[Sammelthread] RTX Blackwell 5000 Overclocking/Undervolting/Flashing/Modding
RTX Blackwell 5000 Overclocking/Undervolting/Flashing/Modding​
Hallo Gemeinde, dies ist der Sammelthread zum Austausch von Tuning-Tipps und -Erfahrungen über Nvidias Blackwell-RTX-Serie. Alle Modellreihen sind willkommen.
Specs (FE), Quelle: Techpowerup
5090 | 5080 | 5070 Ti | 5070
Luxx Nachbar-Threads
Externe Tuning-Threads
Tuning-Anleitungen
VRAM +3.000 MHz die erste:
VRAM +3.000 MHz die zweite:
siehe auch #25
Großer 5080-Tuning Artikel (Paywall):
Beispiel-Settings:
Gängige Tuning-Tools
MSI Afterburner (4.6.6 Beta 5 Build 16555, siehe auch #23)
EVGA Precision X1 (1.3.7.0, Stand 18.02.25)
ASUS GPU Tweak III (v1.9.0.3 (BETA)., Stand 08.03.25)
BIOS Flash
Download nvflash 5.876
User-Uploads RTX 5090
User-Uploads RTX 5080
User-Uploads RTX 5070 Ti
Techpowerup VGA BIOS Collection: Mit der Einstellung "GPU Brand = Unverified Uploads" nebst weiteren geeigneten Filtern lassen sich BIOS-Uploads von Usern identifizieren und herunterladen. Bis die Auswahl bei TPU breiter geworden ist (GPU-Z erlaubt erst seit v2.63.0 Blackwell-Uploads), bedient euch gern an den gesammelten Roms in #3.
Das Flash-Tools nvflash Version 5.867.0 lässt sich derzeit extrahieren aus dem Firmware-Update der Asus ROG Astral. Sobald Techpowerup eine offizielle Version zur Verfügung stellt, ist sie hier verlinkt. In der Zwischenzeit schaut mal hier.
... to be continued ... gern mit eurem Input.
Viel Spaß und Erfolg! :)
Ich ja auch und vor allem geht da auch ordentlich was, braucht halt etwas Zeit. Inzwischen habe ich auf das andere BIOS geswitched, das macht auch schon was. Dazu sind auch die Lüfter langsamer und leiser...
Hat schonmal jemand ne 5080 Solid mit Duronaut und der Putty Pro eingeschmiert?
Oder eben vergleichbaren Pasten und Puttys?
Lohnt das?
Bei Zotac is dann wohl die Garantie weg, aber das ist ein anderes Thema
Die Curve sieht aber nicht wirklich "typisch" aus.
Musste mal schauen ob auch bei Teillast alles sauber läuft.
Hab ein Link in meiner Signatur. Vielleicht kannste ja bei Zeiten mal reinschauen.
Hab auch ein YouTube Video zu gemacht.
Sitze da gerade dran und konnte auch stabil spielen (CS2)... allerdings taktet die Karte danach nicht runter, sie bleibt bei 3030 / 16000 / 0,995V hängen. Ich muss erst im AB Reset klicken, dann sind es wieder die ~200/400MHz. Das ist noch nicht das Gelbe vom Ei... ist auch egal, ob ich ein 2D Profil hinterlege oder nicht.
Mit zwei Shortcuts klappts: Umschalttaste + Bild Auf und Ab - das kann ich mir gut merken (hoffentlich denke ich dann auch dran).
Hast du das als 3D Profil gespeichert ? Sollte eigentlich nicht der Fall sein.
meine 4070 im IDLE: als Beispiel
Von welcher Ersparnis reden wir bei deinem Profil ?
CS2 ist halt alles andere als ein sinnvoller Test ob das UV Profil "stabil" ist.
Du solltest schon neues Zeug anmachen und Raytracing anschalten (das fordert nochmal anders)
ja, ist schon klar, das war ein Versuch... ich möchte mir nicht die ganze Mühe machen und dann funktioniert es nicht.
Im Heaven Benchmark 4.0 waren es ca, 60W bei gleichzeitig ~140MHz mehr. Ich probiere es aber morgen weiter - allerdings wird es bald wieder schön draußen ;)
Mit einer 5090 kann man auch auf 100-200 MHz verzichten wenn man dann auf einmal 100W einsparen kann. ;)
definitiv, ich werde hier dann auch berichten :)
Heute morgen gestartet - 3000 und 16000MHz bei 97W... 2D geladen dann war es ok. Neugestartet und wieder das 3D Profil auf Anschlag. Irgendwas funktioniert da nicht, wieso startet AB immer im 3D und wieso taktet die Karte nicht herunter? Hier mal die Kurve - sieht eigentlich nicht viel anders wie die erste aus, habe mich aber an deine Anleitung gehalten.
Die Punkte rechts neben den 1,0V hat AB selbständig auf eine Linie gesetzt.
edit: ich habe mal keine Profile für 2 und 3D gesetzt, aber das Gleiche...
edit 2: ich werde Win11 neu installieren - bei Crysis3 taktet der CCD mit dem 3D Cache nur beim ersten mal hoch. Beende ich das Spiel und starte neu (auch aus Steam) stehen da nur 3600MHz. Hätte ich vllt. gleich machen sollen...
Ich glaube man kann mit "L" eine Einstellung locken.
Die gelbe Linie soll da bei der normalen Konfiguration eigentlich nicht sein.
Schau mal ob das hilft 😃
Genau das "L" war es... Graka taktet also normal :)
shit, zu früh gefreut... die Spannung geht ohne L nicht runter auf 0,90 sondern bleibt bei 1,09V. Ich werde weiter probieren...
Nuja, wenn die Curve noch immer genauso aussieht wie im Beitrag, dann ist das ja kein Wunder.
Bitte einfach mal einmal richtig machen (alle Punkte nach deinem gesetzten sollten gleich hoch sein!!)
Das passiert eigentlich beim übernehmen.
Curve komplett verschieben (ja, auch bei Teillast mehr Takt bei gleicher Spannung)
dann alle Punkte "danach" greifen und runterschieben
Übernehmen! - fertig
Das ganze sollte aufgewärmt passieren. Damit der GPU Boost nicht mehr dazwischen funkt.
Also ich bin nach deine Anleitung - bis auf eine Ausnahme, die Voltangaben die oberhalb des Maximums liegen. Ich dachte wozu, da kommt die Karte eh nicht hin... Nun habe ich alles auf einer Linie und die GPU taktet wie es sein soll (MHz und Volt).
Jetzt braucht das ganz noch einen längeren Stresstest - 1,0V waren ja bereits ok, mal sehen ob die 0,90V auch reichen bzw. bis wohin die Reise geht.
Danke dir jedenfalls für deinen Input :)
Meine Gigabyte 5080 Gaming OC hat sich die letzten Wochen ohne Crash oder Black Screen bei +475 Core und +3000 Vram bewährt. Das ganze läuft bei 0.9v.
In BF2042 ergibt es eine Reduzierung der Leistungsaufnahme von etwas 100W.
320W Stock und 220W mit UV.
Dabei taktet sie durchgehend bei ca 2.9Ghz.
Fur 3.05Ghz braucht sie 1.0V und wenn es all in sein soll dann packt sie 3.25Ghz bei 1.045V.
Ist es normal das bei manchen 5080 der Ram nichtmal bei +1000MHz stabil läuft?
Wenn die Karte richtig warm wird gibt es Abstürze.
Lese immer das alle Karten locker 2000+ schaffen.
Ist ev. ein Pad nicht ordentlich und ein Rambaustein wird zu heiß?
Der Temperaturfühler ist ja sicher nur bei einem Baustein?
Mir der Curve im Screenshot liegen da aber nie im Leben "nur" 0.9V an :d, oder ist das die 1V Curve? (wenn ich die Curve so anschaue müssten eher 0.975V - 0.99V anliegen)
nein, auf dem letzten Bild sind 1,0V eingestellt... 0,90 sind ein Schreibfehler, denn im Moment bin ich bei ~3000MHz mit 1,0V. Wie weit die noch Reise geht, habe ich nicht weiter probiert... Ich muss dann aber auf jeden Fall den Takt senken, bei 0,95V @ 3000MHz wollte die Karte nicht mehr. Wenn das Wetter wieder schlechter wird, werde ich noch ein bisschen testen.
habe mich heute noch ein bisschen damit befasst und zuerst das Quiet BIOS geladen, dann 10 Min. Heaven laufen lassen und die Karte pendelte sich bei ~2830MHz ein. Ok, 2820MHz bei 0,95V eingestellt und gerade ein bisschen Crysis gespielt.
Die Karte ist noch leiser, auch das leichte fiepen/zirpen habe ich kaum noch wahrgenommen. Die Temps sind nicht so prall, aber hier sind es auch 29° im Zimmer unterm Dachboden. Ich werde das erst einmal so lassen und weiter testen.
Nabend zusammen!
wollte jetzt auch mal meine 5070 ti per Afterburner undervolten. Jetzt stellt sich aber raus wenn ich per curve 1000mv (standard 1080mv) bei gleichem Takt einstelle, läuft sie dann bei 990mv. Das passiert immer wieder, egal wie oft ich die curve resete. Das problem gab es bei meiner 4070 nicht, da wurde immer die exakte spannung wie ich sie eingestellt habe genommen. Ist das ein rtx 5000 problem?
mfg destiny
Ich habe gerade in einem anderen Forum gelesen, dass man durch das Flashen eines anderen Bios die mnimum RPM einer 5090 senken kann. Ist das so?
lade dir doch FanControl, damit lässt sich doch (fast) alles steuern
Aber nicht die Min RPM bei 30% (vor FanStop)
Ja das geht. Meine 4090 Zotac hatte auch das Suprim 4090 Quiet Bios drauf.
800 RPM bei 30% statt 1000 RPM
ah, die hat keinen FanStop... warum kauft man so eine? War für mich ein Muss...
OK, danke. Hat mich nur interessiert, weil ich immer dachte das geht nicht.
Hi, es ist schon eine Weile her, dass ich ein vbios "crossflasht" habe. Ich würde gern das Powerlimit einer msi 5060 ti inspire erhöhen. Ist dies mit der aktuellen nvflash Version möglich und gibt es sonst irgendwas zu beachten?
Ganz doof gefragt, wie findet man überhaupt heraus ob ein BIOS kompatibel ist?
Ich hab mich bereits auf die Suche gemacht jedoch keine klare Antwort gefunde ich.
@Destiny Das ist normal bei Blackwell Karten und Der aktuellen afterburner Version.
@RiseAgainst92 Da bin ich ja beruhigt. Hab mich schon gewundert denn bei meiner rtx 4070 konnte ich z.b mit die curve auf 1000mv einstellen und AB hat das dann auch so übernommen. Wenn ich jetzt also 1000mv mit meiner 5070 ti haben möchte muss ich in den curve dann 1010mv einstellen.
Gibt es eigentlich eine möglichkeit sein GPU so zu undervolten ohne die komplette curve anzuheben? eigentlich ist das mit dem undervolten zwar eine gute sache, aber leider erhöht man dadurch auch den takt im idle was zu höheren takt führt und zu mehr stromverbrauch. Unter last sieht es natürlich dann besser aus. Nur den teil zu erhöhen in der curve den ich brauch und den rest hinten anzugleichen funktioniert nicht, da stimmt dann überhaupt nichts mehr, was ich eingestellt habe.
hab's heute mal getestet... wenn ich die Lüfter der Zotac 5090 manuell mit FanControl steuern will, gehen die direkt auf 30% - kann man also vergessen. FanStop ist um so mehr ein MUSS.
Hat schon jemand ein BIOS für ne MSI Ventus 3x OC 5070 Ti mit höherem PowerLimit geflasht?
Wenn ja welches? Die BIOS der anderen MSI Karten gehen bei mir nicht und auf Reddit habe ich gesehen das wohl die BIOSe der ASUS TUF funktionieren sollen.
EDIT:
Habe jetzt einfach mal geflasht.
Das BIOS der ASUS Prime funktioniert auf der MSI Ventus und ermöglicht ein Powerlimit von 350 W.
Wer es etwas entspannter angehen will:
Hab für mich ein super Setting gefunden, rockstable, leise und im Idle teilweise unter 20 Watt bei 4K.
auf einer ZOTAC 5090 AMP. Auch die Karte auf das Thermal Grizzly PTM umzurüsten und mit Hardwareliebe einzuputten war die richtige Entscheidung.
Die Karte bleibt so meistens bei ca 1200 U/Min, was für eine 5090 schon leise ist.
Finde das Silent Bios bei der AMP diesmal gut gelungen.
Ich kann bei meiner MSI Vanguard 5090 im MSI Afterburner bei 0,83 Volt nur um die 2.100 Mhz einstellen, wegen dem +1.000 Mhz Limit zum Basistakt.
Hat es schon jemand geschafft dieses Limit zu umgehen, vielleicht durch das flashen eines anderen Bios?
Edit: Ich habe jetzt mal das Bios der Asus ROG Matrix geflasht. Das ändert leider gar nichts an diesen Limits. Werde wieder das alte Bios zurückflashen
Liegen 750mV und 2700Mhz auch wirklich an? Bei der 5090 kommt da meistens weniger an und so wenig Spannung würde einfach ignoriert - wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
