[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Kann das jmd mit Hardmod bitte benchen?
Wichtig ist, dass ihr die gleichen Settings nehmt - GPU und Mem-Takt auf max oder so, dass dauerhaft ca 850W gezogen werden
Trotz "offenem" PL bin ich laut GPU-Z im GPU-Limit (bei Speed Way ist das noch schlimmer)
(der grüne Bereich sollte eig. durchgehend blau sein)
So… hab noch einmal die shunds mit leitsilber eingepinselt. Jetzt zieht die 5090 720-730w übern 12v2x6. Hat in 3d Mark Steel Nomand vulkan für platz 15 gereicht…. In dx12 kann ich nix reißen, dafür müsste ich das powerlimit komplett öffnen. Sonst geht da nix
War das normales OC mit Taktschieber oder Curve?
Und schau mal bitte, wie hoch die Peaks (PL) mit 29µs gehen (voreingestellt sind 200ms bei WireView)
Taktschieber und 895w peak
Ah bei 29 schau ich morgen 😅. Habs komplett überlesen. Vll ist auch der Martini schuld 😂
Blende Spannung während dem Bench ein oder zeichne sie auf
Wenn sie während dem Bench oft einbricht, bist du zu stark im PL. Dann musst du mit Curve arbeiten
Ohne Limit ist mit Schieber am Besten und die Spannung (und Takt) wird gut gehalten. Davon bist du noch etwas entfernt
"Mal halt weiter" :d
Ich liege zwischen 1,015 und 1,035v. Tendenz eher 1,025-1,03
Das hier meine ich...
Laut Anzeige schwankt die Spannung um gerade mal 5mV bzw 0,005V. Der Takt ist auch relativ stabil
Wenn du stärkere Schwankungen bei Takt und Spannung hast, musst du eine Curve benutzen. Damit holst du mehr raus
Von 1,075v kann ich auch nur träumen. Meine karte peakt max auf 1,06. dauerhaft wenn sie nicht im powerlimit ist 1,045-1,05
Mir ist auch bewusst dass das powerlimit noch bremst. Müsste einfach mal zwei r004 shunts drauf löten, dann wär es gut (900w)
1,06V ist nicht unbedingt schlecht, wenn es irgendwann doch mal ein XOC geben sollte
Karten, die ab Werk 1,10V (und mehr) schaffen, können im Fall von max 1,10V nur +50mV mehr haben (beim XOC ist 1,15V max)
Heißt, GPUs, die zb nur max 1,05V bringen, könnten +100mV haben. Was die daraus machen, ist was anderes und hängt stark von der Kühlung ab
Eigentlich ist mir Takt und Spannung völlig egal, solange sie genug fps drückt
btw:
Das oben war bei 27°C Raumtemp
btw:
Ja hast schon recht. Bei mir liegen momentan eigentlich immer zwischen 25 und 28c Wassertemperatur an. Hab zwei moras im keller. Also eigentlich gute Bedingungen. Ich erreiche mit meinem chip aber auch nicht mehr als 3,2 ghz. Bei mehr steigt die aus
@xtremefunky
hatte natürlich recht das sind inzwischen alles smarte powerstages, jeder MosFET hat OCP;OTP und der Controller für jeden MosFET OCP,OPP;OVP.
Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Limit in das du "wir" rein läufst
Interessanter weise legt die 5090 mit powermod auch mehr spannung in spielen an wo die vorher und auch jetzt nicht im powerlimit lief. Ac zb. Vorher 1,03v und jetzt 1.04-1,045. vorher 430w jetzt über 500w 😂
Sieht bei mir genauso aus
Liegt nicht an der Temperatur
Und mir ist aufgefallen, das GPU Auslastung nur 96% ist
Liegt an der Temperatur
Das witzige ist, dass bei der Einstellung die Spannung massiv reduziert wird
Immer noch kein XOC, hab gedacht jetzt kommt mal ein bisschen Schwung rein, da das Galax ja mittlerweile auch schon veröffentlicht wurde.
Frag mich echt warum das keiner einfach mal bei TPU hochlädt, steht doch nicht der Name dran :LOL:
In Speedway ist es nur ganz kurz bei mir
Stimmt 😏😏😏
Ich teste das mal gleich mit dem Original Adapter von Asus
Ne Grafikkarte hat ja keine kontinuierliche Leistungsaufnahme, sondern "rauscht" je nach Rechenlast in einer unterschiedlich hohen Bandbreite vor sich hin. Um die stendig schwankenden Leistungspeaks überhaupt sinnvoll auswerten oder ablesen zu können, wird für das Powerlimit ein Durchnittswert aus den rauschenden Peaks gebildet. Je kürzer der Intervall der Durchschnittswertermittlung, desto näher sind die Durchnittswerte auch an den tatsächlich vorhanden Leistungspeaks dran. Stellt einfach mal bei GPUz oder HWinfo unterschiedlich lange Logging Intervalle ein, und schaut euch an wie sich die Kurve der Leistungsaufnahme verändert.
Für die VerlustwärmeAbgabe(TDP,PL) sind nur die Durchschnittswerte interessant. Die OCP der Spannungsregler spricht aber auf die deutlich höheren PeakSpitzen an.
Die Signatur bekommt man aus dem XOC nicht raus. Man wüsste, wer das war. Die Sig könnte aber auch nur ein Gerücht sein, um die. XOC-Besitzer an der kurzen Leine zu halten ;)
Evtl sind die XOC-Besitzer an Zeiten gebunden (zb Veröffentlichung nicht vor 31.12.2025) - k.A. :fresse:
Genauso gut könnte man aber auch behaupten, dass es einen Einbruch gab. Evtl landet das XOC im www :d
Wäre überhaupt kein Problem…
Ist bei Software ja nicht anders. Zb bei „Total Commander“ - Name, Adresse alles drin
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es machen, falls doch... :haha: :d
Irgendjemand wird es schon hochladen, nur wann? Zum 6090 Release brauch ich es nicht mehr
So...Ich habe nun endlich nen bl9ck drauf. Aber 1000w und mehr ballert die gpu trotzdem direkt Richtung 55 grad und nach 1min schon fast 60.
Klima davor gestellt und immernoch 55 Grad Ende port royal.
Habt ihr alle liquid metal drauf? Wenn ich 27 grad Raumtemperatur höre oder lese...Kann das eigentlich nur mit LM sein oder?
Mit LM wird es etwas besser, aber du brauchst richtig kaltes Wasser (oder besser)
Wieviel Watt sind es bei Steel Nomad?
