Hast du die Temperaturen im Auge gehabt?Moin, heute kam meine Karte an also gleich mal Furmark angeworfen und siehe da instand Standbild und hängt .. Speed way 6228 Punkte nur DDU drüber und Treiber drauf
Jemand ne idee wegen Furmark ?
dann mal vor.... ich warte deine Ergebnisse ab.Ne, 120er mit Kabelbinder drauf zum testen
Bei der 9070 find ichs praktisch, da kommt dann demnächst auf den zweiten BIOS das XT drauf.
Ob ich leicht dumm bin .. war klar aus hatte davor ja ne 3080 drin oh man bin UrlaubsreifIst FS am Monitor an?
Gibt es evtl. eine Software für deinen Monitor? Wenn ja, dann installier sie mal und schau mal ob du darüber die Firmware deines Monitors updaten kannst.Also eigentlich sollte mein Monitor FreeSync haben wo ist da der Wurm ?
Furmark geht jetzt warum auch immer .. Normaler Run ging Bench wollte dann nicht .. nach 2 mal versuchen gings
Gut das ich helfen konnte.Ob ich leicht dumm bin .. war klar aus hatte davor ja ne 3080 drin oh man bin Urlaubsreif![]()
Ohje das nix gut diese!Gab schon Berichte dazu und glaub auch YT Vids, wo es gezeigt wurde, dass es ausgelaufen ist.
Verstehe den Zusammenhang nicht? Nach meinem Wissen hat kein Monitor einen separaten Freesync/G-Sync Compatible toggle, entweder die VRR/Adaptive Sync Funktion (Die da auch gerne Freesync im OSD heißen darf) ist im Monitor an oder aus und die ist natürlich auch problemlos mit einer 3080 nutzbar.Ob ich leicht dumm bin .. war klar aus hatte davor ja ne 3080 drin oh man bin Urlaubsreif![]()
Meiner hat scheinbar nur FreeSync und das stand auf Aus .. ist ja egal geht jetztVerstehe den Zusammenhang nicht? Nach meinem Wissen hat kein Monitor einen separaten Freesync/G-Sync Compatible toggle, entweder die VRR/Adaptive Sync Funktion (Die da auch gerne Freesync im OSD heißen darf) ist im Monitor an oder aus und die ist natürlich auch problemlos mit einer 3080 nutzbar.
Bei meinem Neo G8 (dieser ist nicht G-Sync-Compatible) hat sich beim Wechsel von der 3080 auf die 9070XT der Toggle halt umbenannt von Adaptive-Sync auf Freesync, aber die Funktion ist auf beiden Grafikkarten exakt gleich voll gegeben.
Von dem Problem habe ich auch gelesen. Müsste man halt einfach den Kühler neu einbalsamieren.Gab schon Berichte dazu und glaub auch YT Vids, wo es gezeigt wurde, dass es ausgelaufen ist.
Scheint also eher Systemabhängig.Reine Glückssache.
Haben da auch ein Thread für aber eine wirkliche Tendenz nicht ableitbar.
[Sammelthread] - AMD RDNA4 RX90x0: Fiepen, Rasseln, sonstige Geräusche - Erfahrungsaustausch
Nicht nur die Leistung einer Grafikkarte ist ein wichtiges Merkmal in der heutigen Zeit, sondern auch wie sich die Karte bei der Lautstärke und weiteren Geräuschen verhält. Dabei muss man zwischen der Lautstärke der Karte durch die Kühlung und sonstigen elektronischen Geräuschen wie Fiepen oder...www.hardwareluxx.de
Viele hatten mit der Nitro zum Beispiel Pech so das man dachte die wäre generell ein Problemkind was das angeht, ich hatte hingegen mit ihr Glück.
Also in dem Sinne...
Ja, so hat jeder seine Vorlieben und/oder Abneigungen zu bestimmten Produkten.Von dem Problem habe ich auch gelesen. Müsste man halt einfach den Kühler neu einbalsamieren.
Nur möchte man das nicht bei einem neuen Produkt. Gigabyte mag ich eh nicht. Somit wird es wohl die Sapphire Pulse, die hat einen fetten Kühler, das ist vielversprechen.
Kann man bei der Sapphire etwas betr. Spulenfiepen sagen? Denn dies könnte ein k.o. Kriterium sein.
Hässlich ist die nicht, mir gefällt die Nitro+ und auch die Red Devil etwas besserDie Taichi ist schöner!![]()
