) that supplies 200 W.
Müsste es definitiv geben, weil es Bilder mit einem Build in vertikaler Position gibt.
Interessant, wo hast du die Bilder gesehen?
Wenn man auf einem Bild sehen kann, dass der btf Anschluss in vertikaler Position belegt ist, könnte man davon ausgehen, dass es dort wirklich Lösungen geben wird.
Bitte nicht schon wieder dieses Binning Märchen. Wo ist denn die seriöse Quelle dazu? Ohne Videobeweis wie ein ASUS Männchen da fleißg selektiert, ist das wieder einmal nur Geschwafel.
Außerdem, selbst mit 800Watt ist der Chip immer noch Power limitiert. Selbst ein Medicore Chip mit Shunt Mod zersägt dann wieder jede Matrix.
Dazu kommt, wenn man bei 800Watt mit Luft kühlt, sind die Leckströme bereits so groß, dass du jeden golden Chip damit limitierst. Mit Wasser hast du in der Region sicher schon irgendwas zwischen 50-70Watt weniger Leistungsaufnahme, nur durch niedrigere Temperaturen. Ist also komplett verschenktes Potential das ASUS dort nicht OotB ein Block drauf gepackt hat.
Für die Extreme Ocler wird die Karte sicher eine nette Alternative zur HoF sein aber mehr auch nicht.
Natürlich sind 800W immer noch viel zu wenig dank den XOC Leuten und Shunt leuten wissen wir das selbst 1200W noch limitieren aber mit 800W kommt man schon etwas weiter als mit nur 600W und ASUS hat wieder ein Alleinstellungsmerkmal und kann das auch so Verkaufen und gleichzeitig noch fett Werbung für BTF Machen also Win Win für ASUS
Und zwecks Binning ist es diesmal um ein vielfaches einfacher weil jeder Chip seitens NV eine Custom V/F Curve hinterlegt hat in der FW und die wird ASUS einfach nur auslesen und anhand dessen selektieren können und NV Betreibt selbst diesmal Aktiv ein Binning was kein Geheimnis ist
ABER!!! ja zu 100% kann man es nicht sagen weil keiner in der Vorstandsitzung war mit einer 8k Kamera und konnte das Bestätigen wo das beschlossen wurde noch von der Produktions linie der Matrix wo die "Angeblichen Selektierten" Chips zum Einsatz kommen
Und ich gebe dir auch Recht das ASUS hier komplett das Potential verschenkt mit dem Luftkühler anstatt einer AIO oder Custom Variante
Zum Schluss steht und Fällt alles mit dem Matrix BIOS ist das Müll oder ist wie das ASTRAL Bios dann bringen auch 800W Nix weil es hat schon einen Grund warum die Shunt Leute in der Top10 alle das GB Bios flashen und keiner das ASUS BIOS (XOC Natürlich ausgenommen)
Am Ende wäre noch interessant, wann der Verkauf dieser Matrix überhaupt starten soll und wie hoch die Auflage und der Preis ist, darüber hat man sich bisher komplett aus geschwiegen. /:
