12V-2×6/12VHPWR: Wieder Berichte über schmelzende Stecker und Buchsen
Ging es nicht um GDDR6 vs GDDR6X? Letzterer wird anscheinend heißer und ist generell fehleranfälliger. Darum auch meine Devise dass GDDR6 völlig reicht, wie zB bei der 7900 XTX die trotzdem auf 20 Gbps kommt. GDDR7 ist nochmal was anderes. 80-90° sind da völlig normal bei so ziemlich allen Modellen. Angeblich soll Samsung GDDR6 kühler sein als der andere, das wurde hier im Forum zumindest mal behauptet.
Undervolting und Framelimit damit einfach weniger gezogen wird unter Last wäre generell meine Empfehlung.
Das eigentlich schon seit Pascal.
Generell bei allen dicken GPUs zumal die mittlerweile so viel Leistung haben dass viele Spiele die gar nicht mehr auslasten bzw. die FPS sinnlos verpuffen. Und dann am Besten noch über Spulenfiepen jammern, was bei 2-300 FPS praktisch bei jeder Karte auftritt. Es ist nicht nur sparsamer sondern schont die Hardware langfristig (Jede starke Erhitzung dehnt die Verbindungen) und sorgt eventuell für stabilere Frametimes bzw. weniger Aussetzer wenn irgendein Limit erreicht wird.
Das mit der 5090 FE ist schon heftig angesichts des Preises aber gekauft wird es sowieso.
Ohne Redundanzen steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Defekt sehr schnell an, schon ohne das man die Belastungen erhöht. Daher baut ein gewissenhafter Ingenieure immer einen guten Teil Belastungsreserve(Redundanzen) in seine Konstruktion mit ein. Das ist in der Mechanik nicht anders als in der Elektrotechnik.
Ein optimal funktionierender 12VHPWR Stecker verträgt Lastspitzen(Peak's) von 660W, wenn der durchschnittliche Leistungsbedarf(TDP) moderat genug ist, das der Stecker dabei nicht mehr als handwarm wird.
Eine stock 9070xt kann Lastspitzen(Peak's) von gut 450W fordern, bei einem durchschnittlichen Leistungsbedarf von bis zu 350W(TDP).
Somit hat ein 12VHPWR Stecker genug Belastungsreserven(Redundanzen), für einen sicheren Betrieb der 9070xt. Probleme mit dem 12VHPWR Stecker an einer 9070xt sind also relativ unwahrscheinlich.
Am NT würde ich aber trotzdem immer NT-Stecker mit insgesamt 24 Kontakten verwenden, statt nur einen 12VHPWR NT-Stecker mit nur 12 Kontakten. Schon alleine um die GroundStröme über den PCIeSlot möglichst gering zu halten. Ob das wirklich viel bringt bleibt aber fraglich. Schaden kann es auch bei einer 9070xt aber nicht.
wie meinen ? ... du meinst ein direktes 12VHPWR Stecker von Graka zu NT ? ... ansonsten Bilder ;)
Ziel muß immer sein, den Kontaktwiderstand zwischen NT und Grafikkarte so gering wie möglich zu halten. Irgendwelche Zwischenadapter(WireView, WinkelAdapter,...) oder Verlängerungen(Nvidia 4fach Peitsche,....) vergrößern den Kontaktwiderstand, und sind somit zu vermeiden. Erst recht wenn höhere Belastung vorhanden sind.
Also kommt nur ein direktes Anschlusskabel ohne irgendwelche Adapter oder Verlängerungen zwischen NT und Grafikkarte Frage.
Der 12VHPWR GPU Header/Stecker hat 12Kontakt(6x Ground, 6x +12V), was für 600W TDP eigentlich zu wenig ist, weil keine Redundanzen für solch hohe Belastung vorhanden sind. Um trotzdem die Wahrscheinlichkeit für Probleme gering zu halten, sind ein paar Eigenschaften vom Anschlusskabel wichtig, um den Umstand nicht auch noch zusätzlich zu verschlechtern.
12VHPWR Anschlusskabel gibt es in vielen Varianten. Wobei einige nur Geldverschwendung sind, weil sie nominal NTseitig nur 12 stromleitende Kontakte haben. Zum Beispiel alle "12VHPWR to 12VHPWR" und "12VHPWR to 2x8pin" Anschlusskabel. Oder auch "12VHPWR to 4x8pin" Anschlusskabel bei den die vier NTstecker nur halb belegt sind. Oft bei CostumKabel zu finden.
Genauso unvorteilhaft wie zu wenig Kontaktverbindungen zwischen NT und Anschlusskabel ist es, wenn die Kabel am 12VHPWR Stecker einen zu großen Aussendurchmesser haben, oder der 12VHPWR Stecker ein 90° Steckergehäuse besitzt. Weil beides zu mechanischen Problemen an den Kontakten im 12VHPWR Steckergehäuse führt. 12VHPWR Anschlusskabel mit 90° Stecker, oder gesleevten Kabeln im 12VHPWR Stecker würde ich daher auch nicht verwenden.
Damit man den Kabelstrang ohne Verspannungen verbiegen, darf er nicht zusammengebunden sein. Ausserdem kann man nur an einem nicht zusammengebunden Kabelstrang eine DC-Stromzange verwenden, um eine sinnvolle SchieflastMessung machen zu können.
Bezahlbare 12VHPWR Anschlusskabel die alle diese Punkte erfüllen, sind z.B bestimmte CableMod 12VHPWR Anschlusskabel aus der BASICS Serie, mit geraden 12VHPWR Steckern, und insgesamt 24 NTsteckerKontakten.
Es waren bislang immer 90er Karten betroffen. Daher ist die Gefahr für jeden Nutzer einer 300 W Karte nahezu 0 wenn er den Stecker richtig drin hat.
Der 12VHPWR Stecker ist runter bis zur 5070 (250w-280w TGP) schon geschmolzen bzw. in dem Fall waren es die Kabel.
Ansonsten findet sich inzwischen fast jedes Modell mit geschmolzenen 12VHPWR Stecker oder Kabel.
Das kleinere Rastermaß der 12VHPWR Stecker(im Vergleich zu den klassischen 8pin Steckern), macht 12VHPWR Stecker mechanisch etwas anfälliger als 8pin Stecker. Um so wichtiger ist, das die 12VHPWR Stecker keine unnötigen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden. Funktionieren die Stecker ordnungsgemäß, ist die StromBelastbarkeit der 12VHPWR(=12pin) vergleichbar mit der Strombelastbarkeit von 2x8pin(nominal=12Pin).
Problematisch war gerade bei den ersten Versionen der Spezifikation des 12VHPWR eben auch, dass es teilweise keine oder zu ungenau definierte Toleranzen gab. Das führte dazu, dass die Hersteller der Stecker/Buchsen/Kabel recht viel Interpretationsspielraum bei der Herstellung hatten. So konnte es in manchen Fällen eben auch passieren, dass es bereits deutlich unterhalb rechnerischer Maximalwerte zu Problemen kam. Je nach Fertigungstoleranz bzw. Qualitätssicherung des jeweiligen Herstellers können jedoch auch heute noch "ungünstige" Kabel in PCs landen.
So oder so ist der reale Sicherheitspuffer des 12V-2x6 einfach zu gering zur dauerhaft sicheren Verwendung an einer 5090. Ich wundere mich ab und an, dass mit Blick auf die 5090 durch einschlägige Prüf- und Zulassungsstellen in EU/Deutschland noch nicht interveniert wurde. Deren Ingenieure sollten doch eigentlich bei einem dermaßen auf Kante genähten Produkt, durch das derart starke Ströme fließen können, kalte Füße bekommen.
Sobald man so ein Stromversorgungs Stecker auch vernünftig einsteckt, macht es keinen Unterschied mehr, welche 12VHPWR Steckerversion man verwendet. Die eigendlichen Kontakte in den Steckergehäusen, sind bei beiden Versionen exakt die gleichen.
Damit so ein 12pol Stecker richtig sitzt, ist schon etwas Kraft und eventuell auch etwas seitliche Bewegungen nötig. Im eingebauten Zustand(Grafikkarte in den PCIeSlot gesteckt), kann das schon bedenklich aussehen, wenn man das sich dabei durchbiegende Mainboard sieht. Daher sollte man an der gegenüberliegenden GPU-Leiterplattenseite gegenhalten, wenn man den 12VHPWR Stecker an die Grafikkarte anschließt. Am besten steckt man den 12VHPWR Stecker auch schon mal kurz auf die Grafikkarte, bevor man die Grafikkarte ins Mainboard einbaut. Nicht nur um zu sehen, ob der Stecker gut passt, sondern auch damit die Kontaktflächen schon einmal richtig "poliert" werden, bevor sie abliefern müssen.
Sorry, aber das ist nicht korrekt.
@s.nase
Weil dieser Schwachsinn so fragil ist, daß "Vernünftig" seitens des Consumers immernoch passieren kann, daß man eine Hülse (also Steckerseitig) nach hinten schiebt. Oser zwei... Das ist ja nicht nur einmal passiert.
Was du meinst ist, wenn das idealerweise ideal funktioniert...
Und neben diesen insider-skills for consumer :fresse: auch immer eine Portion Glück.
Das nicht alle Steckerkontakte auf Anhieb auf ihrem Headerpin einfedeln wollen, gibt es aber auch bei den größeren miniFit Steckern. Nur das die miniFit Kontakte dann nur mit sehr viel Kraft aus dem Steckergehäuse springen können. Egal ob bei miniFit oder microFit Steckern, sind herausspringende Steckerkontakte idR ein Anwenderfehler.
Um diesen Anwenderfehler zu vermeiden, schiebt man die Stecker erstmal nur ein wenig in den Header, und wackelt etwas an den Kabeln, bis alle Kontakte auf ihrem Pin richtig eingefädelt haben. Ist man sich das alle Pins passen, schiebt man den Stecker mit mehr Kraft bis Anschlag in den Header, bis das Steckergehäuse am Header verriegelt/einrastet. Ist das Steckergehäuse eingerastet, überprüft man noch mal jeden Kontakt im Steckergehäuse einzelln, ob er richtig sitzt. In dem man jeden Steckerkontakt einzelln an seinem Kabel mit wenig Kraft zieht, und ihn wieder bis auf Anschlag ins Steckergehäuse rein schiebt.
Etwas Aufmerksamkeit braucht es bei solchen Steckersystem mit "schwimmend gelagerter Kontakten im Steckergehäuse" halt schon. Die kann man aber nur leisten, wenn die Steckerkabel im Steckergehäuse nicht abgewinkel, nicht zu dick, und nicht eingegossen sind. Daher sind ja auch 90° 12VHPWR Stecker, sleeved Kabel am 12VHPWR Stecker, oder vergossene Kabel im 12VHPWR Steckergehäuse völliger Murks.
man schiebt am Kabel! nicht am Stecker.
Wer am Stecker schiebt, hat schon verloren.
sonst passiert ...
Man brauch bei dem Stecker sehr viel Kraft.
daher sind die ultra weichen Kabel von manchen Netzteilen absolut Murks.
Statistisch gesehen ist die Chance aber wohl 1200x höher ;) daß der Consumer das mit MiniFits eher merkt als bei Microfits. Jetzt mal davon ab, daß dieser Sondermüll sich nicht einfach dadurch als solches definiert, weil es auf MicroFits setzt. Die Konstruktion allgemein ist schon ein dampfender Dinohaufen.
Das ist keine Laborausrüstung, my Friend. Das ist eine Grafikkarte für den heimischen DesktopPC. Klingelts?
Nagut, dann auch noch ne komplette Bedienungsanleitung für miniFit und MicroFit Stecker....
Die Kontakte im Steckergehäuse haben zwei kleine Wiederhaken aus dünnen KontaktBlech, die verhindern das die Kontakte aus dem Steckergehäuse wieder raus geschoben werden können.
Vorkontrolle:
Hat man ein neues Anschlusskabel vor sich, schaut man (bevor man sie verwendet) ob die Kontakte im Steckergehäuse richtig eingerastet sind. Dazu schiebt man jeden einzellen Kontakt an seinem Kabel so tief wie möglich in das Steckergehäuse. Danach zieht man etwas an jedem einzelnen Kabel, um zu prüfen ob beide Wiedehaken jedes Kontaktes richtig eingerastet sind. Ausserdem kann es nicht schaden, auch noch einen Blick in den Header zu wagen, um zu kontrollieren ob alle Headerpins gerade sind.
Ist nur einer der beiden Wiederhaken am Kontakt nicht richtig im Steckergehäuse eingerastet, verkantet der Kontakt wenn man den Stecker auf den Header steckt. Dadurch kann der Headerpin nicht in den Steckerkontakt rutschen, und wird beim Zusammenstecken von Stecker auf den Header beschädigt. In der Regel bricht einfach einer der Wiederhaken ab, oder wird nur verbogen. Es reicht schon aus, das nur einer der beiden Wiederhaken am SteckerKontakt nicht richtig funktioniert, damit der Steckerkontakt beim Zusammenstecken teilweise oder komplett aus dem Steckergehäuse rutscht.
Zusammenstecken:
Beim Aufstecken des Steckergehäuses auf den Header, wackelt man anfangs etwas an den Kabeln, damit jeder Steckerkontakt seine HeaderPin sauber trifft, und nicht verkantet. Hat jeder Steckerkontakt sein HeaderPin "gefunden", schiebt man das Steckergehäuse komplett in den Header, bis das Steckergehäuse am Header einrastet. Dabei hält man am besten auf der gegenüberliegenden Leiterplattenseite mit der Hand gegen, um genug Kraft ausüben zu können, ohne das sich das Mainboard zu stark verbiegt.
Nachkontrolle:
Nachdem das Steckergehäuse komplett im Header eingerastet ist, zieht man nochmal einzeln an jedem Kabel, um zu testen ob jeder Kontakt noch fest im Steckergehäuse eingerastet ist. Danach schiebt man alle Kontakte am Kabeln bis Anschlag wieder in das Steckergehäuse rein.
Erweiterte Nachkontrolle:
Wenn man ne einfache DC-Stromzange (oder Asus Astral SchieflastÜberwachung) hat, kann man nun noch den Unterschied des Kontaktwiderstands zwischen allen Phasen(Einzellkabel und deren Kontakte) messen. Also welche der 2x6 Phasen des 12VHPWR Anschlusskabels den geringsten Kontaktwiderstand hat(am besten funktioniert), und welche der Phasen ne schlechteren Verbindung zwischen NT und Grafikkarte herstellen.
Die +12V Phasen wo weniger Strom drüber fließt als bei den anderen Phasen, haben höheren Kontaktwiderstand, und sollten nochmal nachkontrolliert werden(siehe Nachkontrolle weiter oben). Das macht man solange, bis alle sechs +12V Phasen annähernd gleich niedrige Strombelastung per DC-Zange zeigen.
Passen die sechs +12V Phasen so einigermaßen, macht man das gleiche auch nochmal bei den sechs Ground Phasen des 12VHPWR Anschlusskabels. Die gesamte Strombelastung über die sechs Ground Phasen ist dann aber oft nur halb so hoch wie über alle sechs +12V Phasen, weil oft ein guter Teil der Groundströme von der Grafikkarte über das Mainboard zurück zum NT fließt.
Fazit:
Besonders die erweiterte Nachkontrolle mit DC-Stromzange(oder Astral SchieflastÜberwachung) ist sehr aufwendig, und ist einem normalen Anwender eigentlich nicht zumutbar. Ist aber bei nur einem 12VHPWR Header auf der Grafikkarte spätestens ab 450W TDP eigentlich alternativlos. Hätten Grafikkarten ab 450W TDP zwei 12VHPWR Header auf der Leiterplatte, könnte man sich die erweiterte Nachkontrolle auch sparen. Weil mit zwei 12VHPWR Headern genügend Redundanzen vorhanden wären, so daß die einzelnen Kontakte selbst bei hoher Schieflast nicht überlastet werden.
Und genau aus diesem Grund kann man sich auch die erweiterte Nachkontrolle an den NT-Steckern auch sparen, wenn man 2x12 Kontakt statt nur 2x6 Kontakte am NT nutzt.
Wissen zumindest die meisten hier 😅 gekauft wird trotzdem was es gibt. Egal wie knapp an der Grenze von "sicher"
Ich merk nur das es scheinbar notwendig ist, auch zu sowas simplen wie dem Umgang mit einem PC-Stecker, was zu schreiben, damit man sich eben nicht nur auf sein Glück verlassen braucht.
Hab keine Stromzange. Es gibt aber Adapter für Multimeter für unter 20€
Das gönne ich mir :)
Will vorbereitet sein wenn ich wirklich so ein Karte kaufen sollte
Auch wenn ich nur unterhalb/bis max. 300W unterwegs sein werde.
Multimeter funktioniert nicht, weil du damit nicht kontaktlos die Ströme in dem verbauten Anschlusskabel messen kannst. Ich hab schon DC-Stromzangen für 30€ gesehen. Ne gebrauchte Stromzange tut es auch, weil es nicht auf absolut exakte Messwerte ankommt. Sondern nur auf einen Vergleichswert. Sind die gemessenen Werte auf allen Phasen gleich hoch, sind die Kontaktwiderstände auch alle gleich hoch, und alle Kontakte des12VHPWR Steckers arbeiten sehr wahrscheinlich optimal.
Die meisten DC-Stromzangen haben auch alle Multimeterfunktionen. Somit kannst du dir das Multimeter sparen, und die gleich ne DC-Stromzange besorgen.
@Raptor[TP]
bei 300W kannst du dir das auch sparen
Bei nur 300W TDP brennt der 12VHPWR Stecker selbst mit drei nicht funktionierenden Kontakten nicht ab. Aber niedriger Kontaktwiderstand hat natürlich auch bei nur 300W Vorteile, um die 12V NT-Spannung stabiler zu halten. Was wiederum die OC und UV Fähigkeiten der GPU verbessern kann. Außerdem erzeugen die GPU-Spannungsregler weniger Verlustwärme, wenn man die 12V Versorgungsspannung stabiler halten kann.
Ich merk nur das es scheinbar notwendig ist, auch zu sowas simplen [...]
Wenn es simpel wäre, würden die Leute diesen VERMEINDLICHEN Fehler nicht machen. Oder wer hat den früher beim Anschluss einer Graka gemacht? Übrigens passierte das gar schon 1x sogar dem 8auer. Beim Testen, direkt gemerkt, auf dem Benchtable. Keine Schäden. Passierte aber.
Ich hab eine extra Favoritenliste dazu. Wenn du jetzt 2H2025 immernoch darüber reden möchtest was für ein Müll das Ganze ist was seit der 4090 überall als Müll bezeichnet wurde, dann kann ich dich kurzfristig mit dem gleichen Elan mit dem du hier deine Aufklärungsarbeit vollführst, über deine dürftige Auffassungsgabe aufklären.
Dann eine 5090 rausbringen die noch mehr zieht ist aber schon bisschen "i don't care about" seitens Nvidia.
Ich schau mal wegen der Zange. Bitte mal von dem Gedanken lösen, ich würde sowas nur für meine Grafikkarte kaufen. Im Haushalt sowas zu haben, kann auch nicht schaden. Brauch daher eine AC/DC Zange.
