[Sammelthread] RTX Blackwell 5000 Overclocking/Undervolting/Flashing/Modding
RTX Blackwell 5000 Overclocking/Undervolting/Flashing/Modding​
Hallo Gemeinde, dies ist der Sammelthread zum Austausch von Tuning-Tipps und -Erfahrungen über Nvidias Blackwell-RTX-Serie. Alle Modellreihen sind willkommen.
Specs (FE), Quelle: Techpowerup
5090 | 5080 | 5070 Ti | 5070
Luxx Nachbar-Threads
Externe Tuning-Threads
Tuning-Anleitungen
VRAM +3.000 MHz die erste:
VRAM +3.000 MHz die zweite:
siehe auch #25
Großer 5080-Tuning Artikel (Paywall):
Beispiel-Settings:
Gängige Tuning-Tools
MSI Afterburner (4.6.6 Beta 5 Build 16555, siehe auch #23)
EVGA Precision X1 (1.3.7.0, Stand 18.02.25)
ASUS GPU Tweak III (v1.9.0.3 (BETA)., Stand 08.03.25)
BIOS Flash
Download nvflash 5.876
User-Uploads RTX 5090
User-Uploads RTX 5080
User-Uploads RTX 5070 Ti
Techpowerup VGA BIOS Collection: Mit der Einstellung "GPU Brand = Unverified Uploads" nebst weiteren geeigneten Filtern lassen sich BIOS-Uploads von Usern identifizieren und herunterladen. Bis die Auswahl bei TPU breiter geworden ist (GPU-Z erlaubt erst seit v2.63.0 Blackwell-Uploads), bedient euch gern an den gesammelten Roms in #3.
Das Flash-Tools nvflash Version 5.867.0 lässt sich derzeit extrahieren aus dem Firmware-Update der Asus ROG Astral. Sobald Techpowerup eine offizielle Version zur Verfügung stellt, ist sie hier verlinkt. In der Zwischenzeit schaut mal hier.
... to be continued ... gern mit eurem Input.
Viel Spaß und Erfolg! :)
Hallo zusammen,
kurze Einleitung: Ich habe Erfahrung mit dem Undervolting bei einer 4070TiS.
Dort waren, egal ob OC (Offset in AB ohne Curve Editor) oder UV (Kurve abflachen) immer nur +150MHz möglich. Egal ob im 0,9V oder 1,1V Bereich, +165 führte früher oder später zum crash.
Ebenso wurde die Karte bei 925mV auch ohne crash instabil (Schwankende Benchmark Ergebnisse in COD:MW2 und Forza Benchmark), was bei 935mV komplett weg war.
Stabilitäts-Tests mache ich mit OCCT und Cyberpunk (DLSS + PT(+RR) + 2xFG), wobei Cyberpunk gefühlt das "empfindlichste" ist. Wenn alle anderen Tests durch gehen, kackt Cyberpunkt nach 2 Std. doch noch ab.
So, jetzt habe ich eine 5070Ti und lerne gerade, dass es dort etwas anders ist.
Über mehrere Tage scheint es so, dass +400MHz OC Offset stabil sind (+410 = crash in Cyberpunk), was in Games bisher maximal 3292MHz ergab.
Aber auch +615MHz (!!!) @ 810mV = 2632MHz beim abflachen der Kurve scheinen stabil. (+630 = crash in Cyberpunk)
+400 OC / 3292MHz = 160 fps / 260W
+615 UV / 2632MHz = 135 fps / 160W lol...
Was ich mich jetzt Frage: Gibt es so eine halb-instabile 925/935mV Untergrenze wie bei der 4070TiS auch bei der 5070Ti? Gibts eine Spannung welche ich auch mit dem Ziel Extrem-Undervolt nicht unterschreiten sollte, weil dann komische Effekte auftauchen?
@Bender2k
  • Die einzelnen OC-Steps liegen bei 15Mhz, d.h. wenn du +400 einrichtest, erhälst du effektiv +390 und mit +410 im Afterburner bekommst du +405Mhz.
  • Eine UV Spannungs-Untergrenze gibt es nicht direkt, jedoch würde ich nicht unter 900mv gehen, weil hier hast du dann eine Spannung, die unterhalb der restlichen P-States liegt, die gar nicht für Gaming gedacht sind.
  • Man kann nur auf Instabilität testen und nicht auf Stabilität. Deine Karte ist mit 405OC/630UV garantiert instabil, nicht jedoch mit 390OC/615UV garantiert stabil. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Karte mit 390/615 nicht dauerhaft stabil ist. Ich empfehle daher, mindestens einen 15Mhz Step als Puffer (zusätzlich) zu nehmen (375OC/600UV) und bei weiteren Abstürzen jeweils um 15Mhz zu reduzieren, bis es letztlich stabil ist.
  • Blackwell Karten laufen spannungsseitig wesentlich näher am Sweet Spot, als dies zum Beispiel bei Ampere gewesen ist. Während eine RTX 3080 mit UV 900mv 100w weniger verbraucht hat bei nahezu gleicher Leistung, verlierst du bei Blackwell deutlich an Performance durch Undervolt. Darüber hinaus ist die 5070Ti bereits ab Werk relativ sparsam unterwegs.
  • Beim VRAM kannst du mit +2000Mhz starten. Der GDDR7 VRAM hat ECC und hier hast du bei geringer Instabilität keine Abstürze oder Grafikfehler, sondern ECC Retransmissions, welche die Leistung reduzieren. Blackwell skaliert auch gut mit VRAM Takt, weshalb viele User sogar auf die maximalen +3000Mhz gehen. Meiner Erfahrung nach läuft das zwar augenscheinlich stabil, verursacht aber teilweise Leistungsminderung und daher empfehle ich die +2000Mhz.
Genial, danke für die Antwort.
-Ich will am Ende, wenn +400/+615 "stabil" ist, auf jeden Fall noch 15MHz Schritt zurück gehen, aus den von dir genannten Gründen.
-Speicher OC will ich absolut NICHT machen. Ich sehe keinen Sinn darin 1% mehr Leistung zu holen und dann wieder (minimal) mehr Strom zu verbrauchen und den Speicher unnötig wärmer laufen zu lassen. Obwohl ich Bock auf maximal UV habe, sehe im Speicher OC (vor allem bei GDDR7) keinen Sinn.
So nun zum wichtigen Teil:
Dass meine Blackwell Karte näher am Sweet Spot ist als Ampere glaub ich dir, aber was ich so gesehen habe ist Blackwell nicht näher am Sweet Spot gegenüber Ada und da ging schon viel. (4070TiS: 95% Leistung 75% Stromverbrauch über mehrere Games und mehrere Benchmarks mit mehreren Runs)
Eine Ampere Karte hatte ich nie.
Bei der 5070Ti habe ich jetzt einmal Max OC getestet und Max UV. Ich will immer unbedingt "beide Enden" kennen. Am Ende werde ich wohl ein drittes Daily Preset in Richtung 3GHz@950 oder so machen...
Mein Eindruck (und ich bin Laie!) ist, dass durch +400/+615 MHz (Gegenüber nur +150 bei Ada) genau so viel Potential zu holen ist, auch wenn die Karte Stock näher am Sweet Spot ist.
Ich habe jetzt mit +615/810mV/2632MHz mehrere Stunden BF6, Forza, Cyberpunk und OCCT Adaptive hinter mir.
810mV ist bei meiner Karte genau da wo der Knick in der V/F Kurve ist. Und mit Pi-Mal-Daumen-Werten (ohne mehrere gemittelte Runs) sieht es in Cyberpunk nach 90% Serien Leistung bei 70% Stromverbrauch aus. Das sind aber wie gesagt definitiv keine statistisch korrekten Werte sondern ein Gefühl. Natürlich gut möglich dass beispielsweise +400/950mV/3000MHz hinsichtlich fps/Watt ähnlich Effizient sind. Soweit bin ich noch nicht.
Kannst/Magst du mir bitte etwas genauer erklären, warum ich trotzdem nicht unter 900mV gehen sollte? Von P-States habe ich nämlich KEINE Ahnung.
Hier kannst du einfach nur testen. Meine 5080 läuft aktuell mit 0,895V@2915MHz. Es laufen bestimmt auch noch 2950 oder sogar mehr, aber mir reicht das fürs Erste. Fürn Sommer kommt dann mal noch ein richtiges UV Setup um die Temps im Dachgeschoss niedrig zu halten. Die 5000er Reihe macht schon Spaß, egal ob UV oder OC.
For the longest I've been an AMD GPU guy. I've recently upgraded to an aorus master 5070 ti from my toxic extreme edition 6900 xt. Going from squeezing as much power into the GPU and keeping it as cold as possible for maximum performance. I've tried to cook the 5070 ti with no luck lol. (don't wreck me for this question cuz I really dont have experience with nvidia cards) Since I can't "soft" mod my card to increase tdp or mv what am I trying to aim to increase performance. I mean i have +133% power limit (400w) and +3000 (2125mhz) I've run the basic benchmarks using the AMD gpu chain of thought and would like to understand this undervolting mindset
AMD mindset scores with the aorus master 5070 ti:
speedway: 8766 https://www.3dmark.com/sw/3040004
solar bay: 109,416 https://www.3dmark.com/sb/557651
firestrike: 48,252 https://www.3dmark.com/fs/34131241
just looking to understand this undervolting thing since that's all i see and not so much people going green eggs and spam. Thanks
Ich hab ein Problem mit meiner Gigabyte Aorus 5090. Die Karte lief 1 Jahr lang fehlerfrei, mit Undervolting. Plötzlich sind die Lüfter nicht mehr ausgegangen, weil der Verbrauch idle bei grob 80W lag. Ich hab alles versucht, einige Treiber (mit DDU natürlich) und Bios Versionen und Monitore und Kabel usw. Nichts hat geholfen. Also zurück an Mindfactory geschickt. Die haben keinen Fehler gefunden, an mich zurückgeschickt. Ich hab die Karte eingebaut, neuen Treiber installiert und zack, 40W und Lüfter gehen aus. Alles gut. Gab also irgendwie ein Reset beim Einbau in einen anderen PC (bei Mindfactory)?!
Jetzt hab ich NV-UV fürs Undervolting benutzt. Grob 2900MHz@900mV. Nun bin ich jedoch tatsächlich wieder bei ca. 80W idle. Also Profil zurückgesetzt, bringt nichts. Afterburner deinstalliert, Profile gelöscht, Treiber neuinstalliert, Monitor zurückgesetzt (Strom weg und auch DP Kabel mal anderen Slot bei der GPU) und weiterhin bleibts bei um die 80W idle.
Was ist hier los? Wird durch das Undervolting etwas bei der GPU gespeichert, was ich unter Windows nicht mehr manuell zurücksetzen kann? Die Karte taktet runter, 300MHz Kerntakt und Vram-Takt 405MHz. Dennoch anstatt der 40W sind es 80W.
Hat das mal jemand durch UV erlebt? Gibt es da eine Lösung? Aktuell würde mir quasi nur einfallen die Karte irgendwo anders einzubauen und dann wieder zurück in den Stammrechner. Aber wieso kann ich das nicht durch Afterburner und NV-UV und Nvidia Treiberreset lösen?
Was läuft hier beim UV schief?
Wobei ich hatte es sogar mit einer Windows-Neuinstallation mal probiert, da waren es auch direkt 80W. Muss irgendwas auf der GPU gespeichert sein, was ich nicht zurücksetzen kann.
Was sagt denn der Task-Manager? Dort kannst du dir auch ansehen, was die GPU auslastet.
Vielleicht läuft irgendein Schrott-Tool vom Mainboard-Hersteller im Hintergrund, welches durch eine Einstellung im Bios angestoßen wurde?
Nein, nur Explorer, Task-Manager und Desktopfenster-Manager. Alles wie vorher. Karte taktet runter, P8 Status ist auch erreicht, Auslastung 0%. Aber 40W drauf.
Nachdem der PC etwas länger aus war, hat die Grafikkarte erst mal wieder nur um die 40W verbraucht. Kurze Zeit später jedoch gings auf 80W hoch und ist dort geblieben, ohne Änderung. Da schaltet sich wohl irgendeine Phase oder so nicht ab. Andererseits wieso dann +40W unter Last?
Mit Undervolting bei nem Spiel 480W liegt jetzt bei 520W+. Naja, ein top Produkt diese Aorus.
Edit: Nach nem Kaltstart ging es dann mal wieder mit 40W aber noch vor dem Undervolting gings hoch auf 80W. Muss ein Defekt sein oder ein Prob mit dem Mainboard. Aber die 40W kommen auch unter Last oben drauf.....
Edit 2: Nächster Kaltstart und es läuft wieder. Mit dem Gigabyte Control Center kann ich z.B. Power Limit auf 85% stellen und Boost clock auf 2850MHz und das funktioniert und danach geht die Karte wieder sauber auf 30-45W runter. Falls das so bleibt, muss es ein Afterburnerproblem sein. Dann lass ich das erst mal so.
Edit 3: Ne, funktioniert nicht. Geht einfach von selbst auf 80W grob und bleibt dort, nichts zu machen. Alles klar.
Edit 4: Habe den Vram maximal ausgelastet mit ner KI-Generierung und zusätzlich im Inspector irgendwas mit Power von 0x0000000 auf 0x000001 geändert (kA was hier geschieht). Jetzt verbraucht die Karte wieder ganz sauber 25-45W idle....mal sehen wielange das hält und ob jetzt der Controller etc. so zurückgesetzt wurde, dass die Probleme weg sind. Dubios
Habe hier eine Palit 5070ti GameRock, leider nur mit 300W PT, hat evtl schon jemand ein BIOS mit 330W oder 350W crossflashen können?
Hab es wegen DualBIOS kurzerhand einfach mal probiert.
Das ASUS TUF BIOS läuft auf der Gamerock mit PT +17% ~350W
