Holt
Legende
Das klingt doch gut. Das deren System aber zwei SSDs mit derselben Seriennummer registriert hat, dürfte ein Bug sein den sie nun hoffentlich beheben.@Holt habe von suport ne mail bekommen
ja habe noch mall nachgefragtDas klingt doch gut. Das deren System aber zwei SSDs mit derselben Seriennummer registriert hat, dürfte ein Bug sein den sie nun hoffentlich beheben.
Hallo, Mxxx,
Danke für die Rückmeldung.
Bezüglich der beiden Seriennummern: Es ist möglich, dass sich der Fehler nicht vollständig beheben lässt. Bitte seien Sie jedoch versichert, dass dies keinerlei Auswirkungen auf eine eventuelle Garantieabwicklung hat – Sie erhalten im Bedarfsfall selbstverständlich den vollen Service.
Um sicherzugehen, habe ich den Fall an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet. Wir prüfen aktuell, ob eine technische Lösung möglich ist und halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.
Bei weiteren Fragen oder Anliegen bin ich jederzeit gerne für Sie da.
Falls Sie eine direkte Unterstützung wünschen, können Sie uns telefonisch kontaktieren oder über das Chat-Symbol unten rechts auf Ihrem Bildschirm einen Live-Chat starten. Alternativ können Sie auch auf diese E-Mail antworten, und wir werden Ihr Anliegen gerne weiter prüfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Exxxx.
SanDisk Customer Service and Support
https://shop.sandisk.com/support
Der Hersteller ist auch kurios
Sie werden Ihr neues Sandisk lieben![]()
Wie kommt man dann durch Zufall an dieJetzt bin ich aber durch Zufall an eine SK P51 2TB
SK hynix Platinum P51 die laut GH nur bei Amazon
Wenn Deine Windowsinstallation Probleme hat, würde eine Neuinstallation sowieso ratsam sein, sonst spricht nichts dagegen die zu klonen.angeboten wird? Die WD SN81000 2TB kostet übrigens genauso viel, ist aber schneller und hat eine deutlich geringere Leistungsaufnahme, wäre also die bessere Wahl gewesen.
Jetzt zu meiner Frage ist es ratsam von meinen SSDs ein klon zu machen auf die Gen 5 SSDs oder sollte man einfach frisch Windows + Spiele neu installieren weil man damit Probleme umgeht?
Die S.M.A.R.T. Attribute bis einschl. 0F sind bei NVMe SSDs standardisiert und sollten daher stimmen. Keine Ahnung was Du oder die Programme da gemacht haben, aber die Werte sollten schon stimmen. Übrigens gab es laut den S.M.A.R.T. Werten 10 unerwartete Spannungsabfälle, was die 11 Einschaltvorgänge kommen dürften. Warst Du so oft im BIOS?oder ist das nur ein Auslese fehler?
Na klar - je flotter Deine SSD ist, desto mehr wird während eines Testdurchlaufs verbraucht, ist doch logisch. Hast Du einen Standart/default Durchlauf gemacht? Mit welcher Version? Also exakte Datenmengen kann man nicht bestimmen, da jede SSD unterschiedlich schnell ist (auch innerhalb einer Generation) und auch WA (write amplification) variieren kann, aber ganz grob geschätzt: Gen3 = 100-200 pro Durchlauf, Gen4 = 300-400, Gen5 = 600-800 MB... Eine recht lahme (wo ist denn ein Screenshot zu Deiner Story?) Gen3 SSD kann durchaus auch auf 84GB pro Durchlauf rauskommen.Aber es kann mir doch keiner erzählen das der Crystal Disk Mark 1TB Pro Bench schreibt das habe ich noch nie gehört
Ach... Und ich habe mit CDM8 noch getestet - dort sind es ja 5x Durchläufe - nochmal getestet = 371 GB writes verursacht.Aktuelle Disk Mark version ich habe nur auf NVME profil umgestellt das wars mit 1GB und 3x Durchlauf Standart
Paarmal laufen lassen und dabei paar TB verbrauchen - immer noch nicht kritisch. Halt immer mehr zu spüren, je schneller die SSDs werden. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum sie in der neuen Version auf "3xRuns only" abgestuft haben.Dann ist aber Disk Mark ein absoluter SSD Killer
Die WA spielt für die Anzeige keine Rolle, da es die vom Host gelesenen bzw. geschriebenen Datenvolumen sind.auch WA (write amplification) variieren kann
Da wäre ich mir nicht sicher, denn die 64GB bedeuten ja nur, dass die Testdatei größer angelegt wird, aber nicht zwangsläufig, dass auch mehr geschrieben wird, wenn es wie massaker beschrieben so ist, dass die Zeit für einen Test konstant ist und die geschriebene Datenmenge davon nur davon abhängt, wie schnell eben geschrieben werden kann. Dann wäre es im Prinzip (außer es beeinflusst eben die Schreibgeschwindigkeit) egal wie groß der Adressraum ist über den gebencht wird.Da müsste man ja mit 64GB
Stimmt, hast absolut Recht, da waren wohl die Hirnaktivitäten um diese Uhrzeit drastisch reduziertdie vom Host gelesenen bzw. geschriebenen Datenvolumen
... genau 63 GB mehr writes als mit einem 1GBx9-Durchlauf haben. Ja, die Testdatei wird nur 1x an Anfang angelegt und dann wird mit default-settings 5 Sek. geschrieben, 5 Sek. Pause, wieder 5 Sek. geschrieben usw. Da kannst Du Dich einfach an der rechten Spalte orientieren: jedes Ergebnis mal 5, mal eingestellte Durchläufe, zusammen addieren, plus (nicht mal!) die eingestellte Testfile-Größe (Ergebnis ist nicht exakt, weil in den Resultaten bei CDM immer die besten Durchläufe stehen!).müsste man ja mit 64GB und 9x Durchlauf
wollte grad schnell die TBW Menge pro Durchlauf aus Deinem Beispiel ausrechnen, aber... - hier würde man bei einer Consumer-SSD und 2-3-minutenlangem Test (rechte Spalte, also Schreibtest ist gemeint), auch wenn die Pausen eingebaut sind, locker den pSLC bei EINEM Testlauf komplett aufbrauchen. Eine 1TB-Gen5-SSD hätte theoretisch sogar mit einem x3-Durchläufe-Test leichte Probleme. Für EINEN x9-Durchlauf hätte man idealerweise schon eine 4TB-Gen5-SSD mit ~1,4 TB pSLC-Cache benutzen sollen und dann ihr eine Ruhepause gönnen. Aus einem theoretischen Dauertest über mehrere Stunden @13+GB/s wird es bei Consumer-SSDs sowieso nichts...mit 64GB und 9x Durchlauf eine SSD an einem Tag
