ISO-DE, shine-through, side-prints?
Eine Kombination, die so unmöglich schien, dass sie Ende des vorletzten Jahres Einen aus unserer Runde zur Bestellung eines
Custom-Sets getrieben hat. Aber von der Stange, hieß es bisher: "Gibt es nicht." Seitdem hat sich etwas getan:
Drop DCL International. Da schwarz nicht genug war, kam zum "
Shadow"-Set auch noch ein weißes namens "
Snow" dazu.
Es mag sich lesen wie sponsoring, ist es aber nicht. Der Gedanke an ein Schachbrett-ähnliches Eingabegerät oder eine sonstwie schwarz-weiß-gemusterte Lichterorgel reichte mir aus, beide zu bestellen und einen Blick drauf zu werfen.
Nach Wechselkurs und dem Abdrücken von 23,68 € an die Deutsche Post liegen die Kosten für ein Set bei 63,36 €. Zu diesem Kurs bekommt man drei stabile, glasklare und stapelbare Trays in einem schwarzen Pappkarton. Gefüllt mit Kappen, die durchaus auch in nur zwei Trays gepasst hätten.
Mit bloßem Auge wirken die Legenden gut gemacht, ich muss schon die Kamera hernehmen, um die Farbverläufe und Verbrennungen des laser-etching zu erkennen. Die Verarbeitung ist - auf die Form bezogen - hervorragend, an keiner einzigen Kappe findet sich ein Nabel oder eine Bruchkante. Einen Messschieber habe ich zwar noch immer keinen, aber das Augenmaß behauptet, die Wandstärke von DCL liegt oberhalb von GMK. In anderen Belangen entspricht DCL, der hinterleuchtete Ableger, des DCX-Profils, weitestegehend dem Cherry-Profil, mit Ausnahme einer rundgelutschten Leertaste, von der mir in der Praxis nichts auffallen will.
Die Oberfläche der Kappen ist gewöhnungsbedürftig, sehr glatt ja, aber nur im Sinne von eben und ohne Struktur. Die Finger rutschen deshalb noch längst nicht einfach so drüber. Der Grip ist sehr stark bisweilen extrem und erfordert eine Umgewöhnung, wenn man vorher auf dreiundreißig Jahre alten dye-subbed PBT-Deckeln getippt hat. Wer tippen will, muss erst einmal ein Board finden, das freiwillig das (Tasten-)Feld räumt. Eines mit south-facing LED, am besten through-hole, erscheint hier sinnvoll, so hat es die Tofu65 getroffen. Kritik müssen die Kreuzaufnahmen von DCL einstecken, die schon auf den später zum Vergleich herangezogenen Trash-Switches sehr straff sitzen, auf den Tecsee Ice(d) Candy der Tofu dagegen mitunter Gewalt erfordern zum Befestigen und Lösen. Während es in R4 noch gemütlich zugeht, vergrößert sich das Problem, je weiter man nach oben gelangt. Der stem des Switches auf
E ist prompt abgebrochen und hat seine obere Hälfte in der Kappe stecken lassen.
Damit beschäftige ich mich aber ein anderes Mal, jetzt geht es darum, die Farben zu mischen und festzustellen, dass die Beleuchtung recht gleichmäßig daherkommt, abgesehen von der ISO-Enter, deren Problem hier aber die Ausrichtung des Switches ist, denn dieser zeigt nach Westen. Die LED zu versetzen könnte helfen. Links im Dunklen fotografiert, rechts mit Blitz:
